Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:45:53 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66433 раз)
« Ответ #60 : марта 03, 2018, 09:31:29 »
52465-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "С"
« Ответ #61 : марта 05, 2018, 09:25:07 »
05-03-18
13012-MV1-305   HONDA кольца поршневые 0,25 (первый ремонт) комплект XRV750   2
52170-MCB-610   HONDA слайдер цепи XL700 XL650   2
17910-MFF-D01   HONDA трос газа A. XL700   1
17920-MFF-D01   HONDA трос газа В. XL700   1
17259-MCB-610   HONDA поролоновый фильтр системы вентиляции XL650   2
+7 926 496 0120
МКАД 43, 1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #62 : марта 06, 2018, 09:58:51 »
06-03-18
51490-MFF-D01   HONDA cальники + пыльник пера вилки комплект XL700 (замена для 51490-MEE-D01)   -10
90302-MS6-620   HONDA заглушка на раму боковая ТА600 для XL600-700    -2
44680-MA0-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96   -2
52171-KR6-000   HONDA шайба направляющей цепи   -3
13111-MT3-000   HONDA поршневой палец   -2
13112-MF5-000   HONDA стопорное кольцо 18 мм   -4
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )   -2
90109-SB6-000   HONDA Винт 5X16   -6
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад   -4
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750   -1
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750   -2
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -1
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -4
53107-MY1-000   HONDA втулка крепления грузика руля XRV750   -1
53108-KR3-770   HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700   -2
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L( 51490-KF0-305)   -6
96001-06032-00   HONDA Болт   -4
61304-162-013   HONDA Гайка   -4
18392-MBH-000   HONDA уплотнение графитовое резонатора XL1000 11-17   -3
92144-1996   KAWASAKI пружина сцепления   -6
93102-20281-00   YAM Сальник переднего колеса   -1
93210-35803-00   YAM О-ринг   -1
1KH-14451-00-00   YAM Возд фильтр   -1
93104-22018-00   YAM Сальник в заднее колесо   -1
2LN-14147-00-00   YAM прокладка   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: марта 06, 2018, 10:00:25 от Mishutka » Записан
« Ответ #63 : марта 28, 2018, 02:32:30 »
88210-KAE-871   Honda зеркало заднего вида XR250 BAJA / XR650L   -1
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR   -1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -3
91304-HA0-003   HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250   -1
44830-MZ1-000   HONDA Трос спидометра для XR650L   -1
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -1
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600-650-700   -1
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -2
89216-MY1-000   HONDA ключ свечной XRV750, XL1000   -5
90201-MW3-620   HONDA Гайка 10мм крепления зеркала XRV750 XL1000 ( замена 90201MY5720)   -4
91305-PE2-003   HONDA O-RING (9.8X1.9) кольцо уплотнительное   -2
91257-MAY-003   HONDA сальник перед лев XRV750   -2
91258-ML7-003   HONDA сальник перед прав XRV750   -2
91252-MC4-013   HONDA сальник зад лев XRV750   -2
91252-KCY-671   HONDA сальник зад прав XRV750   -2
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -4
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750   -2
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -2
51415-mn1-671   HONDA направляющая вилки XRV750   -2
51414-maz-751   HONDA направляющая вилки XRV750   -2
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600   -4
53240-MY1-930   HONDA корнштейн переднего крыла  XRV750   -1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -8
43131-KW3-006   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750   -1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -4
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   -2
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000   -2
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750   -3
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650   -2
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -4
90109-MY1-000   HONDA винт крепления пластика и стекла 5*20 XRV   -8
84702-KV0-670   HONDA втулка крепления боковой крышки XRV 750   -1
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -2
42620-MF5-000   HONDA распорная втулка переднего колеса XRV750   -1
17359-419-670    Штуцер   -1
19205-MF5-010   HONDA трубка расширительного бачка    -1
45108-KV0-701   HONDA прижимная пластина колодок XRV650   -1
52144-KR8-005   HONDA Шайба    -1
91261-MN9-005   HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5    -2
91205-KT2-005   HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV650-750 XL600 NX650    -2
64605-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear)   -4
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика   -12
43353-461-771   HONDA колпачек защитный для тормозного штуцера Nissin  XRV XL XR   -5
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -6
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -6
52464-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "В"  XL 600/ XRV750   -1
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   -2
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   -2
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   -1
90105-MK5-010   HONDA винт крепления тормозного диска 8*22   -1
91253-443-762   HONDA пыльник заднего колеса правый 30*47*8 XL600-700 XR250 ( 91253443761 замена)   -1
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700   -1
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   -1
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750   -1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -1
91216-729-921   HONDA сальник заднего колеса правый 25*40*7 XL600 до 96г XR250,600,650   -1
91253-033-003   HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250   -1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600 (12209-KL4-005)-   4
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   -1
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750   -1
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750   -2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   -2
90126-MY1-000   HONDA Болт амортизатора нижний XRV750   -1
91254-KS6-003   HONDA пыльник  20*26*4.5   -6
91071-KS6-004   HONDA подшипник  игольчатый   -6
96100-60020-10   HONDA подшипник шариковый маятника   -4
91212-KM1-005   HONDA сальник 22*32*5   -2
