ноября 22, 2026, 11:19:51 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59372 раз)
« Ответ #210 : января 13, 2022, 07:43:09 »
KTM WATER PUMP COVER крышка помпы 200 250 390 Duke Rc Adv 18-> ( 91235052000 )
https://adv-shop.ru/shop/water-pump-cover54035/
KTM Axle rear KT03 ось заднего колеса 125 390 Duke Rc Adv 17-> ( 90210085000 )
https://adv-shop.ru/shop/axle-rear-kt03/
KTM Front axle ось переднего колеса 125 250 390 Duke Rc Adv 17-> ( 93009081000 )
https://adv-shop.ru/shop/front-axle/
KTM Holder headlamp LED кронштейн фары 390 Duke 17-> ( 93014019100 )
https://adv-shop.ru/shop/holder-headlamp-led/
« Ответ #211 : февраля 14, 2022, 10:25:20 »
1   KTM Repair kit output shaft рк вторичного вала 790 890 Duke Adv 20-> ( 00050000992 )   -   2   шт
2   KTM water pump cover gasket прокладка помпы 790 890 Duke Adv 19-> ( 63535053000 )   -   2   шт
3   KTM chain tension adjuster натяжитель цепи грм 450 530 EXCF 10-11 / 790 890 Adv Duke 20-> ( 77036003100 )   -   2   шт
4   KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> 690 790 890 1290 ( 79435047000 )   -   1   шт
5   KTM NEEDLE BUSH HK3520 35/42/20 подшипник шестерни обгонной муфты стартера 790 890 1190 1290 Adv Duke ( 0618354220 )   -   1   шт
6   KTM GASKET SET FCR KEIHIN комплект прокладок карбюратора 250 400 625 EXC 00-05 ( 59031099000 )   -   1   шт
7   KTM NEEDLE BEARING KBK 15X19X20 подшипник поршня 150 EXC TPI ( 51030034000 )   -   1   шт
8   KTM PRIMARY GEAR шестерня за корзиной TPI 250 /300 17-21 ( 55432024026 )   -   1   шт
9   KTM ADJUSTING SCREW REBOUND TRAVEL рк регулировочный винт отбоя EXC/F 05-16/ 950/990 ( 50180434S )   -   1   шт
10   KTM air box cover left EB orange боковина аирбокса левая / оранж  SX 19->/ EXC 20-> ( 79106005000EB )   -   1   шт
11   KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр   690 R / Enduro / SMC R  08-20 ( 76506015100 / 76506015000 )   -   2   шт
12   KTM AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR  Датчик температуры воздуха 790 890 990 1190 1290 07-20 / 690 08-20 / SXF/EXC/F/TPI 13-21 ( 61041080000 )   -   1   шт
13   KTM BALL BEARING 61805 C3 подшипник вала выбора КПП SX / EXC  ( 0625618050 / 0625068050 /  0625618052 / 46034012352 /  8000H7262 )   -   1   шт
14   KTM BALL BEARING 6203 RSH C3 Подшипник вала КПП SXF / EXCF ( 0625062036 )   -   1   шт
15   KTM CAMSHAFT CPL. распредвал 690 ENDURO / SMC / DUKE 08-18 ( 76536010144 / 76536010100 / 76536010000 )   -   2   шт
16   KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ENDURO, SMC, DUKE 08-21 ( 75032011110 / 75032011010 / 76632010033 ) Z   -   1   шт
17   KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-22  ( 54802031000 )   -   3   шт
18   KTM cylindrical roller bearing NJ205 Подшипник вторичного вала КПП SX85/03-> / EXC  ( 49030023000 / 47030082000 )   -   2   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #212 : февраля 17, 2022, 12:39:48 »
KTM PISTON KIT GR. I 450 EXC 14 поршень ( 78130007100 I ) + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 I / 00050000216 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore--prokladki-450-exc-14-gri-7813/
