ноября 22, 2026, 11:11:53 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59371 раз)
« Ответ #240 : апреля 14, 2023, 07:46:57 »
1   KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXC-F / TPI ( 59032010200 )         -   10   шт
2   KTM / HQV DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук  оранжевые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905004 )         -   1   шт
3   KTM / HQV / GAS Lock-on grip set  грипсы с открытыми торцами ( серый ) SX/SXF/EXC/EXCF/TE/FE/FC/FX/EC/MC 17-23 ( 79002923100 )         -   1   шт
4   KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-21 ( 0032100356S /  0912100356 )         -   2   шт
5   KTM AIR FILTER BOOT 400/640 LC4'97 впускной патрубок  400 exc 97-00 / 640 Adv 98-06 ( 58406026000 )         -   1   шт
6   KTM AIR FILTER BOX ORANGE bottom part корпус аирбокса НИЗ  оранжевый  EXC 20-> ( 79106001000EB )         -   1   шт
7   KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра  SX/SXF 16-> / EXCF / EXC TPI  17-> ( 7900699810004 / 7900699800004 )         -   1   шт
8   KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke  05-13 ( 61006015000 )         -   15   шт
9   KTM AIR FILTER FOR SERIES 16 Фильтр воздушный пропитанный маслом SX/SX-F 15-> EXC TPI / EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17->   ( 79006015000A / 79006015000 A )         -   10   шт
10   KTM AIR FILTER LC8 03 воздушный фильтр 950 Adv / Sm 03-06 / карб ( 60006015000 )         -   5   шт
11   KTM Air filter panel короб аирбокса правый ( оранжевый) SX/SXF 19-> EXC/EXCF 20->  ( 79106004000EB )         -   1   шт
12   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 )         -   5   шт
13   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )         -   15   шт
14   KTM AIR FILTER воздушный фильтр поролоновый 350 FREERIDE  4T 12-17 ( 72006015000 )         -   2   шт
15   KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 )         -   2   шт
16   KTM Assembly Piston ICHU Sparepart поршень амортизатора SX 15-18 / TE / FE ( 50181333S / 50181030E )         -   1   шт
17   KTM AUXILIARY SPRING HARD GREEN пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072100 )         -   1   шт
18   KTM AUXILIARY SPRING MID. YELLOW пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54637072300 )         -   2   шт
19   KTM AUXILIARY SPRING SOFT, RED  пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072000 )         -   3   шт
20   KTM BALL BEARING 16002 C3 подшипник помпы 250/300 SX/EXC/TPI // вал КПП 85 SX  ( 0625160020 / 0625160026 )         -   1   шт
21   KTM BALL BEARING 61805 C3 подшипник вала выбора КПП SX / EXC  ( 0625618050 / 0625068050 /  0625618052 / 46034012352 /  8000H7262 )         -   1   шт
22   KTM BALL BEARING 6204 JR2 C4 подшипник КПП 85 105 SX 03-22 ( 0625062041 )         -   1   шт
23   KTM BALL DIN5401-9 клапан масломагистрали EXC-F ( 0401090003 )         -   2   шт
24   KTM Ball joint bearing kit 12mm подшипник амортизатора верхний XCW / EXC 17-21 ( RP10011 = R12012T + 46180007 )         -   2   шт
25   KTM BAR PAD CPL.(Black) подушка на руль защитная черная SX/EXC 11-> ( 77202002144 / 77202002100 )         -   2   шт
26   KTM BATTERY COVER RIGHT WHITE Freeride ( 7000702505128 )         -   1   шт
27   KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI 12-23 // SXF-EXCF 12-23  ( 78132005000 )         -   1   шт
28   KTM Brake lever 790 рычаг тормоза перед 790/890 Adv 19-> ( 63513002044 )         -   1   шт
29   KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 )         -   1   шт
30   KTM BRAKE PAD SET REAR TOYO Колодки тормозные задние TOYO  (longlife) SX / EXC / TPI  05-21 ( 54813090300 )         -   2   шт
31   KTM BRAKE PADS TOSHIBA TT 2172 HHA колодки тормозные передние 690 Enduro 08-20 / 950-990 ADV 03-13 ( 60013030000 )         -   3   шт
32   KTM BUSHING FOR HUB 08 Дистанционная втулка заднего колеса (спейсер) EXC/EXCF 08-23 / 85 SX 11-> ( 78010016000 / 54610016000 / 77310016000 )         -   2   шт
33   KTM CABLE FOR DIGITAL SPEEDOM. Кабель подключения приборной панели EXC/EXCF/ Freeride 06-23  ( 54814068100 / 81314068000 )         -   1   шт
34   KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 )         -   2   шт
35   KTM CARBURETOR CONNECTING BOOT впускной коллектор 65 SX 98-08 ( 46006026000 )         -   1   шт
36   KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ SX-F / XCF / 250-530 / 05-> 690 / 07-> RC8/09-13 ( 77036003000 )         -   1   шт
37   KTM CHAIN DID 118 LINKS цепь приводная сальниковая DID 520-118 X-Ring  SX/EXC 11-> 390 RC Duke Adv 14-> 690/790 08-> ( 78010267118 / 78010167118 / 78010167118 )         -   1   шт
38   KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 /1290 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)         -   2   шт
39   KTM CHAIN GUIDE Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13-  ( 60303070000 )         -   2   шт
40   KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )         -   5   шт
41   KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )         -   5   шт
42   KTM CIRCLIP DIN0471- 9X1 INOX Стопор крепления магнита  ( 0471009104 )         -   1   шт
43   KTM clip nut M6 крепежная клипса гайка М6 ( 54603048100 / 50235033300 )         -   1   шт
44   KTM CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL прокладка крышки сцепления / большая 950 990 03-13 ( 60030025000 )         -   2   шт
45   KTM CLUTCH DISC PACKAGE комплект дисков сцепления SXF-EXCF 450 / 500 / 501 12 - 22 / 350 EXCF 18-22 ( 79532010033 / 78932010033 / 78132010033  )         -   1   шт
46   KTM CLUTCH BASKET EXC корзина сцепления внешняя 2T 250 300 SX/ EXC TPI 17-> ( 79232201073  / 79232101073 )         -   1   шт
47   KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  (90102090000)         -   1   шт
48   KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 200 RC 14-17 ( 90502090000 )         -   1   шт
49   KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 390 Duke 13-17 ( 90202090000 )         -   1   шт
50   KTM CLUTCH CASE GASKET 07 прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-20 ( INSIDE )( 75030025000 )         -   2   шт
51   KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE прокладка крышки сцепления 250 300 SX 17-20 / EXC TPI 18-23 ( 55430027000 )         -   2   шт
52   KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE Прокладка крышки сцепления 250 350 SXF 15-> / EXCF 17->( 79230027000 )         -   2   шт
53   KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 )         -   3   шт
54   KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления 250/300 SX/EXC/TPI 13-23 // HQV TE/FE 13-23 // GAS EC/EX 21->  ( 54832011110 )         -   5   шт
55   KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект дисков сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 )         -   1   шт
56   KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-23  ( 54802031000 )         -   2   шт
57   KTM CLUTCH LEVER CPL. рычаг сцеплени 690R/SMC 18- ( 27002031000 )         -   1   шт
58   KTM CLUTCH PRESSURE CAP прижимная пластина 450 500 EXCF 17-> / 250 350 EXCF17->  ( 79432003100 / 79432003000 / 78132003100 / 78132003000 )         -   2   шт
59   KTM COLLAR SCREW M20X1,5 WS17 AL Болт верхней траверсы Freeride 14-20 / EXC/F 21-> ( 72001036000 )         -   1   шт
60   KTM CONNECTOR FUEL PUMP Конектор топливного насоса "B" EXC ( 77707010000 )         -   1   шт
61   KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 )         -   2   шт
62   KTM COUNTER SHAFT 07 Вторичный вал КПП 690 Duke SMC R 07-18 ( 76233010000 )         -   1   шт
63   KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 2 STROKE ремкомплект ведущей звезды 2Т / сальник/втулка/o-ring/стопор  250/300 SX/EXC 11-16 Freeride 14-17 ( 00050000940 / 54833210010 )         -   2   шт
64   KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  )         -   2   шт
65   KTM Counter shaft repair kit 85/105cc ремкомплект ведущей звезды 85 SX 08-19 / 105 SX 08-10  ( 47033003110 / 00050000942 )         -   1   шт
66   KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт крепления задней звезды / боковой подножки EXC/EXCF  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100)         -   10   шт
67   KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 )         -   1   шт
68   KTM Crash bar Orange дуги защитные ( оранжевые ) 390 Duke 13-21 ( 90212968244EB )         -   1   шт
69   KTM CU SEAL-RING DIN7603 A24X29X2 Уплотнительный о-ринг крышки натяжителя цепи ГРМ 24х29х2 EXC ( 0603242920 )         -   5   шт
70   KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 )         -   5   шт
71   KTM CYLINDER BASE GASKET 0.5MM прокладка цилиндра 400 450 525 00-10  /  ( 59030035050 / SXS00540013 )         -   3   шт
72   KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 )         -   2   шт
73   KTM CYLINDER BASE GASKET прокладка цилиндра SX-F 450 12-15 / EXC 400 450 500 530 08-16  ( 78030035000 )         -   1   шт
74   KTM CYLINDER HEAD GASKET 95.3 MM прокладка ГБЦ 400 525  00-09 ( 59030036000 )         -   1   шт
75   KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/  XCF/ SMR/ EXCF  08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 /  78130036100 /  78130036200 )         -   1   шт
76   KTM CYLINDER-BASE GASKET FR 0,35MM прокладка переднего цилиндра 950 / 990 ( 60030035000 )         -   4   шт
77   KTM Dirt scarper NOK 48mm пыльник вилки 48 мм для EXC / 690 / 950 / 990 ( 48601563 / 48600816 / 48600400 / 48600345 / 48600186   )         -   6   шт
78   KTM DISTANCE SLEEVE дистанционная втулка коленвала 250 300 SX/EXC 17-23 ( 55430016000 )         -   5   шт
