октября 27, 2026, 09:40:51 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58874 раз)
« : сентября 01, 2016, 07:13:51 »
60032011010   полный комплект дисков сцепл 990а   1
50302036200   magura жидкость сцепления (100 ml)   3
625060060   BALL BEARING 6006 DDU2CG23S6NM   4
60110014000   втулка    3
60002031000   рычаг сцепления (09-13)   2
60033129017   Передние звезды с демпфером 950/990 перед (17)    1
58035016000   крышка радиатора 990   1
60011074000   правый пульт   1
61006015000   воздушный фильтр 990А   5
00050000930   рем. комп. рулевой колонки    2
61007090100   набор  топливных  фильтров   2
690
76640026000   обгонная муфта 690   2
75032112000   диск сцепл мет 690   5
75032011110   полный комплект дисков сцепления 690   1
58532080001   пружина сцепления 690   4
50302037000   резиновый пыльник на рычаг сцепления на руле   1
61011046000   обманка подножки 690   1
625060058   GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM   4
75006015000   мф смц   1
76508065000    стекло туринговое   1
ЕХС
78101900100   блидеры   4
78132011110   CLUTCH KIT 450 SX-F/EXC 12   1
54813990200   колодки зад ЕХС   1
77338005100   мф фрирайд/ехс   4
78104070100   ловушка цепи    2
78003023044   подножка боковая  ЕХС   1
+79264960120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: ноября 25, 2016, 05:44:36 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : октября 17, 2016, 03:20:34 »
пришло 171016
КТМ 990
60030035000   прокладка 990   1
60030135000   прокладка 990   1
58207080000   датчик топлива   1
50000035   рк подшипников    1
61006015000   вф 990    5
60006015000   вф 950    2
760122050   сальник баланирного вала    5
60004070000   ловушка цепи   2
60004060010   защита цепи 990   2
60005005001   графитовое кольцо 990   8
690
75036060144   рокер впуск 690   1
75036061144   рокер выпуск 690   1
75041023144   форсунка 690   1
54814025200   поворотник 690 перед лев / задн прав    1
76536010144   распред вал 690   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43км МКАД
« Ответ #2 : октября 31, 2016, 07:14:54 »
31-10-16
76030018100 Коленчатый вал 690  = 400 е
замена для  (76030018000 и 75330018000)
« Ответ #3 : ноября 25, 2016, 05:44:50 »
25-11-16
75030097000   комплект прокладок ВЕРХ 690   1
75030036000   прокладка ГБЦ 690   1
75036060144   рокер впуск 690   3
75036061144   рокер выпуск 690   3
75030025000   прокл крышки сцепл 690   3
R15006   (замена R12025) подшипник аморта 690    1
76508065000   стекло туринговое 690   1
60036003000   Натяжитель 990 HYDR.(75YM) 03   2
60036008100   пробка натяжителя (+3 мм) 990   4
984100703   болт стоек   2
0025080356s   болты суппортов   4
50313030200   тормозные колодки 990 зад   3
770191015   Шайба под щупом масла   1
R12015   Рем.комплект амортизатора ЕХС   1
50304090144   подшипник PDS (помплект)   1
59013930200   колодки перед ехс   1
7203599400004   защита помпы ЕХС пластик оранж   1
7753099400004   защита крышки сцепления   1
77203094000   защитные накладки на раму ЕХС - черные   1
77735936244   защита радиатор алюминий   1
78712916000   ремень перед   1
78712917000   ремень зад   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Ответ #4 : декабря 21, 2016, 01:12:09 »
690
R15004   рк аморта 690/950sm -2
618303526   игольчатый подшипник HK 30X35X26 690/ЕХС   2
59038046144   мф   5
58038005100   мф   5
76508016000   кронштейн номера 690 верх   1
76506102000   крышка возд фильтра 690 tuning kit evo1    1
75039090000   Колпак свечной 690   2
75030040000   Прокладка крышки генератора 690   1
76506015100   Воздушный фильтр 690 Е/R   5
950/990
58035016000   Пробка радиатора 990а   2
60032080000   BOOSTER UNIT 990а   1
60114025000   поворотник  690/990   1
ЕХС
59013930200   Колодки на перед KTM/HSB/HSQ   3