3LD-22151-00-00   YAMAHA слайдер цепи на маятник XTZ750   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: марта 28, 2018, 03:27:39 от Mishutka » Записан
« Ответ #64 : марта 28, 2018, 09:20:55 »
« Ответ #65 : апреля 12, 2018, 11:50:22 »
14441-KCZ-000   Honda Коромысло выпускного клапана (рокер D) правый    -1
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250    -8
91202-965-003   HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250   -3
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -2
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250   -4
91305-KF0-003   HONDA Кольцо уплотнительное 27мм ( замена для 91305-KF0-000)   -2
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи на маятник XR250 96-04   -1
44830-KCZ-000   HONDA Трос спидометра Baja 250   -1
13101-KCZ-000   Honda Поршень (номинал) XR250 Baja   -1
13011-KCZ-305   Honda Поршневые кольца (номинал) XR250   -2
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R   -2
11395-KW3-881   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XR250 96-12 (  замена для 11395-KW3-880 )   -1
44830-MAW-760   HONDA трос спидометра. XL650   -1
51437-MM5-003   HONDA слайдер поршня вилки XL600 650 700   -2
14431-MR1-000   HONDA Рокер XL600    -1
06420-MCB-770   HONDA спица + ниппель заднее колесо XL650   -8
30510-MM8-003   HONDA катушка зажигания R xl600   -1
30733-MT3-505   HONDA провод высоковольтный R XL600 (замена 30734-MAW-621)   -1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -1
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -5
51414-KCR-003   HONDA направляющая вилки XL650 XL700 ( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )   -4
51415-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   -4
18392-MK4-000   HONDA Прокладка резонатора XL1000   -4
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   -1
17574-MFF-D00   HONDA прокладка топливоприемника XL700   -2
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -3
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера XL600 XL650 XR250L ( 51490-KF0-305)   -6
12191-MV1-004   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600    2
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -2
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 (  замена для 91356-425-003  )   -1
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   -1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -2
90014-MF5-000   HONDA винт регулировки зазоров клапанов    -1
17687-MY1-000   HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр)   -1
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   -2
17253-KT8-000   HONDA Фильтр поролоновый системы вентиляции XL600   -1
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -5
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -5
53105-MY1-010   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 (  / замена для 53105-MY1-000)   -2
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600   -6
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750   -4
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750   -6
90191-KT7-750   HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750   -2
91257-MAY-003   HONDA сальник перед лев XRV 750   -3
91258-ML7-003   HONDA сальник перед прав XRV 750   -3
91252-MC4-013   HONDA сальник зад лев XRV 750   -3
91252-KCY-671   HONDA сальник зад прав XRV 750   -3
91304-MF5-003   HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650   -2
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600   -8
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 (  )( 51414-KCY-761 )( 51414-MN1-671 )( 51414MN1671 )   -2
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   -2
51437-KA4-711   HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600   -4
52463-MY1-000   HONDA втулка дистанционная качалки "А" XRV750   -1
52465-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "С"   -1
52473-MY1-000   HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750   -1
90115-KW3-000   HONDA Болт качалки 10Х98 XRV750   -1
90151-MM9-000   HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600   -1
52143-MY1-000   HONDA втулка маятника левая XRV750   -1
44603-MY1-405   HONDA спица + ниппель переднее колесо "A" (234мм) XRV750   -5
44604-MY1-405   HONDA спица + ниппель переднее колесо "В" (234мм) XRV750   -5
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   -1
90118-958-003   HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды   -2
06451-443-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт)   -1
06431-MA3-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт   -4
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -6
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650   -2
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья (  замена для 77205-MG2-000)   -1
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750   -3
91053-719-005   HONDA подшипник игольчатый штока выжима сцепления 12*16*10   -2
90011-MA6-000   HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 )   -1
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -1
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -1
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750   -2
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750  RD04/07 / XL650 (44800-MV1-003)   -1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600  (12209-KL4-005)   -6
44311-MAY-000   HONDA дистанционная втулка переднего колеса ЛЕВАЯ XRV750   -1
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -3
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   -2
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -3
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750   -2
17961-MG2-010   HONDA Курок обогатителя Honda   -1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -2
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600   -2
91305-PE2-003   HONDA O-RING (9.8X1.9) кольцо уплотнительное   -1
12209-GB4-681   маслосъемные колпачки   -4
12191-KZ1-920   Прокладка цилиндра   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #66 : апреля 13, 2018, 02:57:46 »
HONDA Коромысло выпускного клапана (рокер D) правый ( 14441KCZ000 )
« Ответ #67 : апреля 27, 2018, 10:19:28 »
91257-MAY-003   HONDA сальник перед лев XRV750   7
91258-ML7-003   HONDA сальник перед прав XRV750   7
91252-MC4-013   HONDA сальник зад лев XRV750   9
91252-KCY-671   HONDA сальник зад прав XRV750   9
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора   3