79   KTM DRIVE WHEEL шестерня помпы 50 65 SX ( 45235054028 )         -   1   шт
80   KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 2015 комплект цепь / звезды 390 RC Duke 15-21 ( SPA2151453K118B / 00050002059  / 00050002027 / 00050002114 )         -   1   шт
81   KTM DRIVING SLEEVE D=7,95 L=38 направляющая корзины сцепления SXF/EXC/EXCF 11->  ( 77232004000 / 77232104000 )         -   5   шт
82   KTM DUMMY PLUG SIDESTAND обманка датчика подножки LC4 / 690 /  E / R / SMC / 701  ( 61011046000 )         -   1   шт
83   KTM DUST COVER FOR AIR FILTER промежуточный воздушный фильтр KTM SX/SXF 16-> / EXC/EXCF 17-> // HQV TE/FE 17-> ( 79006920000 )         -   3   шт
84   KTM DUSTCOVER FOR AIRFILTER KTM промежуточный защитный фильтр  SX/SXF/EXC/EXCF 2011-16 ( 77206920100 /  77206920000  )         -   1   шт
85   KTM ENGINE CASE GASKET 0,5MM прокладка картера центральная 950 990 Adv SM Duke 03-13   ( 60030039100  / 60030039000 )         -   1   шт
86   KTM Ergo Seat эргономичное сидение 690 R / SMC R 19-20 ( 76907940000 )         -   1   шт
87   KTM EXHAUST VALVE 05 выпускной клапан 950 990 03-13 ( 60036031100 / 60036031000 )         -   1   шт
88   KTM FACTORY FUEL TANK CAP VENT клапан крышки бензобака EXC / XC / SX ( U6951010 )         -   2   шт
89   KTM FAN CPL. 12V LC4  2000 Вентилятор 12V /  125-500 EXCF/ EXC / TPI 00-23 / 690 DUKE 07-19  ( 58435041000 )         -   3   шт
90   KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )         -   1   шт
91   KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )         -   5   шт
92   KTM Crankshaft Rep. Kit 65 SX комплект подшипников коленвала 65 SX 13-23  ( 46230018010 / 00050002306 )         -   1   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Последнее редактирование: апреля 14, 2023, 07:54:17 от Mishutka » Записан
« Ответ #241 : апреля 17, 2023, 10:04:15 »
1   KTM SPARK PLUG NGK CR9EKB 05 свеча зажигания 250 450 SXF 08-13 ( 77039093000 )   -   1   шт
2   KTM SPARK PLUG WRENCH свечной ключ 250 350 SXF 11-> EXCF 12->  ( 77229072200 / 77229072000 / 77229072100 )   -   2   шт
3   KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-> ( 55439193000 )   -   2   шт
4   KTM SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 болт регулировки лапки тормоза SX/EXC/1290 01-23 ( 59001037000 )   -   1   шт
5   KTM Speedometer digital km/h f. 21'' приборка EXC / EXCF 17-> ( 77714069600 / 77714069400 )   -   1   шт
6   KTM SPLASH PROTECTION 65 SX   2009 брызговик защита амортизатора 65 SX 09-15 ( 46206010000 )   -   1   шт
7   KTM SPLASH PROTECTION защита амортизатора / брызговик 85 SX 13-17 ( 47106010000 )   -   1   шт
8   KTM SPOKE NIPPLE M4,5 AL 11 ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 )   -   13   шт
9   KTM SPRING 4,4N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410102S )   -   1   шт
10   KTM SPRING 4,8 N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410104S )   -   2   шт
11   KTM SPRING 5,0N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410105S )   -   1   шт
12   KTM SPRING 5,2N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410106S )   -   1   шт
13   KTM Spring retainer M56x2x63,8x33 cpl. гайка преднатяга пружины амортизатора ( 50180938SA / 50180938 )   -   1   шт
14   KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 )   -   2   шт
15   KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 )   -   2   шт
16   KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  )   -   2   шт
17   KTM STEER.HEAD SCREW M20X1,5 WS=27 центральный  болт рулевой колонки EXC 03-14 / 690 09-18 ( 54801036000 )   -   1   шт
18   KTM STEP BRAKE LEVER 16 накладка лапки заднего тормоза ( увеличенная ) "треугольник" 250 350 450 SXF 16-> / 450 500 EXCF  17-> ( 79413051000 )   -   2   шт
19   KTM Supporting strap стропа задняя EXC / EXCF 20-> ( 79712917000 )   -   2   шт
20   KTM SWING ARM PROTECTION Защитные накладки на маятник SX 2Т -11 /  XC-W / EXC TPI/F 12-22 ( 7810499410030 )   -   1   шт
21   KTM TEMPERAT.-SENSOR WATER LC8 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости 640 / 950 990 1190 1290 LC8 02-20 /  SXF-EXCF 11-16  ( 60011252000 )   -   1   шт
22   KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE пружина резонатора SX / EXC 97 - 23 ( 50305016200 / 50305016000 /  58405007200 )   -   2   шт
23   KTM THERMOSTAT Термостат 125 200 250 390 DUKE / ADV 11-21 ( 90135017000 )   -   1   шт
24   KTM THROTTLE CABLE 2T.DOM/KEIH / Трос газа 85 SX 03-17 //  125 150 250 300 SX SXS Freeride 98-15 ( 51502091200 /  51502091100 / 51502091000 / 50302091000 )   -   1   шт
25   KTM THROTTLE CABLE CPL, 4T трос газа 250 350 450 SXF 16-18 / EXCF 17-19  ( 79002091000 )   -   1   шт
26   KTM THROTTLE POS. SENSOR CPL.  датчик положения дроссельной заслонки 990 Adv SM 05-13 ( 61041077000 )   -   1   шт
27   KTM Timing Chain 104 Links 07 Цепь ГРМ на 690 R / SM / Duke 07-18  ( 76036013000 / 75036013000 )   -   1   шт
28   KTM TIMING CHAIN 110T 08 цепь грм   450 SX-F /EXC-F 08-16 ( 78036013000 )   -   1   шт
29   KTM TIMING CHAIN 96 ROLLS Цепь ГРМ привод распредвала 400 450 525 99-09 ( 59036013000 )   -   1   шт
30   KTM TIMING GEAR 18T. шестерня цепи ГРМ (низ) 18T. 450 500 EXCF 09-21 / SXF 13-21 ( 78036014300 / 78036014200 )   -   1   шт
31   KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093100 / 51012093000 )   -   15   шт
32   KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  )   -   3   шт
33   KTM Vacuum connection вакуумный штуцер TPI ( 55430023000 )   -   2   шт
34   KTM VALVE COVER GASKET SET FR+RR комплект прокладок клапанной крышки  950/990  ( 60036099000 / 61136099000 )   -   3   шт
35   KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 )   -   2   шт
36   KTM VALVE COVER GASKET прокладка клапанной крышки SX F/  EXC F 450 500 15-19 ( 79436053000 )   -   1   шт
37   KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 )   -   2   шт
38   KTM VALVE-STEM SEALING Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-23 ( 77236027000 )   -   10   шт
39   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 32 5MM Хомут ( 00050325706  / 00049320121 )   -   4   шт
40   KTM VOLTAGE REGULATOR реле регулятор 250 300 350 450 500 Freeride / EXC / EXCF 17-> ( 79611034000 )   -   1   шт
41   KTM WASHER 112X118X1.5 шайба мембранной пружины выжима сцепления ( 78132013000 )   -   1   шт
42   KTM WATER PUMP WHEEL 07 2T  крыльчатка помпы 65 SX 10-22 / 250-300 SX 07-14 / EXC 07-16  ( 54835005000 )   -   2   шт
43   KTM WHEEL REP. KIT FRONT/REAR ремкомплект для колес SX / EXC перед+зад ( 00050000039 )   -   1   шт
44   KTM Wrap-around handguard усилитель защиты рук ( под стандарный пластик ) EXC/SX 14-> ( 79602979044 )   -   3   шт
45   KTM Y-hose cpl. тройник системы охлаждения SX 19-> / EXC 20-> ( 79135071044 )   -   1   шт
46   KTM Y-PIECE CPL. тройник системы охлаждения SX / SX-F/ EXC / EXC-F 15-19 ( 79035071044 )   -   2   шт
47   KTM/ HQV BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 )   -   2   шт
48   KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 )   -   1   шт
49   KTN OIL SEAL RING сальник штока сцепления 390 RC Duke Adv 15- > ( 90132051000 )   -   4   шт
50   KTM COVER POSITIVE POLE защита клеммы 690 790 890 1290  ( 62111059060 )   -   1   шт
51   KTM O-RING 29 8X1 9 уплотнение свечного колодца низ 390  ( J770029819 )   -   4   шт
52   HQV Handguard mounting kit. Right+left кронштейн крепления защиты рук TE/FE 22-> ( A54002084044 )   -   1   шт
53   HUSQVARNA Lightmask bottom кронштейн фары 20- ( 26608005000DB )   -   1   шт
54   Husqvarna Lock-on grip set „Jeff Emig“ ручки руля ( грипсы)  TE/FE 14-> ( 26502924000 )   -   1   шт
55   Husqvarna Spoiler set спойлеры радиатора TE /TC / FE 20-23 ( 25108054000AB )   -   1   шт
« Ответ #242 : апреля 26, 2023, 06:30:27 »
KTM fuel tank бак 150 250 300 XCW / EXC TPI 20-23 ( 5570701300099 )
 https://adv-shop.ru/shop/fuel-tank73463/
« Ответ #243 : мая 29, 2023, 11:29:28 »
1   KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke  05-13 ( 61006015000 )         -   10   шт
2   KTM Adjuster kit screw cap регулировочные винты вилки сжатие / отбой   690  790 SX EXC 19-> ( RP10021T / RP10021 )         -   2   шт
3   KTM AIR FILTER LC8 03 воздушный фильтр 950 Adv / Sm 03-06 / карб ( 60006015000 )         -   3   шт
4   KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )         -   10   шт
5   KTM Air Filter воздушный фильтр 790 890 DUKE 17-23 ( 64106015000 )         -   9   шт
6   KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 )         -   5   шт
7   KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр   690 R / Enduro / SMC R  08-22 ( 76506015100 / 76506015000 )         -   5   шт
8   KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19  ( 75006015000 )         -   5   шт
9   KTM APS UNIT CPL. 07 блок управления заслонкой 690 07-10 ( 75041001044 )         -   1   шт
10   KTM AUXILIARY SPRING HARD GREEN пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072100 )         -   5   шт
11   KTM AUXILIARY SPRING SOFT, RED  пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072000 )         -   5   шт
12   KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )         -   1   шт
13   KTM BRAKE-PADS FRONT TOSH.TT2172HH Тормозные колодки перед 1190 RC / 990 Supermoto R ( 69013030000 )         -   2   шт
14   KTM BUSHING BOWL 28X32X13 03  вкладыш вала помпы 950 990 1090 1290 ( 60030026010 )         -   4   шт
15   KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи 525 / RReplica 450 / 690 RR ( 50304066100 / 50304066000 )         -   1   шт
16   KTM CHAIN GUIDE GUARD слайдер цепи на маятник Freeride 12-21 ( 70004066000 )         -   2   шт
