Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:45:46 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66433 раз)
« Ответ #75 : июня 07, 2018, 03:24:00 »
07-06-18
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи на маятник XR250 96-04   -2
22321-MG3-000   HONDA диск сцепления стальной XR650L   -3
22201-MY6-670   HONDA диск сцепления фрикционный XR650L   -2
17920-KCZ-J61   HONDA Трос газа B XR250 Baja замена номера для 17920-KCZ-000   -1
22870-KCZ-000   HONDA трос сцепления XR250R / Baja   -2
14000-MAN-690   HONDA Распредвал XR650L   -1
12391-MG2-790   HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров FMX NX XR 650 L   -2
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500   -1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -2
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -3
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750   -1
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700   -2
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -1
91201-MF2-003   HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600   -1
91204-MG3-003   HONDA cальник вторичного вала 25*45*7 для HONDA   -2
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок XRV 750 / XL 600 650   -5
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -3
45131-166-016   HONDA Направляющая суппорта XRV650-750/XL600,1000/XR250-600   -1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -2
91310-MB0-003   Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 xl650   -4
91356-169-003   HONDA O-ring уплотнение   -2
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -1
52171-KR6-000   HONDA шайба направляющей цепи   -3
53210-HA0-000   HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07   -2
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -2
17253-KT8-000   Фильтр воздушный элемент   -1
16M-83550-01-00   YAMAHA трос спидометра   - 1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #76 : июня 26, 2018, 01:54:06 »
52121-MAN-620   Плата натяжителя цепи XL700 XL650 XL600   -2
22870-MCB-610   HONDA Трос сцепления XL650   -2
22870-MFF-D01   HONDA трос сцепления XL700   -2
22870-MBT-D20   HONDA трос сцепления XL1000 (03-16)   -3
52170-MBT-D10   HONDA слайдер цепи XL1000 03-13гг   -2
13021-MAN-690   HONDA Кольца поршневые  0.25 XR650L   -1
13102-MAN-690   HONDA Поршень 0.25 XR650L   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #77 : июня 27, 2018, 01:57:41 »
27-06-18
16730-MGH-641   HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса)   2
88210-KW4-600   HONDA зеркало заднего вида XL650   4
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490-KF0-305)   2
45108-MBT-D52   HONDA фиксирующая пружина переднего суппорта XL1000; XL700   1
91304-MF5-003   HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650   2
16010-KPK-901   HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 (  замена для 16010-KCZ-000)   1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   1
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R   1
90201-KCZ-010   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250   1
11394-KCZ-000   HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04   2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   1
45131-HA5-672   HONDA направляющая суппорта перед XRV750   1
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад   6
91262-KN5-003   HONDA сальник   6
91079-KN5-003   HONDA игольчатый подшипник   5
52473-KN5-000   HONDA Дистанционная втулка   1
91303-MF5-003   HONDA кольцо уплотнительное крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600   2
91302-KF0-003   HONDA Кольцо уплотнительное 54X2.4   2
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750   4
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   2
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   2
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   2
91352-MG2-792   HONDA Кольцо уплотнительное   2
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   1
06431-MA3-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт   2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   4
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   3
90180-MN8-006   HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49   1
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #78 : августа 11, 2018, 09:36:31 »
