ноября 22, 2026, 11:11:54 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59371 раз)
« Ответ #225 : октября 20, 2022, 01:20:59 »
KTM HANDLEBAR SUPPORT KIT 52 mm стойки руля ( 79701939444 / 78901939444 )
https://adv-shop.ru/shop/handlebar-support-kit72692/
« Ответ #226 : октября 31, 2022, 08:37:24 »
1   KTM SEAL KIT 48MM SKF BLACK ремкомплект вилки WP / сальники + пыльники ( RP10048T / R14046 / RP10012 / R14040 / R14030 /  RP10012T )               -   7   шт
2   KTM AXLESCREW M20X1.5 SW17 Болт передней оси EXC 16-21 / SX 14-20 / болт траверсы 15-20  ( 70009082000 )               -   1   шт
3   KTM BALL BEARING  DDU2CG23S6NM подшипник задней звезды  690 790 890 950 990 1190 1290  ( 0625060060 )               -   4   шт
4   KTM Ball joint bearing kit 12mm подшипник амортизатора верхний XCW / EXC 17-21 ( RP10011 = R12012T + 46180007 )               -   2   шт
5   KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 )               -   1   шт
6   KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/F / SX/F  08-16 ( 77335016000 )               -   1   шт
7   KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ SX-F / XCF / 250-530 / 05-> 690 / 07-> RC8/09-13 ( 77036003000 )               -   2   шт
8   KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.16  слайдер цепи на раму SX / EXC 17-22 ( 79003053010 )               -   1   шт
9   KTM CHAIN TENSIONER R/S 2000 планка натяжителя приводной цепи EXC/EXC-F/XC-W 00-21 ( 50310084000 )               -   2   шт
10   KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-23  ( 54802031000 )               -   5   шт
11   KTM CONNECTING LINK F. замок для приводной цепи 78010167118 X-ring ( 78010266000 / 78010166000 )               -   1   шт
12   KTM COVER HAND BRAKE CYLINDER CPL. Крышка + мембрана тормозного бачка 690 R SM DUKE 13-22 ( 76013012000 )               -   1   шт
13   KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 )               -   1   шт
14   KTM DISTANCE BUSHING REAR WHEEL спейсер заднего колеса SX/SXF/XC 12-23 ( 77710016000 )               -   2   шт
15   KTM DISTANCE SLEEVE дистанционная втулка коленвала EXC ( 55430016000 )               -   2   шт
16   KTM Exhaust control cover rh крышка мощностного клапана правая 250 300 SX/EXC 17-> ( 5483700710015 / 5483700700015 / 54837007000 )               -   1   шт
17   KTM FAN CPL. 12V LC4  2000 Вентилятор 12V LC4 /  EXC TPI / EXC-F 17-> / 690 DUKE 18  ( 58435041000 )               -   2   шт
18   KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 EXCF 09-23 / 690 R/SM/Duke 09-22 / HQW 701 E/SM 17-22 ( 75040026000 / 76640026000  )               -   2   шт
19   KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 )               -   1   шт
20   KTM GASKET - CLUTCH OUTER COVER прокладка крышки сцепления 450 SXF /  450 500 EXC-F  12-21 ( 78130027000 )               -   1   шт
21   KTM GASKET CLUTCH COVER Прокладка крышки сцепления 390 RC DUKE Adv 15-> ( 90230027000 )               -   2   шт
22   KTM GASKET CYLINDER BASE 0,4MM  03 прокладка цилиндра 250 / 300 SX/EXC 04-16  ( 54830030004 )               -   1   шт
23   KTM GASKET CYLINDER BLOCK Прокладка цилиндра 390 Duke RC Adv 13-> ( 90230035000 )               -   2   шт
24   KTM Gasket Cylinder Head прокладка головки 390 Duke  RC Adv 13-> ( 93830036000 / 90230036000 )               -   2   шт
25   KTM GASKET F. WATER PUMP COVER прокладка крышки помпы 250 350 SXF 15-> ( 79235053000 )               -   2   шт
26   KTM GASKET FOR OUTPUT CYLINDER прокладка рабочего цилиндра сцепления 250 350 SXF 15-20 / EXCF 17-23 ( 79232065100 / 79232065000 )               -   2   шт
27   KTM GR.BALL BEAR DDU2CG23S6NM подшипник передней ступицы 950 990 ->13 / 690 08-> /  SX/EXC 01-> ( 0625069068 )               -   10   шт
28   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с закрытыми торцами SX EXC 690 99-> ( 63002021100 / 63002021000)               -   5   шт
29   KTM Hexagon Nut M20x1,5 гайка задней оси  SX / EXC 98 - 23 ( 50310099000 / 54310099000 )               -   5   шт
30   KTM HH COLLAR SCREW M5X16 TX30 Болт  ( 0025050166 )               -   10   шт
31   KTM HH collar screw M6x20 TX30  Болт пластика  ( 0025060206 / 0015060203 )               -   5   шт
32   KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 / 0015060253 )               -   2   шт
33   KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка крышки зажигания 250 350 SXF 15-> / EXCF -> 17 ( 79230040000 )               -   2   шт
34   KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R 08-13  / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)               -   1   шт
35   KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC / EXCF 16-22 ( 78111070000 )               -   2   шт
36   KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121200 / 79002121100 )               -   5   шт
37   KTM NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE подшипник корзины сцеп  EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690   ( 56532095000 )               -   1   шт
38   KTM NEEDLE SLEEVE HK1814RS18/24/14 подшипник распредвала  ( 0618182414 )               -   1   шт
39   KTM NUT FOR WHEEL HOLDER Гайка крепления буксатора RIM LOCK   ( 77110090050 / 50310090050 )               -   5   шт
40   KTM O-RING  25,00X1,50 NBR 70 уплотнение коленвала TPI ( 0770250015 )               -   2   шт
41   KTM O-RING  38,00X3,00 VITON ( 0770380030 )               -   5   шт
42   KTM O-RING 12,5X1,5 NBR уплотнение втулки подножки  EXC ( 0770125015 )               -   5   шт
43   KTM O-RING 15 00X1 80 Кольцо уплотнительное ( 0770015018 )               -   5   шт
44   KTM o-ring 18.00x2.00 NBR70 уплотнение натяжителя цепи ГРМ EXC / 690 ( 0770180020 )               -   5   шт
45   KTM O-RING 29,87X1,78 VITON  O-Ring свечного колодца ( 0770298178 )               -   5   шт
46   KTM O-RING 30 00X1 50 NBR 70 уплотнение цилиндра сцепления для EXC / 690 ( 0770300015 )               -   5   шт
47   KTM OIL FILLER CAP M24x3 WITH O-R пробка маслозаливной горловины EXC / SX 08-20  ( 79430020033 / 58030120000 / 58030020000 / 54330020000 )               -   2   шт