17   KTM chain guide set ловушка цепи + крепеж SX/SXF 14-23 ( 79004070044 / 77704070210 )         -   1   шт
18   KTM CHAIN PROTECTION KIT верхний кожух цепи для 690 08-17 ( 76504060010 = 76504060000 + крепеж)         -   1   шт
19   KTM CHAIN SLIDING PROTECTION 07 слайдер цепи на маятник (SET) 690 SM 07-08 / DUKE 08-19 ( 75004066010 = 75004066000 + крепеж)         -   2   шт
20   KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )         -   5   шт
21   KTM CIRCLIP OIL LEVEL GLASS 03  Стопор смотрового окна SXF EXCF 640 690 790 890 03-> ( 61030019050 )         -   2   шт
22   KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  (90102090000)         -   1   шт
23   KTM CLUTCH CASE GASKET 07 прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-20 ( INSIDE )( 75030025000 )         -   2   шт
24   KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 )         -   2   шт
25   KTM CLUTCH KIT  Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17  ( 78132010110 /  77732010110 )         -   1   шт
26   KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления 250/300 SX/EXC/TPI 13-23 // HQV TE/FE 13-23 // GAS EC/EX 21->  ( 54832011110 )         -   1   шт
27   KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ( без пружин )  690 ENDURO, R, SMC, DUKE 08-23 ( 76632010033 / 75032011110 / 75032011010  )         -   1   шт
28   KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )         -   1   шт
29   KTM CLUTCH LEVER CPL. LONG 13 рычаг сцепления для ктм 690 ABC R / DUKE / SMC 14-18 ( 76502031000 )         -   1   шт
30   KTM CLUTCH PRESSURE CAP прижимная пластина 450 500 EXCF 17-> / 250 350 EXCF17->  ( 79432003100 / 79432003000 / 78132003100 / 78132003000 )         -   1   шт
31   KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 )         -   2   шт
32   KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 )         -   1   шт
33   KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. крышка машинки сцепления EXC 06-15 ( 54802003000 )         -   1   шт
34   KTM COVER MAIN BRAKE CYLINDER CPL. мембрана тормозной машинки зад 950 990 Adv 03-13  ( 60013059100 / 60013059000 )         -   1   шт
35   KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 )         -   5   шт
36   KTM CU-SEAL RING DIN7603-22X27X2 уплотнение сливной пробки картера 950 / 990 ( 58038017100 )         -   5   шт
37   KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 )         -   1   шт
38   KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,5 101MM прокладка ГБЦ  950 990  ( 60030036000 )         -   2   шт
39   KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/  XCF/ SMR/ EXCF  08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 /  78130036100 /  78130036200 )         -   1   шт
40   KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 )         -   1   шт
41   KTM CYLINDER-BASE GASKET RR 0,35MM прокладка заднего цилиндра 950 / 990 ( 60030135000 )         -   1   шт
42   KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-13 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )         -   5   шт
43   KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )         -   5   шт
44   KTM FLASHER REAR R/S Поворотник правый зад 125 200 390 Duke RC 14-> ( 90514036100 / 90514036000 )         -   2   шт
45   KTM footrest front left cpl. Подножка передняя левая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003140033 / 90103040033 )         -   2   шт
46   KTM FORK SEAL DOCTOR BLACK чистилка сальников / пыльников вилки WP 48 mm ( A54029994500  / 78129994000 )         -   1   шт
47   KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 EXCF 09-23 / 690 R/SM/Duke 09-22 / HQW 701 E/SM 17-22 ( 75040026000 / 76640026000  )         -   1   шт
48   KTM FRONT FENDER WHITE крыло переднее  Freeride 250 / 350 12-16 ( 4710801000028 )         -   1   шт
49   KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 )         -   1   шт
50   KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов  640 660 / 690 790 890 Adv Duke  96-23 ( 58033029116 )         -   1   шт
51   KTM FUEL FILTER фильтр топливный сетчатый ( в быстроразъем ) EXC/EXCF/690 ( 78141013190 )         -   5   шт
52   KTM GASKET INTAKE DUCT уплотнение воздуховода 1190 1290 Adv 14-20 ( 60306040050 )         -   6   шт
53   KTM GRIP DOUGHNUTS SET накладки на грипсы защитные EXC / SX / Freeride / 690  ( U6951716 )         -   2   шт
54   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами KTM SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 )         -   1   шт
55   KTM GRIP SET Грипсы SX/ EXC / F 12-16 BLACK/ORANGE ( 78102021000 / 54802039000 )         -   2   шт
56   KTM Handguard BLACK защита рук дефлекторы черные EXC / SX 17-> ( 7960218204430 )         -   2   шт
57   KTM Handguard r/s l/s white защита рук дефлекторы белые  EXC / SX  ( 7960218204428 )         -   1   шт
58   KTM HANDLEBAR D=28MM Neken руль SX 15-> ( 7900200100030 )         -   1   шт
59   KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 )         -   1   шт
60   KTM HANDLEBAR D=28MM Neken Руль черный EXC / TPI / EXCF / XC-W  15-23  ( 7800200100030 )         -   1   шт
61   KTM HEADLIGHT MASK TOP PART WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000800200028 )         -   2   шт
62   KTM HEAT SHIELD SILENCER Термоэкран глушителя 690 08-18 ( 76505090020 )         -   1   шт
63   KTM HOLDING BOLT болт натяжителя ГРМ SXF/EXCF/690 08-12 // 1190 08-14 ( 77336008010 )         -   1   шт
64   KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-23 ( 75030040000 )         -   3   шт
65   KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка внутренней крышки генератора 250 350 EXC-F 12-16 / SXF 11-15  ( 77530040000 / 77230040000 )         -   2   шт
66   KTM INNER CLUTCH HUB муфта сцепления SXF / EXCF / EXC 14-23  ( 78132002244 / 78132002300 / 78132002200 / 78132002008 / 54832002008 / 54832002100 )         -   1   шт
67   KTM INTAKE VALVE  клапан впускной 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236030000 )         -   2   шт
68   KTM INTAKE VALVE клапан впускной 450 SXF 12-18 / EXC 450 500 14-19 ( 78936030100 / 7893603000 )         -   1   шт
69   KTM lock-on grip set грипсы с открытыми торцами SX / EXC TPI / freeride 17-> ORANGE / BLACK ( 79002923000 )         -   5   шт
70   KTM LOWER SECTION OF THE AIR FILTER (WHITE) стенка аирбокса НИЗ белая SX/EXC 20-> ( 79106001000AB )         -   1   шт
71   KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV  125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 )         -   1   шт
72   KTM MIRROR  L/S зеркало LEFT  790 A / D 18-19  DUKE 125 200 390 11-19   ( 90112040000 )         -   1   шт
73   KTM MOLDED RING OUTER CLUTCH COVER Прокладка крышки сцепления внешняя  1090 1190 1290 14->  ( 61230027000 )         -   2   шт
74   KTM MOLDED RING WATER PUMP COV. 08 прокладка крышки водяной помпы 1190 1290 ( 61235061000 )         -   5   шт
75   KTM NUMBER PLATE CARRIER TOP 08 кронштейн крепления номера "верх" 690 R/SMC 08-18 ( 76508016000 )         -   2   шт
76   KTM NUMBER PLATE LO. PART 08 кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 )         -   1   шт
77   KTM NUMBER PLATE SUPPORT кронштейн крепления номера 1190 Adv 14-16 / 1290 Sup Adv 16-20 ( 60308015000 )         -   1   шт
78   KTM O-RING  14,00X2,00 уплотнение сетчатого фильтра 790 1090 1190 1290  ( 0770140200 )         -   5   шт
79   KTM O-RING  15,00X1,50 VITON Сальник вентиляции картера 65 690 1290 ( 0770150151 )         -   5   шт
80   KTM O-RING 11X2 VITON уплотнение маслосистемы 400 450 EXCF 00-06 / 950-990 03-13 / 1290 SD SA 17-20 ( 0770110021 / 0770110020  )         -   2   шт
81   KTM O-Ring 23,52x1,78 EPDM уплотнение выжимного поршня сцепления 690 DOT ( 26632067000 )         -   3   шт
82   KTM O-RING 32,7X1,3 VITON 75SHORE уплотнение крышки маслонасоса 400 450 530 EXCF 09-11 ( 0770327013 )         -   1   шт
83   KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 )         -   5   шт
84   KTM O-RING 40.00X2.50 NBR уплотнение крышки маслофильтра 950 990 ( 0770400025 )         -   5   шт
85   KTM O-RING 9X1,5 уплотнение сетчатого масло фильтра 390 RC DUKE 15-> ( J7700090151 )         -   5   шт
86   KTM O-RING 9X2 VITON уплотнение маслосистемы 990 ( 0770090021 )         -   5   шт
87   KTM O-RING Прокладка сливного болта 390 A/DUKE/RC ( 90138015052 )         -   5   шт
88   KTM OIL FILTER SHORT WITH GASKET масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 )         -   5   шт
89   KTM OIL FILTER SHORT масляный фильтр короткий  690 R / SM / DUKE 12- 23 ( 75038046100 / 75038046000 )         -   5   шт
90   KTM OIL FILTER масляный фильтр  790 / 890 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 / 61338015000 / 61338015100 / 60038015000 )         -   15   шт
91   KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke /  RC  11-20 ( 90138015000 )         -   5   шт
92   KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 )         -   5   шт
93   KTM OIL SCRAPER PISTON RING кольцо поршневое 450 530 EXC 08-11 ( 78030032200 / 78030032000 /  78030032100 )         -   1   шт
94   KTM OIL SCREEN Фильтрующая сетка маслосистемы EXCF / 690  ( 59038016200 / 59038016100 / 59038016000 )         -   2   шт
95   KTM OIL SIGHT GLASS Смотровое окно уровня масла EXC 690 790 ( 59030019200 / 59030019100  / 59030019000)         -   2   шт
96   KTM oildrain plug with magnet Сливной болт с магнитом M12x1,5 для EXC / 690 / 990 ( 58030021100 / 58030021000 )         -   3   шт
97   KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-23 ( 90238015010 )         -   2   шт
« Ответ #244 : июня 27, 2023, 08:49:53 »
