Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:27:47 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66431 раз)
« : июля 18, 2016, 09:13:43 »
HONDA
14401-MN1-671    цепь грм   3
06112-MY1-010   комплект прокладок НИЗ   1
44830-MAY-620    трос спидометра РД07-07А   1
45108-MY1-006   пружина   2
44680-ML7-000    приводная шайба редуктора   2
91303-MF5-003    О-ринг   2
90157-ME9-000    болт подножки пасс   4
91311-KE8-000   прокладка термостата    2
96100-60020-10    подшипник маятника африка   2
91071-MY1-005    подшипник прогрессии 17*24*17 5 шт   5
16900-MG-8003    топливный фильтр   2
22201-MAL-600   диски фрикционные ХР250   6
91303-MG7-003   О-ринг   1
24610-MM9-000   вал переключения передач   1
91315-MN8-000   уплотнение помпы   2
90201-KCZ-010    гайка корзины сцепл ХР250   1
06431-MA3-405    рк уплотнений торм поршня FRONT   4
06451-443-405   рк уплотнений торм поршня REAR   1
50661-KE7-000   резинка подножки   1
90087-KT7-000   Пробка коленвала 30 мм XRV750    1
91356-425-005   O-Ring пробки коленвала 30 мм    1
35500-MJ4-024    датчик давления масла рд07   1
35700-MY1-315    датчик бокового упора    1
90302-MS6-620   заглушка ТА600   2
90151-MM9-000   BOLT, FLANGE, 10X118   2
90304-GE8-003   NUT, U, 10MM   1
90114-MK5-000   -болт (ось) ручки сцепления,    1
12361-KF0-010    крышка регулировки клапанов XR650L   1
YAMAHA
93106-30029-00     Сальник ступицы XT660Z    2
93106-23002-00     Сальник ступицы XT660Z    6
отправка в регион налажена
7772067@mail.ru
самовывоз 49 км МКАД
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: февраля 09, 2017, 03:46:22 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : октября 21, 2016, 11:57:26 »
21 октября 2016
12241-MF5-315   Направляющя выпуск клапана   2
12209-413-003   мс колпачек    4
12208-413-003   мс колпачек   4
52181-MM9-000   слайдер цепи (на раму)   4
90103-MN9-000   винт чулков вилки   6
44800-MV1-013    редуктор спидометра с шестерней на Afrika   1
44603-MY1-405    спица перед А   5
44604-MY1-405    спица перед В   5
42611-MY1-405   спица зад А   3
42612-MY1-405    спица зад В   3
42613-MY1-405    спица зад С   3
90236-HA0-000    центральная гайка сцепления   2
45133-MA3-006   пыльник направляющих тормозного суппорта   2
90156-SE3-003    резиногайка   2
45108-MY1-006    пружина    1
53210-HA0-000    резиновая втулка   4
45504-410-003    пыльник том машинки   1
06111-MY1-010   прокладки верх    1
91201-MV1-003    сальники вторичного вала,    1
91001-MN5-003    подшипник вторичного вала.    1
91003-MG2-792   подшипни вала   1
91204-425-003    сальник вала КПП.   1
52170-MS8-005   слайдер цепи (на маятник)   1
23811-MV1-000   шайба ведущей звезды АТ   5
12208-413-003   мс колпачки   8
06112-MY1-010   прокладки низ    2
22870-MCB-610   Трос сцепления   2
06420-MAW-760   Спица колеса заднего   5
52170-MBT-D10    слайдер цепи варадера 03-11   2
90003-MW3-620   Болт зеркала   4
90201-MW3-620   Гайка 10мм   4
80101-KB7-600   втулка крепления защиты двигателя   4
91302-KF0-003    прокладка масло фильтра О-Ринг   2
22870-MFF-D01   трос сцепления ХЛ700   1
13011-MV1-305    кольца номинал   2
+7 926 496 0120
МКАД 43км
7772067@mail.ru
« Ответ #2 : ноября 01, 2016, 11:54:08 »
01-11-16
06111-MY1-010   прокладки верх    2
44603-MY1-405    спица перед А   10
44604-MY1-405    спица перед В   10
14442-MN1-671     ARM C, рокер   1
28125-MT7-004   обгонная муфта CRF   1
91201-KCZ-003   сальник втор вала XR250   2
90231-MM5-000   гайка сцепления 22мм XRV   2
52171-KR6-000    шайба слайдера   2
91204-425-003   Сальник вала выбора передачи (12.5*25*Cool   3
99101-GHB-1150    топливный жиклер XRV 115   1
91252-KCY-671    Сальник ступичный заднего колеса прав   1
52170-MS8-005    слайдер цепи на маятник XRV   5
91311-KE8-000   Прокладка термостата   1