KTM PISTON KIT GR. II 450 EXC 14 Поршень ( 78130007100 II ) + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 II / 00050000217 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore--prokladki-450-exc-14-grii-781/
« Ответ #213 : февраля 20, 2022, 06:40:51 »
KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 09-20 / 690 09-18 ( 75040026000 / 76640026000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-obgonnaya-mufta-690-75040026000-76640026000/
https://adv-shop.ru/shop/ktm-kompl-diskov-stsepleniya-690-75032011110/
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-toplivnyy-filtr-690-11-15-81207090000-81207090/
KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-18 ( 75038046110 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-maslyanyy-filtr-690-12-14-75038046110/
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16 / 690 R 08-13 / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)
https://adv-shop.ru/shop/ktm-forsunka-690-75041023144/
« Ответ #214 : марта 11, 2022, 11:05:52 »
KTM PISTON KIT GR. I комплект поршня с прокладками 500 EXC 12-16 ( 00050000211 / 78730007210I / 78730007210 I)
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-gr-i-komplekt-porshnya-s-prokladkam/
« Ответ #215 : апреля 27, 2022, 01:15:54 »
KTM PISTON II CPL. 350 Поршень второй группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freefide -17 (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) II ( 77530107100II )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore-350-ii-77530107100-ii/
KTM PISTON I CPL. 350 поршень первой группы 350 SXF 16-> / EXCF 20-> ( 79230207200 I / 79230207100 I )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-i-cpl-350-porshen-pervoy-gruppy-350-exc/
KTM PISTON I CPL. 350 поршень второй группы 350 SXF 16-> / EXCF 20-> ( 79230207200 II / 79230207100 II )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-i-cpl-350-porshen-vtoroy-gruppy-350-exc/
« Последнее редактирование: апреля 27, 2022, 01:25:32 от Mishutka » Записан
« Ответ #216 : апреля 29, 2022, 01:07:47 »
1   KTM primary gear 31t шестерня коленвала 450 SXF 15-> / 450 500 EXCF 17*-> ( 79432023231 / 79432023031 )   -   1   шт
2   KTM freewheel gear cpl. шестерня обгонной муфты стартера 450 SXF 15-> / 450 500 EXCF 17-> ( 79440020133 / 79440020033 )   -   1   шт
3   KTM SLIDING GEAR 5.G. шестерня 65 SX 98-21 ( 46233015000 / 46033015000 / 46033015200 )   -   1   шт
4   KTM RADIATOR R/S ''55556U'' 12 радиатор правый EXC-F 08-16 ( 78035008100 / 78035008000 / 78035008200 / 78035008400 )   -   1   шт
5   KTM RADIATOR L/S ''15623U'' Радиатор левый EXC 12-16 ( 77035007500 / 77035007300 / 77035007200 / 77035007100 )   -   1   шт
6   KTM Wheel bearing protection cap kit, front  ORANGE защитные накладки на ступицу оранжевые / перед EXC 16-22 ( 79609915000EB )   -   1   шт.
7   KTM Wheel bearing protection cap kit rear Orange защитные накладки ступицы оранж / зад  SX/EXC 16-22 ( 79610915100EB / 79610915000EB )   -   1   шт.
