Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:35:54 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66432 раз)
« Ответ #240 : мая 15, 2022, 01:33:01 »
HONDA слайдер цепи на маятник XRV750 XRV650 ( 52170MS8005 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/mayatnik-slaydery-progressiya/slayder-tsepi-na-mayatnik-xrv-750--650-52170ms8005/
« Ответ #241 : сентября 20, 2022, 05:53:22 »
HONDA CLUTCH, ONE-WAY обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-clutch-one-way--obgonnaya-mufta-startera--28/
« Ответ #242 : сентября 21, 2022, 04:41:11 »
HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 )
https://adv-shop.ru/shop/tros-spidometra-rd07-07a-oem-44830may620/
« Ответ #243 : сентября 26, 2022, 09:42:07 »
HONDA RING SET, PISTON (STD)(RIKEN) кольца поршневые // номинал XRV750 90-03 комплект на один поршень ( 13011MV1305 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/koltsa-porshnevye-nominal-xrv750-13011mv1305/
« Ответ #244 : октября 07, 2022, 05:29:22 »
HONDA цепь грм XL650 XL700 NX650 VT750 GL1800 ( 14401MAN621 )
https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xl650-14401man621/
« Ответ #245 : января 18, 2023, 08:21:09 »
HONDA Трос сцепления Honda XR400 ( 22870KCY670 )
https://adv-shop.ru/shop/tros-stsepleniya-honda-xr400-22870kcy670/
« Ответ #246 : апреля 19, 2023, 11:53:03 »
1   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 )   -   1   шт
2   HONDA штуцер прокачной для суппорта NISSIN XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 CRF1000 ( 43352568003 )   -   1   шт