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750  RD04/07 / XL650 (44800-MV1-003)   2
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   2
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   1
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99) (  замена для 22870-MM9-000)   1
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   4
06451-443-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт)   2
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок XRV 750 / XL 600 650   1
90106-MN9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650   1
90106-MM9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650   1
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья (  замена для 77205-MG2-000)   4
91015-KT8-005   HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000   3
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750   2
91201-HM3-A61   HONDA Сальник (14*22*5)  коленвала   замены 91201KF0000 91201KF0003 91201KF0004   1
11191-KCZ-000   HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04   1
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600   1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   3
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   2
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   1
16730-MGH-641   HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса)   2
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   4
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм (  замена для 91356-425-003 / 91356425003)   1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   3
12361-MF5-000   HONDA Крышка лючка регулировки клапанов   2
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750   2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   1
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   2
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: апреля 27, 2018, 10:21:19 от Mishutka » Записан
« Ответ #68 : мая 15, 2018, 11:01:05 »
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250   4
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R   1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   1
12191-KZ1-920   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150   1
13011-KCZ-305   Honda Поршневые кольца (номинал) XR250   1
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( замена для 12251-KCZ-003)   1
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   2
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750   2
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   2
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L (  )( 51490-KF0-305)   2
88210-KW4-600   HONDA зеркало заднего вида XL650   1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   2
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   1
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   1
90302-MM9-000   HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600   2
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700   1
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 ( 51414-KCY-761 )( 51414-MN1-671 )( 51414MN1671 )   2
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600   2
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750   1
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000   1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   1
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750   1
91356-169-003   HONDA О-ринг   4
91310-MB0-003   HONDA О-ринг   4
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: мая 15, 2018, 11:09:36 от Mishutka » Записан
« Ответ #69 : мая 18, 2018, 05:59:49 »
06431-MA3-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт   4
13011-MBA-305   HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650   2
12251-MN8-911   HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650 ( 12251MN8911 / 12251-MN8-003 )   4
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650   6
51415-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   2
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   8
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750   4
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650   2
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750   2
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   2
91301-MV1-851   HONDA уплотнительное кольцо 9.8*2.4 масляного насоса  XRV750   4
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650   2
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750   4
90542-MB0-000   HONDA шайба резиновая уплотнительная   8
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера - сцепления XRV750 XL600   1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   3
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000   5
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)   2
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   2
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   4
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   2
91258-410-013   HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650   3
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   1
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   2
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700   2
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: мая 25, 2018, 04:28:48 от Mishutka » Записан
« Ответ #70 : мая 25, 2018, 04:33:39 »
25-05-18
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   1
30510-MN1-680   HONDA катушка  xr650l   1
12209-MN1-671   HONDA мс колпачки  xr650l   4
12251-MN9-742   HONDA Прокладка головки блока цилиндров XR650L NX650 ( 12251MN9742  / 12251-MN9-013)   1
12391-MG2-790   HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров FMX NX XR 650 L   1
17574-MFF-D00   HONDA прокладка топливоприемника XL700   2
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   1
90114-MN9-006   HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650   2
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750   1
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   3
91253-443-762   HONDA пыльник заднего колеса правый 30*47*8 XL600-700 XR250 ( 91253443761 замена )   1
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700  (91257-KA3-711)   1
18392-MJ4-670   HONDA уплотнительная муфта выхлопной трубы 43*48*28   1
90014-MF5-000   HONDA винт регулировки зазоров клапанов   2
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   1
91072-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20   2
