ноября 22, 2026, 11:02:24 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59370 раз)
« Ответ #270 : сентября 18, 2024, 04:37:34 »
KTM CAMSHAFT CPL. распредвал 690 ENDURO / SMC / DUKE 08-18 ( 76536010144 / 76536010100 / 76536010000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-raspredval-690-76536010144-76536010100/
KTM Chain guide Ловушка цепи оранжевая KTM SX/SXF 125-450/23-> EXC/EXCF 150-500/24-> ( A46004070000EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-chain-guide--a46004070000eb-/
« Ответ #271 : ноября 19, 2024, 07:00:25 »
1   KTM BATTERY COMPARTMENT кронштейн под литиевый АКБ EXCF / SXF 16-18 ( 79011955044 = 79011055100 + 79011056100 )            -   1   шт
2   KTM CLAMP FOR MIRROR '94 хомут крепления машинки EXC / EXCF под зеркало  ( 58012040150 )            -   1   шт
3   KTM GROOVED BALL BEAR. TM 16004 C3 подшипник коробки EXC  16004 ( 0625160040 / 0625204280 )            -   1   шт
4   KTM HANDLEBAR D=28 MM RENTHAL796 руль Low  250-525 EXC 01-03 /  690 R 14-18  ( 5480210120017 / 5480200120017 / 54802001200 / 54802001000 )            -   1   шт
5   KTM Idler gear, 6th gear, teeth=26 шестерня первичного вала 250 300 EXC TPI 20-> ( 79333306000 )            -   1   шт
6   KTM INNER CLUTCH COVER GASKET прокладка крышки сцепления внутренняя SX 85 03-17 ( 47030025000 )            -   1   шт
7   KTM  NUMBER PLATE CARRIER  TOP Кронштейн номера верх EXC 12-16 ( 78108016000 )            -   1   шт
8   KTM sliding gear 6 th. шестерня коробки 250 300 EXC TPI 20-> ( 79333316000 )            -   1   шт
9   KTM SPARK PLUG CONNECTOR наконечник свечной  450 500 530  EXC-F  08-19 ( 78039090100 / 78039090000 / 59039090100 / 77139090000 )            -   1   шт
10   KTM Speedometer digital km/h f. 21'' приборка EXC / EXCF 17-> ( 77714069600 / 77714069400 )            -   1   шт
11   KTM STEARING HEAD REP. KIT MINI ремкомплект подшипников рулевой колонки 50 65 85 SX 02-> ( 49001081044 / 00050000931 )            -   1   шт
12   KTM timing chain цепь грм 790 Adv Duke 19-24 ( 63536013100 / 63536013000 )            -   1   шт
13   KTM SPLASH PROTECTOR KIT FREERIDE брызговик амортизатора 250 350 E - FREERIDE 12-22 ( 70006010010 )            -   1   шт
14   KTM AIR FILTER PANEL ORANGE крышка воздушного фильтра ( оранжевый ) SX/SXF 23-24, EXC/EXCF 24-> ( A46006003000EB )            -   1   шт
15   KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 )            -   1   шт
16   KTM Handguard BLACK лопухи черные / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   EXC / SX 17-> ( 7960218204430 )            -   1   шт
17   KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )            -   1   шт
18   KTM BALL BEARING 32X65X17 NTN подшипник коленвала / лев  ( 0625623204 )            -   2   шт
19   KTM BALL BEARING 6205 C3 NTN Подшипник вала коробки EXC  ( 0625062054 )            -   2   шт
20   KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM 03-13 // 400 640 A/D 99-06 ( 58405005001 )            -   2   шт
21   KTM HEADLIGHT MASK маска фары 1290 SA 15-17  ( 60408001000 )            -   2   шт
22   KTM HH collar screw M6x8 TX30 сливной болт помпы ( 0025060086 / 0015060083 )            -   2   шт
23   KTM WATER PUMP IMPELLER крыльчатка помпы 50 SX 10-> ( 45235055100 / 45235055000 )            -   2   шт
