Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:35:50 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66432 раз)
« Ответ #90 : сентября 21, 2018, 01:01:21 »
14401-MAN-621   HONDA цепь грм для XL650, XL700     -2
91004-KN5-671   HONDA Подшипник втор вала XR400   -1
11191-KCY-670   HONDA Прокладка половинок картера XR400   -1
22121-KCY-670   HONDA Плата корзины сцепления XR400   -1
11394-KCY-671   HONDA прокладка правой крышки мотора XR400   -1
11395-KCY-672   HONDA прокладка левой крышки мотора XR400   -1
91201-HM3-A61   HONDA сальник кол вала   XR400   -1
91003-MG2-792   HONDA подшипник двигателя    -2
91001-MN8-911   HONDA подшипник двигателя   -1
91014-969-003   HONDA подшипник двигателя   -1
91204-MG3-003   HONDA cальник вторичного вала 25*45*7    -4
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750   -1
12191-MCB-611   HONDA Прокладка цилиндра XL650   -4
12251-MN8-911   HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650   -4
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   -4
45112-KS6-701   HONDA пружина суппорта   -2
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750   -1
91253-442-003   HONDA пыльник заднего колеса левый под звезду  30*52*7 XL600-1000   -1
91024-MB0-003   HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750   -1
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   -1
51415-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   -1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -3
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   -1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 650 700   -3
18291-MN4-920   HONDA прокладка приемной трубы медная  XRV и XL   -4
18391-MAW-791   HONDA уплотнение резонатора XL600 650   -1
88210-KW4-600   HONDA зеркало заднего вида XL650   -1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -5
52147-KV6-010   HONDA Слайдер цепи в ловушке XR 250 400   -1
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650   -2
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   -1
http://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #91 : сентября 26, 2018, 07:57:57 »
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650   2
12251-MN8-911   HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650   2
53214-MM9-003   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700   2
51490-KS6-305   HONDA Сальник + пыльник пера вилки комплект XR400   1
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99)   1
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   2
91253-442-003   HONDA пыльник заднего колеса левый под звезду  30*52*7 XL600-1000   1
90753-MG5-670   HONDA сальник заднего колеса 34*62.2*7 XL1000   1
91258-ML7-004   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650 (   2
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700 CRF1000   2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   1
96300-08025-00   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   3
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750   3
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L   1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   3
91015-KT8-005   HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000   2
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700   2
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   1
51415-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700   1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   4
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600   4
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   4
64605-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750   2
90542-MB0-000   HONDA шайба резиновая уплотнительная   4
19200-MV1-020   HONDA помпа XRV750 ( ) (19200-MV1-010) (19200-MV1-000)   1
06451-443-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт)   1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   3
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600   5
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   1
12361-KF0-010   HONDA Пробка клапанной крышки   1
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   1
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   2
22201-MJ1-761   HONDA диск сцепления фрикционный XRV750   7
22321-MV1-000   HONDA диск сцепления стальной для XRV750   7
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750   1
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750   1
91071-MY1-005   HONDA BEARING 17X24X17    5
91072-MY1-005   HONDA BEARING 20X26X20     2
91254-KS6-003   HONDA SEAL, 20X26X4.5 (ARAI)    2
91262-KV3-831   HONDA Пыльник 17X24X5     6
« Ответ #92 : октября 07, 2018, 11:35:31 »
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki ( 09283-06008 )   2
93102-26468-00   YAMAHA сальник   2
93106-30001-00   YAMAHA сальник   1
93106-30045-00   YAMAHA сальник   1
16010-MAY-000   HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )   1
15412-MGS-D21   HONDA масло фильтр CRF1000   2
17210-MJP-G50   HONDA воздушник CRF1000   2
52156-KB7-000   HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600   1
17225-KN5-671   HONDA шпилька крепления пластика 6х21 (OEM 17225-KN5-671) (17225-KN5-670)   1
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )   3
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )   2
