Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:35:55 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66432 раз)
« Ответ #225 : декабря 02, 2021, 11:51:28 »
HONDA Пружина задних колодок опорная XR250 XR400 XR650L ( 43112KS6701 )   -   1   шт
HONDA пружина тормозного суппорта упорная XR250 XR400 XR650R XR650L ( 45112KS6701 )   -   5   шт
HONDA пружина тормозных колодок CRF1000 ( 43108MBB006 )   -   4   шт
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )   -   6   шт
HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 )   -   1   шт
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 )   -   5   шт
HONDA распорная втулка переднего колеса XRV750 ( 42620MF5000 )   -   1   шт
HONDA резинка демпферная крепления пластика XL600 (11346MB4770)   -   4   шт
HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )   -   2   шт
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )   -   4   шт
HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 )   -   10   шт
HONDA Реле выпрямитель / диодная сборка  ( 31700196000 )   -   1   шт
HONDA ремкомплект прокладок карбюратора XL650 ( 16010MZ8B40 )   -   2   шт
HONDA уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 )   -   6   шт
HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 )   -   1   шт
HONDA Рычаг переключения передач  XR250 BAJA ( 24700KCEA10 / 24705-KCZ-930 )   -   1   шт
HONDA Сальник + пыльник  пера вилки ( комплект на одно перо )  XL1000 99-02гг ( 51490MZ1305 )   -   2   шт
HONDA сальник 12X26X7 помпы XL650 ( 91201MV4003 )   -   2   шт
HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)   -   10   шт
HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000 ( 91203KK3830 )   -   1   шт
HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 )   -   2   шт
HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )   -   2   шт
HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5  XRV650 XL600 / XR250 R / MOTARD XR400 XR650L ( 91258410013 / 91258-410-006 )   -   3   шт
HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 )   -   2   шт
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )   -   4   шт
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )   -   2   шт
HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 )   -   6   шт
HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 )   -   4   шт
HONDA стопорное кольцо поршневого пальца XR650L XR600 NX650 ( 90602MN1670 )   -   2   шт
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )   -   2   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #226 : декабря 03, 2021, 05:00:17 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-pruzhina-tormoznykh-kolodok-crf1000--43108mb/
https://adv-shop.ru/shop/rk-uplotneniy-torm-porshnya-rear-06451443405/
HONDA PISTON поршень тормозного суппорта 38 mm / rear XRV750 / XL600 / XL650 / XL700 ( 43107KT7761 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-piston-porshen-tormoznogo-supporta-38-mm--re/
« Ответ #227 : декабря 07, 2021, 01:54:59 »
1   HONDA BEARING, RADIAL BALL (6001) Выжимной подшипник XRV750 ( 961006001000 / 96100-60010-00 )   -   1   шт
2   HONDA BOLT, FLANGE (8X40) болт крепления тормозного суппорта / перед XL600 XRV750 XR250 XR400 XR650   ( 90131MS6900 )   -   2   шт
3   HONDA BOLT, FLANGE, 6X32 ( 960010603200 )   -   2   шт
4   HONDA BOLT, RR. FRAME (8X22) болт крепления подрамника XR250 XR400 ( 90118KZ3860 )   -   2   шт
5   HONDA BOLT, SPECIAL, 6X14 крепления боковой крышки XL600 ( 90102MM9010 )   -   8   шт
6   HONDA BOOT пыльник машинки сцепления ( 45504MATE01 )   -   1   шт
7   HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 )   -   1   шт
8   HONDA CAP, DUST SEAL(ARAI) сальник оси маятника XL600 ( 52144KR8005 / 52144KR8003 / 52144-KR8-003 )   -   1   шт
9   HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 )   -   3   шт
10   HONDA CLIP, BUMPER SEAL клипса крепления пластика CRF1000 (  90116SP0003 )   -   10   шт
11   HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 )   -   1   шт
12   HONDA COLLAR, RR. BRAKE SIDE спейсер заднего колеса / прав CRF1000 ( 42312MGSD30 )   -   1   шт
