ноября 22, 2026, 11:02:09 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59369 раз)
« Ответ #255 : декабря 20, 2023, 09:20:51 »
KTM Piston cpl. I поршень Gr I ( 66,34 mm)
250 SX / EXC 04-17 / TPI 18-23 / TBI 24-> ( 55430007000I / 54830007300I / 54830007200I / 54830007000I / 54830007000I )
https://adv-shop.ru/shop/piston-cpl-i73608/
KTM Piston cpl. поршень GrII ( 66,35 )
250 SX / EXC 04-17 / TPI 18-23 / TBI 24-> ( 55430007000II / 54830007300II / 54830007200II / 54830007000II / 54830007000II)
https://adv-shop.ru/shop/piston-cpl-ii70746/
« Ответ #256 : января 04, 2024, 11:20:10 »
KTM RADIATOR PROTECTION GRILLE защитная решетка радиатора для ктм 1090 / 1190 / 1290 ( 60435940044 )
https://adv-shop.ru/shop/reshetka-ktm-60435940044/
« Ответ #257 : января 15, 2024, 01:05:04 »
KTM piston I D=95MM поршень gr.I (94.95mm) 450 SXF XC-F 12-20 ( 79430107100I / 78930007300I / 78930007000I / 78930007100I / 78930007200I )
https://adv-shop.ru/shop/piston-i-d95mm38835/
KTM piston II D=95MM поршень gr.II (94.96mm) 450 SXF XC-F 12-20 ( 79430107100 II / 78930007300II / 78930007000II / 78930007100II / 78930007200II )
https://adv-shop.ru/shop/piston-ii-d95mm/,
« Ответ #258 : февраля 07, 2024, 10:24:55 »
KTM Crash bar kit black дуги защитные перед (черный) 1290 ADV R / S 21-22 ( 61912068044C1 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-crash-bar-kit--black-dugi-zaschitnye-pered-che/
KTM Case carrier боковые рамки 1290 SUPER ADVENTURE R/S 21-23 ( 61912912044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-case-carrier-bokovye-ramki-1290-1290-super-adv/
« Последнее редактирование: февраля 07, 2024, 10:28:29 от Mishutka » Записан
« Ответ #259 : февраля 12, 2024, 11:44:58 »
KTM Intermediate flange выпускной портал 250 300 SX/EXC TPI 19-> ( 55537001000 )
https://adv-shop.ru/shop/intermediate-flange/
KTM TIMING CHAIN 112 LINKS цепь грм 500 EXCF 17-19 ( 79636013000 )
https://adv-shop.ru/shop/timing-chain-112-links/
KTM Seat Cover обтяжка седла ( шкурка ) EXC/ EXCF 19 ( 79007140250 )
https://adv-shop.ru/shop/seat-cover69188/
« Ответ #260 : февраля 16, 2024, 06:12:01 »
KTM Cylinder gasket set 450 SX-F factory комплект прокладок ВЕРХ 450 SXF 19-22 ( 79430097100 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder-gasket-set-450-sx-f-factory/
KTM / HQV / GAS Lock-on grip set грипсы с закрытыми торцами ( серый ) SX/SXF 23-24 ( A46002921000BJ )
https://adv-shop.ru/shop/ktm--hqv--gas-lock-on-grip-set-gripsy-s-zakrytymi-/
« Последнее редактирование: февраля 16, 2024, 06:55:19 от Mishutka » Записан
« Ответ #261 : февраля 22, 2024, 12:46:12 »
KTM PISTON KIT I 500 EXC-F 17-19 комплект Gr I поршень ( 79630007000 I / 78730007200 I ) + прокладки 500 EXC-F 17-19 ( 79630007010I )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-s-prokladkami-pervaya-gruppa-piston-ki/
« Ответ #262 : марта 02, 2024, 12:48:05 »
KTM Clutch housing cpl. корзина сцепления внешняя 690 R / SM / Duke 07-24 ( 75032001244 / 75032001144 / 75032001044 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-housing-cpl/
KTM Water-Radiator радиатор 690 R / SMC 08-18 ( 76535010500 / 76535010300 / 76535010000 )
https://adv-shop.ru/shop/radiator/
« Ответ #263 : апреля 24, 2024, 05:22:45 »
1      KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXCF / EXC / TPI 02-23 ( 59032010200 )   -   6
2      KTM / HQV SPLASH PROTECTOR KIT брызговик амортизатора SX 16-> / EXC 17-> // TE-FE 17-> ( 79006010010 )   -   1