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000)   2
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700 XL400 ( 52181MM9000 )   2
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750  ( 91204KK0003 )   1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600 ( 90755229003 )   1
51490-KZ1-671   HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03) ( 51490KZ1671 )   2
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ( 51490KCZJ71 )   2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед ( 45504410003 )   2
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 )   2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 )   4
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )   1
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление  XRV750 XL600 ( 11394MV1850 )   2
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600 ( 11395MV1850 )   1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN ( 43352568003 )   2
16963-KY6-000   HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )   1
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL600 XL650 XL700 ( 51414KCR003 )( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )   2
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750 ( 16950MY1003 замена для 16950-MY1-000 )   1
06111-MY1-010   HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750 ( 06111MY1010 )   1
88110-MV1-000   HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92) ( 88110MV1000 )   1
43330-KZ1-670   HONDA защита заднего тормозного диска XR250 / BAJA / XR650L (43330KZ1670)   1
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650 ( 80101KB7600 )   1
84702-KV0-670   HONDA втулка крепления боковой крышки  XRV750 90-92 ( 84702KV0670 )   4
90014-MF5-000   HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )   4
« Последнее редактирование: октября 07, 2018, 11:40:07 от Mishutka » Записан
« Ответ #93 : октября 09, 2018, 11:29:52 »
15412-MGS-D21   HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC)    2
91207-MBB-003   HONDA Сальник вторичного вала кпп (39*72*Cool CRF1000 / XL1000    1
94109-14000   HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя d14 mm   1
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750    4
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650    1
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400    1
91202-965-003   HONDA Сальник вала КПП (14*28*7) XR250 / Baja    1
91077-GS2-702   HONDA Подшипник прогрессии XR250 / XL700    2
52427-KT1-671   HONDA отбойник амортизатора XR250    1
24610-KCZ-950   HONDA вал переключения передач КПП XR250 / BAJA   1
91351-GS2-701   HONDA Сальник подшипника амортизатора XL700 XR250    2
91259-KS6-831   HONDA сальник передней ступицы левый XR250 (перевертыш) 24x37x7 (NOK)    1
91253-033-003   HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250    1
22870-KCY-670   HONDA Трос сцепления Honda XR400    1
90111-MM9-000   HONDA резиногайка крепления пластика    4
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя    4
12191-MN1-701   HONDA Прокладка цилиндра XR650 L    1
19226-MM9-000   HONDA прокладка крышки помпы    1
12396-MBG-000   HONDA прокладка O-ring крышки головки цилиндра XL650    2
90084-MN8-010   HONDA пробка крышки картера 14мм    1
06455-MJP-G52   HONDA колодки тормозные CRF1000L перед    4
88110-MV1-000   HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92)    1
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750    2
91077-KS7-013   HONDA Верх подшипник амортизатора    2
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750    4
96300-0802500   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450    4
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед    2
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400    1
96001-06032-00   Honda BOLT, FLANGE, 6X32    2
91077-KN5-004   HONDA подшипник амортизатора нижний   1
30700-MEW-922   HONDA Колпачек свечной    1
« Ответ #94 : октября 12, 2018, 12:41:21 »
23220-KCY-671   HONDA вторичный  вал XR400   1
90215-ML0-000   HONDA болт   1
90683-GR1-003   HONDA клипса крепления пластика   4
53104-MY9-751   HONDA грузик руля   1
90201-MW3-620   HONDA Гайка 10мм крепления зеркала XRV750 XL1000   1
90683-MBW-003   HONDA клипса крепления пластика   2
90085-KFB-000   HONDA болт  6X22   3
93903-25380   HONDA винт  5X16   3
91004-KCY-761   HONDA BEARING, BALL, 18X44X12   1
91204-KCY-672   HONDA OIL SEAL, 18X34X4.5   1
90452-701-000   HONDA WASHER, THRUST, 18MM   1
90002-MY5-850   HONDA болт клап крышки xl1000   2
91201-MV4-003   HONDA сальник помпы 12X26X7  XL650    3
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   5
44830-MAW-760   HONDA трос спидометра   2
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750   2
51437-KA4-711   HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600   2
90151-MM9-000   HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600   1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   5
45112-MZ2-006   HONDA пружина опорная передних колодок XL1000   2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   6
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   6
12191-MV1-004   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600   2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650   2
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   2