91254-KS6-003   HONDA пыльник подвески 20*26*4.5 для HONDA   2
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   2
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   5
65320-42AA0   SUZUKI  комплект спиц зад   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #71 : мая 28, 2018, 12:08:17 »
16046-MAY-000   HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750   -3
16218-MN8-750   HONDA хомут впускного коллектора   -2
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -12
90112-ML7-920   HONDA болт крепления центрального пластика XRV750   -2
91201-HM3-A61   HONDA Сальник (14*22*5)  коленвала   -1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000   -3
91253-442-003   HONDA пыльник заднего колеса левый под звезду  30*52*7 XL600-1000   -1
91253-443-761   HONDA пыльник заднего колеса правый 30*47*8 XL600-700 XR250   -1
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600   -2
96001-0603200   Honda BOLT, FLANGE, 6X32   -4
61304-162-013   HONDA Гайка 6мм   -4
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750   -2
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   -2
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад   -5
90157-ME9-000   HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750   -4
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -3
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000   -3
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -6
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: мая 30, 2018, 12:17:14 от Mishutka » Записан
« Ответ #72 : мая 30, 2018, 12:21:49 »
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250   -1
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R   -4
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -1
50535-KAE-730   HONDA пружина боковой подножки XR 250 / Baja   -1
91261-MN9-005   HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 (  )   -4
19200-MV1-020   HONDA помпа XRV750   -1
90106-KCR-000   HONDA винт (5X19)   -2
91071-KV3-005   HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400   -2
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750  RD04/07 / XL650   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -2
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -10
91203-KK3-830   HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000   -1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -2
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -2
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   -3
91072-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20   -2
91254-KS6-003   HONDA пыльник подвески 20*26*4.5 для HONDA   -2
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   -4
52156-KB7-000   HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600   -1
06420-MCB-770   HONDA спица + ниппель заднее колесо XL650 (04-06)   -3
90180-MN8-006   HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49   -1
51414-MAZ-003   HONDA нижняя направляющая пера вилки для XL1000 ( 51414-MAZ-751 )   -3
51415-MCF-003   HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ XL1000   -2
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -2
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750   -2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: июня 05, 2018, 03:59:04 от Mishutka » Записан
« Ответ #73 : июня 06, 2018, 11:50:56 »
05-06-18
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250 / 400   -3
22870-MGW-A10   HONDA трос сцепления XR650L (22870MY6670 )   -2
51490-KZ1-671   HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03)   -2
11191-KCZ-000   HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04   -1
16010-KPK-901   HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30   -1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   -2
90201-KCZ-010   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 (  )   -1
11395-KW3-881   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XR250 96-12   -1
17910-MM9-000   HONDA Трос газа "A" XL650   -1
89216-MY1-000    HONDA свечной ключ XL600 -650 / XRV 750   -10
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -3
45108-MBT-D52   HONDA фиксирующая пружина переднего суппорта XL1000; XL700   -1
91258-410-013   HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650   -2
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -3
18392-MK4-000   HONDA графитовое уплотнение XL1000   -2
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600   -3
90118-958-003   HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды   -3
16710-MAY-305   HONDA Насос топливный XRV750 90-03   -1
18291-MM8-880   HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор xl1000   -3
19226-MM9-000   HONDA прокладка крышки помпы   -2
51447-KA4-711   HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600   -3
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   -2
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400   -2
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -3
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   -4
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -3
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)   -1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -3
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700   -3
18291-MN4-920   HONDA прокладка приемной трубы медная  XRV и XL   -1
18291-MM5-860   HONDA прокладка выпускного коллектора медная   -1
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650   -2
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750   -1
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750   -3
44604-MY1-405   HONDA Спица + ниппель переднее колесо B для XRV750. Длина 230 мм.   -2
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   -2
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   -2
12361-KF0-010   HONDA Пробка клапанной крышки   -1
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   -4
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок XRV 750 / XL 600 650   -2
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   -1
91077-KN5-004   HONDA подшипник амортизатора нижний   -1
43468-KS6-700   HONDA хомут крепления тормозной линии   -1
11482-13E00   Suzuki Прокладка сцепления DR250   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #74 : июня 06, 2018, 11:08:13 »
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/shayba-krepleniya-zvezdy-xrv750-23811mv1000/
 yy
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