48   KTM OIL FILTER LONG масляный фильтр длинный 525 640 690 701 ( 58038005100 / 58038005000 )               -   10   шт
49   KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke /  RC  11-20 ( 90138015000 )               -   10   шт
50   KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )               -   5   шт
51   KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML  - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления   ( 50302036200 / 50302036000 )               -   10   шт
52   KTM OIL-PRESSURE SWITCH LC8 04 Датчик давления масла LC8 950 990 Adv 03-11 /1190  RC8  ( 60038091100 / 60038091000 )               -   1   шт
53   KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-22 ( 75038046110 )               -   2   шт
54   KTM pulse generator KOKUSAN 4K3-A/ датчик холла SXF / EXC 01-21 ( 59039034000 )               -   3   шт
55   KTM radial shaft seal 14x24x6 B  - Сальник вала выбора передач КПП   SX / EXC / TPI / 690 -701 / 990 / 790-890 / 1290 /  ( 0760142460 / 0760142472 )               -   5   шт
56   KTM Radiator fan cpl. Вентилятор радиатора (установочный комплект) 125-500 EXC TPI / EXCF 20-> // TEi FE 20-> ( 79735941044 )               -   2   шт
57   KTM RADIATOR PROTECTION BLACK 07 Защита радиатора черная SX/EXC 07-16 ( 7733503400030 )               -   2   шт
58   KTM REAR BRAKE CYL. COVER CPL.  04  крышка тормозной машинки зад SX / EXC 04-> ( 54813062100 / 54813062000 )               -   1   шт
59   KTM rear sprocket 45  Звезда ведомая 45 зубов  125 390 DUKE RC 14-> ( 90510051045 )               -   1   шт
60   KTM Reed Valve Set рк лепестковый клапан 125 150 250 300 SX / EXC TPI 14-21 ( 50530152044 / 54830052344 / 50330052344 )               -   1   шт
61   KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )               -   5   шт
62   KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )               -   2   шт
63   KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036060144  / 75036060044 )               -   2   шт
64   KTM RUBB.BEAR.BOX  12x24x35 L=24,5 втулка демпферная  ( 76507066000 )               -   2   шт
65   KTM RUBBER BUSHING 11,7X24,7 L=26 резиновый демпфер бака 690 R низ ( 76507065100 / 76507065000 )               -   2   шт
66   KTM RUBBER DAMPING BLOCK '91 демпфер заднего колеса 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 54610459000 )               -   6   шт
67   KTM SAND COVER FOR AIR FILTER ORANGE фильтр воздушный дополнительный (чехол от песка) EXCF / EXC TPI 17->  ( 79006922000 )               -   2   шт
68   KTM SEAL SHAFT RING 20X35X6 BTSL сальник коленвала 65 85 SX 04-21 // сальник балансира 250 300 EXC 18-> ( 47030076100 / 46030077000 )               -   5   шт
69   KTM Sealholder 50x28 cpl. ремкомплект амортизатора D50 H28   SX/SXF/XC/XCF 11-> ( 50180603SA )               -   1   шт
70   KTM SEALING KIT COUNTERSHAFT ремкомплект сальника ведущей звезды 390 Duke ( 90233030044 )               -   1   шт
71   KTM SHAFT SEAL RING 30X52X7 сальник  / зад колесо 690 950 990 ( 0760305271 )               -   10   шт
72   KTM SHAFT SEAL RING 35X47X7 TC Сальник передней ступицы EXC / 690 / 990   ( 0760354771 )               -   10   шт
73   KTM SHIFT LEVER CPL. лапка переключения КПП / рычаг 450-500 SX-F 14-19 / EXC-F  17-19 ( 79434031100 / 79434031000)               -   1   шт
74   KTM SIDE STAND BUSHING EXC-EU 08 втулка боковой подставки EXC-EU 08 ( 78003023081 )               -   1   шт
75   KTM SIDE STAND SPRING EYE MOVEABLE Пружина боковой подставки EXC 08-16 ( 81203024000 / 78003024000 )               -   2   шт
76   KTM silentbloc 20x15-M6x10-(1) демпфер короба акб 690 790 ( 43205062100 )               -   4   шт
77   KTM SLIDING GEAR 3/4. G  шестерня 65 SX 02-22 ( 46233003000 / 46033008200 )               -   1   шт
78   KTM SPARK PLUG NGK CR9EKB 05 свеча зажигания 250 450 SXF 08-13 ( 77039093000 )               -   1   шт
79   KTM SPINDLE SCREW M24X1 5 WS=27 03 болт передней оси   SX 03-14 /  EXC 05-15 / 690 07-20 ( 54809082000 )               -   1   шт
80   KTM SPROCKET 15T W. LOCKING PLATE  звезда ведущая 15 зубов 390 Duke  RC 14-> ( 90833029044 )               -   2   шт
81   KTM SPROCKET COVER KIT защитный кожух звезды SX 17-> / EXC 18-> ( 79003096010 )               -   1   шт
82   KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 250 SXF 13-> / EXCF 14-> ( 77736053000 )               -   1   шт
83   KTM valve stem seal мс колпачек 390 Duke ( 90236027000 )               -   4   шт
84   KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 )               -   4   шт
85   KTM VALVE-STEM SEALING Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-23 ( 77236027000 )               -   4   шт
86   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 15,7MM хомут бензо магистрали ( 00050157706 / 00050153706 )               -   5   шт
87   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 27 1MM Хомут CLAMP 27,1MM ( 00050271708 )               -   5   шт
88   KTM WASHER 8MM GALVANIZED шайба ( 54633037000 )               -   2   шт
89   KTM WATER PUMP REP. KIT  06-13 ремкомплект помпы 250 SX 05-12 / EXCF 07-13 ( 77035055010 )               -   1   шт
90   KTM Wrap-around handguard усилитель защиты рук ( под стандарный пластик ) EXC/SX 14-> ( 79602979044 )               -   1   шт
91   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,55 ( 60036035255 )               -   2   шт
92   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,60 ( 60036035260 )               -   2   шт
93   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,65 ( 60036035265 )               -   2   шт
94   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,70 ( 60036035270 )               -   2   шт
95   KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/3,05 ( 60036035305 )               -   2   шт
96   KTM/ HQV BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 )               -   2   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Последнее редактирование: октября 31, 2022, 08:39:28 от Mishutka » Записан
« Ответ #227 : ноября 29, 2022, 10:03:01 »