24   KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> / 690 DUKE 16-> 690 R-SM 21-> /  790 890 17-> /  1290 20->  ( 79435047000 )            -   2   шт
25   KTM Protective ring пыльник уплотнение форсунки ( низ ) TPI ( 55441024000 )            -   2   шт
26   KTM / HQV MOUNTING KIT HANDGUARD защита рук алюминий, замкнутый контур, без спойлеров EXC / EXCF / TE / FE  97-16 ( 76502979144 / 76502979044 / 76002579044 )            -   2   шт
27   KTM NEDDLE BEAR. K24X28X11,9 DIV. подшипник вала коробки 2T  ( 0405242812 )            -   2   шт
28   KTM NEEDLE BEAR.K 22X26X10 DIVIDED подшипник вторичного вала SX/SXF/EXC TPI ( 0405222611 )            -   2   шт
29   KTM SHIM D=8,9/2,24 шайба регулировочная ( 77036035224 )            -   2   шт
30   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами KTM SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 )            -   2   шт
31   KTM / HQV / GAS  LOCK-ON GRIP SET грипсы черные / открытый торец SX/SXF/EXC/TPI/EXCF/TE/FE/FX 17-23 ( 79002121200 / 79002121100 )            -   2   шт
32   KTM HH collar screw M5x20 TX30 Винт M5X20 ( 0025050206 / 0015050203 )            -   3   шт
33   KTM SCREW FOR PLASTIC K60X20   SW6 саморез крепления пластика k60x20 ( 0017060205 / 0017060203 )            -   3   шт
34   KTM WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED шпонка коленвала ( 6946005 / 0888050650 /  H21017301 )            -   4   шт
35   KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 / 0015060253 )            -   5   шт
36   KTM CLUTCH SPRING LC8  2003 пружина сцепления прижимная 950 / 990 ( 60032005000 )            -   6   шт
37   KTM Collar bushing втулка стартера TPI /  высокая ( 55540031000 )            -   10   шт
38   KTM SEAL KIT 48MM SKF BLACK ремкомплект вилки WP / сальники + пыльники ( RP10048T / R14046 / RP10012 / R14040 / R14030 /  RP10012T )            -   2   шт
39   KTM Repair kit shock absorber Ремкомплект амортизатора KTM EXC/EXCF 150-500/24-> ( RP10053T )            -   2   шт
40   KTM FORK OIL SAE4 5L Масло вилочное SAE4 ( 48601166S1 / 48600765S1 )            -   1   шт
« Ответ #272 : декабря 07, 2024, 07:03:49 »
KTM PISTON KIT GR. II 350 EXCF 14-16 Поршень + прокладки ( 77530007010 II )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore--prokladki-350-exc-f-14-grii-7/
« Ответ #273 : июня 30, 2026, 08:54:01 »
1   Husqvarna Electronic box кронштейн электропроводки 85 TC 18-24 ( 23611094000 )   1
2   Husqvarna Handguard kit Защита рук открытая белая Husqvarna TC /22-> ( A32002979000AB = A46002979050+25102082044AB)   2
3   Husqvarna Lower section of the air filter box короб аирбокса низ ( белый ) TE/FE 20-23 ( 26606001000AB )   1
4   Husqvarna NUMBER PLATE CARRIER UPP. PART кронштейн крепления номера ( верх ) 701 ( 27008016000 )   1
5   KTM adjuster housing M20x1 cpl. Корпус регулятора вилки WP M20x1 ( 48602052S )   1
6   KTM Air boot воздуховод 85 SX 25-26 ( A41006026000 )   1
7   KTM BRAKE DISC REAR D=220MM тормозной диск зад ( SIX DAYS / ERZBERGRODEO ) EXC/EXCF  17-> ( 25010960000 )   1
8   KTM CALIPER  NAT.  WITHOUT PADS  тормозной суппорт перед ( без колодок ) 125-530 SX / SXF / EXC / EXCF 09-24 ( 7701301500101 )   1
9   KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )   1
10   KTM COVER CLUTCH крышка сцепления 390 Duke 24-> ( 96330001000C1 )   1