8   KTM Piston I cpl. Поршень gr I KTM SX-F450 18-20 / HQV FC450 '2016-19, ( 79430107100 I / 79430107000 I )   -   1   шт
9   KTM CONROD REPAIR KIT  Шатун 450 SXF 15-20 / EXCF 17-22 ( 79430015144 / 79430015044 )   -   1   шт
10   KTM Camshaft exhaust valve, complete  распредвал выпуск 390 Duke RC Adv 14 - > ( 93836010033 / 90836010033 / 90236010133 / 90236010233 )   -   1   шт
11   KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )   -   1   шт
« Последнее редактирование: апреля 29, 2022, 01:25:21 от Mishutka » Записан
« Ответ #217 : мая 20, 2022, 10:52:03 »
KTM HANDLEBAR D=28 MM SX/EXC OR. Руль 28мм SX / EXC ORANGE ( 5480200130004 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-rul-28mm-sx--exc-5480200130004/
KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-lovushka-78004070100-78104070100/
KTM STATOR EXC F 17-20 ( 79239104000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-stator-exc-f--79239104000-/
« Ответ #218 : июня 03, 2022, 07:15:12 »
1   KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17-> / 690 ENDURO 11-> ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010 / 76504230010 )            -   1   шт
2   KTM Repairing kit shock absorber PDS 19 ремкомплект амортизатора EXC 19-> ( RP10020 )            -   1   шт
3   KTM ROCKER ARM  INTAKE  рокер впускной 400 620 640  ( 58036061090 )            -   1   шт
4   KTM RUBBER DAMPING BLOCK '91 демпфер заднего колеса 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 54610459000 )            -   6   шт
5   KTM SCREW 10.9+SPRING WASHER  болт крепления звезды EXC-F / SX-F 99-23 ( 59033034044 )            -   5   шт
6   KTM SCREW FOR PLASTIC K50X18 T20 Саморез K50X18 T20 ( 0081050181 / 0081500181 )            -   2   шт
7   KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 )            -   5   шт
8   KTM SHCS M10x24 TX45 Винт подрамника 690 1090 1190 1290  ( 0035100249 )            -   2   шт
9   KTM SHIFT DRUM LOCATING ALU CPL. фиксатор копирного вала 450 SXF 12-14 / 450 500 530 EXCF 08-16 ( 78134015044 / 78034015144 )            -   1   шт
10   KTM SIDESTAND DISASSEMBLY KIT датчик подножки 990 обманка ( 61011046044 )            -   1   шт
11   KTM SPARK PLUG M12X1.25 свеча зажигания 1290 SA 15-> / 690 DUKE 17-> / R 19-> ( 60439093000 )            -   3   шт
12   KTM SPARK PLUG NGK BR7ES свеча зажигания 2T / TPI  ( 54739093000 )            -   2   шт
13   KTM SPARK PLUG VR5NE свеча зажигания 200 390 Duke ->15 ( 90139093100 )            -   1   шт
14   KTM Spark plug свеча зажигания EXCF 450 500 20->( 79739093000 )            -   1   шт
15   KTM SPECIAL SCREW M6X12,5 WS=8 болт  ( 59001092050 )            -   6   шт
16   KTM SPECIAL SCREW M6X19 WS=8  10.9 ( 59009062019 )            -   2   шт
17   KTM SPEEDOMETER BRACKET крепежная плата приборки 690 R SMC 08-18 ( 76514060000 )            -   1   шт
18   KTM SPROCKET 14T звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-21 ( 79233029014 / 50033029014 )            -   1   шт
19   KTM STEP PLATE FOR BRAKE LEVER флажок лапки тормоза EXC 04-16 / SX ( 54813051000 )            -   1   шт
20   KTM STEP PLATE FOR SHIFT LEVER наконечник рычага КПП SX / EXC 00-16 ( 54634131000 )            -   1   шт
21   KTM TEMPERATURE SENSOR датчик температуры охлаждающей жидкости Duke 125 200 390 ( 90135047000 )            -   1   шт