11-08-18
16730-MGH-641   HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса)   -3
17574-MFF-D00   HONDA прокладка топливоприемника XL700   -1
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -4
88110-MV1-000   HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92)   -2
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -3
17253-KT8-000   HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600   -6
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750  RD04/07 / XL650   -1
51490-MJP-G51   HONDA сальник вилки CRF1000   -2
17574-MGS-D30   HONDA GASKET, BASE (AC, 3AC)   -2
91257-MAY-003   HONDA сальник XRV перед лев   -5
91258-ML7-003   HONDA сальник XRV перед прав   -5
91252-MC4-013   HONDA сальник XRV зад лев   -5
91252-KCY-671   HONDA сальник XRV зад прав   -5
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -3
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)   -2
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750   -4
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750   -2
14721-MR1-000   HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650   -1
90014-MF5-000   HONDA винт регулировки зазоров клапанов   -2
12251-MV1-004   HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750   -1
18291-MN4-920   HONDA прокладка приемной трубы медная  XRV и XL   -2
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750   -1
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400   -3
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600   -1
17961-MG2-010   HONDA Курок обогатителя   -1
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750   -2
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   -2
40545-MY6-670   HONDA натяжитель цепи L XRV750   -1
40544-MN1-670   HONDA натяжитель цепи R XRV750   -2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   -2
45530-471-831   HONDA ремкомплект передней тормозной машинки   -1
90191-KT7-750   HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750   -3
53105-MY1-010   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000   -4
17254-MBB-000   HONDA фильтр воздушный вентиляции XL1000   -4
12391-MBB-000   HONDA Прокладка клапанной крышки XL1000 -11   -2
53104-MS2-000   HONDA грузик руля внутрений XRV750   -1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -2
30510-MN1-680   HONDA катушка зажигания XR650L   -1
12209-MN1-671   HONDA маслосъемные колпачки  XR650L   -4
12251-MN9-742   HONDA Прокладка головки блока цилиндров XR650L NX650   -1
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250   -2
51415-KCZ-J72   HONDA Направляющая пера вилки XR250  перевертыш   -2
51415-KZ4-712   HONDA Направляющая пера вилки XR250 перевертыш   -2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #79 : августа 13, 2018, 10:14:41 »
HONDA звезда ведущая 16 зубов CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-zvezda-veduschaya-16-zubov-crf1000--23801mee/
HONDA прокладка клапанной крышки CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-klapannoy-kryshki-crf1000--12391hl/
HONDA прокладка крышки помпы CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-kryshki-pompy-crf1000--19226mjpg50/
HONDA прокладка топливного фильтра CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-crf1000--17574-mgs-d30-/
HONDA колодки тормозные CRF1000L перед
http://adv-shop.ru/shop/honda-kolodki-tormoznye-crf1000l-pered--06455mjpg5/
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #80 : августа 14, 2018, 08:45:14 »
HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 )
http://adv-shop.ru/shop/honda-prokladka-toplivopriemnika-xl700--17574mffd0/
« Ответ #81 : августа 20, 2018, 11:07:12 »
20-08-18
для CRF1000
51490-MJP-G51   сальник вилки CRF1000   -6
91307-MGE-D01   O-RING (81X2.2) (AC, 3AC)   -1
91302-PA9-003   O-RING (39.8X2.2) (ARAI) (AC, 3AC)   -1
15412-MGS-D21   ELEMENT, OIL FILTER (AC, 3AC)   -1
91356-425-005   O-RING (29.7X2.4) (NOK) (AC, 3AC)   -1
23801-MEE-D00   SPROCKET, DRIVE (16T) (AC, 3AC)   -1
90037-422-003   BOLT, SPECIAL (10MM) (AC, 3AC)   -1
91207-MBB-003   OIL SEAL (39X72X8) (AC, 3AC)   -1
06451-MCZ-006   SEAL SET, PISTON (AC, 3AC)   -4
06451-443-405   SEAL SET, PISTON (AC, 3AC)   -1
43112-MV9-016   RETAINER (AC, 3AC)   -1
43108-MBB-006   SPRING, PAD (AC, 3AC)   -1