3      KTM / HSQ Accelerator cable cpl. трос газа 2T ( комплект ) 250 300 EXC TPI 18-19 ( 55402091000 )   -   1
4      KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные ( закрытый торец ) 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-23 ( 79002021200 / 79002021100 / 79002021000 )   -   3
5      KTM accelerator cable cpl. трос газа SX 23-> / EXC/EXCF 24-> ( A44002091000 / A44002291000 )   -   1
6      KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 )   -   2
7      KTM BEARING NJ 206 ECP/HN3C4HVA624 подшипник коленвала 250 350 SXF/EXCF 13-23 ( 77330082200 )   -   2
8      KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI TBI 12-24 // SXF-EXCF 12-24  ( 78132005000 )   -   1
9      KTM BOLT KPL. пружина рычага сцепления SX/ EXC 06-23 ( 54802052000 )   -   1
10      KTM BRAKE DISC REAR 220MM диск тормозной задний SX/SXF 16-24 / EXC/EXCF 17-24 ( 79010060000 )   -   1
11      KTM BRAKE PADS FRONT TT2182HH  Тормозные колодки перед 1050 1090 ADV 15-19 ( 60613030000 )   -   2
12      KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ 250-530 SX-F 05-> // 690 R SM 07-18 //  RC8 09-13 // 1190 Adv 14-16 // 1290 Duke ADV 16-22 ( 77036003000 )   -   3
13      KTM CHAIN GUIDE EXC ORANGE ловушка цепи EXC / EXC-F 14-23  ( 7810407010004 / 7800407010004 )   -   1
14      KTM CHAIN PROTECTION KIT EXC 12-14 верхний кожух цепи (SET) с крепежом  SX/SXF/EXC/EXCF 12-23 // HQV FE/TE/FC/TX 13-23 ( 78104060010 = 78104060000 + крепеж )   -   1
15      KTM CHAIN SLIDING GUARD KIT  11-15 Слайдер цепи на маятник с крепежом EXC/EXCF 125 250 300 350 450 500 / TPI 11-23  ( 51504066044 = 51504066000 + крепеж )   -   3
16      KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 )   -   2
17      KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.11 слайдер цепи на раму черный  (SET)  SX/ EXC/ EXC  11-16, HSB/HSQ  FC /FE /TE 13-16 ( 77203053010 = 77203053000 + крепеж  )   -   1
18      KTM CIRCLIP DIN0472-47X1,75 стопор ( 0472047175 )   -   1
19      KTM CLAMP CPL. обжимной хомут резонатор / глушитель 690 Duke 13-17 / 690 R 19-24 / 790 Adv 19-> / 1190 1290 Adv 14 -24 ( 69005050000 )   -   1
20      KTM CLOSURE CAP OIL SCREEN Крышка маслофильтра / толстый / Сливная пробка 390 RC Duke ( 90138015050 )   -   2
21      KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  ( 90102090000 )   -   1
22      KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )   -   1
23      KTM Collar nut M10-SW13 ZnNi Гайка с фланцем крепления цилиндра  //  оси лапки заднего тормоза SX/EXC ( 55530044000 / 54630044000 )   -   2
24      KTM CON.ROD REP.SET 250 / 300 шатун SX / EXC 03-23  ( 54830015244 /  54830015144 / 54830015044 )   -   2
25      KTM CONNECT.PIECE F.OVERFLOW M7  бензоконектор угловой 950 990 1190 1290 03-19  ( 60007024000 )   -   1
26      KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-23 / EXC-F 11-23 ( 78033010010 / 00050000941  )   -   2
27      KTM Crankcase Presure Sensor CCP датчик давления 150 250 300 EXC TPi 18->> ( 55641075000 )   -   1
28      KTM Crankshaft repair kit ремкомплект подшипников коленвала 85 SX 13-23 (  47230018188 / 00050002318 / 00050002307)   -   1
29      KTM CYLINDER BASE GASKET 0,50MM прокладка цилиндра 85 SX ( 47030035000 )   -   1
30      KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 )   -   1