1   KTM Cylinder + Piston cpl.  18-19  цилиндр + поршень 300 TPI  ( 55630038100 )   -   1   шт
2   KTM / HQV SPLASH PROTECTOR KIT брызговик амортизатора SX 16-> / EXC 17-> // TE-FE 17-> ( 79006010010 )   -   2   шт
3   KTM RADIATOR PROTECTION BLACK 07 Защита радиатора черная SX/EXC 07-16 ( 7733503400030 )   -   2   шт.
4   KTM CHAIN SLIDER LOWER PART CPL. слайдер цепи на раму SX 11-16 / EXC 12-16 черный ( 77203053000 )   -   1   шт.
5   KTM PLASTIC FRAME PROTECTION SET защитные накладки на раму черные EXC / SX / XC 2011-16 ( 77203094000 )   -   1   шт.
6   KTM Hexagon Nut M20x1,5 гайка задней оси  SX / EXC 98 - 23 ( 50310099000 / 54310099000 )   -   3   шт.
7   KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка крышки зажигания 125 Duke 11-16 / 200 Duke Rc 13-17 ( 90130040000 )   -   2   шт
8   KTM Revision Kit 43mm ремкомплект вилки  SX85/18-> 250/350 FreeRide / 790 Duke ( RP10017 )   -   2   шт
9   KTM Countershaft вторичный вал 85 SX 20-22 ( 47233010150 )   -   1   шт
10   KTM TIMING CHAIN 112 LINKS цепь грм 500 EXCF 17-19 ( 79636013000 )   -   1   шт
11   KTM Crash bar дуги защитные моторные 390 Adv 20-> ( 95812968044 )   -   1   шт
12   Vertex 23235B Поршень (d75.97)  KTM 250 SXF 06-12 / EXCF 10-13   -   1   шт
13   KTM SHAFT SEAL RING 35X47X7 TC Сальник передней ступицы EXC / 690 / 990   ( 0760354771 )   -   6   шт
« Ответ #245 : августа 06, 2023, 07:53:46 »
KTM Water Pump Kit Rep. ремкомплект помпы 690 Duke 18-> / R / SMC 19 ->( 75035055110 )
https://adv-shop.ru/shop/water-pump-kit-rep/
« Ответ #246 : сентября 27, 2023, 08:46:45 »
1   KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )            -   2   шт.
2   KTM rubber grommet, tank mounting 1290 ( 69007027000 )            -   1   шт
3   KTM FLASHER REAR L/S Поворотник левый зад 125 200 390 DUKE RC 14->   ( 90514035100 / 90514035000 )            -   1   шт
4   KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 )            -   5   шт
5   KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )            -   1   шт.
6   KTM Oilfillercap cpl. крышка маслобака TPI ( 55638070033 )            -   1   шт.
7   KTM HH collar screw M5x20 TX30 Винт M5X20 ( 0025050206 / 0015050203 )            -   4   шт
8   KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML  - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления   ( 50302036200 / 50302036000 )            -   5   шт.
9   KTM / HQV MOUNTING KIT HANDGUARD защита рук алюминий, замкнутый контур, без спойлеров EXC / EXCF / TE / FE  97-16 ( 76502979144 / 76502979044 )            -   1   шт.
10   KTM CHAIN GUARD KIT ADV слайдер цепи c крепежами  950 / 990 Adv 03-13 ( 60004066010 = 60004066000 + крепеж )            -   1   шт.
11   KTM clutch lever kit рычаг сцепления 1290 Adv 21-23 ( 61902031000 )            -   1   шт
12   KTM GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM подшипник задней ступицы EXC / SX / Freeride 98-> ( 0625060058 )            -   4   шт
13   KTM MOLDED RING 1,8X2,5  VAMAC  03 Прокладка крышки сетки масло-магистрали 950 990  Adv SD 03-13 ( 60030012050 )            -   2   шт.
14   KTM RADIATOR CAP SMALL 20,3 PSI крышка радиатора 65SX 640 950 990 ( 58035016000 )            -   2   шт.
15   KTM SPARK PLUG NGK ''LMAR7A-9'' свеча зажигания  690 14-19 / 1190 11-16 / 1290 -  ( 69139093000 )            -   4   шт.
16   KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-> ( 55439193000 )            -   2   шт
17   KTM Throttle cable cmpl. 2T DI трос газа (комплект) 150 250 300 EXC TPI 20-22 ( 55702191000 / 55702091000 )            -   2   шт
18   KTM FRONT SPROCKET 12-T звезда ведущая 12 зубов  SX/SXF/EXC/EXCF/Freeride 01-23 ( 50033029012 )            -   3   шт.
19   KTM FORK SUPPORT распорка транспортировочная SX / EXC / Freeride ( 54829094100 )            -   1   шт
20   KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  )            -   1   шт.
« Ответ #247 : октября 06, 2023, 10:48:08 »
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-22 ( 55730138000 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
« Ответ #248 : октября 07, 2023, 07:08:42 »
1   KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров   950 990 Adv Duke SM 05-13 ( 00050000065 )            -   4   шт
2   KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-23 ( 90238015010 )            -   4   шт
3   KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-22 ( 75038046110 )            -   5   шт
4   KTM OILFILTER SERVICE KIT набор маслянных фильтров  RC8 / 790 / 890 /  1090 / 1190 / 1290 Duke ADV 08-22    ( 00050000068 )            -   5   шт
5   KTM PISTON CPL. поршень исполнительного цилиндра сцепления c уплотнением SX / SXF / EXC / EXCF 06 ->  ( 54832066000 )            -   3   шт
6   KTM PISTON I CPL. 250 Поршень I gr  250 SXF 15-22 ( 79030207000 I )            -   1   шт
7   KTM PISTON II CPL. D=102 Поршень второй группы 690 R / SMC / DUKE 12 -18 ( 75330007100II )            -   1   шт
8   KTM PISTON RING SET Кольца поршневые комплект 690 E R SM D  07-11   (  75030031144 / 75030031044 )            -   1   шт
9   KTM PISTON W. O-RING 125/200 2000 поршень цилиндра сцепления 125 200 SX 00-16 ( 50332066000 )            -   1   шт
10   KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 )            -   1   шт
11   KTM PLUG CPC BLACK 05 топливный разъем 990 1190 1290 ( 5850701030030 )            -   2   шт
12   KTM PLUG FOR RIM заглушка обода SX / EXC ( 55003135000 )            -   5   шт
13   KTM PLUG SCREW M5X6 CPL. винт заглушка амортизатора SX EXC 690 790  1290 ( 36120151ST / 36120151S / 36120151 )            -   1   шт
14   KTM PRESSURE PUMP CASE корпус маслонасоса SXF 450 08-12 ( 77338010100 )            -   1   шт
15   KTM PRESSURE PUMP COVER крышка помпы 450 SXF 07-12 ( 77338013100 )            -   1   шт
16   KTM PRIMARY GEAR шестерня за корзиной TPI 250 /300 17-21 ( 55432024026 )            -   1   шт
17   KTM PROTECTION CAP F. STARTER ENG. ( 58440099000 )            -   1   шт
18   KTM Pin pull rod M14x1.5 ось косточки прогрессии SX/SXF 11-23 ( 79004084100 / 77204084000 / 79004084000 )            -   1   шт
19   KTM pulse generator KOKUSAN 4K3-A/ датчик холла SXF / EXC 01-23 // 1190 14-17 // 1290 17-22 // 790 890 19-23 ( 59039034000 )            -   3   шт
20   KTM radial shaft seal 14x24x6 B  - Сальник вала выбора передач КПП   SX / EXC / TPI / 690 -701 / 990 / 790-890 / 1290 /  ( 0760142460 / 0760142472 )            -   3   шт
21   KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника и треугольника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790 / 890 ( 0760253270 )            -   10   шт
22   KTM RADIATOR CAP SMALL 20,3 PSI крышка радиатора 65SX 640 950 990 ( 58035016000 )            -   2   шт
23   KTM Radiator hose eng. thermos. термостат с шлангами TPI EXC/ XCW 20-> ( 55735026033 )            -   1   шт
24   KTM Radiator hose protection защита шланга радиатора TPI 20-22 ( 79735990000 )            -   1   шт
25   KTM RADIATOR PROTECTION BLACK 06 защита радиатора EXC 03-07 ( 5903504000030 )            -   2   шт
26   KTM RADIATOR PROTECTION ORANGE решетка радиатора SX / EXC 07-16 ( 7733503400004 )            -   2   шт
27   KTM RADIATOR PROTECTOR  L/S  BLACK  защита радиатора левая Freeride 12-20 ( 7203503400030 )            -   1   шт
28   KTM RADIATOR PROTECTOR R/S  BLACK защита радиатора правая Freeride 12-20 ( 7203503500030 )            -   1   шт
29   KTM REAR BRAKE PADS - SET  Тормозные колодки задние 390 DUKE  Adv 15-> ( 90113090000 )            -   3   шт
30   KTM REAR BRAKE PEDAL SAFETY WIRE трос защитный педали тормоза EXC/EXCF 97-> ( 54812063044 )            -   2   шт
31   KTM REAR LIGHT стоп сигнал задний для ктм 690 08-18 / EXC / FE / TE / Husaberg 10-13 ( 76514040000 )            -   1   шт
32   KTM REAR SPROCKET 42-T звезда задняя 42 зуба для 950 / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 60010051042 )            -   1   шт
33   KTM REAR SPROCKET 50-T звезда ведомая 50 зубов алюминий SX/ /EXC 96->  ( 7771015105001 / 58310151050 )            -   1   шт
34   KTM rear wheel dampening rubber демпфер ступицы 390  RC DUKE ( 90210059100 / 90210059000 )            -   6   шт