13   HONDA COLLAR, RR. WHEEL SIDE спейсер заднего колеса / лев CRF1000 ( 42311MJPG50 )   -   1   шт
14   HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600 ( 91201MF2003 )   -   1   шт
15   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )   -   2   шт
16   HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 )   -   1   шт
17   HONDA DAMPER, RR. WHEEL демпфер задней ступицы XRV750 90-01 ( 41241MC8670 )   -   5   шт
18   HONDA DISK B, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный верх XL650 XL700 (  22202MAE000 )   -   2   шт
19   HONDA DISK, CLUTCH FRICTION диск сцепления фрикционный (нижний) XL700 ( 22201MAV000 )   -   1   шт
20   HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 )   -   2   шт
21   HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 )   -   1   шт
22   HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 )   -   2   шт
23   HONDA HOLDER SET, BRUSH кронштейн крепления щеток стартера NX650 VFR800 ( 31206MN4008 )   -   2   шт
24   HONDA NUT, COWL SETTING (5MM) резиногайка крепления стекла CRF1000 ( 90111KW3003 )   -   2   шт
25   HONDA O-Ring  (24.4X3.1) ( 91309425003 )   -   1   шт
26   HONDA O-ring маслонасоса XRV750 ( 91315MF5003 )   -   2   шт
27   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )   -   2   шт
28   HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 )   -   2   шт
29   HONDA RUBBER, AIR DUCT COVER SETTING демпфер крепления стекла CRF1000 ( 64586MBWD20 )   -   2   шт
30   HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )   -   4   шт
« Последнее редактирование: декабря 07, 2021, 01:58:55 от Mishutka » Записан
« Ответ #228 : декабря 15, 2021, 07:37:20 »
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-shayba-krepleniya-zvezdy-xl-xr-23811-mn8-000/
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 XL600 97- XL650 XL700 XR250 XR400 XR650L ( 45108MY1006 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/fiksiruyuschaya-pruzhina-kolodok-perednego-support/
HONDA насос водяной / помпа XL650 ( 19200MCB750 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pompa-19200mcb750/
« Ответ #229 : декабря 21, 2021, 07:38:26 »
1   HONDA SPRING, CAM CHAIN TENSIONER пружина натяжителя цепи ГРМ XR650L NX650 XR600  ( 14514MG3000 )   -   2   шт
2   HONDA SPRING, PAD пружина прижимная задний суппорт XR250 ( 43108MY6671 )   -   3   шт
3   HONDA TENSIONER, CAM CHAIN Натяжитель цепи ГРМ XR250 96-04  ( 14500KCZ000 )   -   1   шт
4   HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 )   -   2   шт
5   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )   -   4   шт
6   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 )   -   2   шт
7   HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650 ( 90114MN9006 )   -   1   шт
8   HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды XL600 XL650 XL700 XRV750 XR400 XR650R ( 90118958003 )   -   4   шт
9   HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 )   -   4   шт
10   HONDA винт крепления пластика  5X16 XL650  ( 9390325380 )   -   8   шт
11   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600 ( 90001MG1000 )   -   10   шт
12   HONDA втулка крепления бокового пластика к баку XRV750 RD04 ( 17223KN5670 )   -   2   шт
13   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )   -   5   шт
14   HONDA датчик резерва XL1000 ( 37810MBT612 замена для 37810-MBT-611 )   -   1   шт
15   HONDA демпфер седла (перед) XRV750 (77204MT3000)   -   1   шт
16   HONDA заглушка на раму боковая для XL600 XL650 XL700 ( 90302MS6620 )   -   4   шт
17   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 )   -   10   шт
18   HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 )   -   1   шт
19   HONDA Зеркало XL600 XRV750 (90-92) ( 88110MV1000 )   -   4   шт
20   HONDA зеркало XL700 ( 88210MFFD01 )   -   1   шт
21   HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 )   -   2   шт
22   HONDA зеркало заднего вида XR250 / BAJA / XR650L  ( 88210KAE871 / 88210-KCZ-641 )   -   1   шт
23   HONDA катушка зажигания XR650L ( 30510MN1680 )   -   2   шт
24   HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 )   -   4   шт