22   KTM TIMING CHAIN 108 ROLLS цепь ГРМ SX-F 250/450 09-18  EXC-F 450 / 500 17-20  108 ROLLS ( 77036013100 )            -   1   шт
23   KTM TIMING CHAIN 92 ROLLS 03 цепь грм 400 450 525 EXCF 03-07  ( 59436013000 )            -   1   шт
24   KTM TIMING CHAIN цепь ГРМ 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236013000 )            -   1   шт
25   KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093000 )            -   6   шт
26   KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 )            -   4   шт
27   KTM VALVE-STEM SEALING RACING маслосъемный колпачок SXF / EXCF / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )            -   4   шт
28   KTM VALVE-STEM SEALING Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-19 ( 77236027000 )            -   2   шт
29   KTM WATER PUMP COVER GASKET прокладка крышки помпы 640 ( 56535003300 )            -   1   шт
30   KTM Wheel bearing protection cap kit, front  ORANGE защитные накладки на ступицу оранжевые / перед EXC 16-22 ( 79609915000EB )            -   1   шт
31   Heel protector, left            -   1   шт
32   Heel protector, right            -   1   шт
33   HH collar screw M8x45 TX40            -   2   шт
34   O-RING  50,00X3,00 VITON            -   1   шт
35   KTM Brake disc rear тормозной диск зад 790 890 Adv 19->  ( 63510060100 )            -   1   шт
36   KTM BRAKE DISC FRONT D=320 тормозной диск перед 790 890 Adv 19-> ( 63509060000 )            -   2   шт
« Ответ #219 : июня 28, 2022, 06:52:19 »
0      KTM PISTON KIT GR. II 350 EXC-F 14-16 Поршень в сборе + прокладки ( 77530007010 II ) - 1 шт
1   KTM SCRAPER RING кольцо маслосъемное 350 SXF 11-22 / EXCF 17-22 ( 79230232100 /  79230232000 / 77230032100 / 77230032000 )            -      1   шт
2   KTM COMPRESSIONRING кольцо компрессионное 350 SXF 11-22 / EXCF 12-22 ( 77230030000 )            -      1   шт
3   KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 )            -      1   шт
4   KTM THROTTLE CABLE 4T. Комплект тросов газа 4T. 13  EXC 350/450/500 12-16 ( 78102091100 / 78102091000  )            -      1   шт
5   KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 )            -      1   шт
6   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка блока цилиндра SX-F / EXC-F 350 11-13 FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )            -      2   шт
http://adv-shop.ru/kontakty/
« Последнее редактирование: июня 28, 2022, 06:54:23 от Mishutka » Записан
« Ответ #220 : августа 03, 2022, 12:30:38 »
пришла х.рова туча деталей.
ВЭЛКАМ
1   KTM IGNITIONCOIL IG3826 KOKUSAN'96 Катушка зажигания SXF / EXC-F 00-19 ( 58439006000 )   -   2   шт
2   KTM INTAKE FLANGE 85 SX 2009 Впускной коллектор  85 SX 03-17 ( 47030050100 / 47030050000 )   -   1   шт
3   KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC / EXCF 16-22 ( 78111070000 )   -   1   шт
4   KTM LOCK-ON GRIP SET грипcы с фиксаторами SX / EXC / 690 08-21 ( 78102924000 )   -   2   шт
5   KTM lock-on grip set грипсы SX / EXC TPI / freeride 17-> ORANGE / BLACK ( 79002923000 )   -   2   шт
6   KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121200 / 79002121100 )   -   4   шт
7   KTM MASK RUBBER хомут крепления облицовки фары 14-22 ( 78108003000 )   -   4   шт
8   KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV  125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 )   -   1   шт