35   KTM REAR WHEEL REP. KIT ADV. ремкомплект задней ступицы ( 17'')  1050 1090 Adv 15-17 /  1290 Adv S 17-23 ( 60610015000 )            -   1   шт
36   KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы ( Rear ) SX85 / Freeride  ( 70010015000 )            -   1   шт
37   KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы заднего колеса SX / SX-F 14-22 ( 77710015010 )            -   2   шт
38   KTM REED VALVE ASSY V-FORCE 07 лепестковый клапан 250 300 SX/EXC 03-16 ( 54830151044 / 54830051244 / 54830051144 / 54830051633 / 54830051444 / 54830051544 )            -   1   шт
39   KTM Reed Valve Set ремкомплект лепестков 125 150 250 300 SX / EXC TPI 14-24 ( 50530152044 / 54830052344 / 50330052344 )            -   1   шт
40   KTM reed valve мембрана системы рециркуляции 690 990 1290 ( 60005026000 )            -   4   шт
41   KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )            -   5   шт
42   KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T )            -   2   шт
43   KTM REP. KIT FORK KPL. Ремкомплект вилки 125 200 390 690 Duke 12-22 ( 90101000010 )            -   5   шт
44   KTM REP. KIT PISTON 11MM 13 рк машинки сцепления 690  14-15  ( 76502032000 )            -   1   шт
45   KTM REP. KIT SEALS 24MM Ремкомплект уплотнений поршня передний суппорт  SX/SXF 09-> / EXC EXC/EXCF 11-> ( 77013021000 )            -   2   шт
46   KTM REP. SET PISTON 9,5MM ремкомплект главного тормозного цилиндра 85SX / Freeride ( 70002032000 )            -   1   шт
47   KTM REP.KIT PISTON 9,5MM 09 Ремкомплект машинки сцепления FE/TE HSB 09-14 / HQV 15-16 / KTM SX 09-15 ( 50302032100 )            -   1   шт
48   KTM REP.KIT SEALING RINGS 30/32MM ремкомплект тормозного суппорта уплотнения / перед 640 690 950 990 R/ADV 03-21 30/32 ( 60013019000 )            -   1   шт
49   KTM REP.KIT SEALING RINGS ремкомплект заднего суппорта / манжеты 950-990 Adv 03-13 /  1190-1290 Adv 14-23 ( 60013081000 )            -   1   шт
50   KTM REP.SET PISTON 11MM 07 ремкомплект машинки сцепления 690 DUKE / SM 07-13  ( 75002032000 )            -   3   шт
51   KTM REP.SET PISTON D=9MM ремкомплект торм машинки front SX / EXC D9.0 mm  09-13 ( 54813008300 )            -   1   шт
52   KTM REP.SET PISTON EXC 2000 ремкомплект тормозной машинки  ( brembo ) 950 SE 05-09 // 690 E/R 08-13 ( 50313008100 )            -   1   шт
53   KTM REP.SET PISTON MAGURA D=10.5 ремкомплект машинки сцепления  950 990 03-13  / 690 R/SM 08-12 / 640/625 03-07 ( 50302032000 / 58402032000 )            -   3   шт
54   KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 85SX / Freeride комплект поршней тормозного суппорта ( 47013019000 )            -   1   шт
55   KTM REPAIR KIT CPL. D=13MM ремкомплект тормозной машинки перед  690 SMC / SM 07-10 / 640 DUKE ( 58313050100 )            -   1   шт
56   KTM REPAIR KIT PISTON   SX 2014 ремкомплект тормозной машинки SX/SXF 14->  ( 77713008000 )            -   1   шт
57   KTM REPAIR KIT PISTON 03 ремкомплект задней тормозной машинки 950 ADV 03-06  / 950 SM-SE 05-07 без ABC  //  990 Adv 07-10 / 990 SM-SMR 10-13 ( 60013061000 )            -   2   шт
58   KTM REPAIR KIT SEALING RINGS 4X уплотнительные манжеты тормозного суппорта 1290 KIT SEALING RINGS 4X ( 76013019050 )            -   2   шт
59   KTM REPAIR KIT SEALS рк уплотнений суппорта перед SX 85 / Freeride ( 47013022000 )            -   2   шт
60   KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17->   ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010  )            -   1   шт
61   KTM repair kit triangular cenitlever back Ремкомплект треугольника прогрессии зад KTM SX / SXF // HQV FE / TE 13-23 ( 00050002113 / 77204080110 )            -   1   шт
62   KTM REPAIR-KIT GASKET 4860 MXMA ремкомплект вилки EXC / 640 / 990 DUKE 00-05 / HSB 450 550 650 FE FC FS ( RP10045T / R14007T / R14007 /  R14009 / R14011 / R14013 / R14015 / R14017 )            -   1   шт
63   KTM REPAIR-KIT ремкомплект амортизатора 65 SX 09-22  ( R308T / R308 / R12023  )            -   1   шт
64   KTM Repairing kit shock absorber PDS 19 ремкомплект амортизатора EXC 19-> ( RP10020 / RP10020T )            -   2   шт
65   KTM RETAINING PLATE CPL. кронштейн ловушки цепи SX/EXC 01-12 / 950 SE ( 54607070144 )            -   1   шт
66   KTM RETAINING SPRING BREMBO  '99 ремкомплект пружин тормозных колодок  690 DUKE / 1190 / 1290 ( 58713018000 )            -   1   шт
67   KTM RIM BAND 17'' ободная лента (флиппер) 1190 1290 adv 14-17  ( 60310173200 / 60310173100 / 60310173000 )            -   2   шт
68   KTM ROTOR SET 22MM шестерня маслонасоса EXC 450 500 17-20 /  1190 1290 08-20 ( 61238011100 / 61238011000 )            -   1   шт
69   KTM rubber bush windshield fixation демпфер крепления стекла 790 890 1090 1190 1290 Adv Duke 19-> ( 60708008070 )            -   4   шт
70   KTM RUBBER CUP впускной коллектор 250 350 450 SXF 15-22 /  EXCF 17-> ( 79236044100 )            -   1   шт
71   KTM Rubber seal for collar screw шайба уплотнительная болта клапанной крышки 450 SXF 18-> / 450 500 EXCF 20-> ( 79136054050 )            -   3   шт
72   KTM RUBBER SLEEVE D=12MM втулка демпферная крепежная SX/SXF/EXC/EXCF/640/790/890  ( 41001052000 )            -   7   шт
73   KTM RUBBER SLEEVE D=21MM/23MM '93 муфта глушителя 65 85 105 125 SX 04-22 ( 54605057000 )            -   1   шт
74   KTM SCREW CAP SMALL PART KIT  EXC / TPI регулировочные винты комплект ( R14033 )            -   1   шт
75   KTM SCREW FOR PLASTIC K60X20   SW6 саморез крепления пластика k60x20 ( 0017060205 / 0017060203 )            -   2   шт
76   KTM screw kit комплект метизов / крепеж / болты / гайки  125 - 530 SX/SXF/EXC/EXCF  08-22 ( 00029999300 )            -   1   шт
77   KTM screw M10x1.25x50 WS10 болт натяжителя приводной цепи EXC / 690 / HQV / HSB ( 50304040100 / 50304040000 )            -   2   шт
78   KTM Screw M14x1,5 L=73Mm  болт амортизатора 950 990 1290 ( 60004017000 )            -   1   шт
79   KTM SCREW M5X14 TORX 25 07 винт крепежный ( 58605083014 )            -   4   шт
80   KTM SCREW PLUG M16X1,5 пробка натяжителя ГРМ (+3 мм) 990 ( 60036008100 )            -   1   шт
81   KTM SECURING PLATE TOOTHED 03 шайба звезды 950 / 990 ( 60033034000 )            -   2   шт
82   KTM SHAFT SEAL RING 10X18X4 BSL V. сальник помпы 450 525  ( 0760101844 / 0760101843 / 0760101842 / 0760101841 )            -   1   шт
83   KTM SHAFT SEAL RING 15X24X7 A-DUO Сальник коленвала SX 50 / помпы 400 620 640 ( 0760152472 / 0760152470 )            -   1   шт
84   KTM SHAFT SEAL RING 24X30X5 сальник прогрессии SX /  TE / FE ( 0760243050 )            -   4   шт
85   KTM SHAFT SEAL RING 52X68X8 Сальник ступицы 1290 SUPERDUKE 14-21 ( 0760526880 )            -   2   шт
86   KTM SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO  сальник помпы TPI / FreeRide ( 0760082472 )            -   2   шт
87   KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки 85 SX 08-21 / 250 350 Freeride  / 390 DUKE Adv  / 690 Duke / 790 Duke ( 43570623 / 43570201 / 43570140 )            -   2   шт
88   KTM Shaft seal SKF 48x58x11,4 black сальник передней вилки SX / EXC / 690 / 990  ( S604800001000C1 / 48601414 / 48601179 / 48600969 / 48600347 / 48600399 / 48600344 )            -   10   шт
89   KTM SHIFT LEVER CPL. 07 Рычаг переключения 690 E / R 14-23 - SM / DUKE 07-23 // 701 SM / ENDURO 16-23 ( 75034031000 )            -   1   шт
90   KTM SHIFT LEVER CPL. лапка переключения КПП / рычаг 450-500 SX-F 14-19 / EXC-F  17-19 ( 79434031100 / 79434031000)            -   2   шт
91   KTM Shift star cmpl. шестерня выбора передачи 690 07-20 ( 76834215000 / 75034015000 / 76834115001 )            -   1   шт
92   KTM SHIM D=8,9/2,16 шайба регулировочная ( 77036035216 )            -   1   шт
93   KTM SHIM D=8,9/2,20 шайба регулировочная ( 77036035220 )            -   1   шт
94   KTM SIDE STAND REMOVAL KIT обманка датчика подножки  690 DUKE/SMCR / RC8 / 1190 / 1290 SA  14-18   ( 61311946044 / 69011046044 )            -   1   шт
95   KTM SIDE STAND STOP PLATE опорная шайба бокового упора EXC/EXCF/XC 11-23 ( 79003023050 )            -   1   шт
96   KTM SPARK PLUG BR9ECMVX свеча зажигания SX 85 07-> / 125 09-> / 150 11-> ( 51539093000 / 50339093100 / 50339093000 )            -   1   шт