25   HONDA клипса крепления пластика XL650 XL700 ( 90683MBW003 )   -   4   шт
26   Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 XL650 ( 91310MB0003 / 91310-KE8-003 )   -   7   шт
27   HONDA кронштейн рычага сцепления XR250 ( 53172KAE730 )   -   1   шт
28   HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 )   -   3   шт
29   HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 )   -   1   шт
« Ответ #230 : декабря 25, 2021, 06:39:24 »
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )
https://adv-shop.ru/shop/ruchka-krana-16963ky6000/
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR650 ( 45133MA3006 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/pylnik-napravlyayuschikh-tormoznogo-supporta-xrv75/
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта Xl600 XL650 XL700 XRV750 ( 43132KT7761 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/pylnik-vtulka-napravlyayuschikh-zadnego-tormoznogo/
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/pylnik-tormoznoy-mashinki-pered-xrv750-45504410003/
« Ответ #231 : января 19, 2022, 03:05:45 »
1   HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )   1   шт
2   HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )   2   шт
3   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 )   1   шт
4   HONDA трос спидометра XRV750 90-95 ( 44830MV1505 / 44830MV1000 / 44830-MV1-000 )   1   шт
5   HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 )   2   шт
6   HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000)   1   шт
7   HONDA уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт XRV750 XL600 XL650 XL700 / задний суппорт XR250 XR400 XR650( 06431MA3405 )   3   шт
8   HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear  ( 43108KT7761 )   3   шт
9   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )   2   шт
10   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )   4   шт
11   HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L XR600 ( 14321MN1670 )   1   шт
12   HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 )   1   шт
13   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 88-03 / XL650 / XL600 97->( 44806MV1003 )   1   шт
« Последнее редактирование: января 19, 2022, 03:07:55 от Mishutka » Записан
« Ответ #232 : января 23, 2022, 10:41:21 »
1   HONDA комплект демпферов задней ступицы XL650 XL700 ( 06410MAN910 )   1   шт
2   HONDA Крышка лючка регулировки клапанов XR650L XR600 NX650 ( 12361KF0010 )   1   шт
3   HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 )   2   шт
4   HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 )   2   шт
5   HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )   2   шт
6   HONDA направляющая пера вилки (на перо) XL650 XL700 ( 51415KCR003 )   2   шт
7   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 45112KAS901 )   2   шт
8   HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV750 88-92 /  XL600 89-96 / NX650 ( 91079KA3831 )   1   шт
9   HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 )   1   шт
10   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )   1   шт
11   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 )   1   шт
12   HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 )   4   шт
13   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )   2   шт
14   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )   2   шт
15   HONDA прокладка крышки сцепления / внешняя  XR400 98-04 ( 91311KCY670 )   1   шт
16   HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 )   2   шт
17   HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000 )   2   шт
18   HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 )   1   шт
19   HONDA прокладка топливного фильтра CRF1000 ( 17574MGSD30 )   2   шт
20   HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 )   1   шт
21   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )   2   шт
22   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 XR250 BAJA XR400 ( 91262KV3831 )   5   шт
23   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )   3   шт
24   HONDA рычаг тормоза XRV750 XL700 XL650 XL600 NX650 ( 53170MAB621 / 53170MN9000 )   1   шт