31      KTM DISTANCE SLEEVE дистанционная втулка коленвала 250 300 SX/EXC 17-23 ( 55430016000 )   -   3
32      KTM ENGINE FRONT SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 / 890 // HQV 701 901 ( 58033029115 )   -   2
33      KTM Ergo seat  эргономичное сидение 690 21-> ( 76107940000 )   -   2
34      KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )   -   2
35      KTM FLASHER LENS L/S & R/S   02 рассеиватель поворотника  640 950 02-09  ( 58414028100 )   -   2
36      KTM FOOTREST L/S EXC  2017 подножка левая EXC 17-23 ( 79603040000 )   -   1
37      KTM FREE-WHEEL FWD 332008 BLS обгонная муфта 400 625 640 ( 58440026000 ) 950 A   -   2
38      KTM FRONT FENDER 09 крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 )   -   2
39      KTM FRONT FENDER ORANGE 15 крыло переднее оранж SX 16-22 / EXC 17-23 / 690 R 19-> ( 79008010000EB )   -   3
40      KTM FRONT WHEEL REP. KIT Ремкомплект передней ступицы 690 DUKE  08-19 ( 75609015000 )   -   1
41      KTM FUEL INJECTOR ASSY SET 07 форсунка 690 SM 07-11 / Enduro Duke 08-11 ( 75041023044 )   -   1
42      KTM GASKET CYLINDER BLOCK Прокладка цилиндра 390 Duke RC Adv 13-> ( 90230035000 )   -   1
43      KTM GASKET GENERATORCOVER прокладка левой крышки картера (генератор) 1090 17-18 / 1190 RC8 Adv 08-16 / 1290 Adv Duke 15-24 ( 61230040100 / 61230040000 )   -   3
44      KTM GASKET KIT ENGINE 250 SX-F Набор прокладок 250 SXF 15-22 / Freeride 250 F 18-20 ( 79230099000  /  79230099001 )   -   1
45      KTM GASKET SET 350 SX-F комплект прокладок двигателя Верх+Низ 350 SX-F 11-12 / EXCF 12-13 / Freeride 12-17  (77230099000)   -   1
46      KTM GASKET SET CPL. 85 / 105 SX 04 полный комплект прокладок  85 SX 03-17 / 105 SX 08-11  ( 47030099100 )   -   1
47      KTM GASKET SET LC4 2007 комплект прокладок ВЕРХ / НИЗ LC4  690 R / DUKE / SM 07-18 ( 75030099000 )   -   1
48      KTM GASKET SUPPORT 250 400 450 525 втулка помпы ( 59036081100 )   -   1
49      KTM GASKET VALVE COVER Прокладка клапанной крышки 390 RC DUKE 13-16 ( 90236053000 )   -   1
50      KTM GASKET WAPU-COVER 250  2003 прокладка крышки помпы 250/300 SX/EXC/Freeride 02-17 ( 54835003000 )   -   1
51      KTM GEAR-POS.SENSOR INC.PULS. COIL Датчик КПП 250 390 Duke 14-16 ( 90211023000 )   -   1
52      KTM Handguard BLACK лопухи черные / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   EXC / SX 17-> ( 7960218204430 )   -   1
53      KTM Handguard deflector orange лопухи оранжевые / накладка спойлер защиты рук (комплект 2 шт)   SX / EXC 17->  ( 79602182044EB / 7960218204404 )   -   2
54      KTM HH collar screw M8x45 TX40 болт крепежный 690 790 890 1190 1290 ( 0025080456 )   -   2
55      KTM HOLDER F.ELECTRIC 08 кронштейн монтажный реле/предохранители 690 ( 76511055000 )   -   1
56      KTM IGNIT.COVER GASK.MATRI.CS0,5MM прокладка левой крышки картера ( зажигание / генератор ) 950 990 Adv Sm 03-13 ( 60030040100 / 60030040000 )   -   1
57      KTM Ignition cover cpl. крышка генератора 250 300 EXC 17 / XC-XCW 18-19 ( 5543020214415 / 5543020204415 )   -   2
58      KTM Ignition cover gasket прокладка генератора 390 Duke Rc Adv 20-> ( 93830040000 )   -   1
59      KTM IGNITION COVER GASKET прокладка крышки зажигания 450 SXF 15-22 EXCF 450/ 500 17-23  ( 79430040000 )   -   1
60      KTM Ignition cover gasket Прокладка крышки зажигания KTM SX/EXC 250/300/24-> ( A44030040000 )   -   1