97   KTM SPARK PLUG CAP NGK REINFORC.04 Свечной наконечник 85 125 150 200 250 SX 04-21 ( 47039090000 / 46039090000 /  54531010000 )            -   1   шт
« Ответ #249 : октября 23, 2023, 12:55:29 »
1   KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  )         --   3   шт
2   KTM STEARING HEAD REP. KIT ADV 13-17 1050 / 1190 / 1290 рк подшипник рулевой колонки   ( 60301081010 )         --   2   шт
3   KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 1090 1290 Adv 18->  / 790 890 Adv Duke 19->  ( 69001181010 / 69001081044  )         --   2   шт
4   KTM STEER.HEAD SCREW M20X1,5 WS=27 центральный  болт рулевой колонки EXC 03-14 / 690 09-18 ( 54801036000 )         --   3   шт
5   KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 )         --   1   шт
6   KTM SUB FRAME APPLICATION LEFT заглушка подрамника левая SX 125-450/08-> EXC 125-500/09-> ( 78103002010  / 78003002010 / 77303002010 )         --   2   шт
7   KTM SUB FRAME APPLICATION RIGHT Заглушка подрамника правая SX 125-450/08-> EXC 125-500/09-> ( 78103002020 / 78003002020 )         --   2   шт
8   KTM Support кронштейн фары 390 Duke 17-> ( 93014013000 )         --   1   шт
9   KTM Supporting strap стропа задняя EXC / EXCF 20-> ( 79712917000 )         --   2   шт
10   KTM SWINGARM BOLT M16X1,5 07 ось маятника SX / EXC 03-16 ( 77304037000 /  54804037000 )         --   1   шт
11   KTM SWINGARM PROTECTION BLACK защитная накладка на маятник (черный) KTM SX / SXF 12-22, HQV TE / FE 15-22  ( 7720499410030 )         --   1   шт
12   KTM swingarm rep. kit ремкомплект маятника   / 1190 RC8 Adv 08-13 /  1290 SD Adv 14-21 / 1090 Adv 17-19 ( 69004230010 )         --   1   шт
13   KTM SWINGARM REPAIR KIT 05-15 Ремкомплект маятника задней подвески 125 250 350 450 SX/SXF 08-16 / 250 300 EXC 08-16 / 250 350 EXCF 12-16 ( 54804230210 / 00050010004  )         --   1   шт
14   KTM SWINGELEMENT FOR EXHAUST PIPE блок крепления резонатора SX/EXC 97-23 ( 50305012000 )         --   4   шт
15   KTM Tail section WHITE   крыло заднее белое EXC / EXCF 20-23 ( 79708013000AB )         --   1   шт
16   KTM Tank Roller 12X26x12 '98 втулка крепления бака EXC/F/SX/F 97-21  ( 50307014000 )         --   3   шт
17   KTM TAPERED ROLLER BEARING CPL. 06 подшипник рулевой колонки SX/EXC/F 690 / 990 ( 54201081100 )         --   2   шт
18   KTM TEMPERAT.-SENSOR WATER LC8 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости 640 / 950 990 1190 1290 LC8 02-20 /  SXF-EXCF 11-16  ( 60011252000 )         --   2   шт
19   KTM Temperature Sensor Датчик температуры  990 07-13/ 1190 09-13/ 1290 14-20/ 790 18-> ( 61111018100 /  61111018000 )         --   2   шт
20   KTM TEMPERATURE SENSOR датчик температуры охлаждающей жидкости Duke 125 200 390 ( 90135047000 )         --   2   шт
21   KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 )         --   1   шт
22   KTM THERMOSTAT 07 Термостат 690 R / SM / DUKE 07-20 ( 75035017000 )         --   2   шт
23   KTM THERMOSTAT 70 DEGREE 04 Термостат EXC/EXCF 04-23  ( 59435117100 / 59435017000 / 59435117000 /  54835017000 )         --   4   шт
24   KTM Thermostat 75 термостат 790 Duke Adv 18->  ( 63535017000 )         --   5   шт
25   KTM THERMOSTAT Термостат 125 200 250 390 DUKE / ADV 11-21 ( 90135017000 )         --   10   шт
26   KTM THROTTLE CABLE 2T.DOM/KEIH / Трос газа 85 SX 03-17 //  125 150 250 300 SX SXS Freeride 98-15 ( 51502091200 /  51502091100 / 51502091000 / 50302091000 )         --   1   шт
27   KTM THROTTLE CABLE CPL. тросы газа 950 / 990 ( 60002091100 / 60002091000 )         --   1   шт
28   KTM Throttle control casing cpl. корпус ручки газа в сборе SX 15-19 / EXC TPI / EXC-F 17-22 ( 79002010125 / 79002010025 )         --   2   шт
29   KTM Timing Chain 104 Links 07 Цепь ГРМ на 690 R / SM / Duke 07-18  ( 76036013000 / 75036013000 )         --   1   шт
30   KTM TIMING CHAIN 112 LINKS цепь грм 500 EXCF 17-19 ( 79636013000 )         --   1   шт
31   KTM TIMING CHAIN TENSIONER башмак натяжителя цепи грм 400 525 SX/EXC 00-06   ( 59036002000 )         --   1   шт
32   KTM TIMING CHAIN Цепь ГРМ 250 / 350 SX-F / EXC-F / FREERIDE 350 11-16 ( 77236013000 )         --   1   шт
33   KTM TIMING CHAIN цепь ГРМ 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236013000 )         --   1   шт
34   KTM TIMING-CH.TENS. HYDR.(75YM) 03 гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950 / 990 03-13 ( 60036003000 )         --   1   шт
35   KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093100 / 51012093000 )         --   6   шт
36   KTM TORQUE LIMITER CPL. передаточная шестерня стартера 450 500 530 EXCF 08-16 / 450 SXF 13-15 ( 78040016100 / 78040016000 )         --   1   шт
37   KTM Towbar Cap колпачок на фаркоп КТМ ( 3PW1971500 / 3PW0871900 )         --   5   шт
38   KTM TPI supply hose топливный шланг TPI 18->  ( 55441020000 )         --   1   шт
39   KTM TPS SENSOR CPL. 07 датчик TPS 690 07-10 ( 75041077044 )         --   1   шт
40   KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  )         --   1   шт
41   KTM VALVE COVER GASKET SET  набор прокладок клапанной крышки 1190 / 1290 ( 61236099100 /  61236053000 /  61236099000 /  60036052010 )         --   5   шт
42   KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 )         --   1   шт
43   KTM VALVE COVER GASKET прокладка клапанной крышки RC / DUKE 200 ( 90136053000 )         --   2   шт
44   KTM Valve cover seal прокладка клапанной крышки 790 890 Adv Duke 19-> ( 63536053100 / 63536053000 )         --   4   шт
45   KTM VALVE SPRING RETAINER INTAKE   тарелка клапана 450 500 530 EXC 08-13 ( 78036132200  / 78036132100 )         --   2   шт
46   KTM VALVE-STEM SEALING RACING маслосъемный колпачок SXF / EXCF / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )         --   18   шт
47   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 15,7MM хомут бензо магистрали ( 00050157706 / 00050153706 )         --   5   шт
48   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 27 1MM Хомут CLAMP 27,1MM ( 00050271708 )         --   10   шт
49   KTM VOLTAGE REGULATOR регулятор напряжения 690 R / Duke / SM / 08 - 18 // 950-990 Adv Duke / 03 - 13 // 1190 RC8 08 - 13 ( 60011034100 / 60011034000 /  SMT 62511034100 )         --   1   шт
50   KTM Water connection крышка термостата 790 890 Duke Adv 20-> ( 63535019100 /  63535019200 )         --   1   шт
51   KTM WATER PUMP REP. KIT  09-12 ремкомплект помпы 990 09-12 ( 61235055010 )         --   5   шт
52   KTM WATER PUMP REP. KIT DUKE Ремкомплект помпы 125  Duke 11 ( 90135055010 )         --   1   шт
53   KTM WATER PUMP REP. KIT DUKE ремкомплект помпы 200 Duke 12-18  / 390 RC Duke 13-17 ( 90135055110 )         --   1   шт
54   KTM WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING ремкомплект помпы (сальник + вал) 950 990 SM ( 60035054144 / 60035054000 )         --   1   шт
55   KTM WATER PUMP WHEEL CPL. крыльчатка помпы SX/SXF 125-350 / EXC/EXCF 250-300-350  15-20 /  85 SX 18->   ( 79235055044 )         --   1   шт
56   KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> / 690 DUKE 16-> 690 R-SM 21-> /  790 890 17-> /  1290 20->  ( 79435047000 )         --   2   шт
57   KTM WEAR BUSHING WITH SEAL RING Комплект уплотнений помпы 1090 1190 1290 Rc8 Adv 13-> ( 61235065244 / 61235065144 / 61235065044 )         --   1   шт
58   KTM WHEEL SPIN.FR. D=26 M24x1,5 07 ось переднего колеса EXC 03-15 / 690 07-20 ( 77309081100 / 77309081000 / 54809081000 )         --   1   шт
59   KTM WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED шпонка коленвала ( 6946005 / 0888050650 /  H21017301 )         --   3   шт
60   KTM WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13 шпонка ( 0888030050 )         --   5   шт
61   KTM Wrap-around handguard kit защита рук пластиковая ( без накладок ) SX/SXF/EXC/EXCF 14-23 ( 79102984000 )         --   2   шт
62   HQV Headlight mask bottom part кронштейн фары 701 E/SM 21-23 ( 27108001010DB )         --   1   шт
63   HQW Ignition cover cpl. крышка генератора  TE250 TE300 17-18 карб ( 55430802144KA / 55430802044KA )         --   1   шт
64   HUSQVARNA  FORK SUPPORT распорка транспортировочная TE / FE / TC (  81329994000H1 )         --   1   шт
65   Husqvarna  Mud cap защитный кожух рычага тормоза перед TE / FE 18-21 ( 24013004000 )         --   1   шт
