Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:35:52 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66432 раз)
« Ответ #210 : августа 19, 2021, 11:45:30 »
HONDA PUMP ASSY., OIL маслонасос в сборе XR250 97-04 ( 15100KCZ950 )
https://adv-shop.ru/shop/honda--pump-assy-oil-maslonasos-v-sbore-xr250-97-0/
« Ответ #211 : августа 22, 2021, 12:02:50 »
HONDA резинка лапки КПП XRV750 ( 24781KE1000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-rezinka-lapki-kpp-xrv750-24781-ke1-000/
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/rezinka-podnozhki-voditelya--xrv750xl600-50661ms80/
« Ответ #212 : августа 26, 2021, 06:38:18 »
HONDA трос сцепления XL700 ( 22870MFFD01 )
https://adv-shop.ru/shop/xl600-650-700/tros-stsepleniya--xl700-22870mffd01/
« Ответ #213 : сентября 11, 2021, 11:10:14 »
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klapan-vpusknoy-xrv750-14711mv1000/
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klapan-vypusknoy-xrv750-xl600-xl650/
« Ответ #214 : сентября 14, 2021, 08:01:37 »
HONDA DISK, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный (нижний) XL700 ( 22201MAV000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-disk-clutch-friction-disk-stsepleniya-frikts/
« Ответ #215 : октября 01, 2021, 07:39:54 »
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )   3
HONDA Прокладка поплавковой камеры XR650L ( 16163KPK901 )   2
HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление  XRV750 XL600 ( 11394MV1850 )   5
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 )   2
HONDA прокладка приемной трубы 45mm (Fr) XRV750 ( 18291MW3670 )   3
HONDA Прокладка приемной трубы глушителя R. 43mm XRV750 ( 18291MV9000 )   1
HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )   3
HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 )   1
HONDA пружина переднего суппорта XL600 -96 ( 45108ML7922 )   3
HONDA Пружина сцепления  XR250 R /Baja ( 22401HB5000 )   8
HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )   1
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )   1
HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 )   10
HONDA Пыльник лапки тормоза XR250 ( 91251MT4003 )   4
HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650 ( 91258ML7004  / 91258-ML7-004 /  91258ML7003   2
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700 (53214MM9003)   2
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )   4
HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 )   1
HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 )   3
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )   2
HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 )   4
HONDA Реле бензонасоса XRV750 XL1000 ( 36100MN4008 )   1
HONDA Реле выпрямитель / диодная сборка  ( 31700196000 )   2
HONDA Сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо ) XR250 / BAJA (96-03) ( 51490KZ1671 )   2
HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)   5
HONDA сальник вала выбора передачи КПП 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 )   2
HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250 / Baja ( 91202965003 )   2
HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 )   1
HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650 ( 91252MC4013 / 91252-MC4-003 / 91252-MC4-005 )   2
HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600 XL650 XL700 CRF1000 ( 91257MAY003 ) (91257-KA3-711) (91257-KA3-712)   2
HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5  XRV650 XL600 / XR250 R / MOTARD XR400 XR650L ( 91258410013 / 91258-410-006 )   1
HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 )   3
HONDA Слайдер цепи в ловушке XR250 BAJA / XR400  ( 52147KV6010 )   1
HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )   5
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )   4
HONDA спица + ниппель заднее колесо "А" XR650L (42610MY6405)   10
HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750 ( 42611MY1405 )   2
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )   5
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #216 : октября 07, 2021, 07:41:26 »
HONDA кран бензобака XRV750 93-03 ( 16950MY1003 / 16950-MY1-000 / 16950MY1000)
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/karbyurator/kran-benzobaka-xrv750-16950my1003/
HONDA прокладка левой крышки картера (зажигание / генератор) XRV750 XL600 ( 11395MV1850 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-levoy-kryshki-kartera-oem-xrv750-xl600/
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-pravoy-kryshki-kartera-oem-xrv750-xl600-/
« Ответ #217 : октября 11, 2021, 08:22:39 »
HONDA Натяжитель цепи ГРМ XL1000 99-01 ( 14520MBT003 / 14520-MBT-000 )
https://adv-shop.ru/shop/natyazhitel-tsepi-grm-xl1000-14520mbt003-14520mbt0/
HONDA Натяжитель цепи ГРМ Задний XL1000 07-11 ( 14530MBTF21 )
https://adv-shop.ru/shop/natyazhitel-tsepi-grm-zadniy-xl1000-14530mbtf21/
« Ответ #218 : октября 13, 2021, 06:34:19 »
HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/komplekt-prokladok-karbyuratora-xrv750-rd0707a-160/
HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XR650L ( 53172MK5000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/vilka-rulevaya-kolonka/kronshteyn-rychaga-stsepleniya-xrv750/
HONDA корнштейн переднего крыла XRV750 ( 53240MY1930 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-kornshteyn-perednego-kryla--xrv750---53240my/
« Ответ #219 : октября 25, 2021, 11:43:04 »
HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 )   -   1   шт
HONDA плафон стоп сигнала XRV750 90-03 XRV650 88-89 ( 33702KB7013 )   -   1   шт
HONDA трос спидометра. XL650 ( 44830MAW760 )   -   2   шт
HONDA  OIL SEAL (25X36X5) сальник вторичного вала XR650 R ( 91205MBN672 )   -   2   шт
HONDA BEARING, NEEDLE (24X31X28) подшипник игольчатый маятника / прав CRF1000 ( 91063MZ1003 )   -   2   шт
HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000  ( 91071MT7003 )   -   1   шт
HONDA BOLT, FLANGE (6X115) болт ( 90025MK4600 )   -   1   шт
HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 )   -   1   шт
HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 )   -   2   шт
HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 )   -   3   шт
HONDA CLUTCH, ONE-WAY  обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 )   -   2   шт
HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 )   -   1   шт
HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 )   -   1   шт
HONDA cальник вторичного вала 25*45*7   XR650L XL600 XL650 XL700 ( 91204MG3003 )   -   2   шт
HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )   -   2   шт
HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )   -   4   шт
HONDA GROMMET, AIR CLEANER HOUSING демпферная шайба крепления панелей XR650L XL600 XL650 ( 83551300000 )   -   4   шт
HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 )   -   4   шт
HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск  XR250 ( 12241KCZ305 )   -   4   шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 )   -   1   шт
HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн щеток стартера XRV750 XL600  ( 31206MR6008 )   -   2   шт
HONDA HOSE, MAIN WATER шланг системы охлаждения XRV750 передний цилиндр ( 19501MR1000 )   -   1   шт
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 ( 14512MG3000 )   -   2   шт
HONDA O-RING (54X2.4) (ARAI) Кольцо уплотнительное крышки маслофильтра XR250 XR400 XR650L  ( 91302KF0003 )   -   3   шт
HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )   -   2   шт
HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 )   -   3   шт
HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )   -   10   шт
HONDA TERMINAL SET, BRUSH щетки стартера XRV750 XL600 ( 31201MR6008 )   -   2   шт
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 )   -   2   шт
HONDA болт 8*21 крепление седла XR650R ( 90106MBN670 )   -   2   шт
HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ( 90132MY1000 )   -   3   шт
HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ( 64606MY1000 )   -   4   шт
HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750 ( 64605MY1000 )   -   2   шт
HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750  ( 90157ME9000 )   -   1   шт
HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 )   -   1   шт
HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650 ( 90114MN9006 )   -   2   шт
HONDA болт крепления центрального пластика XRV750 ( 90112ML7920 )   -   2   шт
HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )   -   6   шт
HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды XL600 XL650 XL700 XRV750 XR400 XR650R ( 90118958003 )   -   2   шт
HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 )   -   5   шт
HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 )   -   3   шт
HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 )   -   4   шт
HONDA воздушный фильтр оригинал XRV750 93-03 ( 17230MY1000 )   -   1   шт
HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  )   -   2   шт
HONDA Втулка XL650 XL700 ( 52463MALG00 )   -   2   шт
HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 ( 53107MY1000 )   -   2   шт
HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700 ( 53106KR3000 )   -   4   шт
HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 93- 03 ( 17626KA4700 )   -   3   шт
« Ответ #220 : октября 27, 2021, 05:23:30 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-natyazhitel-tsepi-grm-xr650l--14512mg3000-/
« Ответ #221 : ноября 02, 2021, 09:35:25 »
HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник CRF1000 XL1000 XL700 XL650 XRV750 ( 15010MCEH51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-filtr-dvigatelya-maslyanyy--semnik--15010-mc/
https://adv-shop.ru/shop/honda-clutch-one-way--obgonnaya-mufta-startera--28/
HONDA RING SET, PISTON (0.25)(RIKEN) кольца поршневые // первый ремонт XRV750 90-03 комплект ( 13012MV1305 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/koltsa-porshnevye--025-xrv750-13012mv1305/
« Ответ #222 : ноября 29, 2021, 03:28:35 »
HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 )    -   3   шт
HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 )    -   2   шт
HONDA направляющая вилки (на перо) XL600 ( 51415MG2701 )    -   2   шт
HONDA Направляющая суппорта XRV750 - 650 / XL600 XL650 / XR250 XR400 XR600 ( 45131166016 )    -   5   шт
HONDA направляющая суппорта перед XRV750 ( 45131HA5672 )    -   4   шт
HONDA направляющая цепи ГРМ ( успокоитель ) XRV750 XL600 XL650 ( 14522MV1000 )    -   1   шт
HONDA натяжитель цепи привода ГРМ XRV650 XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 14510-MR1-000 )    -   1   шт
HONDA О-ринг термостата XRV650 XRV750 XR650 XL600 XL650 XL1000 ( 91311KE8000 )    -   1   шт
HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )    -   2   шт
HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 45112KAS901 )    -   4   шт
HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 )    -   3   шт
HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )    -   2   шт
HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 )    -   6   шт
HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 )    -   1   шт
HONDA подшипник маятника XRV750 XL600 ( 91071KS6004 )    -   3   шт
Honda подшипник оси маятника XRV750 ( 961006002010, 96100-60020-10)    -   2   шт
Honda Поршень (номинал) XR250 Baja ( 13101KCZ000 )    -   2   шт
HONDA поршневой палец XR650L ( 13111MN9000 )    -   1   шт
Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 )    -   2   шт
HONDA пробка крышки картера 14мм ( 90084MN8010 )    -   1   шт
HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 )    -   2   шт
HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 )    -   2   шт
HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )    -   4   шт
HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )    -   1   шт
HONDA прокладка крышки помпы  XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 19226MM9000 )    -   1   шт
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )    -   2   шт
HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 )    -   1   шт
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 )    -   2   шт
HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )    -   2   шт
все в наличии
« Ответ #223 : ноября 30, 2021, 04:03:39 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-porshen-13101-kcz-000/
https://adv-shop.ru/shop/honda-porshnevye-koltsa-13011-kcz-305/
« Ответ #224 : декабря 01, 2021, 11:47:11 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-nakonechk-svechkoy-kolpak-30700kcz000/
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