11   KTM cylinder & piston Цилиндр с поршнем 450 SXF 23-> ( A48030038000 )   1
12   KTM Headlightmask centerpart Центральная часть корпуса фары 890 Adventure 23-> ( A61014012000 )   1
13   KTM Inner clutch cover gasket Прокладка картера сцепления 450 SXF  23-> // 450 500 EXCF 24-> // TE 450 501 24 -> ( A48030025000 )   2
14   KTM Piston rod cmpl. Шток амортизатора EXC/EXCF 150-500/24-> ( S421800001S0100 )   1
15   KTM RADIATOR HOSE  08 шланг радиатора ( низ )  690 R/SMC 08-26 ( 76535024000 )   1
16   KTM sensor assembly pick up датчик передачи 390 RC DUKE Adv 20-> ( 93811023100 )   1
17   KTM SHIFT DRUM 6 GEAR копирный вал КПП 450 500 EXCF 17-20 ( 79434512200 )   1
18   KTM Tail end lower part короб акб / крыло заднее низ 1190 1290 14-20 ( 60308019200 / 60308019000 / 60308019100 )   1
19   KTM TOOL KIT штатный набор инструментов LC8 950 990 1190 1290 ( 60329099000 / 60029099000 /  61129099000 )   1
20   KTM BLEEDER SCREW CPL. блидер прокачной EXC-F 250 350 16-27 / 250 300 EXC TPI  18-27  ( 79032064000 )   2
https://adv-shop.ru/userfiles/shop/medium/3/26174_ktm-kickstarter-ratchet-shesternya-kiks.jpg
21   KTM KICKSTARTER RATCHET шестерня кикстартера 125 150 200 SX 97-14 / 65 SX 14-20 / 350 EXCF 14-16 ( 50333052000 )   2
22   KTM Screwshaft вал корректора фары 1290 SD 17-23 / 790 890 Duke 19-22 ( 61614019100 / 61614019000 )   2
23   KTM Shift fork 5.-6. gear Вилка 5-6 передачи  КПП 85 SX 18-> ( 47234001000 )   2
24   KTM shifting rod assembly Тяга лапки КПП  390 Duke 24->( 96334036033 )   1
25   KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-23 ( 75030040000 )   1
26   KTM ignition cover gasket прокладка крышки генератора 790 890 Duke Adv 19->( 63530040000 )   1
27   KTM ELASTOMER GREEN/SOFT ремкомплект рулевых демпферов ( sxs05125203 )   2
28   KTM INTAKE FLANGE впускной коллектор 125 150 SX 16-> / 250 300 EXC TPI 18-> ( 50430050000 )   1
29   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 )   2
30   KTM Drive set 16/45 комплект цепь 118 + звезды16/45 + ловушка цепи  790 890 Adv 19-> // 901 NORDEN 22-> ( SPAB16G453M118E / 00050002100 )   2
31   KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 )   2
32   KTM BRAKE CALIPER тормозной суппорт перед 65 85 SX 05-11 // 65 SX 05-21 ( 46213015100 / 46213015000 / 47013015000 )   1
33   KTM CAMSHAFT W. AUTODECO распределительный вал 450 SXF 12-15 ( 78936010133 / 78936010033 )   1
34   KTM O-RING 29,87X1,78 VITON  O-Ring свечного колодца ( низ ) 790 890 950 990 1190 1290 ( 0770298178 )   10
35   KTM Exhaust camshaft распредвал выпуск 890 Adv 21-> ( 63636510044 )   1
36   KTM Cam follower рокер клапана 790 890 Duke Adv 19-> ( 63536060000 / 90136060100 )   8
37   KTM CAMSHAFT CPL. распредвал 690 ENDURO / SMC / DUKE 08-18 ( 76536010144 / 76536010100 / 76536010000 )   1
38   KTM chain tension adjuster натяжитель цепи грм 450 530 EXCF 10-11 / 790 890 Adv Duke 20-> ( 77036003100 )   2
39   KTM Intake camshaft распредвал впуск 890 adv 21-> ( 63636509044 )   1
40   KTM Sliding gear 3/4 gear Шестерня сдвоенная 3/4 передачи 65 SX 24-> ( A40533003000 / 46233003000 / 46033008200 )   1
41   KTM IDLER GEAR 4.G Шестерня 4й передачи вторичного вала КПП 65 SX 98-26 ( A40533014000 / 46233014000 / 46033014000 / 46033014100 )   2
Вэлкам
 yy yy
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