1   Husqvarna Handle bar D=28mm руль  TE / FE 18-23  ( 2650200100030 )   -   1   шт.
2   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 )   -   10   шт
3   KTM BALL BEARING 6305 JR2 CS36 Подшипник коленвала (правый) 25х62х17мм  SX125/98-> ( 0625063055 )   -   1   шт
4   KTM DAMPING RUBBER Демпферный блок корзины сцепления SX/SXF/EXC/EXCF 12-23  ( 78132025100 )   -   24   шт
5   KTM footrest front left cpl. Подножка передняя левая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003140033 / 90103040033 )   -   1   шт
6   KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 )   -   1   шт
7   KTM FUEL FILTER Топливный фильтр 125/200 RC Duke 11-> / 390 RC DUKE 11-17 / 250 390 Adv 20-> ( 90107018000 )   -   3   шт
8   KTM GRIP L/S BLACK ручка пассажира левая 1090 1190 1290 ( 6031200810030 )   -   1   шт
9   KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 )   -   2   шт.
10   KTM Headlamp mask маска фары Freeride 18-22 ( 72108001000EB )   -   1   шт
11   KTM Low seat сидение заниженное SX/F 19-20 / EXC/F 20-> ( 79107940200 )   -   1   шт
12   KTM Mirror left зеркало 125 200 250 390 DUKE ADV 17-> ( 93012040000 )   -   2   шт.
13   KTM Mirror right зеркало правое 125 200 250 390 DUKE Adv 17-> ( 93012041000 )   -   1   шт.
14   KTM OIL PUMP CPL. маслонасос 250 390 Duke ( 90238010044 )   -   1   шт
15   KTM OIL PUMP DRIVE WHEEL 07 шестерня маслонасоса 690 ( 75032050001 )   -   1   шт.
16   KTM REAR PART WHITE крыло заднее / хвост 690 R/ SMC 08-18 / белый ( 7650801300028 )   -   1   шт.
17   KTM REP.SET PISTON MAGURA D=10.5 ремкомплект машинки сцепления  950 990 03-13  / 690 R/SM 08-12 / 640/625 03-07 ( 50302032000 )   -   10   шт.
18   KTM SHOCK ABSORBER FLUID 5 LT масло в амортизатор WP ( 50180751S1 )   -   1   шт
19   KTM Torque limiter передаточная шестерня 250 350 SXF 15-22 / EXCF 16-22 ( 79240016100 / 79240016000 )   -   1   шт
« Ответ #228 : декабря 01, 2022, 07:09:33 »
KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 )   -   шт   1
KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )   -   шт   1
KTM ENGINE CASE GASKET 0,5MM прокладка картера центральная 950 990 Adv SM Duke 03-13   ( 60030039100  / 60030039000 )   -   шт   1
KTM FREEWHEEL CLUTCH обгонная муфта 390 Duke Adv Rc 15 -> ( 90140026000 )   -   шт   1
KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 )   -   шт   1
KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 )   -   шт   1
KTM Radiator fan cpl. Вентилятор радиатора (установочный комплект) 125-500 EXC TPI / EXCF 20-> // TEi FE 20-> ( 79735941044 )   -   шт   1
KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" EXC ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  )   -   шт   1
KTM Sealing kit Ремкомплект вилки 125 - 450 SX / SXF 17-20 ( R14060T / R14060 )   -   шт   1
KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 )   -   шт   2
KTM WATER PUMP WHEEL 07 2T  крыльчатка помпы 65 SX 10-22 / 250-300 SX 07-14 / EXC 07-16  ( 54835005000 )   -   шт   1
« Ответ #229 : декабря 06, 2022, 12:19:14 »
KTM WHEEL SPINDEL FRONT 03 ось для переднего колеса КТМ 640 / 950 / 990 ( 60009081000 )
https://adv-shop.ru/shop/os-perednyaya-ktm-60009081000/
« Ответ #230 : декабря 07, 2022, 02:31:17 »
Husqvarna Subframe kit le. подрамник / левая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002144 / 2510300211033A / 25103002210C1 )
https://adv-shop.ru/shop/hqv-subframe-kit-le-podramnik--levaya-storona-125-/
Husqvarna Subframe kit ri. подрамник / правая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002244 / 2510300212033A / 25103002220C1 )
https://adv-shop.ru/shop/hqv-subframe-kit-ri-podramnik--pravaya-storona-125/
« Последнее редактирование: декабря 07, 2022, 03:24:18 от Mishutka » Записан
« Ответ #231 : декабря 29, 2022, 11:37:44 »
1      KTM CHAIN PROTECTION KIT EXC 12-14 верхний кожух цепи (SET) с крепежом  SX / EXC 12-20 / TPI  HSQ FE/ TE/ FC 13-20 ( 78104060010 = 78104060000 + крепеж )   -   1   шт
2      KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 2015 комплект цепь / звезды 390 RC Duke 15-21 ( SPA2151453K118B / 00050002059  / 00050002027 )   -   1   шт
3      KTM FOOT BRAKE LEVER CPL. лапка заднего тормоза в сборе SX/SXF 15-> EXC/ EXCF 17-> ( 55413050044 )   -   7   шт
4      KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  )   -   2   шт
5      KTM SHIFTING LEVER CPL. лапка переключения КПП / рычаг 250/300 TPI EXC / SX 17->  ( 55434031000 )   -   1   шт
6      KTM VOLTAGE REGULATOR регулятор напряжения 690 R / Duke / SM / 08 - 16 990 / 08 - 13 RC 8 / 08 - 13 ( 60011034100 / 60011034000 /  SMT 62511034100 )   -   1   шт
7      KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,50 ( 60036035250 )   -   2   шт
8      KTM SEAL KIT 48MM SKF BLACK ремкомплект вилки WP / сальники + пыльники ( RP10048T / R14046 / RP10012 / R14040 / R14030 /  RP10012T )   -   5   шт
9      KTM E-STARTER ENGINE CPL. Стартер 250 350 SX / EXC F 12-16 / 350 FREERIDE 12-17 ( 77240001100 )   -   1   шт
10      KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028  )   -   3   шт
11      KTM HANDLEBAR SUPPORT KIT 52 mm стойки руля ( 79701939444 / 78901939444 )   -   2   шт
12      KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка внутренней крышки генератора 250 350 EXC-F 12-16 / SXF 11-15  ( 77530040000 / 77230040000 )   -   3   шт
13      KTM PISTON KIT 390 DUKE  2013 поршень 90230007200 + прокладки 390 Duke Rc Adv 15-> ( 90230007010 )   -   1   шт
14      KTM Piston Kit II 350 комплект (87,97) поршень Gr II + 350 SXF 19-22 / EXCF 20-22 -> ( 79230207210II / 00050000252 )   -   1   шт
15      KTM STARTER ENGINE электро стартер 250 300 EXC / TE / TPI 17-> ( 55540001000 / 55440001000 )   -   1   шт
16      KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 1090 1290 Adv 18->  / 790 890 Adv Duke 19->  ( 69001181010 / 69001081044  )   -   1   шт
17      KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 )   -   1   шт
18      KTM THRUST WASHER 988ST 32X0,30 ( 0988324530 )   -   1   шт
19      DRC WIDE FOOT PEG подножки стальные занижение ( -5 mm) EXC/EXCF 16-23 // DF4802482   -   1   шт
20      KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )   -   2   шт