25   HONDA сальник + пыльник пера вилки( комплект на одно перо )  XL700 ( 51490MFFD01 / 51490-MEE-D01 / 51490MEED01 )   2   шт
26   HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250 / Baja ( 91202965003 )   3   шт
27   HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )   1   шт
28   HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 )   2   шт
29   HONDA слайдер цепи на маятник XRV750  XRV650 ( 52170MS8005 )   1   шт
30   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )   1   шт
« Ответ #233 : января 24, 2022, 08:58:46 »
Mark 3 Pivot Pegz поворотные подножки водителя  XL600 XRV750 CRF1000L
https://adv-shop.ru/shop/mark-3-pivot-pegz-povorotnye-podnozhki-voditelya-a/
« Ответ #234 : января 28, 2022, 08:14:58 »
1   HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000  ( 91071MT7003 )   -   2   шт
2   HONDA BOLT, FLANGE, 10X60 болт амортизатора верх XRV750 ( 90154HA6000 )   -   2   шт
3   HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала XR650L  ( 91002MN1671 )   -   2   шт
4   HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 )   -   1   шт
5   HONDA COLLAR A, CUSHION ARM Втулка прогрессии (A) XL600 XL650 ( 52463MAW760 )   -   1   шт
6   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )   -   1   шт
7   HONDA cтекло поворотника перед-левый / зад-правый XL700 CB600,1000/CBF600,1000 ( 33452MBZC50 )   -   1   шт
8   HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 )   -   2   шт
9   HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 )   -   1   шт
10   HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 )   -   1   шт
11   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )   -   3   шт
12   HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 )   -   2   шт
13   HONDA PISTON поршень тормозного суппорта D 27 mm  / перед XRV750 XL700 XL650 XL600 97->  XR250 XR400 XR650 ( 45107MY1006 )   -   2   шт
14   HONDA трос сцепления XR250 R / Baja ( 22870KCZ000 )   -   5   шт
15   HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )   -   8   шт
16   HONDA SEAL, WATER PIPE уплотнительное кольцо XL600 ( 91315ME9003 )   -   2   шт
17   HONDA Болт качалки 10Х98 XRV750 ( 90115KW3000 )   -   2   шт
18   HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 )   -   2   шт
19   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 )   -   2   шт
20   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )   -   2   шт
21   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )   -   4   шт
22   HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 )   -   1   шт
23   HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 )   -   2   шт
24   HONDA втулка треугольника прогрессии  XRV750 90-92 ( 52464KW3000 )   -   1   шт
25   HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 )   -   2   шт
26   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 )   -   3   шт
27   HONDA гайка с широким фланцем 12MM ( 90306KF0003 )   -   3   шт
28   HONDA датчик нейтрали XRV750 ( 35600MAW601  замена для 35600-MS9-600)   -   1   шт
29   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 )   -   5   шт
« Ответ #235 : января 30, 2022, 05:59:28 »
HONDA SHAFT вал натяжителя цепи грм XR650 L ( 14516MN1670 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-shaft-val-natyazhitelya-tsepi-grm-xr650-l--1/
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 NX650 ( 14512MG3000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-natyazhitel-tsepi-grm-xr650l--14512mg3000-/
HONDA цепь ГРМ XRV750 90-03 / XL600 89-99 / XR650L XR600 ( 14401MN1671 )
https://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xrv750-14401mn1671/
HONDA шестеренка привода ГРМ низ (19Т) XR650L ( 14312MN1670 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-shesterenka-privoda-grm-niz-19t-xr650l--1431/
https://adv-shop.ru/shop/shesterenka-tsepi-grm-verkh-38t-xr250-14321mn1670/
« Ответ #236 : января 31, 2022, 06:53:19 »
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-klapannoy-kryshki-oem-xrv750-xl600-12391/
« Ответ #237 : февраля 09, 2022, 07:43:11 »
1   HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 /  14401KCZ003 )   -   1   шт