61      KTM IGNITION COVER крышка генератора 690 DUKE/ SMC /R 07-20 ( 7503000210041 / 75030002000 )   -   1
62      KTM IGNITIONCOIL IG3826 KOKUSAN'96 Катушка зажигания SXF / EXC-F 00-23 ( 58439006000 )   -   1
63      KTM Injector cmpl. форсунка 350 450 500 EXCF 20-> ( 79041023144 )   -   2
64      KTM MAGNETO EXTRACTOR съемник ротора генератора 690 08-19 ( 58429009000 )   -   1
65      KTM MIRROR R/S зеркало RIGHT 790 A / D 18-19 DUKE 125 200 390 11-19 ( 90112041000 )   -   1
66      KTM NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE подшипник корзины сцеп  EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690   ( 56532095000 )   -   2
67      KTM O-RING  80,00X2,00  VITON прокладка головки цилиндра внешняя 85 SX 13->  ( 0770800021 / 0770790021 /  0770780021 )   -   1
68      KTM O-RING 22X2X2 EPDM уплотнение тормозного суппорта зад 50 SX 04-23 / 65 SX 04-08 ( 0770022020 )   -   2
69      KTM O-RING SET 4CS ремкомплект уплотнений вилки EXC SIX DAYS 15-16  ( R24002 )   -   1
70      KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 )   -   15
71      KTM Oil Indicator индикатор 250 300 EXC XCW 18-> ( 55638063000 )   -   1
72      KTM OIL SCRAPER RING D=101MM масло съемное кольцо D=101MM для ктм 990А ( 61030032000 )   -   2
73      KTM Piston cpl. II поршень  ( D 46,96 ) 85 SX 03->>(  47230007100 II  /  47030007100 II  /  47030007000 II )   -   1
74      KTM PLUG F. EXPANSION TANK Пробка расширительного бачка 390 Duke ( 90135066000 )   -   1
75      KTM PROTECTION CAP 06 Защитная резинка шарнира рычага сцепления SX/EXC/F 97-24 ( 54802037000 )   -   2
76      KTM PROTECTION CAP HAND BRAKE CYL. Защитная резинка шарнира рычага тормоза EXC / EXCF / XC-W / SX / SXF 14-23 ( 77713004000 )   -   2
77      KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника и треугольника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790 / 890 ( 0760253270 )   -   2
78      KTM RADIATOR CAP 50 LC  1,0 BAR Пробка радиатора 50 SX 01-08 / 65 SX 09-> ( 45135009000 )   -   1
79      KTM Rear brake lever preass. лапка тормоза зад 250-300 SX 23-24 / 250 300 EXC TBI 24-> ( A44013050044 )   -   1
80      KTM Rear padsq тормозные колодки зад 790 Adv 19-21 / 890 Adv 20-23 ( 63513090000 )   -   2
81      KTM REP. KIT PISTON DOT 11MM Ремкомплект машинки сцепления  DOT.11mm 690 D 16-20 / 690 R 17-20 ( 27002032000 )   -   2
82      KTM REP. SET PISTON 9,5MM рк машинки сцепления / тормоза 85 SX / FREERIDE 350 2013 ( 47002032000 )   -   1
83      KTM Repair kit ADV. R рк амортизатора  1090 1290 SA 17-> / 690R 790 890 19-> ( RP10013T / RP10013 )   -   3
84      KTM REPAIR KIT PISTON   SX 2014 ремкомплект тормозной машинки SX/SXF 14->  ( 77713008000 )   -   1
85      KTM REPAIR KIT PISTONS DOT Ремкомплект тормозной машинки перед 1050 1090 1190 1290 Adv 16-23 ( 60302032100 )   -   1
86      KTM repair kit шатунная сборка 85 SX 13-24 ( 47230015044 / 47030015300 / 47030015200 )   -   1
87      KTM Repair-kit front fork 48mm ремкомплект вилки  EXC 125-530/09-11 ( RP10049T / R14023 / R14016 )   -   1
88      KTM Resistor Plug Cover свечной колпачек 350 SXF 19-> 350 EXCF 20-> ( 79139090000 )   -   1
89      KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 )   -   1
90      KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036060144  / 75036060044 )   -   3
91      KTM RUBB.BEAR.BOX  12x24x35 L=24,5 втулка демпферная крепления бака 690 08-23  ( 76507066000 )   -   4