21      KTM Axleclamp OC left cpl. with tube перо вилки левое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601932S1 )   -   1   шт
22      KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  )   -   1   шт
23      KTM CYLINDER-BASE GASKET FR 0,35MM прокладка переднего цилиндра 950 / 990 ( 60030035000 )   -   1   шт
24      KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 )   -   2   шт
25      KTM JET NEEDLE  ''6BFY42-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431034300 )   -   1   шт
26      KTM JET NEEDLE ''6BFY43-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431134300 )   -   1   шт
27      KTM PISTON KIT GR. II 450 EXC 14 комплект поршень ( 79430507000 II / 78130007100 II ) + прокладки 450 EXCF 12-16  ( 78130007010 II / 00050000217 )   -   1   шт
28      KTM REP.KIT PISTON 9,0MM RAC. 2004 Ремкомплект машинки сцепления SX 65 04-13 / 400-525 EXC 04-07 ( 59002032100 )   -   1   шт
29      KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" EXC ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  )   -   2   шт
30      KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  )   -   1   шт
« Ответ #232 : января 16, 2023, 09:39:08 »
https://adv-shop.ru/shop/ktm-drivetrain-kit-390-duke-2015-komplekt-tsep--zv/
« Ответ #233 : января 29, 2023, 08:14:56 »
KTM CYLINDER HEAD CPL. головка блока цилиндра 250 SXF / XCF 15-21 ( 79036020044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-gbts-79036020044/
« Ответ #234 : февраля 08, 2023, 11:47:57 »
KTM SPEEDOMETER приборка 1190 Adv 14-16 / 1290 SD 14-18 / Super Adv 15-19 ( 60414069000 / 60314069000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-priborka-1290-super-adventure--60414069000-/
« Ответ #235 : февраля 10, 2023, 08:00:58 »
1   KTM BALANCING SHAFT COMPL. балансирный вал 690SM 07-08/ DUKE 13-15 / R 14-18 ( 75030057244 / 75030057144 / 75030057044 )   -   1   шт
2   KTM SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 болт регулировки лапки тормоза SX/EXC/1290 01-23 ( 59001037000 )   -   1   шт
3   KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 )   -   2   шт
4   KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные ( закрытый торец ) 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-21 ( 79002021200 / 79002021100 / 79002021000 )   -   2   шт
5   KTM AXIAL NEEDLE BEARING AXK 1226 Подшипник сцепления. выжимной SX/SXF/EXC/EXCF 00-21 ( 54637097200 /  H23017501 )   -   1   шт
6   KTM BRAKE LIGHT SWITCH FRONT Выключатель стоп-сигнала перед ( микрик ) 1190 1290 Adv 14-20 ( 60311050000 )   -   1   шт
7   KTM CLAMP SILENCER Хомут крепления глушителя 1190 A /  1290  SA 14-21 ( 60305083190 / 60305083090 )   -   1   шт
8   KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-22 / TPI ( 54832011110 )   -   5   шт
9   KTM COVER HAND BRAKE CYLINDER CPL. Крышка + мембрана тормозного бачка 690 R SM DUKE 13-22 ( 76013012000 )   -   1   шт
10   KTM DECOUPLING ELEMENT уплотнительная шайба 125 390 Duke ( 90136052010 )   -   5   шт
11   KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-23  ( 54802031000 )   -   2   шт
12   KTM FOOT BRAKE LEVER KPL. лапка заднего тормоза /  в сборе  1190 / 1290 14-20 ( 6031305004433S )   -   1   шт
13   KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов  640 660 / 690 790 890 Adv Duke  96-23 ( 58033029116 )   -   2   шт
14   KTM GASKET CHAIN ADJUSTER Прокладка натяжителя 390 Duke ( 90136003003 )   -   1   шт
15   KTM hose clamp 18-29 Хомут патрубка охлаждения ( 0310000902900  / 10001020300 / 10001020000 / 79135031000 )   -   6   шт
16   KTM Mainspring (59/61) 57-60-63-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI / EXCF  17-22  ( 91010348 )   -   1   шт
17   KTM MANIFOLD GASKET прокладка резонатора DUKE 690 / 790 / 1190 1290  RC8/SA/SD 09-20 ( 69005005005 )   -   1   шт
18   KTM O-RING 12,5X2 Прокладка сливного болта 390 A/DUKE/RC  ( J770012520 )   -   5   шт
19   KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 )   -   10   шт
20   KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )   -   2   шт
21   KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T )   -   1   шт
22   KTM Seat holder screw   D=6X23/18 болт крепления седла SX / EXC  98-23 ( 79107011000 / 50307011000 )   -   5   шт
23   KTM SHORT CIRCUIT BUTTON 02 кнопка выключения двигателя XCW ( 50311089200 )   -   1   шт
24   KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 )   -   10   шт
25   KTM DRIVING SLEEVE D=7,95 L=38 направляющая корзины сцепления SXF/EXC/EXCF 11->  ( 77232004000 / 77232104000 )   -   6   шт
26   KTM HANDGUARD CLOSED BLACK HIGH защита рук  790 / 1190 / 1290 ( 6030217910030 /  6030217900030 / 60002079100 )   -   1   шт
27   KTM SHAFT SEALING RING 12X24X5,5 сальник крыльчатки помпы  125 200 390 DUKE / RC  11-21 ( J760122455 )   -   2   шт
28   KTM special screw M5x12 винт ( 69008021160 )   -   2   шт
« Ответ #236 : февраля 15, 2023, 11:17:00 »
1   KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 )   -   2   шт
2   KTM Wrap-around handguard kit защита рук пластиковая ( без спойлеров ) SX/SXF/EXC/EXCF 14-21 ( 79102984000 )   -   2   шт
3   KTM Wrap-around handguard усилитель защиты рук ( под стандарный пластик ) EXC/SX 14-> ( 79602979044 )   -   1   шт
4   KTM/ HQV BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 )   -   2   шт
5   KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML  - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления   ( 50302036200 / 50302036000 )   -   5   шт
6   KTM OILFILTER COVER крышка маслофильтра (под датчик) 690 13-18 ( 76038041000 )   -   1   шт
7   KTM Piston cpl. I  поршень Gr I ( 66,34 mm) 250 SX / EXC 04-18 / TPI 19-22   ( 55430007000I / 54830007300I / 54830007200I / 54830007000I / 54830007000I )   -   1   шт
8   KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS '17 подшипник PDS маятника  EXC / TPI 17-22 ( 79604090044 )   -   1   шт
9   KTM Radiator protection усиленный комплект защиты радиаторов  KTM SX 16-> / EXC / TPI / XC-W 17-> HQV TE/FE 17-> ( 79635936044 )   -   1   шт
10   KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 )   -   10   шт
11   KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )   -   1   шт
12   KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T )   -   1   шт