43215-KZ4-J41   PIN, HANGER (AC, 3AC)   -2
45530-MA4-671   MASTER CYLINDER SET (AC, 3AC)   -1
43520-MJ6-315   PISTON SET, MASTER CYLINDER (NISSIN) (AC, 3AC)   -1
51414-MFR-671   BUSH, GUIDE (AC, 3AC)   -4
51415-MFR-671   BUSH, SLIDER (AC, 3AC)   -4
16730-MGS-D31   FILTER ASSY., FUEL (AC, 3AC)   -2
53214-371-010   DUST SEAL, STEERING HEAD (AC, 3AC)   -2
91016-KT8-005   BEARING, HEAD PIPE (LOWER) (KOYO) (AC, 3AC)   -2
53214-KZZ-901   DUST SEAL, STEERING (UPPER) (AC, 3AC)   -1
91253-MAE-003   DUST SEAL (30X47X7.5) (AC, 3AC)   -2
45106-MJP-G51   SPRING, PAD (AC, 3AC)   -2
31909-MJP-G51   SPARK PLUG (SILMAR8A9S)   -4
12391-HL4-000   GASKET, HEAD COVER (AC, 3AC)   -1
91315-MJP-G51   SEAL, WATER PIPE (AC, 3AC)   -1
90087-MJP-G50   CAP (30MM) (AC, 3AC)   -1
19226-MJP-G50   GASKET, WATER PUMP BODY (AC, 3AC)   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #82 : августа 24, 2018, 12:40:52 »
crf1000
HONDA рк тормозной машинки (Fr) CRF1000 / VFR800 ( 45530MA4671 )
HONDA рк тормозной машинки (Re) CRF1000 / XR650R
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Последнее редактирование: августа 24, 2018, 07:10:30 от Mishutka » Записан
« Ответ #83 : августа 29, 2018, 07:42:47 »
HONDA топливный фильтр CRF1000 ( 16730MGSD31 )
http://adv-shop.ru/shop/honda-toplivnyy-filtr-crf1000--16730mgsd31-/
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #84 : сентября 03, 2018, 09:42:41 »
HONDA стопорный палец колодок CRF1000 ( 43215KZ4J41 )
http://adv-shop.ru/shop/honda-stopornyy-palets-kolodok-crf1000--43215kz4j4/
МКАД 43,1
http://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #85 : сентября 05, 2018, 03:05:08 »
воздухан XL700 Transalp
http://adv-shop.ru/shop/honda-vozdushnyy-filtr-originalnyy-xl700-17210-mff/
воздухан XL1000 Varadero 03-15
http://adv-shop.ru/shop/honda-vozdushnyy-filtr-originalnyy-varadero-xl-100/
воздухан XL600 / XRV650 / XRV750 90-92
http://adv-shop.ru/shop/honda-vozdushnyy-filtr-originalnyy17230-mv1-000/
воздухан   XRV750 93-03
http://adv-shop.ru/shop/honda-vozdushnyy-filtr-original-xrv750-93-03--1723/
воздухан SUZUKI  XF650 Freewin
http://adv-shop.ru/shop/suzuki-vozdushnyy-filtr-original-xf650-freewind--1/
воздухан YAMAHA XT1200Z Super Tenere
http://adv-shop.ru/shop/yamaha-vozdushnyy-filtr-original-xt1200z-super-ten/
ВЭЛКАМ
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: сентября 05, 2018, 07:43:54 от Mishutka » Записан
« Ответ #86 : сентября 14, 2018, 10:38:39 »
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500   -2
06431-MA3-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт   -1
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -1
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -5
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   -2
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -2
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -8
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   -3
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья   -1
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -1
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99)   -2
52147-KV6-010   HONDA Слайдер цепи в ловушке XR 250 400   -2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -2
91079-KN5-003   HONDA игольчатый подшипник   -1
91262-KN5-003   HONDA сальник   -6
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   -4
22321-MV1-000   HONDA диск сцепления стальной для XRV750   -6
52463-MAL-G00   HONDA Втулка ТА650   -4
30410-MN9-000   HONDA Коммутатор CDI Unit XR650L   -1
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок XRV 750 / XL 600 650   -1
13011-MV1-305   HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750   -2
30700-MEW-922   HONDA Колпачек свечной   -1
42311-MAY-000   HONDA дистанционная втулка заднего колеса правая XRV750   -2
44311-MAY-000   HONDA дистанционная втулка переднего колеса ЛЕВАЯ XRV750   -3
42312-MAY-000   HONDA дистанционная втулка заднего колеса левая XRV750   -2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -4
45131-HA5-672   HONDA направляющая суппорта перед XRV750   -2
45131-166-016   HONDA Направляющая суппорта XRV650-750/XL600,1000/XR250-600   -3
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700   -4
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -2