92      KTM RUBBER SLEEVE резиновый демпфер крепления фары 1090 1190 1290 13-19 ( 60308008057 )   -   3
93      KTM SCREW FOR PLASTIC PT K50X14T25 саморез ( 0081250141 )   -   4
94      KTM SCREW M8X25 TX40 болт вилки и лапки тормоза 690 ( NEW )  ( 0025080256S )   -   3
95      KTM SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL Сальник ступицы зад EXC 94-23 ( 0760324771 )   -   20
96      KTM SHCS M8x20 TX45 Болт  ( 0035080206S / 0933080203 )   -   2
97      KTM spark plug LMAR9AI-10 Свеча зажигания  250 350 450 500 EXCF 17-19 // 790 19-> // 890 21-> // 350 Freeride 12-> ( 77839093000 )   -   11
98      KTM SPARK PLUG M12X1 25 ''8'' свеча зажигания 990 / 690 14- ( LKAR8Bi-9 ) ( 60139093000 )   -   2
99      KTM spark plug shaft gasket уплотнение свечного колодца ( верх ) 790 890 Adv Duke 19->  ( 61136175050 / 61136075050 )   -   5
100      KTM SPECIAL SCREW M8X18 TORX45 SS болт подрамника низ ( 79003003000 )   -   3
101      KTM SPOKE M4,5X226- 21'' BLACK 12 спица передняя SX/F EXC/F 12-23 ( 7710907122630 / 7900907122630 )   -   2
102      KTM SPOKE NIPPLE M4,5 AL 11 ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 )   -   5
103      KTM SPROCKET COVER KIT защита картера / слайдер цепи SX / EXC 17->  ( 55403096010 )   -   2
104      KTM SWINGARM BOLT CPL. 201MM ось маятника 65 SX 09-22 ( 46204037033 )   -   1
105      KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 )   -   2
106      KTM TENSION ROD CPL. тяга лапки кпп  125 200 RC Duke 12-22 /  390 Duke 12-17 / 390 RC 12-20 ( 90634040033 )   -   1
107      KTM TENSIONER RAIL 07 башмак натяжителя цепи ГРМ 690 07-18 ( 75036002000 )   -   1
108      KTM TENSIONER RAIL CPL. 390  башмак натяжителя цепи грм 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236002000 )   -   1
109      KTM TENSIONING RAIL Башмак натяжителя цепи ГРМ 250 350 SXF 11-15 / EXCF 13-16 ( 77236002000 )   -   1
110      KTM threaded plug M24x1.5 PA 6.6 заглушка крышки генератора 690 790 890 1190 1290  ( 6003009400030 )   -   1
111      KTM Throttle cable cmpl. 2T DI трос газа (комплект) 150 250 300 EXC TPI 20-23 // HQV 250 300 TE ( 55702191000 / 55702091000 )   -   2
112      KTM THROTTLE GRIP CPL. Ручка газа в сборе 250 350 450 500 EXC-F / FREERIDE 12-15 ( 78102010100 / 78102010000 / 77002010100 / 59402010000 / 59002010200 / 59002010000 )   -   1
113      KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 )   -   10
114      KTM Water pump cover seal Прокладка корпуса помпы KTM SX125/250/23-> ( A44035052010 )   -   1
115      KTM WEAR BUSHING WITH SEAL RING Комплект уплотнений помпы 1090 1190 1290 Rc8 Adv 13-> ( 61235065244 / 61235065144 / 61235065044 )   -   1
116      KTM WHEEL SPINDEL FRONT 03 ось для переднего колеса КТМ 640 / 950 / 990 ( 60009081000 )   -   1
https://adv-shop.ru/kontakty/
ВЭЛКАМ
« Ответ #264 : апреля 26, 2024, 12:40:09 »
https://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-ekhs-250-300-15--19--54830015244-/
 whoop
« Ответ #265 : апреля 26, 2024, 11:17:08 »
KTM repair kit triangular cenitlever front Ремкомплект треугольника прогрессии на переднее ухо KTM SX/SXF 125-450/23-> ( A46004080010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-triangular-cenitlever-front--a46004/