2   HONDA COLLAR C, CUSHION ARM втулка опорная качалки "С" XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250-BAJA ( 52465MY1000 )   -   1   шт
3   HONDA COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD Втулка косточки XR250 / XR400  ( 52473KZ9710 )   -   5   шт
4   HONDA cпица B передняя, FR. (B9*247.0) XL600 до 96г ( 44611MM9405 )   -   3   шт
5   HONDA LEVER ASSY., R. HANDLE  рычаг тормоза CRF1000 ( 53170MEJ016 )   -   1   шт
6   HONDA O-RING 18*2.6 системы охлаждения XRV750 ( 91306KK4003 )   -   2   шт
7   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )   -   1   шт
8   HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 )   -   2   шт
9   HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )   -   4   шт
10   HONDA втулка дистанционная качалки "А" XRV750 ( 52463MY1000 )   -   1   шт
11   HONDA втулка опорная качалки "В"   XRV750 / XL600  ( 52464MY1000 )   -   2   шт
12   HONDA втулка подшипника амортизатора XR250 XR650L ( 52486KN5000 )   -   2   шт
13   HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 )   -   1   шт
14   HONDA Гайка 6мм ( 61304162013 )   -   6   шт
15   HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 )   -   1   шт
16   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )   -   2   шт
17   HONDA защита заднего тормозного диска XRV750 90-03 ( 43330MN9000 )   -   1   шт
18   HONDA игольчатый подшипник  ( 91079KN5003 )   -   1   шт
19   HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )   -   1   шт
20   HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 )   -   1   шт
21   HONDA мембрана расширительного бачка XR400 XR650L ( 52451MN1681 )   -   2   шт
22   HONDA наконечник свечной (колпак) XR250 XR400 XR650L TRX400 ( 30700KCZ000 )   -   2   шт
23   HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR650L XR600 ( 51415MN1671 )   -   2   шт
24   HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 XR400 ( 51414MAZ751 / 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )   -   2   шт
25   HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71)   -   2   шт
26   HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 )   -   4   шт
27   HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ  CRF1000 ( 51414MFR671 )   -   4   шт
28   HONDA направляющая пера вилки НИЗ CRF1000 ( 51415MFR671 )   -   2   шт
29   HONDA направляющая тормозного шланга (верх) XR250 Motard / XR650L ( 45470KBR000 )   -   2   шт
30   HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )   -   1   шт
31   HONDA Натяжитель цепи ГРМ Перед XL1000 07-11 ( 14520MBTF21 )   -   1   шт
32   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )   -   2   шт
33   HONDA отбойник амортизатора XR650R XR650L ( 52427KZ4901 )   -   2   шт
34   HONDA подшипник амортизатора нижний XR250 R !!! ( 91077KN5004 )   -   1   шт
35   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600 XL650 XL700 XR400 / XR250 Motard аморт низ ( 91071MY1005 )   -   5   шт
36   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20  ( 91072MY1005 )   -   2   шт
« Ответ #238 : апреля 14, 2022, 11:00:24 »
HONDA CABLE A, THROTTLE трос газа CRF1000 ( 17910MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-a-throttle-tros-gaza-crf1000--17910mjp/
« Ответ #239 : апреля 28, 2022, 02:28:30 »
HONDA ELEMENT, AIR CLEANER воздушный фильтр CRF1100 ( 17210MKSE00 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-element-air-cleaner-vozdushnyy-filtr-crf1100/
HONDA FILTER ASSY., FUEL топливный фильтр CRF1100 / CRF1000 (16730MKAD82 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-filter-assy-fuel-toplivnyy-filtr-crf1100-167/
HONDA фильтр масляный CRF1000 / CRF1100 / XRV750 / XL600 XL650 XL700 XL1000 ( 15410MCJ505 / 15410-MCJ-505 / 15410-MFJ-D01 / 15410-MM9-013 )
https://adv-shop.ru/shop/filtr-maslyanyy-honda-15410mcj505/
HONDA SPARK PLUG SILMAR8A9S свеча зажигания CRF1000 CRF1100 ( 31909MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-svecha-zazhiganiya-silmar8a9s-crf1000--31909/
« Последнее редактирование: апреля 28, 2022, 03:26:03 от Mishutka » Записан
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