52156-KB7-000    ловушка цепи XRV750   1
12361-MF5-000    крышка регулировочного отверстия XRV   2
53200-MY1-000        траверса низ XRV   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
7772067
« Ответ #3 : ноября 17, 2016, 03:28:15 »
17-10-2016
89216-MY1-000   Свечной ключ на RD07    6
42611MY1405   спица зад A, (A9X177) африка   16
42612MY1405   спица зад B, (A9X173) африка   8
42613MY1405   спица зад C, (A9X170) африка   8
23220-MBA-000   вторичный вал африка   2
90231-MM5-000     Гайка корзины   5
17689-MY1-000   шланг африка   1
52143-KFK-000   втулка (A) ТА650   1
52142-KFK-000   втулка (C) ТА650   1
91202-MAL-601   Сальник   2 ТА650
91203-GC8-003   Сальник (24X31X3.5) ТА650   1
96100-60030-10   Подшипник ТА650   2
91071-MT7-003   Подшипник ТА650   1
94520-35000   стопор, 35MM ТА650   1
91214-MAL-601   сальник 23X35X5   1
52463-MAL-G00   втулка ТА650   1
91262-KV3-831   сальник 17X24X5 (ARAI) ТА650   6
91071-KV3-005   подшипник ТА650   2
52463-MAW-760   втулка A ТА650   1
52465-MY1-000   втулка С ТА650   1
91072-MY1-005   подшипник 20X26X20 ТА650   2
91254-KS6-005   сальник 20X26X5(NOK) ТА650   2
91071-MY1-005   подшипник 17X24X17 (KOYO) ТА650   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Ответ #4 : декабря 12, 2016, 01:44:29 »
12-12-16
13011-MV1-305   кольца номинал XRV750   4
12208-413-003   МС колпачек XRV/XL   8
12209-413-003   МС колпачек XRV/XL    4
90003-MY5-720    втулка крепл зеркала XRV750   6
90201-MY5-720    гайка крепл зеркала XRV750   6
« Последнее редактирование: декабря 12, 2016, 01:47:54 от Mishutka » Записан
« Ответ #5 : декабря 15, 2016, 11:03:02 »
15-12-16
12251-MV1-004    прокладка ГБЦ XRV750   3
12208-413-003    колпачек впуск   8
12209-413-003   колпачек выпуск   4
14522-MV1-000    башмак успокоителя XRV750   2
16963-KY6-000   флажек бензокрана XRV750   1
50142-437-970   резиновая втулка XRV750   5
36101-MB1-000   резиновый кронштен реле   XRV750 1
90132-MY1-000    болт крепления боковых накладок (под сиденьем) XRV750   4
64606-MY1-000    болт крышки воздушного фильтра перед XRV750   4
64605-MY1-000    болт крышки воздушного фильтра зад XRV750   4
83641-KY6-000    болты крепления переднего пластика (морды) к баку XRV750   8
12391-MF5-750    прокладка клап крышки XRV750    1
90157-ME9-000    болт крепления подножки   XRV750 2
91303-MF5-003    прокладка крышки регулировки зазоров клапанов XRV750 - 2
45108-MY1-006   фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   1
11395-MV1-850    прокладка лев крышки картера XRV750   3
91079-KA3-831   подшипник    1
51415-KCR-003    направляющие вилки верх   XL650 2
51414-KCR-003    направляющие вилки низ    XL650 2
52464-MN9-000   втулка подвески  1
51490-KAE-003    сальник/пыльник XL650   2
51490-KZ1-671    сальник/пыльник   хр250 4
12251-KCZ-013   прокладка головки хр250   2
14421-KCZ-000   ARM B, ROCKER   хр250 1
14441-KCZ-000   ARM D, ROCKER   хр250 2
14000-KCE-670   Распред вал    хр250 1
14411-KCZ-000   ARM A, ROCKER   хр250 1
14431-KCZ-000   ARM C, ROCKER   хр250 1
14401-KCE-671   цепь грм хр250   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Ответ #6 : декабря 17, 2016, 12:36:14 »
верх
« Ответ #7 : декабря 31, 2016, 08:31:23 »
31-12-16
13011-MBA-305   кольца компрессионные ТА650   1
12396-MBG-000   прокладка ГБЦ ТА650   1
23811-MN8-000    шайба крепления звезды ТА600/650   5
45215-KA3-732   палец тормозных колодок   3
15100-MY1-010   Насос масляный   XRV750 1
15510-MY1-000   Трубка маслонасоса XRV750   1
15153-MY1-000   Масло приемник XRV750    1
13219-MV1-003    Шатунный вкладыш XRV750   4
51490-KA4-831   уплотнения вилки (сальник/пыльник) XRV750   4
44610-MV1-000   заглушка ступицы XRV750   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43 км
« Ответ #8 : января 03, 2017, 09:25:08 »
03-01-17
16163-MAY-000    прокладка поплавковой камеры XRV750   2