KTM repair kit triangular cenitlever back Ремкомплект треугольника прогрессии на заднее и среднее ухо KTM SX/SXF 125-450 /23-> ( A46004080020 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-triangular-cenitlever-back--a460040/
KTM repair kit pull rod ремкомплект косточки прогрессии Sx/SXF 23-> ( A46004083010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-repair-kit-pull-rod-remkomplekt-kostochki-prog/
« Ответ #266 : мая 24, 2024, 08:54:44 »
KTM CYLINDER + PISTON Цилиндр + поршень ECX-F 350 14-16 ( 77230138200 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-tsilindr--porshen-ecx-f-350-77230138200/
« Ответ #267 : июня 16, 2024, 09:52:37 »
KTM Fan cpl. вентилятор охлаждения 200 390 DUKE Rc 14-> ( 93235041033 / 90835041033 )
https://adv-shop.ru/shop/fan-cpl77128/
« Ответ #268 : июня 20, 2024, 10:26:57 »
KTM Drive set 1290 Adventure 2021 комплект цепь (120) звезды (17+42) 1290 Adv 21-24 ( SPAB17G421M120J )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-spab17g421m120j-komplekt-tsep-120--zvezdy-1742/
« Последнее редактирование: июня 21, 2024, 01:08:53 от Mishutka » Записан
« Ответ #269 : июня 25, 2024, 03:50:51 »
1   Husqvarna Tail section заднее крыло TE/FE 20-> ( 26608013100AB )   -   1   шт
2   HUSQVARNA  AIRBOX COVER  кронштейн крышки аирбокса нижний 17-18 ( 25006001150 )   -   1   шт
3   HQV Chainguard кожух цепи 901 Norden ( 22104061000 )   -   1   шт
4   KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 )   -   1   шт
5   KTM AIR FILTER BOX COVER заглушка аирбокса для мойки EXC 08-11 ( 59006098100 )   -   1   шт
6   KTM AIR FILTER HOUSING LOWER PART аирбокс низ 1190 1290 Adv /SD 14-23  ( 60306001200 / 60306001100 )   -   1   шт
7   KTM AIR FILTER RACING 2001 воздушный фильтр 125-525 SX EXC 01-07 / 85 105 SX 08-12 ( 59006015000 )   -   2   шт
8   KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 )   -   2   шт
9   KTM CAMSHAFT INTAKE распред вал 250 SXF 13-15 ( 77736009000 )   -   1   шт
10   KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 )   -   5   шт
11   KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)   -   3   шт
12   KTM CLUT.COV. GASK. (INNER) прокладка правой крышки картера ( сцепления ) большая 950 990 03-13 ( 60030025000 )   -   2   шт
13   KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  ( 90102090000 )   -   2   шт
14   KTM CLUTCH CASE GASKET 07 (INNER) прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-23 ( INSIDE ) ( 75030025000 )   -   2   шт
15   KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T EXC 250 / 300 17-23 ( 55430025100 / 55430025000  )   -   2   шт
16   KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T Freeride / EXC 250 / 300 04-16 ( 54830024100 / 54830024000 )   -   2   шт
17   KTM CLUTCH COVER GASKET прокладка правой крышки картера (сцепление) EXC 450 500 12-16 ( 78130025000 )   -   1   шт
18   KTM CLUTCH KIT 250 FREERIDE Комплект дисков сцепления  14-17 ( 72532010010 )   -   1   шт
19   KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13   ( 60032011010 )   -   1   шт
20   KTM Counter shaft repair kit 690/701  ремкомплект вторичного вала LC4 640 / 690 07-23 ( 75033010010 / 00050000946 / 00050000993 )   -   2   шт
21   KTM CRANKSHAF REP. KIT 250-300 комплект подшипников / сальников коленвала  EXC 250-300 04-23 / TPI ( 54830018488 / 00050002301 )   -   1   шт
22   KTM CYL. BASE GASKET 0,5MM M.SICKE Прокладка цилиндра  640 ( 58630035200 / 58630035100 / 58630035000 )   -   1   шт