9   KTM Mirror  left / right Зеркало 1090 / 1190 Adv 14-16 / 1290 SA 17-21 ( 60312040200 / 60312040100 / 60312040000 )   -   2   шт
10   KTM mirror left/right зеркало 790 / 950 / 990 A  03-21  ( 58412040100 )   -   1   шт
11   KTM MOLDED RING 1,8X2,5  VAMAC  03 Прокладка крышки сетки масло-магистрали 990   ( 60030012050 )   -   2   шт
12   KTM NEEDLE BEARING KBK 18X22X20 подшипник поршня 2T 250 300 EXC / SX / TPI 94-22 ( 54430034000 )   -   5   шт
13   KTM NEEDLE BEARING NK20X16XL подшипник балансирного вала  ( 55430058000 )   -   1   шт
14   KTM NEEDLE BUSH HK2516 25/32/16 02 подшипник обгонной муфты стартера 250 350 SXF/EXCF 14-> ( 0618253216 )   -   2   шт
15   KTM NUT F. FUEL PUMP M12  Гайка крепления топливного насоса SX/EXCF 12-> ( 78107088014 )   -   1   шт
16   KTM O-RING  25,12X1,78 NBR70  уплотнение втулки ведущей звезды SX/ EXC / 690 94-> ( 0770020220 / 0770025020 )   -   2   шт
17   KTM o-ring 10.00x1.00 NBR70  ( 0770010010 )   -   2   шт
18   KTM O-RING 32,00X1,50 VITON уплотнение ( 0770320015 )   -   1   шт
19   KTM O-RING 33,05X1,78 крышки масляного фильтра SXF/ EXC-F 09-20 ( 07703305178 )   -   2   шт
20   KTM O-RING 35,00X3,00 VITON уплотнение резонатора SX 65 02-21 ( 0770350030 )   -   4   шт
21   KTM O-RING 39,34X2,62 Прокладка крышки маслофильтра DUKE  ( J770039326 )   -   5   шт
22   KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 )   -   5   шт
23   KTM O-RING 9X1,5 уплотнение сетчатого масло фильтра 390 RC DUKE 15-> ( J7700090151 )   -   5   шт
24   KTM OIL FILTER LONG масляный фильтр длинный 525 640 690 701 ( 58038005100 / 58038005000 )   -   10   шт
25   KTM OIL FILTER SHORT WITH GASKET масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 )   -   2   шт
26   KTM OIL FILTER SHORT масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 22 ( 75038046100 / 75038046000 )   -   10   шт
27   KTM OIL FILTER WITH GASKET 06 масляный фильтр для 250 SXF 06-12 / EXCF 250 450 500 09-16  /  EXC 400-530 04-11 ( 77038005044 / 77038005000 )   -   10   шт
28   KTM OIL FILTER масляный фильтр  790 / 890 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 / 61338015000 / 61338015100 / 60038015000 )   -   10   шт
29   KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke /  RC  11-20 ( 90138015000 )   -   10   шт
30   KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   15   шт
31   KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML  - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления   ( 50302036200 / 50302036000 )   -   5   шт
32   KTM oil screen cpl. фильтр сетчатый 790 890 1190 1290 ( 61238021100 )   -   2   шт
33   KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров   950 990 ( 00050000065 )   -   1   шт
34   KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-20 ( 90238015010 )   -   5   шт
35   KTM OILFILTER SERVICE KIT набор маслянных фильтров  RC8 / 790 / 890 /  1090 / 1190 / 1290    ( 00050000068 )   -   5   шт
36   KTM PROTECTION CAP HAND BRAKE CYL. Защитная резинка шарнира рычага тормоза EXC / EXCF / XC-W / SX / SXF 14-21 ( 77713004000 )   -   2   шт
37   KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790  ( 0760253270 )   -   5   шт
38   KTM RADIATOR CAP 1,4 BAR крышка радиатора 690 790 890 1090 1190 1290 950 SMC ( 62535009000 )   -   4   шт
39   KTM RADIATOR CAP 1,8 BAR Крышка Радиатора 1,8 Bar 85 SX / Freeride 12-20 (  72035016000 )   -   1   шт
40   KTM RADIATOR CAP крышка радиатора 390 Duke Rc Adv 15-> ( 90135016100 )   -   2   шт