91258-ML7-004   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   -1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   -4
44680-MA0-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96   -3
91207-MBB-003   HONDA Сальник вторичного вала кпп (39*72*Cool XL1000   -1
22870-MGW-A10   HONDA трос сцепления XR650L   -1
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -6
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   -1
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   -6
91072-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20   -4
91254-KS6-003   HONDA пыльник подвески 20*26*4.5   -4
52465-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "С"   -1
52463-MAW-760   HONDA Втулка А ТА650   -2
91071-KV3-005   HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400   -4
52463-MAL-G00   HONDA Втулка ТА650   -2
90302-MM9-000   HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600   -4
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -5
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи на маятник XR250 96-04   -3
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   -2
17253-KT8-000   HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600   -2
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -2
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -2
43330-MN9-000   HONDA защита заднего тормозного диска XRV   -1
88210-KAE-871   HONDA зеркало заднего вида XR250 BAJA / XR650L   -2
18374-MFA-D00   HONDA хомут резонатора XL700 (Fr)   -1
90216-MM9-000   HONDA болт FLANGE, 8X32   -1
06451-GE2-405   HONDA рк уплотнений тормозного поршня   -2
06451-MZ2-405   HONDA рк уплотнений тормозного поршня   -10
90118-958-003   HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды   -4
45111-MA3-006   HONDA втулка тормозного суппорта Nissin   -2
52427-KT1-671   HONDA отбойник амортизатора XR250   -3
52473-KN5-000   HONDA Дистанционная втулка   -2
90151-MG3-000   HONDA BOLT, FLANGE (10X65)   -1
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   -1
91259-KS6-831   HONDA сальник передней ступицы левый XR250 (перевертыш) 24x37x7 (NOK)   -2
16963-KY6-000   HONDA переключатель бензо крана бака XRV750   -2
23801-MV1-000   HONDA звезда ведущая 16T XRV750   -1
93106-23002-00   Yamaha сальник ступичный   -2
« Ответ #87 : сентября 18, 2018, 01:19:28 »
88210-KW4-600   HONDA зеркало заднего вида XL650   1
91004-KN5-671   Подшипник втор вала   1
11191-KCY-670   Прокладка половинок картера   1
22121-KCY-670   Плата корзины сцепления   1
11394-KCY-671   прокладка правой крышки мотора   1
11395-KCY-672   прокладка левой крышки мотора   1
91201-HM3-A61   сальник кол вала   1
91003-MG2-792   HONDA подшипник двигателя   2
91001-MN8-911   HONDA подшипник двигателя   1
91014-969-003   HONDA подшипник двигателя   1
91204-MG3-003   HONDA cальник вторичного вала 25*45*7 для HONDA   4
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750   1
12191-MCB-611   HONDA Прокладка цилиндра XL650   4
12251-MN8-911   HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650   4
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   4
45112-KS6-701   HONDA пружина суппорта   2
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750   1
91253-442-003   HONDA пыльник заднего колеса левый под звезду  30*52*7 XL600-1000   1
91024-MB0-003   HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750   1
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   1
51415-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   3
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   3
18291-MN4-920   HONDA прокладка приемной трубы медная  XRV и XL   4
18391-MAW-791   HONDA уплотнение резонатора XL600 650   1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   5
52147-KV6-010   HONDA Слайдер цепи в ловушке XR 250 400   1
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650   2
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   1
Krzych_BBI
Honda XRV 750 AT RD07A
« Ответ #88 : сентября 21, 2018, 12:54:19 »
Привет. Меня интересует топливный насос и mембраны карбюраторов для мотоцикла Honda Africa Twin XRV 750 RD07A (2000 год). Как купить? Вы отправляете в Польшу ?
« Ответ #89 : сентября 21, 2018, 12:59:45 »
В Польшу можем отправить ЕМС почтой.
конкретику по отправке лучше в почту
hi@adv-shop.ru
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вверх