23   KTM CYLINDER BASE GASKET Прокладка под цилиндр 250 350 SX-F/ EXC-F 11-16/ Freeride ( 77230035000 )   -   1   шт
24   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ SXF / EXCF 350 11-13 / FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )   -   1   шт
25   KTM DUSTCOVER FOR AIRFILTER KTM промежуточный защитный фильтр  SX/SXF/EXC/EXCF 2011-16 ( 77206920100 /  77206920000  )   -   2   шт
26   KTM ENGINE CASE GASKET 2003 центральная прокладка картера SX/EXC/250/04-> FreeRide ( 54830039000 )   -   1   шт
27   KTM ENGINE FRONT SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 / 890 // HQV 701 901 ( 58033029115 )   -   1   шт
28   KTM Ergo seat  эргономичное сидение 690 21-> ( 76107940000 )   -   1   шт
29   KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )   -   2   шт
30   KTM FORK SUPPORT распорка транспортировочная SX / EXC / Freeride ( 54829094100 )   -   1   шт
31   KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-23 ( 75030040000 )   -   2   шт
32   KTM IGNITIONCOIL ''IG5128'' катушка зажигания  EXC / SX 97-15 ( 59039006000 / 50339006000 )   -   2   шт
33   KTM INTAKE FLANGE V-FORCE впускной патрубок 2Т 250 300 SX EXC 03-16  ( 54830050000 )   -   2   шт
34   KTM JET NEEDLE  ''6BFY42-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431034300 )   -   1   шт
35   KTM lamp tail MY17 фара задняя 250 390 Duke 17-21 ( 93014040100 )   -   1   шт
36   KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC / EXCF 16-23 ( 78111070000 )   -   2   шт
37   KTM LITHIUM ION BATTERY 5S  АКБ  SX-F / EXC-F ( 79111053000  /  79011153000 /  79011153100 / 77311053000 / / 77311953000 / 51111008000 )  YTX4L-BS   -   3   шт
38   KTM MAIN JET 168 KEIHIN жиклер ( 54531623168 )   -   1   шт
39   KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV  125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 )   -   1   шт
40   KTM MOLDED RING OUTER CLUTCH COVER Прокладка крышки сцепления внешняя  1090 1190 1290 14->  ( 61230027000 )   -   1   шт
41   KTM NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE подшипник корзины сцеп EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690 ( 56532095000 )   -   2   шт
42   KTM NEEDLE SLEEVE HK 1712 17X23X12 подшипник промежуточной шестерни стартера 690 R SM Duke 07-24    ( 0618172312 )   -   1   шт
43   KTM O-RING  25,12X1,78 NBR70  уплотнение втулки ведущей звезды SX/ EXC / 690 94-> ( 0770020220 / 0770025020 )   -   2   шт
44   KTM O-RING  32,00X2,00 уплотнение термостата EXC / EXC-F 94-20 ( 0770320020 )   -   2   шт
45   KTM o-ring 10.00x2.00 silicone уплотнение ( 0770100020 / 31009032000 )   -   2   шт
46   KTM O-RING 39,34X2,62 Прокладка крышки маслофильтра 125 200 250 390 DUKE  RC ADV  11-> ( J770039326 )   -   5   шт
47   KTM O-RING SET 4CS ремкомплект уплотнений вилки EXC SIX DAYS 15-16  ( R24002 )   -   1   шт
48   KTM O-RING уплотнение корпуса поршня сцепления SX/SXF/EXC/EXCF 07-22 ( 54832067000 )   -   1   шт
49   KTM OIL FILTER LONG масляный фильтр длинный 525 640 690 05-24 // 701 16-24  ( 58038005100 / 58038005000 )   -   5   шт
50   KTM Oil pump 250 / 300 TPI TBI 18-> масло насос  ( 55638064000 )   -   1   шт
51   KTM OIL SCRAPER RING Маслосъемное кольцо 450 / 500 SX / EXC 12-21  ( 78930032000 )   -   1   шт
+7 926 496-0120
МКАД 43,1
« Последнее редактирование: июня 25, 2024, 03:55:47 от Mishutka » Записан
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