41   KTM REAR BRAKE PEDAL SAFETY WIRE трос защитный педали тормоза EXC/EXCF 97-> ( 54812063044 )   -   1   шт
42   KTM REAR LIGHT CPL. LC4 2001 задний фонарь 640 LC4 ( 58414040100 / 58414040000 )   -   1   шт
43   KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 )   -   2   шт
44   KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект задней ступицы EXC / FE-TE 16 - 22 ( 78010015010 = 78010015000 + 77710015000 )   -   2   шт
45   KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )   -   5   шт
46   KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 2011 поршень тормозного суппорта зад ( компл 2 шт ) 85 105 SX 11-17 / Freeride 12-18 ( 47013083200 )   -   1   шт
47   KTM REPAIR KIT SEALS рк уплотнений суппорта SX 85 / Freeride ( 47013022000 )   -   1   шт
48   KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17-> / 690 ENDURO 11-> ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010 / 76504230010 )   -   1   шт
49   KTM RIM BAND 17'' ободная лента (флиппер) 1190 1290 ( 60310173200 / 60310173100 / 60310173000 )   -   1   шт
50   KTM RIM BAND 21'' 790 1190 R ободная лента / флиппер ( 60309073100 )   -   1   шт
51   KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )   -   1   шт
52   KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036060144  / 75036060044 )   -   1   шт
53   KTM ROCKWOOL 315G набивка глушителя 2T EXC 11-19 ( 54805078315 / 54805078310 )   -   1   шт
54   KTM ROTOR-SET 19MM 03 маслонасос 530 / 950 / 990 /1190/1290 ( 60038009000 / 60038009100 )   -   1   шт
55   KTM SCREW 10.9+SPRING WASHER  болт крепления ведущей звезды  EXC-F / SX-F 99-23 ( 59033034044 / 59033029000 / 58333034000 / 59033034000 )   -   1   шт
56   KTM Screw M14x1,5 L=73Mm  болт амортизатора 950 990 1290 ( 60004017000 )   -   2   шт
57   KTM Seal ring cpl. 18x30x5 сальник амортизатора SX 08-18 ( 50180605ST / 50180605S )   -   2   шт
58   KTM Sealholder 46x28 cpl. Манжета заднего амортизатора SX / SXF / EXC / EXCF / Freeride 08-20 // 990 SM / 1290 SD ( 46180669S )   -   2   шт
59   KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 )   -   5   шт
60   KTM SHAFT SEAL RING 32X42X7 BSL сальник ступицы перед  85 SX / Freeride ( 0760324271 )   -   2   шт
61   KTM SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO  сальник помпы TPI / FreeRide ( 0760082472 )   -   5   шт
62   KTM SHAFT SEAL RING 9X18X06 B-NBR сальник штока сцепл 990 1190 1290  ( 0760091862 )   -   5   шт
63   KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки 85 SX 08-21 / 250 350 Freeride  / 390 DUKE Adv  / 690 Duke / 790 Duke ( 43570623 / 43570201 / 43570140 )   -   4   шт
64   KTM SHCS M10x24 TX45 Винт подрамника 690 1090 1190 1290  ( 0035100249 )   -   2   шт
65   KTM SIDE STAND BUSHING EXC-EU 08 втулка боковой подставки EXC-EU 08 ( 78003023081 )   -   2   шт
66   KTM SIDESTAND DISASSEMBLY KIT датчик подножки 990 обманка ( 61011046044 )   -   1   шт
67   KTM SIDESTAND SPRING EXC 16 пружина боковой подножки XCW 16-> EXC/EXCF 17-> ( 79003024000 )   -   2   шт
68   KTM SLIDING GEAR 3/4. G  шестерня 65 SX 02-22 ( 46233003000 / 46033008200 )   -   1   шт
69   KTM SPARK PLUG M12X1,25 LKAR8AI-9 свеча зажигания EXC 450 500 530 09-16 / 690 07-13 / DUKE 125 200 390 11-16 /  ( 75039093000 )   -   4   шт
70   KTM SPARK PLUG M12X1.25 свеча зажигания 1290 SA 15-> / 690 DUKE 17-> / R 19-> ( 60439093000 )   -   4   шт