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   6
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   2
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L   2
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   2
90506-MY1-000   HONDA Резиновая втулка   2
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650   2
« Ответ #95 : октября 16, 2018, 11:54:38 »
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -5
90002-MY5-850   HONDA болт клап крышки xl1000   -2
91201-MV4-003   HONDA сальник помпы 12X26X7  XL650    -3
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   -1
44830-MAW-760   HONDA трос спидометра   -2
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750   -2
51437-KA4-711   HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600   -2
90151-MM9-000   HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600   -1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -5
45112-MZ2-006   HONDA пружина опорная передних колодок XL1000   -2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -6
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   -6
12191-MV1-004   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600   -2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650   -2
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -2
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   -6
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   -2
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L   -2
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -2
90506-MY1-000   HONDA Резиновая втулка   -2
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650   -2
« Ответ #96 : октября 26, 2018, 06:51:10 »
HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650 ( 13011MBA305 )
http://adv-shop.ru/shop/koltsa-porshnevye-k-tstd-honda-13011mba305/
HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650 ( 12251MN8911 / 12251-MN8-003 )
http://adv-shop.ru/shop/prokladka-golovka-bloka-tsilindrov-honda-12251mn89/
HONDA цепь грм для XL650, XL700 (OEM 14401-MAN-621)
http://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xl650-14401man621/
HONDA поролоновый фильтр системы вентиляции XL650 ( 17259MCB610 )
http://adv-shop.ru/shop/honda-porolonovyy-filtr-sistemy-ventilyatsii--xl65/
« Ответ #97 : ноября 07, 2018, 03:51:08 »
53105-MY1-010   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000    -2
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600 ( 14401MN1671 )   2
43108-KT7-761   HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 )   2
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) -2
22870-MEY-670   HONDA трос сцепления CRF450X    -1
42613-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750    -3
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600    -4
53170-MAB-621   HONDA рычаг тормоза для XL700/650/600 NX650    -1
90111-MM9-000   HONDA резиногайка крепления пластика    -2
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750    -1
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750    -2
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650    -1
53108-KR3-770   HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700    -2
17961-MG2-010   HONDA Курок обогатителя Honda    -1
53106-KR3-000   HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700    -2
17223-KN5-670   HONDA втулка крепления бокового пластика к баку XRV750 RD04    -2
16211-MAW-600   HONDA впускной коллектор XL650 / XL600-400 96-99    -1
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24 XRV750    -2
43131-KW3-006   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750       -1
« Ответ #98 : ноября 12, 2018, 02:30:14 »
« Ответ #99 : ноября 13, 2018, 02:58:40 »
16155-413-751   HONDA запорная игла поплавковой камеры XRV750   -2
52463-MAL-G00   HONDA Втулка ТА650   -2
41241-MC4-010   HONDA демпфер задней звезды XL600   -1
90501-MY2-700   HONDA шайба пластиковая фиксации обтекателя   -5
91316-MN8-000   HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм   -2
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -2
14523-MAL-A01   HONDA Прокладка натяжителя цепи XL1000  ( 14523-MAL-A00 )   -3
52464-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "В"  XL 600/ XRV750   -2
12251-MN9-742   HONDA Прокладка головки блока цилиндров XR650L NX650   -1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -2
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750   -4
53210-HA0-000   HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07   -4
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -4
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -4
17223-KN5-670   HONDA втулка крепления бокового пластика к баку XRV750 RD04   -4
90109-MY1-000   HONDA винт крепления пластика и стекла 5*20 XRV   -4
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600   -2
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -2
90542-MB0-000   HONDA шайба резиновая уплотнительная   -2
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400   -8
35600-MAW-601   HONDA датчик нейтрали XRV750 (   замена для 35600-MS9-600)   -1
91072-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20   -2
51414-MAZ-751   HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000   -2
51437-KA4-711   HONDA слайдер поршня в вилку XRV650-750 XR600   -2
22890-KCY-670   HONDA трос декомпрессора   -1