77206015000   Воздушный фильтр 350 ехс   1
81235941144   вентилятор кит ЕХС 4Т   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 МКАД
« Ответ #5 : января 24, 2017, 04:15:48 »
КТМ
54809081060   съемник axle puller 26 mm     1
7730801000028   крыло перед белое   1
54837072000   пружина    (RED)   1
4510302320090   боковая подножка L=285MM SILVER   1
51003021000   пружина   1
15080203   болт   1
36003014000   шайба   1
45103023250   втулка   1
« Ответ #6 : февраля 17, 2017, 07:59:36 »
18-02-17
990
3   60006010110   Брызговик 990A с крепежем   2
4   60032001144   корзина внешняя HUB CPL. 67-T 2004 990A   1
5   60032002000   Корзина внутренняя CLUTCH HUB CPL. 03 990A   1
6   60032080000   BOOSTER UNIT CPL. 03 990A   1
7   60038001132   шестерня маслонасоса 32-T 07 990A   1
8   618303526   игольчатый подшипник HK 30X35X26 990A   2
9   60032020000   стопор 30,2/50/2 990A   2
10   60032054400   шток   3 990A
11   125220393   шайба 22X39X3MM   2 990A
12   936220155   Гайка DIN0936-M22X1,5 R. 990A   2
13   60032011010   Комплект дисков KIT LC8 03-13 990A   1
16   6000103201801S    нижняя траверса 990A   2
32   6010900114430   колесо 990A   1
33   60009081000   ось предняя 990A   1
34   60009082000   гайка оси 990A   1
35   6010906000033   диск торм 990A   2
36   59009062013   болт торм диска   990A 12
37   50000922   крепеж руля 990A   1
38   6000103401801s   траверс верхний   990A 1
39   25080306   болт траверсы 990A   10
40   50000930   кр рулевых подшип 990A   1
41   54613218000   пыльник напр суппортов 990A   2
42   60113049000   скоба суппорта пр 990A   1
43   6011301500133   суппорт лев 990A   1
44   60114025000   поворотник 990A   1
45   60002001100   руль 990A   1
46   58414047000   фонарь подсветки номера   990A 1
690
14   75036060144   рокер впуск 690   2
15   75036061144   рокер выпуск 690   2
17   618404712   подшипник   1
18   618182414   подшипник   2
19   76536010100    распред   1
20   75030025000   прокладка крышки сцепления   5
21   59038046144   мф   5
22   58038005100   мф   5
23   76508016000   кронштейн номера 690 верх   1
24   76506102000   крышка возд фильтра 690    1
1   R14017   рк вилки   1
2   R15004   рк аморта получили  2
1290
26   60412992044   крепеж   1290A 1
27   6201292700028   кофр белый 1290A   1
28   62012027055   спинка 1290A   1
29   60435940044   решетка 1290A   1
30   60103923050   расширитель 1290A   1
31   60403990044   защита картера 1290A   1
« Последнее редактирование: февраля 19, 2017, 12:21:28 от Mishutka » Записан
« Ответ #7 : марта 01, 2017, 04:53:20 »
01-03-17
6003403104401S рычаг выбора КПП - 2 шт
(старый номер 60034031044 )
61006015000 воздушный фильтр 990 - 5 шт
60006015000  воздушный фильтр 950А - 2 шт
для 690/ EXC / FE  погружной топливный насос   - 5
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #8 : марта 09, 2017, 10:06:31 »
KTM
77032011010   Clutch kit 250 SXF/EXCF 5-13    -1
54832011110   Комплект сцепления 2T 250/300 13-17    -1
55130027000   Clutch cover gasket   -1
77030025100   Gasket for clutch cover -1
HSQ
81302922000   Mud Grips   -1
« Последнее редактирование: марта 09, 2017, 11:36:15 от Mishutka » Записан
« Ответ #9 : марта 14, 2017, 03:45:55 »
77206015000   возд фильтр   3
51502091200   трос   2
50302037000   резинка   1
« Ответ #10 : апреля 15, 2017, 10:40:53 »
75330007100 II - 690 поршень кит 102 -1
75032011110 - 690 комплект сцепления - 2
75035055010 - 690 комплект помпы - 1
4710109400028   350 freeride защита перьев белая - 1
60036003000   990 натяжитель   - 2
77336060100    450 коромысло  - 1
77336160000    450 коромысло  - 1
50033029013   EXC звезда перед 13-T - 4
МКАД 43,1
7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: апреля 17, 2017, 08:29:58 от Mishutka » Записан
« Ответ #11 : апреля 23, 2017, 12:33:42 »