13   KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S )   -   1   шт
14   KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов  640 660 / 690 790 890 Adv Duke  96-23 ( 58033029116 )   -   3   шт
15   KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028  )   -   5   шт
16   KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14-> ( 77713002000 )   -   3   шт
17   KTM HANDLEB.SUPP. D=28MM H=42MM 05 стойка руля SX / EXC / 690 08-> ( 59401039042 )   -   3   шт
18   KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 )   -   2   шт
19   KTM INTAKE BOOT 07 впускной коллектор 690 08-13 ( 75036044000 )   -   2   шт
« Ответ #237 : марта 16, 2023, 02:17:29 »
1   KTM  Compression, cmpl. нижняя пробка пера с регулировкой сжатия EXCF 16 / 85 SX 16-17 / 950 ( 48600586S3 / 48600152S1 / 48600586E )            -   1   шт
2   HUSQVARNA Hand brake lever cpl. рычаг тормоза Magura TE/FE/FX/TC/TX 18-21 ( 24013002000 )            -   2   шт
3   KTM / HSQ DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук EXC 690 // оранжевые ( 7650297905004 )            -   1   шт
5   KTM / HSQ слайдер цепи на маятник SX 07-10 / EXC 08-11 / FE /TE ( 77304066010  = 77304066000 + крепеж )            -   1   шт
6   KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-21 ( 0032100356S /  0912100356 )            -   1   шт
7   KTM air box cover left white короб воздушного фильтра / лев SX 19- ( 7910600500028 )            -   1   шт
8   KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke  05-13 ( 61006015000 )            -   5   шт
9   KTM AIR FILTER FOR SERIES 16 Фильтр воздушный пропитанный маслом SX/SX-F 15-> EXC TPI / EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17->   ( 79006015000A / 79006015000 A )            -   10   шт
10   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 )            -   5   шт
11   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )            -   5   шт
12   KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 )            -   5   шт
13   KTM AIR FILTER воздушный фильтр поролоновый 350 FREERIDE  4T 12-17 ( 72006015000 )            -   2   шт
14   KTM AIR FILTER воздушный фильтр пропитанный маслом EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 A )            -   10   шт
15   KTM AIR FILTER Фильтр воздушный  65 SX 04-21 / 400 625 640 97-06  ( 58406015100 / 58406015000 )            -   1   шт
16   KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр   690 R / Enduro / SMC R  08-22 ( 76506015100 / 76506015000 )            -   10   шт
17   KTM AIRFILTER Воздушный фильтр 200 250 390 RC 15-20 /  200 DUKE 15-20 / 390 DUKE 15-17 ( 90106015000 )            -   5   шт
18   KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19  ( 75006015000 )            -   5   шт
19   KTM ARRESTING LEVER SPRING 03 Пружина кпп 690 ( 60034023000 / 60034023100 )            -   1   шт
20   KTM BALL BEARING 6003 JR2 C4 подшипник выжимной корзины сцепления 950 990 ( 0625060033 / 0625060032 )            -   2   шт
21   KTM BALL BEARING 62/22 C4 подшипник балансирного вала 690 ( 0625062221 )            -   2   шт
22   KTM BATTERY COVER  L/S WHITE Freeride ( 7000702505028 )            -   2   шт
23   KTM BATTERY COVER RIGHT WHITE Freeride ( 7000702505128 )            -   2   шт
24   KTM bendix стартера 250 300 EXC / TPI  17-22  ( 55440126000 )            -   1   шт
25   KTM BLEEDER SCREW WITH CAP M6 блидер заднего тормозного суппорта 950 / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 60013020200 )            -   1   шт
26   KTM Bleeder valve блидер передней вилки WP ( 79101900100 / 79101900000 )            -   2   шт
27   KTM blind plug nut M5 WN16A Резиногайка крепления стекла nut M5 WN 950 990 1190 1290 ( 60008008050 )            -   2   шт
28   KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 )            -   2   шт
29   KTM BOLT KPL. пружина рычага сцепления SX/ EXC 06-23 ( 54802052000 )            -   2   шт
30   KTM Brake disc front 320MM тормозной диск перед 390  DUKE  18-> ( 93309060000 )            -   1   шт
31   KTM BRAKE DISK PROT.FRONT BLACK / пластиковый кожух защиты переднего тормозного диска SX / EXC ( 7800906101030 )            -   1   шт
32   KTM Brake lever 790 рычаг тормоза перед 790/890 Adv 19-> ( 63513002044 )            -   1   шт
33   KTM Brake lever cpl. рычаг тормоза 390 DUKE ADV 17-> ( 93713002033 )            -   1   шт
34   KTM brake light switch, rear датчик включения заднего тормоза 200 390 Duke 15-> ( 90111051000 )            -   2   шт
35   KTM BRAKE PAD FR. TOSHIBA TT2182FF колодки тормозные передние 690 SMC 08-17  ( 76513030000 )            -   1   шт
36   KTM BRAKE PAD FRONT TT2802 GG колодки перед 690 R 19-> 701 16-> ( 27013030000 / 60013030000 )            -   4   шт
37   KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )            -   1   шт
38   KTM BRAKE PAD REAR TTH38GF тормозные колодки задние 1290 SD 14-19 ( 61313090000 )            -   2   шт
39   KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 )            -   4   шт
40   KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 )            -   3   шт
41   KTM Brake pad set rear тормозные колодки задние 790 890 DUKE 18-> ( 64113090000 )            -   2   шт
42   KTM Brake pads front тормозные колодки перед  790 Adv 19-21 ( 63513030000 )            -   2   шт
43   KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 )            -   1   шт
44   KTM BRAKEP.SET FR.TOSHIBA TT2701HH колодки тормозные задние 950 990 A / front EXC ( 50313030200 / 50313030100 / 60113080000 )            -   1   шт
45   KTM BRUSH SET FOR STARTER щетки стартера exc 200/250/300 14-16 / Freeride 15-17 ( 55140002144 )            -   1   шт
46   KTM CABLE FOR DIGITAL SPEEDOM. Кабель подключения приборной панели EXC/EXCF/ Freeride 06-23  ( 54814068100 / 81314068000 )            -   1   шт
47   KTM CAMSHAFT HOLDER  07 кронштейн фиксации распредвала 690 R Duke SM 07-18  ( 75036010050 )            -   1   шт
48   KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )            -   1   шт
49   KTM CENTRIFUGE CONE крыльчатка распредвала 1090 / 1190 / 1290  ( 61236080100 )            -   2   шт
50   KTM CHAIN GUARD KIT 50 SX слайдер цепи 12-22 ( 45204066010 / 45204066000 )            -   1   шт