66   HUSQVARNA / HUSABERG FENDER BRACE BLACK кронштейн крыла ( 8120800910030 /  81208009100  / 81208009100B0 )         --   4   шт
67   Husqvarna air box cover side panel white боковина аирбокса низ правая ( белая ) TE/FE 20-> ( 2510601400028 )         --   1   шт
68   Husqvarna air box side panel left white крышка аирбокса низ левая ( белый ) TE/FE 20-> ( 2510601300028 )         --   1   шт
69   HUSQVARNA Air filter box короб аирбокса низ ( черный) FS / FC/ FX / TC /TX 19-22 ( 2510600110030 )         --   1   шт
70   Husqvarna Brake hose front TE/FE шланг тормозной передний TEi  FE TX FC 18-21 ( 26613012000 / 24013012000 )         --   1   шт
71   Husqvarna Cover cpl. крышка тормозной машинки перед TE / FE ( 24013003000 )         --   1   шт
72   Husqvarna EXHAUST FLANGE PROTECTION CPL. защита фланца 2Т  TE 17-19 ( 24537994044 )         --   1   шт
73   Husqvarna Handle bar D=28mm руль  TE / FE 18-23  ( 2650200100030 )         --   1   шт
74   HUSQVARNA REP. KIT PISTON DOT 9,5MM ремкомплект машинки сцепления TE/FE/FC/FX 16-> ( 25002132000 )         --   1   шт
75   Husqvarna safety pin cpl, стопорный палец тормозных колодок TE/FE 18-21 ( 24013017000 )         --   1   шт
76   KTM Fork protection ring 55,1mm слайдер пера вилки 85 SX 17-23 ( 43570915 )         --   2   шт
77   KTM BRAKE LIGHT SWITCH FRONT датчик включения переднего тормоза 690 Duke 13-17 / R 14-23 / SMC 17-19  ( 76011050000 )         --   2   шт
78   KTM Handlebars руль 1290 ADV  21-23 ( 61902001000C1 )         --   1   шт
79   KTM CAMSHAFT INTAKE распред вал 250 SXF 13-15 ( 77736009000 )         --   1   шт
80   KTM blind plug nut M5 WN16A Резиногайка крепления стекла nut M5 WN 950 990 1190 1290 ( 60008008050 )         --   10   шт
81   KTM SPRING FOR AUTO DECOMPR. 07 пружина декомпрессора 690 R SM DUKE 07-18 ( 75036017000 )         --   1   шт
82   КТМ SIDE COVER L/S WHITE боковина левая ( белый )  690 R/SMC 09-11 ( 7650804100028 )         --   1   шт
83   КТМ SIDE COVER R/S WHITE боковина правая (белый) 690 09-11 ( 7650804200028 )         --   1   шт
84   KTM Chain slider слайдер цепи 1290 ADV S/R 21-23 ( 61904066100 )         --   2   шт
85   KTM idler gear 5 th. шестерня кпп 450 SXF 16-22 ( 79533005000 / 79433005000 / 79433005100 / 79433205000 )         --   1   шт
86   KTM GRIP SET OPEN END грипсы 690 Duke 13-18 / 1190 1090 Adv 14-19 / 1290 SD 14-18 ( 76002021000 )         --   2   шт
87   KTM Plastic Spring Retainer D46 cpl. регулировочная гайка пружины амортизатора EXC / XCW 19-> 85 SX 20-> ( 46181382S )         --   1   шт
88   KTM O-RING 13 3X2 4 VITON Кольцо уплотнительное маслонасос 990 ( 0770133024 )         --   1   шт
89   KTM Front axle ось переднего колеса 125 250 390 Duke Rc Adv 17-> ( 93009081000 )         --   1   шт
90   KTM GEARSHIFTS LEVERS усиленный рычаг переключения / лапка КПП 125 250 390 Duke Rc 11-> ( 9053493103333S )         --   2   шт
91   KTM Camshaft cmpl. распредвал KTM 690 Duke 16-> / 690 R SMC 19-> // HQV 701 SM E VTP 17-23  ( 76636010444 / 76636010144 )         --   1   шт
92   KTM VALVE COVER 07 Клапанная крышка 690 R SM DUKE 07-18 ( 75036052000 )         --   1   шт
93   KTM VALVE COVER клапанная крышка 690 Duke 16-23 / 690 R SMC 19-23 // HQV 701 SM/E/VTP 17-23 ( 7663605200033 )         --   1   шт
94   KTM Wrap-around handguard kit защита рук алюминиевая / без накладок KTM EXC/EXCF 17-23 / HQV TE/FE/FX/TX 17-23 / GAS EC 20-23  ( 79702984044 )         --   3   шт
« Ответ #250 : октября 31, 2023, 03:09:44 »
1   KTM  BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 )   -      1   шт
2   KTM  clip nut M5 ( 69008021080 )   -      2   шт
3   KTM  COLLAR BUSH. F.REAR FENDER 07 Шайба фигурная крепления пластика / глушителя SX/SXF/EXC/EXCF/690 ( 77308013010 )   -      2   шт
4   KTM  Compression, cmpl. нижняя пробка пера с регулировкой сжатия EXCF 16 / 85 SX 16-17 / 950 ( 48600586S3 / 48600152S1 / 48600586E )   -      1   шт
5   KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXCF / EXC / TPI 02-23 ( 59032010200 )   -      10   шт
6   KTM  Piston ring 47,95x49,95x8 слайдер поршня заднего амортизатора EXC/EXCF 02-16  ( 50180135 )   -      1   шт
7   KTM  SCREW-AH M8X20 WS=6 болт подрамник /  кик EXC / 690 ( 0019080206S / 54610052000)   -      5   шт
8   KTM """Idle jet """"27,5""""""" жиклер ( 55431007275 )   -      1   шт
9   KTM / HQV / GAS  LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами SX/SXF/EXC/TPI/EXCF/TE/FE/FX 17-23 ( 79002121200 / 79002121100 )   -      5   шт
10   KTM / HQV DEFLECTOR BLACK накладки защиты рук черные SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905030 )   -      2   шт
11   KTM / HQV DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук  оранжевые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905004 )   -      2   шт
12   KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 )   -      1   шт
13   KTM / HQV Heated grip kit теплые ручки ( грипсы + блок ) 890 Adv 21-23 / 790 Adv 23 / 901 Norden 22-23 (  63712964088 )   -      1   шт
14   KTM / HQV MOUNTING KIT HANDGUARD защита рук алюминий, замкнутый контур, без спойлеров EXC / EXCF / TE / FE  97-16 ( 76502979144 / 76502979044 )   -      2   шт
15   KTM / HQV SPLASH PROTECTOR KIT брызговик амортизатора SX 16-> / EXC 17-> // TE-FE 17-> ( 79006010010 )   -      1   шт
16   KTM / HSQ слайдер цепи на маятник SX 07-10 / EXC 08-11 / FE /TE ( 77304066010  = 77304066000 + крепеж )   -      2   шт
17   KTM ABS SENSOR датчик АБС 390 RC Duke Adv 18-> 790 890 Duke 19-> ( 90142125000 )   -      1   шт
18   KTM ABS-SENSOR датчик АБС перед/зад 690 Duke 13-15 / R 14-23 // 1190 1290 SAdv SDuke 14-23 ( 76042025000 )   -      2   шт
19   KTM Adjustment screw slot M20x1 l33 cpl. пробка пера вилки / низ SX 07-15  ( 48600280E / 48600280S )   -      1   шт
20   KTM AH SCREW DIN0912-M 5X12 болт ( 0912050123 )   -      2   шт
21   KTM AH SCREW DIN6912 M6X12 винт ( 0012060123 )   -      2   шт
22   KTM AH SCREW DIN7984-M 8X30 10.9 Болт крепления постели распредвала LC8  ( 0984080305 )   -      2   шт
23   KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-23 ( 0032100356S /  0912100356 )   -      5   шт
24   KTM AIR BOX BOTTOM PART  нижняя часть аирбокса / BLACK/  EXC/F 17-19 ( 7900600100033 )   -      2   шт
25   KTM AIR FILTER BOX COVER крышка для мытья коробки воздушного фильтра 14-16 ( 7720699800004 )   -      1   шт
26   KTM AIR FILTER BOX ORANGE bottom part корпус аирбокса НИЗ  оранжевый  EXC 20-> ( 79106001000EB )   -      2   шт
27   KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра  SX/SXF 16-> / EXCF / EXC TPI  17-> ( 7900699810004 / 7900699800004 )   -      2   шт
28   KTM AIR FILTER SUPPORT кронштейн воздушного фильтра 125 150 250 SX  15-> /  250 300 EXC / TPI 17-21 ( 50406016000 )   -      1   шт
29   KTM Air filter воздушный фильтр 85 SX 18-21 ( 47206015000 )   -      2   шт
30   KTM AIRBOX COVER короб аэробокса EVO 690 E/R/SMC 11-18 ( 76506102000 )   -      1   шт
31   KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19  ( 75006015000 )   -      3   шт
32   KTM AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR  Датчик температуры воздуха 790 890 990 1190 1290 07-20 / 690 08-20 / SXF/EXC/F/TPI 13-21 ( 61041080000 )   -      1   шт
33   KTM ANGLE CONNECTOR LC8 03 Коннектор масломагистрали 950 990 03-11 / 690 12-22 ( 60038082000 )   -      2   шт
34   KTM ANGLE PIECE 90 DEGREE M10X1  Винт  ( 51030022000 / 50330022000 /  50337007000  )   -      1   шт
35   KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 )   -      3   шт
36   KTM AUXILIARY WIRING HARNESS жгут проводки ( 77711979000 ) для подключения вентилятора 55635941044 / 55735941044   -      1   шт
37   KTM AXLESCREW M20X1.5 SW17 Болт передней оси EXC 16-24 / SX 14-20 / болт траверсы 15-23 ( 70009082000 )   -      5   шт
38   KTM BALL BEARING  DDU2CG23S6NM подшипник задней звезды  690 790 890 950 990 1190 1290  ( 0625060060 )   -      5   шт
39   KTM BALL BEARING 6003 JR2 C4 подшипник выжимной корзины сцепления 950 990 ( 0625060033 / 0625060032 )   -      1   шт
40   KTM BALL BEARING TM-SC05C20C4 NTN подшипник вторичного вала ( 54833025000 )   -      1   шт
41   KTM Ball joint bearing kit 12mm подшипник заднего амортизатора SX 15 - 20 / 690 07-20 ( R12025 / R15006 = R12012T + 46180010 )   -      1   шт
