Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:27:49 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66431 раз)
« Ответ #255 : декабря 13, 2023, 06:11:42 »
HONDA CABLE, CLUTCH трос сцепления CRF1000 ( 22870MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-clutch-tros-stsepleniya-crf1000--22870/
HONDA PEDAL, RR. BRAKE (COO) лапка заднего тормоза CRF1000 ( 46500MJP305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pedal-rr-brake-coo-lapka-zadnego-tormoza-crf/
HONDA THERMOSTAT термостат CRF1000 ( 19300MCJ003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-thermostat-termostat-crf1000--19300mcj003-/
« Ответ #256 : декабря 21, 2023, 01:43:15 »
HONDA FILTER ASSY., FUEL топливный фильтр CRF1100 / CRF1000 ( 16730MKAD82 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-filter-assy-fuel-toplivnyy-filtr-crf1100-167/
HONDA ELEMENT, AIR CLEANER воздушный фильтр CRF1100 ( 17210MKSE00 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-element-air-cleaner-vozdushnyy-filtr-crf1100/
« Ответ #257 : января 29, 2024, 03:52:34 »
1   HONDA BOLT, FLANGE, 8X25 болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450 ( 963000802500, 96300-08025-00 )            -    2
2   HONDA BOLT, DRIVE SPROCKET FIXING болт крепления звезды XR250 / CRF 150 CRF250 ( 90084041000 )            -    1
3   HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор CRF1000 XL1000 ( 18291MM8880 )            -    2
4   HONDA OIL SEAL (14X22X5) (ARAI) Сальник хвостовика коленвала XR250 ( 91201HM3A61 / 91201-KF0-000 / 91201-KF0-003 / 91201-KF0-004 / 91203-KK0-003 )            -    2
5   HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )            -    2
6   HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 )            -    1
7   HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 )            -    2
8   HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )            -    1
9   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 ( 53105MY1010 / замена для 53105-MY1-000)            -    1
10   HONDA прокладка ГБЦ XR400 96-04 ( 12251MBV013 / 12251-KCY-671 /  12251KCY671 )            -    1
11   HONDA Прокладка цилиндра XL650 ( 12191MCB611 )            -    2
12   HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )            -    1
13   HONDA ARM C, VALVE ROCKER рокер выпускного клапана XR650L XR600 ( 14442MN1671 )            -    1
14   HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000 XL650 XL700 ( 91071MT7003 )            -    1
15   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  CRF1000 ( 51490MJPG51 )            -    2
16   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  XRV750 XRV650 XR600 XR650L  ( 51490KA4831 )            -    4
17   HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн щеток стартера XRV750 XL600  ( 31206MR6008 )            -    1
18   HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  )            -    2
19   HONDA BEARING, RADIAL BALL подшипник распредвала XR650 L ( 91003KF0008 )            -    2
20   HONDA PISTON поршень тормозного суппорта / зад XR250 R/ Baja XR400 XR650L /  ( 45107ML4006 )            -    1
21   HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )            -    2
22   HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )            -    10
23   HONDA графитовое уплотнение XL600 / 1000 ( 18392MBH000 ) аналог (18392MK4000)            -    2
24   HONDA прокладка клапанной крышки XL700 ( 12391MEW920 )            -    2
25   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 ( 43131KW3006 )            -    1
26   HONDA мембрана расширительного бачка амортизатора XR250 ( 52451KZ4003 )            -    2
27   HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 )            -    2
28   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )            -    1
29   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )            -    5
30   HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 )            -    8
31   HONDA игольчатый подшипник  ( 91079KN5003 )            -    2
32   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )            -    5
33   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )            -    2
34   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 )            -    1
35   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )            -    2
36   HONDA GUIDE, VALVE направляющая клапана впуск XR250 ( 12231KCZ305 )            -    1
37   HONDA cальник вторичного вала 25*45*7   XR650L XL600 XL650 XL700 ( 91204MG3003 )            -    1
38   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ( 90132MY1000 )            -    2
39   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )            -    2
40   HONDA  SCREW, TAPPET ADJUSTING винт регулировки зазора / впуск XR250 86-04 ( 90012KR0000 )            -    4
41   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 )            -    2
42   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV750 XRV650 ( 80152958680 )            -    2
43   HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )            -    1
44   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )            -    1
45   HONDA заглушка на раму боковая для XL600 XL650 XL700 ( 90302MS6620 )            -    4
46   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )            -    4
47   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 )            -    12
48   HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)            -    6
49   HONDA пружина переднего суппорта XL600 -96 ( 45108ML7922 )            -    4
50   HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 )            -    4
51   HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear XRV750 XL600 XL650 XL700   ( 43108KT7761 )            -    1
52   HONDA подшипник игольчатый штока выжима сцепления 12*16*10  ( 91053719005 )            -    2
53   HONDA DIAPHRAGM мембрана тормозного бачка CRF1000 ( 45520MM5006 )            -    1
54   HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 )            -    2
55   HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )            -    2
56   HONDA Seal  (24х31х3,5) Сальник оси маятника  XL650 XL700 CRF1000 ( 91203GC8003 )            -    1
57   HONDA прокладка O-ring крышки головки цилиндра XL650 ( 12396MBG000 )            -    7
58   HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 )            -    3
59   HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 )            -    2
60   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )            -    2
61   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )            -    1
62   HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 )            -    2
63   HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 / 91310MB0003 )            -    1
64   HONDA O-ring корпуса электростартера XR250 / Baja ( 31207KS5901 )            -    1
65   HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 )            -    1
66   HONDA O-RING, 35.2X2.4 ( 91356KA4711 )            -    1
67   HONDA SPRING, PLUNGER пружина плунжера распредвала XR250 XR400 ( 14126KV2940 )            -    1
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #258 : февраля 28, 2024, 07:33:58 »
HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 / 44800-MAW-760 )
« Ответ #259 : марта 20, 2024, 11:17:26 »
Honda Chain Kit (520 110L) XR650R 2000-2006гг Оригинальный комплект цепь / звезды ( 06406MBN670 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-chain-kit-520-110l-xr650r-2000-2006gg-origin/
« Ответ #260 : июня 10, 2024, 10:42:28 »
HONDA резинка лапки КПП XRV750 ( 24781KE1000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-rezinka-lapki-kpp-xrv750-24781-ke1-000/
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