51   KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 )            -   1   шт
52   KTM CHAIN GUIDE Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13-  ( 60303070000 )            -   2   шт
53   KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )            -   2   шт
54   KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )            -   3   шт
55   KTM chain tension adjuster, right башмак натяжителя приводной цепи 125 200 250 390 Duke Rc Adv 11-21 ( 90110084000 )            -   1   шт
56   KTM Clamp cpl. incl. 2 screws кронштейн крепления зеркала 790 890 Adv 19-> ( 6350204400030 )            -   1   шт
57   KTM CLAMP, CYL. PIN, O-RING Хомут крепления машинки сцепления / зеркала 690  1190 1290 Adv / Duke 14-18 ( 76513005000 )            -   3   шт
58   KTM CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL прокладка крышки сцепления / большая 950 990 03-13 ( 60030025000 )            -   2   шт
59   KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  (90102090000)            -   2   шт
60   KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 250 390  RC DUKE  14-22 ( 90802090000 )            -   2   шт
61   KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 390 Duke 13-17 ( 90202090000 )            -   2   шт
62   KTM Clutch cable трос сцепления RC / DUKE 200  ( 93002090000 )            -   1   шт
63   KTM CLUTCH COVER GASKET  INSIDE прокладка крышки сцепления  250/350 SXF 15-> / EXCF 20-> ( 79230025100 / 79230025000 )            -   1   шт
64   KTM CLUTCH COVER GASKET /  INSIDE Прокладка крышки сцепления 250-350 EXC-F / SX-F 11-16  ( 77230025000 )            -   3   шт
65   KTM CLUTCH COVER GASKET 08 Прокладка крышки сцепления  inside 450 530 08-11 ( 78030025000 )            -   2   шт
66   KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T Freeride / EXC 250 / 300 14-16 ( 54830024100 / 54830024000 )            -   3   шт
67   KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE Прокладка крышки сцепления 250 350 SXF 15-> / EXCF 17->( 79230027000 )            -   2   шт
68   KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE прокладка крышки сцепления EXC 2Т 02-16 ( 55130027000 / 55130025000 / 54830025000 )            -   1   шт
69   KTM CLUTCH KIT  Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17  ( 78132010110 /  77732010110 )            -   1   шт
70   KTM CLUTCH KIT 1190/1290 комплект дисков сцепления 1090 / 1190 / 1290 S Adv / S Duke 14-20 ( 60432011010 /  69332011010 )            -   1   шт
71   KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-22 / TPI ( 54832011110 )            -   1   шт
72   KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект дисков сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 )            -   1   шт
73   KTM CLUTCH LEVER CPL. рычаг сцеплени 690R/SMC 18- ( 27002031000 )            -   1   шт
74   KTM Clutch lever рычаг сцепления 390 Duke RC Adv 17-> ( 93502031100 )            -   2   шт
75   KTM Clutch spring прижимная пружина сцепления 790 890 Duke Adv 19-> ( 63532005000 )            -   3   шт
76   KTM clutch switch датчик рычага сцепления (микрик) 125 250 390 RC Duke 14-21  ( 90511049000 )            -   1   шт
77   KTM coil assembly ignition катушка зажигания 125 200 Duke RC 11-22 ( 93039006033 / 90139090033 )            -   1   шт
78   KTM CON-ROD REPAIR KIT шатун 690 R / DUKE 14-18 ( 75330015144 )            -   1   шт
79   KTM CONTROL ROLLER 300 LEFT CPL. ролик клапана 300 EXC TPI 17-22 ( 55437161044 )            -   1   шт
80   KTM CONTROL ROLLER 300 RIGHT CPL. ролик клапана 300 EXC TPI 17-22 ( 55437162044 )            -   1   шт
81   KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 )            -   2   шт
82   KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  )            -   1   шт
83   KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт крепления задней звезды / боковой подножки EXC/EXCF  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100)            -   10   шт
84   KTM COVER HAND BRAKE CYLINDER CPL. Крышка + мембрана тормозного бачка 690 R SM DUKE 13-22 ( 76013012000 )            -   2   шт
85   KTM COVER HANDBRK CYLINDER BREMBO Крышка резервуара машинки тормоза и сцепления  BREMBO SX / EXC / XC-W / SMR ( SXS05450210 )            -   1   шт
86   KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 )            -   1   шт
87   KTM CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1 уплотнение ( 0603061001 / 58036065000 )            -   5   шт
88   KTM CUP SET SHORT ремкомплект тормозного суппорта перед / зад  (пыльники направляющих) EXC/EXCF/690 94-23  ( 54613218100 / 54613218000 )            -   2   шт
89   KTM CYLINDER BASE GASKET 08 Прокладка цилиндра 1090 1190 1290 ADV / DUKE 09-20 ( 61230035000 )            -   2   шт
90   KTM CYLINDER GASKET SET 125/150 16 комплект прокладок верх 125 150 SX 17-20 ( 50430097000 )            -   1   шт
91   KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,5 101MM прокладка ГБЦ  950 990  ( 60030036000 )            -   2   шт
92   KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,85 прокладка головки блока  1290 15-20 ( 61330036085 )            -   2   шт
93   KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/  XCF/ SMR/ EXCF  08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 /  78130036100 /  78130036200 )            -   2   шт
94   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ SXF / EXCF 350 11-13 / FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )            -   1   шт
95   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 )            -   1   шт
96   KTM Cylinder Head Screw M10x1.25 L=127 болт головки 450 SXF 08-18 / 450 500 EXCF 08-21  ( 78030044100 / 78030044000 )            -   2   шт
97   KTM DAMPING RUBBER 690 Duke 13-18  ( 76010059100 )            -   5   шт
98   KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 )            -   1   шт
99   KTM DRIVE WHEEL WAPU PLASTIC MAT. Шестерня привода помпы  450 530 EXC 07-11  ( 78035054001 )            -   1   шт
100   KTM ENGINE SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 ( 58033029115 )            -   1   шт
« Ответ #238 : марта 16, 2023, 02:20:25 »