3   HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 )   -   6   шт
4   HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 )   -   1   шт
5   HONDA Трос спидометра XR250 R / MOTARD 01-06 / вилка перевертыш ( 44830KAE740 )   -   1   шт
6   HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 /  XR650L XR600 ( 14401MN1671 )   -   2   шт
7   HONDA HOLDER, HANDLE стойка руля XRV750 ( 53132MS8000 )   -   2   шт.
8   HONDA подшипник 18X44X12 вторичного вала XR400 ( 91004KCY761 )   -   2   шт.
9   HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )   -   2   шт
10   HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 )   -   1   шт
11   HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск  XR250 ( 12241KCZ305 )   -   4   шт
12   HONDA ремкомплект бензокрана (крышка / мембраны) XL600 ( 16953ME5025 / 16953ME5005 )   -   1   шт.
13   HONDA Рокер выпускной XRV750 XL650 XL600 ( 14431MR1000 )   -   2   шт
14   HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 )   -   1   шт
15   HONDA PISTON поршень тормозного суппорта / зад XR250 R/ Baja XR400 XR650L /  ( 45107ML4006 )   -   1   шт.
16   HONDA графитовое уплотнение XL600 / 1000 ( 18392MBH000 ) аналог (18392MK4000)   -   2   шт.
17   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )   -   4   шт
18   HONDA трос регулировки холостого хода XR250 Baja 96-04 ( 16028KCZ000 )   -   1   шт
19   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )   -   2   шт
20   HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71)   -   2   шт
21   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 )   -   4   шт
22   HONDA SPOKE SET A, RR. спица + ниппель заднее колесо XR650R ( 06420MBN670 )   -   2   шт
23   HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 )   -   3   шт
24   HONDA втулка распорная сепаратора задней звезды XRV750 ( 42625MA6000 )   -   1   шт
25   HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 )   -   2   шт
26   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )   -   2   шт
27   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )   -   4   шт
28   HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 )   -   1   шт
29   HONDA Пружина сцепления  XR250 R /Baja ( 22401HB5000 )   -   4   шт
30   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650 XRV750 XL600-650 ( 90106MN9000 )   -   4   шт
31   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )   -   2   шт
32   HONDA Dust Seal (23x35x5) Сальник оси маятника XL650 XL700 ( 91214MAL601 )   -   4   шт
33   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ( 44809ML7003 )   -   2   шт
34   HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650 ( 13011MBA305 )   -   2   шт
35   HONDA  ARM B, SUB ROCKER EX. суб рокер B выпускного клапана XR250 XR200 ( 14447KK0000 )   -   1   шт
36   HONDA SPRING, CLUTCH пружина корзины сцепления прижимная CRF1000 ( 22401MJPG51 )   -   3   шт
37   HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 )   -   1   шт
38   HONDA Щетка электростартера с болтом XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 )   -   2   шт
39   HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 )   -   4   шт
40   HONDA слайдер тросов газа XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL1000 ( 53169KB7000 )   -   2   шт
41   HONDA сальник вала выбора передачи КПП 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 )   -   4   шт
42   HONDA сальник вала выбора выбора КПП XL1000 ( 91203KA4771 )   -   1   шт
43   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 )   -   4   шт
44   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 )   -   2   шт
45   HONDA Прокладка цилиндра GASKET, CYLINDER XR400  / TRX400 ( 12191-KCY-673 / 12191-KCY-672 / 12191-KCY-671 )   -   1   шт
46   HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 )   -   4   шт
47   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 )   -   3   шт
48   HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 )   -   3   шт
49   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )   -   5   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #247 : апреля 23, 2023, 12:21:39 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-shayba-krepleniya-zvezdy-xl-xr-23811-mn8-000/
« Ответ #248 : апреля 28, 2023, 11:23:28 »
HONDA ключ свечной XRV750 XL600 XL650 XL1000 (карб) ( 89216MY1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klyuch-svechnoy-xrv750-89216my1000/
« Ответ #249 : мая 10, 2023, 11:47:08 »
1   HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 )                     -   3   шт
2   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 XL600 XL650 ( 12209413003 )                     -   12   шт
3   HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник CRF1000 XL1000 XL700 XL650 XRV750  ( 15010MCEH51 )                     -   1   шт
4   HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1000 ( 22210MJP305 )                     -   1   шт
5   HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 )                     -   1   шт
6   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )                     -   3   шт
7   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 ( 43131KW3006 )                     -   1   шт
8   HONDA стопорный палец колодок CRF1000 ( 43215KZ4J41 )                     -   1   шт
9   HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 )                     -   3   шт
10   HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ  CRF1000 ( 51414MFR671 )                     -   1   шт
11   HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 )                     -   2   шт
12   HONDA SCREW, PAN (6X11) винт крепления бокового пластика XL650 ( 90106KY2701 )                     -   6   шт
13   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )                     -   2   шт
14   HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 )                     -   6   шт
15   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )                     -   5   шт
16   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )                     -   2   шт
17   HONDA DUST SEAL (30X56X7.5) пыльник ступицы заднего колеса  CRF1000 / перед XL700 ( 91252MAS003)                     -   1   шт
18   HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 / 91310MB0003 )                     -   4   шт
19   HONDA OILPAN DRAINCOCK GSK прокладка сливного болта 12 mm CRF1000 XL1000 XR250 ( 9410912000 )                     -   10   шт
« Ответ #250 : июня 28, 2023, 09:41:46 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-stoyka-rulevaya--53132ms8000-/
« Ответ #251 : августа 04, 2023, 08:55:23 »
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-pod-golovku-tsilindra-xr250-md30-1/
HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )
https://adv-shop.ru/shop/prokladka-kryshki-golovki-tsilindra-xr250-md30-150/
HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-golovki-bloka-xrv750-12251mv1004/
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-pod-tsilindr-xrv750-12191mv1004/
« Ответ #252 : августа 10, 2023, 12:47:19 »
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 NX650 ( 14512MG3000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-natyazhitel-tsepi-grm-xr650l--14512mg3000-/
https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xrv750-14401mn1671/
« Ответ #253 : августа 14, 2023, 10:22:49 »
HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-gbts-xl600--12251ms6651-/
« Ответ #254 : сентября 26, 2023, 06:11:12 »
1   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )               -   6   шт
2   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki ( 09283-06008 )               -   2   шт
3   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 )               -   1   шт
4   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650 ( 91252MC4013 / 91252-MC4-003 / 91252-MC4-005 )               -   3   шт
5   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR650 ( 45133MA3006 )               -   10   шт
6   HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 )               -   1   шт
7   HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 /  XR650L XR600 ( 14401MN1671 )               -   2   шт
8   HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )               -   2   шт
9   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )               -   1   шт
10   HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров XR650L / FMX / NX650 / XR600 ( 12391MG2790 )               -   1   шт