42   KTM BAR PAD CPL.(Black) подушка на руль защитная черная SX/EXC 11-> ( 77202002144 / 77202002100 )   -      2   шт
43   KTM BAR PAD подушка на руль  защитная c карманом SX / EXC / Freeride ( 79002901050 )   -      1   шт
44   KTM BEARING BUSH втулка бендикса стартера 250 300 EXC / TPI 17-23 ( 55440012000 )   -      1   шт
45   KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI 12-23 // SXF-EXCF 12-23  ( 78132005000 )   -      1   шт
46   KTM BENDIX 16/28 бендикс 250 300 EXC 15-16 / 250 Freeride 15-17  ( 55140026400 / 55140026300 / 55140026200 )   -      1   шт
47   KTM bendix бендикс стартера 250 300 EXC / TPI  17-23  ( 55440126000 )   -      1   шт
48   KTM BLEEDER SCREW M6 прокачной винт 65 85 105  SX 03-> ( 47013020000 )   -      1   шт
49   KTM BLEEDER SCREW WITH CAP штуцер прокачной с колпачком   690 / EXC / HUSABERG ( 54732064000 )   -      2   шт
50   KTM BLEEDER SCREW WITH CAP Штуцер тормозного суппорта SX/EXC 10-> ( 61013020100 )   -      2   шт
51   KTM Bleeder valve блидер передней вилки WP ( 79101900100 / 79101900000 )   -      10   шт
52   KTM BRAKE DISC FRONT D=320 тормозной диск перед 790 890 Adv 19-> ( 63509060000 )   -      2   шт
53   KTM BRAKE DISC FRONT Диск тормозной передний 260mm EXC / SX 07-16 ( 77309060000 / 77309060300 )   -      1   шт
54   KTM BRAKE DISC REAR 220 mm Диск тормозной задний  EXC 2007-2016 ( 77310060000 / 77310060100 /  77310060300 )   -      2   шт
55   KTM Brake disc rear тормозной диск зад 790 890 Adv 19->  ( 63510060100 )   -      1   шт
56   KTM BRAKE DISK PROT.FRONT BLACK / пластиковый кожух защиты переднего тормозного диска SX / EXC ( 7800906101030 )   -      1   шт
57   KTM Brake lever cpl. рычаг тормоза 390 DUKE ADV 17-> ( 93713002033 )   -      2   шт
58   KTM BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98 датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC 94-24 / 640 / 990A/D/R/SM  06-13 // 390 Adv 20-> ( 50311051100 )   -      2   шт
59   KTM BRAKE LIGHT SWITCH REAR датчик тормоза задний 690 R SMC (ABC) 13 -> / 990 SM R / T  ( 62111051000 )   -      1   шт
60   KTM brake light switch, rear датчик включения заднего тормоза 200 390 Duke 15-> ( 90111051000 )   -      1   шт
61   KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )   -      2   шт
62   KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 )   -      3   шт
63   KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 )   -      5   шт
64   KTM BRAKE PAD SET REAR TOYO Колодки тормозные задние TOYO  (longlife) SX / EXC / TPI  05-21 ( 54813090300 )   -      3   шт
65   KTM Brake pads front тормозные колодки перед  790 Adv 19-22 ( 63513030000 )   -      1   шт
66   KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 )   -      1   шт
67   KTM BRAKE PADS TOSHIBA TT 2172 HHA колодки тормозные передние 690 Enduro 08-20 / 950-990 ADV 03-13 ( 60013030000 )   -      1   шт
68   KTM BRAKE PISTON 26MM 2013 поршень тормозного суппорта SX / EXC 04-21  ( 77713083000 /  54813083000 )   -      2   шт
69   KTM BRAKEP.SET FR.TOSHIBA TT2701HH колодки тормозные задние 950 990 A / front EXC ( 50313030200 / 50313030100 / 60113080000 )   -      2   шт
70   KTM BRUSH SET FOR STARTER щетки стартера exc 200/250/300 14-16 / Freeride 15-17 ( 55140002144 )   -      1   шт
71   KTM BUSHING 7.5x12x20x8.2 втулка крепления глушителя ( 77205069000 )   -      4   шт
72   KTM BUSHING 7.5x12x28x8.3 втулка крепления глушителя SX/EXC/640 97-21 ( 77205169000 / 54605069000  )   -      2   шт
73   KTM BUSHING KIT 35MM направляющие пера вилки ( комплект ) 50 65 SX 17-23 ( RP10006T / RP10006 )   -      2   шт
74   KTM CABURETOR CONNECTING впускной коллектор 250 300 EXC 12-16 ( 54806526000 )   -      1   шт
75   KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )   -      1   шт
76   KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 )   -      10   шт
77   KTM CHAIN ADJUSTER  Натяжитель цепи ГРМ 250 390 RC Duke Adv 13-> ( 90236003044 )   -      3   шт
78   KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ 250-530 SX-F 05-> // 690 R SM 07-18 //  RC8 09-13 // 1190 Adv 14-16 // 1290 Duke ADV 16-22 ( 77036003000 )   -      5   шт
79   KTM CHAIN DID 118 LINKS цепь приводная сальниковая DID 520-118 X-Ring  SX/EXC 11-> 390 RC Duke Adv 14-> 690/790 08-> ( 78010267118 / 78010167118 / 78010167118 )   -      1   шт
80   KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи SX SXF EXC EXCF 97-07  / RReplica 450 / 690 RR ( 50304066100 / 50304066000 )   -      1   шт
81   KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)   -      5   шт
82   KTM CHAIN GUARD KIT 250/390 слайдер цепи на маятник 250 390 DUKE / ADV 13-20 ( 90104066210 )   -      1   шт
83   KTM CHAIN GUARD KIT ADV слайдер цепи c крепежами  950 / 990 Adv 03-13 ( 60004066010 = 60004066000 + крепеж )   -      2   шт
84   KTM CHAIN GUARD KIT слайдер цепи на маятник DUKE 125/200 11-13 ( 90104066110 )   -      3   шт
85   KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 )   -      1   шт
86   KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 )   -      3   шт
87   KTM CHAIN GUIDE KIT EXC 14-15 Ловушка цепи с крепежом SX / EXC / F /  TPI  14-23  ( 78104070010 )   -      3   шт
88   KTM CHAIN GUIDE REAR   '94 слайдер ловушки EXC/EXCF 94-07 / 85 SX 05-14  ( 54607066100 )   -      1   шт
89   KTM CHAIN PROTECTION KIT DUKE верхний кожух цепи 390 Duke ( 90104060110 )   -      2   шт
90   KTM CHAIN SLID. GUARD SWINGARM  03 слайдер цепи 950 / 990 Adv 03-13 ( 60004066000 )   -      1   шт
91   KTM CHAIN SLIDER LOWER PART CPL. слайдер цепи на раму SX 11-16 / EXC 12-16 черный ( 77203053000 )   -      3   шт
92   KTM CHAIN SLIDING GUARD  07 Слайдер цепи на маятник 690 ( 09 - 16 без крепежа) ( 76504066000 )   -      1   шт
93   KTM CHAIN SLIDING GUARD KIT  11-15 Слайдер цепи на маятник с крепежом EXC/EXCF 125 250 300 350 450 500 / TPI 11-23  ( 51504066044 = 51504066000 + крепеж )   -      3   шт
94   KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )   -      5   шт
95   KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1190 RC8 08-12 ( 69004066200 / 69004066100 )   -      1   шт
96   KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.11 слайдер цепи на раму черный  (SET)  SX/ EXC/ EXC  11-16, HSB/HSQ  FC /FE /TE 13-16 ( 77203053010 = 77203053000 + крепеж  )   -      2   шт
97   KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.16  слайдер цепи на раму SX / EXC 17-22 ( 79003053010 )   -      2   шт
98   KTM CHAIN SLIDING PIECE BELOW  '97 слайдер цепи на раму 50 85 SX 09-19 /  400 450 525 640 97-05( 51103053000 )   -      1   шт
« Последнее редактирование: октября 31, 2023, 03:15:22 от Mishutka » Записан
« Ответ #251 : декабря 04, 2023, 04:14:27 »
KTM Piston Kit I 350 комплект (87,96) поршень Gr I + прокладки 350 EXCF 22-> ( 79230207210I / 00050000251 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-i-350-komplekt-porshen-gr-i--prokla/
KTM Piston Kit II 350 комплект (87,97) поршень Gr II + 350 SXF 19-22 / EXCF 20-22 -> ( 79230207210II / 00050000252 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-ii-350-komplekt-porshen-gr-ii--prok/
« Ответ #252 : декабря 05, 2023, 07:37:52 »
KTM accelerator cable cpl. трос газа SX 23-> / EXC/EXCF 24-> ( A44002091000 / A44002291000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-accelerator-cable-cpl-tros-gaza-sx-23---excexc/
KTM Grip set black Ручки руля ODI черные ( закрытый торец ) SX 23-> / EXC 24-> ( A46002921000C1 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-grip-set-black-ruchki-rulya-odi-chernye-sx-23-/
« Ответ #253 : декабря 10, 2023, 04:23:24 »
KTM CLUTCH KIT 1190/1290 комплект дисков сцепления 1090 / 1190 / 1290 S Adv / S Duke 14-20 ( 60432011010 / 69332011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disk-stsepleniya-60432011010/
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disc-pack-komplekt-diskov-stsepleniya-790--635/
« Ответ #254 : декабря 14, 2023, 05:36:17 »
KTM COVER HYDR. CLUTCH DOT CPL. крышка машинки сцепления KTM 690 R SMC 16-23 / 1190 1290 Adv 16-20 // HQV TE/FE/FC/FX/701 16-> ( 25002033000 )
https://adv-shop.ru/shop/cover-hydr-clutch-dot-cpl/
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