101   KTM EXTRACTOR PRIM. CPL. съемник обгонная муфты стартера 450 530 09-11 / 690 08-18  ( 75029021000 )            -   1   шт
102   KTM FACTORY FUEL TANK CAP VENT клапан крышки бензобака EXC / XC / SX ( U6951010 )            -   2   шт
103   KTM FAIRING SCREEN 03 стекло  стандарт 950 / 990 Adv 03-13 ( 60008008000 )            -   1   шт
104   KTM FAN CPL. 12V LC4  2000 Вентилятор 12V LC4 /  EXC TPI / EXC-F 17-> / 690 DUKE 18  ( 58435041000 )            -   3   шт
105   KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )            -   1   шт
106   KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )            -   5   шт
107   KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )            -   5   шт
108   KTM FILTERCLAMPING FRAME рамка фильтра ч1 1190 / 1290 ( 60406016000 )            -   5   шт
109   KTM FL.HEAD SCREW M10X1,25 L=27 03 Болт подрамника 950 / 990 верх ( 60003004027 )            -   1   шт
110   KTM FLASHER CPL. FR. R/S Поворотник передний правый 200 390 DUKE 11-16 / Adv 20-> // задний левый 200 390 Duke 11-16 ( 91214026000 / 90114026000 / 90114125000 )            -   3   шт
111   KTM FLASHER CPL. FR.R/S RE.L/S 09 поворотник для ктм EXC / 690  ( 54814026200 )            -   2   шт
112   KTM FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S поворотник 690 1090 1190 1290 ( 78114026000 )            -   1   шт
113   KTM FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S поворотник передний правый / задний левый для ктм 690 DUKE SM / 990 А ( 60114026000 )            -   2   шт
114   KTM FLASHER LENS L/S R/S TRANSP.06 рассеиватель поворотника 690 R / Duke / Sm / SMC 07-19 // 990 Adv SM 06-13  ( 60114028000 )            -   2   шт
115   KTM FOOT BRAKE LEVER CPL. 1 лапка тормоза 690 10-18 ( 7651305024401 / 7651305024401 /  76513050044 /  7651305014401S )            -   1   шт
116   KTM Foot brake lever cpl. without push rod  лапка тормоза / зад 790 ( 63513050033C1 )            -   2   шт
117   KTM FOOT BRAKE LEVER KPL. лапка заднего тормоза /  в сборе  1190 / 1290 14-20 ( 6031305004433S )            -   1   шт
118   KTM FOOTREST BRACKET FRONT R/S Кронштейн подножки передний правый DUKE 125 200 250 390 15-20 ( 90103039000 )            -   1   шт
119   KTM FOOTREST L/S EXC  2017 подножка левая EXC 17-> ( 79603040000 )            -   1   шт
120   KTM FOOTREST R/S 08 подножка правая SX / EXC -16/ 690 18-20 / 790 / 1290 ( 78003041050 / 59003041150 / 59003041250 )            -   1   шт
121   KTM FOOTREST R/S EXC 2017 подножка правая EXC 17-> (  79603041000 )            -   1   шт
122   KTM FORK PROTECTOR  SET 85SX 12- / Freeride  ( WHITE)  защита перьев ( 4710109400028 )            -   1   шт
123   KTM Fork repair kit 48mm offroad рк вилки сальники + пыльники + направляющие EXC/EXCF 16-18 / 1090 Adv R 16-19 / 1290 SA/SD 16-20 ( R14063  = ( RP10012T + R14047T ) / ( RP10048T+ R14047T )            -   1   шт
124   KTM Fork service kit 48mm ремкомплект вилки полный EXC / SXF / XCW / TE / FE / 690 / 701 ( RP10046T / R14053T / R14053 / R14022 / R14020 / R14019 / R14018 /  R14014 / R14013 / R14007 )            -   5   шт
125   KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S )            -   1   шт
126   KTM FORK SUPPORT распорка транспортировочная SX / EXC / Freeride ( 54829094100 )            -   1   шт
127   KTM Frame protection set Black защита рамы / черная  SX 19-22 / EXC 20-> ( 7910309400030 / 7910309410030 )            -   1   шт
128   KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 EXCF 09-23 / 690 R/SM/Duke 09-22 / HQW 701 E/SM 17-22 ( 75040026000 / 76640026000  )            -   2   шт
129   KTM freewheel gear cpl. шестерня обгонной муфты стартера 450 SXF 15-> / 450 500 EXCF 17-> ( 79440020133 / 79440020033 )            -   1   шт
130   KTM FREEWHEEL GEAR Шестерня обгонной муфты 250 SXF 12-14 / 250 EXCF 12-15 / 350 SXF 14-15 ( 77840020000 )            -   1   шт
131   KTM FREEWHEEL Обгонная муфта стартера 250-350 SX /  EXCF  14-22 ( 79240026000  / 80040026000 / H25024501 )            -   2   шт
132   KTM front brake lever рычаг тормоза / перед 690 R / SMC 19-> / 701 16-> ( 27013102000 / 27013002000 )            -   2   шт
133   KTM FRONT FENDER 09 крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 )            -   1   шт
134   KTM FRONT FENDER ORANGE 15 крыло переднее оранж SX 16-> / EXC 17-> / 690 R 19-> ( 79008010000EB )            -   2   шт
135   KTM Front fender white 15 крыло переднее белое SX 16-> / EXC 17-> ( 79008010000AB )            -   1   шт
136   KTM FRONT FENDER WHITE крыло переднее  Freeride 250 / 350 12-16 ( 4710801000028 )            -   1   шт
137   KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 )            -   2   шт
138   KTM FRONT STRAP Стропа передняя на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 )            -   3   шт
139   KTM FRONT WHEEL REP. KIT  SX-F USA Рем комплект передней ступицы SX 15-> / EXC 16->  ( 77709015000 )            -   3   шт
140   KTM FRONT WHEEL REP. KIT ADV 13-14 Ремкомплет ступицы переднего колеса 1190 / 1290 ( 60309015000 )            -   1   шт
141   KTM FRONT WHEEL REP. KIT рем комплект передней ступицы 690 Front 08 - 18 / EXC 11 -15 / SX ( 78009015000 / 77309015000 / 54809015000 /  )            -   1   шт
142   KTM FRONT WHEEL REP. KIT Рем комплект ступицы переднего колеса 690 SMC 10-21 ( 75009015000 )            -   1   шт
143   KTM FRONT WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы / перед 200 390 DUKE Adv 15-> ( 90109015100 )            -   1   шт
144   KTM FUEL COCK CPL. кран бака /  50 65 SX / 640 690 790 990 1190 1290 96->  ( 58507003200 / 58507003000 )            -   2   шт
145   KTM Fuel connection cmpl. топливный фланец EXC/ XC-W / XC TPI 20-21 ( 55707090044 )            -   1   шт
146   KTM FUEL FILTER топливный фильтр в бак EXC / SX ( 78107990100 / 78107990000 )            -   3   шт
147   KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 )            -   1   шт
148   KTM FUEL PIPE CPL. топливный коннектор форсунки SXF 16-> / EXCF 17-> ( 79041013044 )            -   1   шт
149   KTM GAS-LEVEL SENSOR ADV. 2006 датчик уровня топлива  690 R DUKE SM 07-22 ( 58207080100 )            -   1   шт