22870-MY1-000    трос сцепления XRV750   3
42611-MY1-405    спица зад А XRV750   10
44604-MY1-405    спица перед В XRV750   6
44603-MY1-405    спица перед А XRV750   1
42612-MY1-405   спица зад В XRV750   3
44806-MV1-003    шестерня привода спидометра XRV750   4
44800-MV1-013   редуктор спидометра ( в сборе) XRV750   1
44680-ML7-000   приводная шайба редуктора XRV750   1
42311-MAY-000   правая дистанционная втулка на заднее колесо  XRV750   1
16111-MY1-000   мембраны карбюратора XRV750   2
23811-MV1-000    шайба крепления звезды XRV750   5
18391-MN5-650   уплотнение глушителя XRV750 РД07   2
18392-MJ4-670   уплотнение глушителяXRV750  РД07   2
90601-KA5-000    стопорное кольцо поршневого пальца XRV750   2
13011-MS6-305    Кольца компрессионные номинал XL600   2
06111-MAB-600    Прокладки мотора ВЕРХ (колпачки входят) XL600   1
12391-MZ8-650   прокладка клапанной крышки XL650   2
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Последнее редактирование: января 04, 2017, 08:46:02 от Mishutka » Записан
« Ответ #9 : января 04, 2017, 08:47:56 »
« Ответ #10 : января 16, 2017, 10:06:26 »
16-01-17
13011-MBA-305   Кольца поршневые XL650   1
12396-MBG-000   Прокладка XL650   1
23811-MN8-000    Шайба крепления звезды XL600/650   5
45215-KA3-732   палец тормозных колодок XRV750   3
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Ответ #11 : января 19, 2017, 01:23:59 »
18-01-17
24610-MBL-610   Вал переключения передач XL650   1
13011-MBA-305   кольца номинал XL650   2
91204-MG3-003   Сальник втор вала (25X45X7) XL650   1
91204-425-003   Сальник вала преключения 12.5X25X8 (ARAI) XL650   1
12208-413-003   Маслосъемный колпачок XL650   4
12209-413-003   Маслосъемный колпачок XL650   2
12251-MN8-911    прокладка ГБЦ XL650   2
18291-MM5-860    прокладка приемной трубы FR XL650   1
18291MN4920    прокладка приемной трубы RE XL650   1
7772067@mail.ru
« Ответ #12 : января 19, 2017, 02:05:54 »
19-01-17
45215-ML7-922    палец задних колодок XRV   1
45203-MG3-016    заглушка пальца XRV   1
90105-MK5-010    болт крепления заднего торм диска XRV   5
90103-MN9-000    болт защиты пера XRV    4
91252-KCY-671   сальник ступичный XRV   2
50661-MS8-000   Резинка на подножку водителя XRV-    6
35700-MY1-315    датчик боковой подножки  XRV   1
50530-MY1-000    боковая подножка XRV   1
44800-MV1-013    Редуктор спидометра в сборе XRV   1
94109-14000   КОЛЬЦО сливного болта   5
90105-MK5-010    болт крепления заднего торм диска XRV    4
77205-GB5-670   УПОР XRV   1
96001-0601007   БОЛТ XRV   4
19222-MY1-000   ПАТРУБОК РАДИАТОРА XRV   2
90109-SB6-000   БОЛТ XRV   2
90111-MM9-000   ГАЙКА XRV   2
61104-428-000   ВТУЛКА XRV   3
91304-KT8-003   КОЛЬЦО УПЛОТ 6*12 XRV   1
90506-MY1-000   РЕЗИН ВТУЛКА XRV   1
90505-MY1-000   ВТУЛКА XRV   1
95701-08032-07   БОЛТ 8*32 XRV   1
95018-64200   ХОМУТ   2 XRV
91316-MN8-000   КОЛЬЦО 28 мм XRV   1
91406-MS8-000   ХОМУТ XRV   4
17687-MY1-000   ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ XRV   1
17672-MY1-000   ЗАЩИТА ШЛАНГА XRV   1
17689-MY1-000   ШЛАНГ XRV   1
96001-06020-00   БОЛТ XRV   3
90116-KY6-000   БОЛТ РУЧКИ КРАНА XRV   2
91306-KK4-003   КОЛЬЦО XRV   2
91258-ML7-003   САЛЬНИК XRV   1
91257-MAY-003   САЛЬНИК   XRV 1
91252-KCY-671   САЛЬНИК XRV   1
91252-MC4-013   САЛЬНИК XRV   1
64605-MY1-000   БОЛТ КРЫШКИ ВФ XRV   2
64606-MY1-000   БОЛТ КРЫШКИ ВФ XRV   2
52170-MS8-005   СЛАЙДЕР    XRV 1
52181-MM9-000   СЛАЙДЕР XRV   2
16950-MY1-003   КРАН XRV   1
90115-KW3-000   болт качалки XRV   2
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
« Последнее редактирование: января 19, 2017, 07:20:35 от Mishutka » Записан
« Ответ #13 : января 20, 2017, 01:55:51 »
« Ответ #14 : января 21, 2017, 07:16:58 »
23220-MBA-000 вторичный вал (xrv)  1
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