11   HONDA пружина боковой подножки XR 250 / Baja ( 50535KAE730 )               -   2   шт.
12   HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )               -   1   шт
13   HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )               -   3   шт
14   HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 )               -   1   шт
15   HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )               -   2   шт
16   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )               -   1   шт
17   HONDA Сальник качалки низ XR250 ( 91351KN5004 )               -   3   шт
18   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо ) XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)               -   2   шт
19   HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )               -   3   шт
20   HONDA Слайдер цепи в ловушке XR250 BAJA / XR400  ( 52147KV6010 )               -   1   шт
21   HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )               -   2   шт
22   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 )               -   4   шт
23   HONDA Прокладка резонатора XL600 XL000  XR250 XR400 ( 18392MK4000 / 18392MBH000 )               -   4   шт
24   HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 )               -   3   шт
25   HONDA Прокладка цилиндра XR650 L ( 12191MN1702 / 12191MN1701 / 12191MN1700 )               -   1   шт
26   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 )               -   1   шт
27   HONDA Гайка со стопором оси заднего колеса 16мм XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 90305ME5003 / 90305-MCB-610 )               -   1   шт
28   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 )               -   5   шт
29   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )               -   10   шт
30   HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 )               -   2   шт
31   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )               -   2   шт
32   HONDA Направляющая суппорта XRV750 - 650 / XL600 XL650 / XR250 XR400 XR600 ( 45131166016 )               -   2   шт
33   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )               -   5   шт
34   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )               -   3   шт
35   HONDA Щетка электростартера с болтом XR250 R-Baja / XR650L / XR400 SM / TRX450 TRX500 VFR800 ( 31201KS5901 )               -   2   шт
36   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 ( 90114MK5000 )               -   1   шт
37   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )               -   2   шт
38   HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 )               -   2   шт
39   HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 )               -   4   шт
40   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ( 44680ML7000 )               -   1   шт
41   HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )               -   1   шт
42   HONDA сальник 12X26X7 помпы XL650 ( 91201MV4003 )               -   2   шт.
43   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 XL600 XL650 ( 12209413003 )               -   2   шт
44   HONDA ремкомплект уплотнений тормозного поршня ( 06451MZ2405 )               -   1   шт
45   HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 )               -   3   шт
46   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ( 64606MY1000 )               -   1   шт
47   HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 )               -   4   шт
48   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV750 / XL600 XL650 XL700 / XR650 ( 91302MB0013 )               -   3   шт
49   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт Nissin / XRV XL XR ( 45203MG3016 )               -   5   шт
50   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 )               -   2   шт
51   HONDA Пружина задних колодок опорная XR250 XR400 XR650L ( 43112KS6701 )               -   1   шт
52   HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )               -   2   шт
53   HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 )               -   5   шт
54   HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )               -   1   шт
55   HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 )               -   2   шт.
56   HONDA Сальник заднего амортизатора верх XR250 86-04 ( 91351KA3831 )               -   2   шт
57   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650 XRV750 XL650 ( 91315MN8000 )               -   5   шт
58   HONDA шайба резиновая уплотнительная болтов клапанной крышки XRV750 XL600 XL700  ( 90542MB0000 )               -   10   шт
59   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )               -   4   шт
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
