ноября 22, 2026, 11:19:52 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59373 раз)
« Ответ #195 : октября 29, 2021, 12:47:06 »
KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 15/45 комплект цепь звезды 390 DUKE 13-16 ( 00050002027 )
https://adv-shop.ru/shop/drivetrain-kit-390-duke-1545/
« Ответ #196 : октября 31, 2021, 11:04:30 »
KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ENDURO, SMC, DUKE 08-21 ( 75032011110 / 75032011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-kompl-diskov-stsepleniya-690-75032011110/
« Ответ #197 : ноября 04, 2021, 03:28:43 »
KTM PISTON KIT GR.I 50 SX/TC поршень кит первой группы 09-20 ( 00050000208 )
https://adv-shop.ru/shop/piston-kit-gri-50-sxtc/
« Ответ #198 : ноября 04, 2021, 03:29:02 »
« Ответ #199 : ноября 08, 2021, 09:46:03 »
KTM SEAT LOW EXC / XCW Сиденье заниженное SX/SXF 16-18 / EXC/EXCF 17-19 ( 79407940200 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-sidene-79407940200/
« Последнее редактирование: ноября 08, 2021, 10:10:37 от Mishutka » Записан
« Ответ #200 : ноября 09, 2021, 07:48:18 »
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 A / DUKE ( 63532011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disc-pack-komplekt-diskov-stsepleniya-790--635/
KTM Clutch lever рычаг сцепления 790 ( 63502040000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-clutch-lever-rychag-stsepleniya-790--635020400/
KTM Clutch cable трос сцепления 790 ( 64102090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-clutch-cable-tros-stsepleniya-790--64102090000/
« Ответ #201 : ноября 10, 2021, 06:42:13 »
KTM Axleclamp OC right cpl. with tube перо вилки правое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601933S1 )
https://adv-shop.ru/shop/axleclamp-oc-right-cpl-with-tube/
KTM Axleclamp OC left cpl. with tube перо вилки левое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601932S1 )
https://adv-shop.ru/shop/axleclamp-oc-left-cpl-with-tube/
« Ответ #202 : ноября 24, 2021, 11:41:35 »
KTM FACTORY FRONT WHEEL REPAIR KIT рк ступицы ( перед ) c дополнительной защитой EXC / EXCF 16-> ( 79609919000EB = 77709916044 + 79609917000EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-factory-front-wheel-repair-kit-rk-stupitsy-per/
KTM FACTORY REAR WHEEL REPAIR KIT рк ступицы ( зад ) с дополнительной защитой EXC / EXCF 16-> ( 79610919000EB = 78010916044 + 79610917100EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-factory-rear-wheel-repair-kit-rk-stupitsy-sx--/
« Ответ #203 : декабря 10, 2021, 12:15:43 »
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-> ( 55730138000 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
KTM CYLINDER + PISTON KPL. 17 цилиндр + поршень 300 EXC 17-19 ( карб) ( 55630038000 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston-kpl------17/
« Последнее редактирование: декабря 10, 2021, 12:18:36 от Mishutka » Записан
« Ответ #204 : декабря 16, 2021, 07:03:50 »
KTM PISTON KIT GR. II 450 EXC 14 Поршень ( 78130007100 II ) + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 II / 00050000217 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore--prokladki-450-exc-14-grii-781/
« Ответ #205 : декабря 18, 2021, 02:56:23 »
KTM GAS-LEVEL SENSOR ADV. 2002 датчик уровня топлива для 640 / 950 / 990 ADVENTURE ( 58207080000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-datchik-urovnya-topliva-58207080000/
« Ответ #206 : декабря 19, 2021, 05:28:46 »
1   KTM IDLER WHEEL 33T приводная шестерня маслонасоса 450 SXF 15-> 450/500 EXCF 17-> ( 79438001033 )   -   1   шт
2   KTM GRIP HEATERS подогрев ручек EXC / SX / Freeride 12-> ( 78112964000 )   -   1   шт
3   KTM OIL PUMP CPL. маслонасос 250 390 Duke ( 90238010044 )   -   1   шт
4   KTM OIL PUMP CPL. масло насос 390 Adv ( 90238008044 )   -   1   шт
5   KTM Valve cover seal kit комплект прокладок клапанной крышки 1290 ( 61736099000 )   -   1   шт
6   KTM съемник обгонная муфты EXC EXTRACTOR PRIM. CPL.  ( 75029021000 )   -   1   шт
7   KTM AH SCREW DIN7984-M 8X30 10.9 Болт  ( 0984080305 )   -   3   шт
8   KTM AIR FILTER воздушный фильтр пропитанный маслом EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 A )   -   10   шт
9   KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI 12-21 // SXF-EXCF 12-21  ( 78132005000 )   -   2   шт
10   KTM BLEEDER SCREW CPL. блидер прокачной EXC-F 250 350 16-22 / 250 300 EXC TPI  18-22  ( 79032064000 )   -   2   шт
11   KTM Camshaft exhaust valve, complete  распредвал выпуск 390 Duke RC Adv 14 - > ( 93836010033 / 90836010033 / 90236010133 / 90236010233 )   -   1   шт
12   KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 )   -   1   шт
13   KTM Clutch cover крышка сцепления 250 300 SX / EXC  TPI 18->> ( 5543002610015 )   -   2   шт
14   KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 )   -   1   шт
15   KTM CONNECTOR FUEL PUMP Конектор топливного насоса "B" EXC ( 77707010000 )   -   1   шт
16   KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 )   -   5   шт
17   KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 )   -   1   шт
18   KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 )   -   1   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #207 : декабря 20, 2021, 03:32:25 »
https://adv-shop.ru/shop/camshaft-exhaust-valve-complete77185/
https://adv-shop.ru/shop/camshaft-inlet-valve-complete75480/
https://adv-shop.ru/shop/oil-pump-cpl64529/
https://adv-shop.ru/shop/oil-pump-cpl/
« Ответ #208 : декабря 22, 2021, 02:34:01 »
Husqvarna Subframe kit ri. подрамник / правая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002244 / 2510300212033A / 25103002220C1 )
https://adv-shop.ru/shop/hqv-subframe-kit-ri-podramnik--pravaya-storona-125/
Husqvarna Subframe kit le. подрамник / левая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002144 / 2510300211033A / 25103002210C1 )
https://adv-shop.ru/shop/hqv-subframe-kit-le-podramnik--levaya-storona-125-/
« Ответ #209 : декабря 24, 2021, 05:17:37 »
KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-22 / TPI ( 54832011110 )
https://adv-shop.ru/shop/komplekt-stsepleniya-250300-13-15-54832011110/
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 )
KTM CLUTCH KIT 1190/1290 комплект дисков сцепления 1090 / 1190 / 1290 14-20 ( 60432011010 / 69332011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-disk-stsepleniya-60432011010/
KTM Clutch disc pack комплект дисков сцепления 150 EXC TPI / XCW 19-> ( 50532110033 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-disc-pack68282/
KTM CLUTCH KIT Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17 ( 78132010110 / 77732010110 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-stsep-78132010110/
KTM CLUTCH KIT 390 DUKE / RC 13-16 Комплект сцепления ( 90232011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-stsepleniya-90232011010/
KTM CLUTCH KIT 200 DUKE 12-15 комплект сцепления ( 90632011010 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-kit-200-duke-12-15/
KTM CLUTCH KIT 350 SX-F 11-15 комплект дисков сцепления ( 78132010010 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-kit-350-sx-f--11-15/
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