76514040000   REAR LIGHT 690 -   1
7713004000   прокладка крышки генератора КТМ sxf250 -   1
« Ответ #12 : мая 14, 2017, 10:48:19 »
14-05-17
990
61007090100   набор топливных фильтров 990   - 3
6300704000004   седло   -1
63004066100   слайдер   -3
770275025   прокладка (O-RING 27,5X2,5 NBR)   -10
60033129017   звезда перед 17   -2
48600399   сальник вилки   -2
58312040200   зеркало складное КТМ   -6
50302032000   Рем. комплект машинки сцепления   -5
60009082000   гайка передней оси   -1
690
75036061144   рокер выпуск 690   -1
77338005100   фильтр   -5
77038005044   фильтр   -10
75039006000   Катушка зажигания с проводом   -1
75330007100 I   Поршень 690   -1
0618404712   Подшипник распредвала большой   -1
EXC
77203094000   защитные накладки на раму ЕХС - черные   -2
54829094100   распорка транспортная оранж   -2
59013930200   колодки перед ехс   -5
72006021000   вф фрирайд   -1
7753099400004   защита крышки сцепления   -1
27002032000   REP. KIT PISTON DOT 11MM 690 (16-17)   -3
54802032000   REP. KIT PISTON 06 ех 16-17   -3
78135936100   защита радиатора сталь   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #13 : мая 17, 2017, 02:27:26 »
17-05-17
990
60110060000   Диск тормозной задний 990   1
60010081144   Ось задняя 990а   1
60108099100   Наклейки 990   1
6000704025030   Обшивка сидения 990   1
60007060000   Втулка бака 990   1
60007095100   Термоизоляция бака 990   1
60011074000   правый пульт с выключением света. 990   3
60036099000   комплект прокладок под крышку гбц (990)   1
60002091100   комплект тросов газа 990   2
61011046044   электронный блок нейтрализации подножки 990   3
58312040200   зеркало складное КТМ   10
58403060010   комплект ролика успокоитель приводной цепи 990   2
60011058000   реле стартера 990А   1
61006015000   возд фильтр 990   5
60035053000   Прокладка крышки помпы 990Адв.   5
60005005001   GRAPHIT RING 42X47X25 03   2
50302036200   жижу в сцепл.   2
618303526   Подшипник корзины сцеп 990   1
61005005000   уплотнительные кольца под выпускной коллектор 43х54,7   2
60110012000   втулка ступицы 990   1
60110014000   втулка ступицы 990   1
60110016000   втулка ступицы 990   1
60009071000   спица перед 990   5
60310072000   нипель спиц перед 990   10
60010071000   спиц зад прав 990   5
60010171000   спиц зад лев 990   5
60009073000   флиппер 21 990   2
690
61011046000   электронный блок нейтрализации подножки 690   3
58332011300   диск фрикционный 690   5
7651305024401   лапка заднего тормоза 690   2
50000946   рк сальника вторичного вала (сальник звезды)   1
76506102000   короб аирбокса evo1   1
78036053100   VALVE COVER GASKET   1
75030099000   полный комплект прокладок(для двигателя) 690   1
ЕХС
00050000941   рк вторичного вала ЕХС 4Т   2
78129984000   1. Tire Lever Kit 17/27/32   1
70002032000   (ремкомплект сцепа/тормоз)   2
7800200100017   HANDLEBAR D=28MM   1
55635941044   вентилятор на радиатор   1
77711979000   Жгут подключения   1
SXS07250800   Подушка на руль   1
78010015000   рк задней ступицы EXC   2
77038005044   масло фильтр   10
78010015000   Рем. комплект ступицы FR   2
78009015000   Рем. комплект ступицы Re   2
50304090144   подшипник ПДС   2
60014001000   HEAD LIGHT RIGHT TR. EU 03   1
60014007000   SPACER BUSHING HEAD LIGHT 03   4
31008008000   RUBBER GROMMIT BLACK   4
21050003   WASHER DIN9021-A 5,3   4
16050253   SCREW FOR PLASTIC 03   4
HSB/HSC
8130805400068   Комплект пластика радиатора (Синий)   1
8130600300028A   Левая боковина,где возд.фильтр. (белый)   1
8130801300028A   REAR FENDER WHITE 2014   1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #14 : мая 17, 2017, 06:26:29 »
« Последнее редактирование: мая 17, 2017, 07:32:38 от Mishutka » Записан
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