71   KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-> ( 55439193000 )   -   5   шт
72   KTM SPECIAL SCREW K60X30  WS=6 Винт  ( 0017060305 )   -   2   шт
73   KTM special screw M5x12 винт ( 69008021160 )   -   5   шт
74   KTM SPECIAL SCREW M6X12,5 WS=8 болт  ( 59001092050 )   -   5   шт
75   KTM SPECIAL SCREW M8X18 TORX45 SS болт подрамника низ ( 79003003000 )   -   2   шт
76   KTM SPINDLE SCREW M24X1 5 WS=27 03 болт передней оси   SX 03-14 /  EXC 05-15 / 690 07-20 ( 54809082000 )   -   2   шт
77   KTM SPLASHBACK 08 брызговик заднего амортизатора для 950 / 990 без крепежа ( 60006010100 / 60006010000 )   -   1   шт
78   KTM SPRING 4,8 N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410104S )   -   1   шт
79   KTM SPROCKET 14T звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-21 ( 79233029014 / 50033029014 )   -   5   шт
80   KTM SPROCKET 15T W. LOCKING PLATE  звезда ведущая 390 Duke ( 90833029044 )   -   5   шт
81   KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 790 /1290 ( 69001181010 / 69001081044  )   -   2   шт
82   KTM SWITCH SIDE STAND датчик подножки 125 200 250 390 Duke RC Adc 17-> / 790 Adv 19->  ( 93511045000 )   -   1   шт
83   KTM TIMING CHAIN Цепь ГРМ 250 / 350 SX-F / EXC-F / FREERIDE 350 11-16 ( 77236013000 )   -   1   шт
84   KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093000 )   -   2   шт
85   KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 250 SXF 13-> / EXCF 14-> ( 77736053000 )   -   1   шт
86   KTM VALVE GUIDE INTAKT направляющая клапана 350 SXF 11-> / EXCF 12-> ( 77236025001 / 77236025000 )   -   4   шт
87   KTM WATER PUMP COVER GASKET Прокладка помпы DUKE 200 250 390 ( 90135053000 )   -   5   шт
88   KTM WATER PUMP REP. KIT 11-14 Ремкомплект помпы 250-350 EXC-F / SX-F / FREERIDE  REP. KIT 11-16 ( 77235055010 )   -   1   шт
89   KTM WATER PUMP SHAFT вал помпы 640 ( 54435010000 )   -   1   шт
« Ответ #221 : августа 30, 2022, 01:36:00 »
KTM Piston Kit I 350 комплект (87,96) поршень Gr I + прокладки 350 EXCF 22-> ( 79230207210I / 00050000251 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-i-350-komplekt-porshen-gr-i--prokla/
« Ответ #222 : сентября 15, 2022, 07:49:11 »
KTM TOOTH CHAIN 88 LINK 6 35PITCH цепь ГРМ 950 990 Adv 03-13 ( 60036013000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-tsep-grm-990--88-link-635pitch--60036013000-/
KTM MONOSHOCK BOTTOM PART CPL. шток амортизатора SX / SXF 17-> ( 50181148S1 )
https://adv-shop.ru/shop/monoshock-bottom-part-cpl64839/
KTM CHAINGUARD верхний кожух цепи SX/ EXC 12-17 HQV FE/ TE/ FC 13-19 ( 78104060000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-verkhniy-kozhukh-tsepi-sx-exc-12-19-hsq-fe-te-/
KTM PISTON II 250 FREERIDE CPL. 14 поршень второй группы / 250 FREERIDE 14-17 ( 72530007000II )
https://adv-shop.ru/shop/piston-ii-250-freeride-cpl-14/
« Ответ #223 : сентября 27, 2022, 04:43:44 »
KTM Mainspring (59/61) 66-69-72-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI / EXCF 17-22 66Nm ( 91010351 )
https://adv-shop.ru/shop/mainspring-5961-66-69-72-225-damp-w/
« Ответ #224 : октября 02, 2022, 11:11:44 »
KTM GASKET SET CYL. HEAD KPL. 03 комплект прокладок ВЕРХ двигатель 950 990 adv / sm 03-13 ( 60030097000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-prokladok-dvigatelya-990a--6003009700/
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