150   KTM GASKET CHAIN ADJUSTER Прокладка натяжителя 390 Duke ( 90136003003 )            -   2   шт
151   KTM GASKET CYLINDER BLOCK Прокладка цилиндра 390 Duke RC Adv 13-> ( 90230035000 )            -   1   шт
152   KTM GASKET CYLINDER COVER REAR 03 мембрана заднего тормозного цилиндра 50 65 85 105 SX ( 47013063000 )            -   2   шт
153   KTM Gasket Cylinder Head прокладка головки 390 Duke  RC Adv 13-> ( 93830036000 / 90230036000 )            -   3   шт
154   KTM GASKET GENERATORCOVER прокладка левой крышки картера (генератор) 1090 17-18 / 1190 RC8 Adv 08-16 / 1290 Sd Adv 15-21 ( 61230040100 / 61230040000 )            -   2   шт
155   KTM GASKET INTAKE DUCT уплотнение воздуховода 1190 1290 Adv 14-20 ( 60306040050 )            -   3   шт
156   KTM GASKET KIT комплект уплотнений топливного насоса SXF/EXCF 11-> ( 78107089100 / 78107089000 )            -   1   шт
157   KTM GASKET RING CLUTCH 2X3 1 VAMAC прокладка крышки сцепления внешняя 950 / 990 03-13 ( 60030027000 )            -   2   шт
158   KTM GASKET RUBBER 3''X19'' уплотнение обода для бескамерки 1190 1290 Adv 14-17 ( 60309277100 )            -   2   шт
159   KTM GASKET RUBBER 4.5''X18'' герметизационная лента 1190 1290 ( 60310177100 / 60310177000 )            -   1   шт
160   KTM GASKET RUBBER 5''X17'' уплотнение обода для бескамерки 1190 1290 adv 14-17   ( 60310277100 )            -   3   шт
161   KTM Gasket rubber прокладка клапанной крышки 250 390 RC Duke Adv 17-20 ( 93836053000 )            -   4   шт
162   KTM GASKET SET DELLORTO 19 прокладки карбюратора 50SX ( 45131099000 )            -   1   шт
163   KTM GASKET SET LC4 2007 комплект прокладок ВЕРХ / НИЗ LC4  690 R / DUKE / SM 07-19 ( 75030099000 )            -   1   шт
164   KTM GASKET VALVE COVER Прокладка клапанной крышки 390 RC DUKE 13-16 ( 90236053000 )            -   5   шт
165   KTM Gear shift lever preassembled black лапка переключения КПП 790 890 ( 6353403104433 )            -   2   шт
166   KTM GR.BALL BEAR DDU2CG23S6NM подшипник передней ступицы 950 990 ->13 / 690 08-> /  SX/EXC 01-> ( 0625069068 / 0625061906 )            -   4   шт
167   KTM GR.BALL BEAR. 6205-2RS HC3HMTF7 подшипник ступичный  ( 0625062052 )            -   5   шт
168   KTM GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM подшипник задней ступицы EXC / SX / Freeride 98-> ( 0625060058 )            -   6   шт
169   KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 )            -   4   шт
170   KTM GRAPHIT RING 55X50X25 05 графитовое уплотнение глушителя 625 640 690 R SM   ( 58605005000 )            -   1   шт
171   KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM ->13 / 640 A/D ->06 ( 58405005001 )            -   4   шт
172   KTM GRIP DOUGHNUTS SET накладки на грипсы защитные EXC / SX / Freeride / 690  ( U6951716 )            -   2   шт
173   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные KTM с открытыми концами SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 )            -   5   шт
174   KTM GRIP-SET HALF WAFFLE SOFT грипсы серые EXC/SX ( 54802021000 )            -   2   шт
175   KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028  )            -   4   шт
176   KTM HAND BRAKE CYL. COVER Крышка ГТЦ 690 R Duke 12-21 / 1090 adv 17-19 ( 60613903000 )            -   1   шт
177   KTM HAND BRAKE CYL. COVER крышка машинки тормоза с мембраной Brembo SX/ EXC 14-> ( 77713003000 )            -   1   шт
178   KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14-> ( 77713002000 )            -   3   шт
179   KTM HAND GRIP L/S грипса левая 250 390 DUKE Adv 15-21 ( 90802039000 )            -   1   шт
180   KTM HANDBRAKE CYL.COVER CPL.NATURE крышка машинки тормоза перед EXC / SX 00-13 (  50313003000 )            -   1   шт
181   KTM Handguard  deflector защита рук дефлекторы EXC / SX orange ( 79602182044EB )            -   2   шт
182   KTM Handguard BLACK защита рук дефлекторы черные EXC / SX  ( 7960218204430 )            -   2   шт
183   KTM HANDGUARD CLOSED BLACK HIGH защита рук EXC/EXCF 14-23 //  790 / 890  1190 / 1290 Adv ( 6030217910030 /  6030217900030 / 60002079100 )            -   1   шт
184   KTM Handguard r/s l/s white защита рук дефлекторы белые  EXC / SX  ( 7960218204428 )            -   2   шт
185   KTM HANDGUARDS CLOSED ORANGE HIGH защита рук высокая  EXC / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 6030217900004 )            -   1   шт
186   KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 )            -   2   шт
187   KTM HANDLEBAR D=28MM Neken Руль черный EXC / TPI / EXCF / XC-W  15-23  ( 7800200100030 )            -   1   шт
188   KTM Handlebar end заглушки руля 125 250 390 Duke Rc 14-> ( 93002904144 )            -   1   шт
189   KTM HANDLEBAR WEIGHT Грузик руля RC DUKE 390 ( 90202004001 )            -   2   шт
190   KTM HANDLEBAR Руль 200 DUKE 17-22 / 390 Duke 13-16 ( 90202001000 / 90102001000 )            -   2   шт
191   KTM Header резонатор 250 300 XC-W / EXC TPI 20-22 ( 55705007000 )            -   1   шт
192   KTM HEADLIGHT MASK TOP PART WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000800200028 )            -   1   шт
193   KTM Headlight shroud Orange маска фары ( оранжевый) EXC/EXCF 20-22 ( 79708001000EB )            -   1   шт
194   KTM hex nut M14x1.5 WS17  гайка оси ( 77204087000 )            -   1   шт
195   KTM HH COLLAR SCREW M10X52 SW13 болт крепления амортизатора SX / SXF 11-20 ( 77204089000 )            -   2   шт
196   KTM HH COLLAR SCREW M12X50 TX45 болт амортизатора 790 / EXC / SX 85 / ( 0025120506S )            -   2   шт
197   KTM HH collar screw M6x16 TX30 SL  винт ( 0025060166S  / 0015060163 )            -   10   шт
198   KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 / 0015060253 )            -   10   шт
199   KTM HH collar screw M6x30 TX30 Болт ( 0025060306 / 0015060303 )            -   10   шт
200   KTM HH collar screw M6x35 TX30 Болт  ( 0025060356 / 0015060353 )            -   5   шт
« Последнее редактирование: марта 16, 2023, 02:22:03 от Mishutka » Записан
« Ответ #239 : марта 26, 2023, 02:39:46 »
KTM LIFT STAND SX/EXC лифтовая подставка ( 78129955100 / 78129955000 / 54829055000 )
https://adv-shop.ru/shop/lift-stand-sxexc/
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