90109-MY1-000   HONDA SCREW, TRUSS, 5X20   -6
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   -1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -1
91258-410-013   HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5  XRV650/XL600/XR250-650   -1
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   -1
91253-443-762   HONDA пыльник заднего колеса правый 30*47*8 XL600-700 XR250   -1
34028-0314   KAWASAKI  подножка   -1
34028-0133   KAWASAKI  резинка   -1
92172-0473   KAWASAKI  болт   -2
92200-0772   KAWASAKI  шайба   -1
92145-1319   KAWASAKI  пружина   -1
600A0800   KAWASAKI  стопорный шарик   -1
32085-0047   KAWASAKI  кронштейн   -1
482EA5000   KAWASAKI  шайба   -1
4PT-26302-01-00   YAMAHA трос газа XT600E 96-03   -1
« Ответ #100 : ноября 14, 2018, 11:17:32 »
17210-MJP-G50   HONDA воздушник CRF1000   -2
15412-MGS-D21   HONDA масло фильтр CRF1000   -2
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750    -2
43108-KT7-761   HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Re  -1
22870-KCZ-000   HONDA трос сцепления XR250R / Baja ( 22870KCZ000 )   -2
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок XRV 750 / XL 600 650    -1
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи на маятник XR250 96-04    -2
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600    -2
91253-033-003   HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250    -3
91201-MV1-003   HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750    -1
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700    -1
06451-443-405   HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт)    -2
90506-MY1-000   HONDA Резиновая втулка    -4
18291-MN4-920   HONDA прокладка приемной трубы медная  XRV и XL    -2
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление  XRV750 XL600    -2
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650    -3
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600    -1
19226-MM9-000   HONDA прокладка крышки помпы     -3
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150    -3
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN    -4
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750     -1
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750    -4
53104-MS2-000   HONDA грузик руля внутрений XRV750    -1
52463-MAL-G00   HONDA Втулка ТА650    -1
42625-MA6-000   HONDA втулка распорная сепаратора задней звезды XRV750    -1
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600    -6
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750    -4
90106-MN9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650    -2
91204-MG3-003   HONDA cальник вторичного вала 25*45*7 для HONDA    -1
52156-KB7-000   HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600   -1
93102-26468-00   YAMAHA сальник   -2
93106-30001-00   YAMAHA сальник   -1
93106-30045-00   YAMAHA сальник   -1
« Ответ #101 : ноября 18, 2018, 06:36:00 »
52121-MAN-620   HONDA Плата натяжителя цепи XL700 XL650 XL600   -1
52170-MBT-D10   HONDA слайдер цепи XL1000 99 -13гг   -2
06420-MAW-760   HONDA спица + ниппель заднее колесо XL600/XL650 ( 06420MAW760 )   -4
13021-MAN-690   HONDA Кольца поршневые + 0.25 XR650L   -2
« Ответ #102 : ноября 22, 2018, 12:00:44 »
16010-MAY-000   HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A    1
17225-KN5-671   HONDA шпилька крепления пластика 6х21-   -1
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750    -3
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99)    -2
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700 XL400   2
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750     1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600    1
51490-KZ1-671   HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03)       2
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250       2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед    2
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750    2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта    4
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта    1
06111-MY1-010   HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750    1
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление  XRV750 XL600       2
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600    1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN    2
16963-KY6-000   HONDA переключатель бензокрана бака XRV750    1
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL600 XL650 XL700       2
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750    1
43330-KZ1-670   HONDA защита заднего тормозного диска XR250 / BAJA / XR650L    1
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650    1
84702-KV0-670   HONDA втулка крепления боковой крышки  XRV750 90-92    4
90014-MF5-000   HONDA винт регулировки зазоров клапанов    4
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   -2
« Ответ #103 : декабря 02, 2018, 10:10:37 »
HONDA подшипник рулевой колонки (низ) CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-podshipnik-rulevoy-kolonki-niz-crf1000--9101/
« Ответ #104 : декабря 03, 2018, 04:11:07 »
HONDA звезда ведущая 16 зубов CRF1000
http://adv-shop.ru/shop/honda-zvezda-veduschaya-16-zubov-crf1000--23801mee/
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
