Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:45:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66433 раз)
« Ответ #45 : декабря 13, 2017, 05:22:05 »
13-12-1
53169-KB7-000   HONDAслайдер тросов газа XL650   -2
88210-KW4-600   HONDA зеркало XL650   -2
44830-MAW-760   HONDA трос спидометра. XL650   -1
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -2
12191-MEN-A31   HONDA Прокладка под цилиндр CRF450   -1
12251-MEN-A31   HONDA Прокадка под головку CRF450   -1
91304-HA0-003   HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250   -2
52170-MN1-681   HONDA слайдер цепи XR400 - XR650L   -2
17245-KCZ-000   HONDA брызговик амортизатора XR250   -2
17245-MN1-670   HONDA брызговик амортизатора XR650L/600   -1
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья   -4
9400-108000-0S   HONDA Гайка 8мм   -2
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750   -2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650   -2
43112-KS6-701   HONDA Пружина задних колодок XR650   -1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   -4
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750   -2
52156-KB7-000   HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600   -1
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -3
22201-MJ1-761   HONDA диск сцепления фрикционный XRV750   -7
96100-60010-00   HONDA подшипник выжимной сцепления XRV650-750 XL600-700 NX650   -2
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750   -2
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   -1
90114-MN9-006   HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650   -1
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -1
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
www.adv-shop.ru
« Ответ #46 : декабря 14, 2017, 09:24:45 »
64220-MCB-670ZE   HONDA ОБТЕКАТЕЛЬ, ПРАВ. ПЕРЕДН. БОКОВОЙ XL650   -1
64230-MCB-670ZE   HONDA ОБТЕКАТЕЛЬ, ЛЕВ. ПЕРЕДН. БОКОВОЙ XL650   -1
83525-MCB-670ZB   HONDA наклейка правая зад XL650   -1
83535-MCB-670ZB   HONDA наклейка левая зад XL650   -1
94001080000S   HONDA Гайка натяжителя цепи 8мм   2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
www.adv-shop.ru
« Последнее редактирование: декабря 19, 2017, 06:27:00 от Mishutka » Записан
« Ответ #47 : декабря 27, 2017, 06:21:26 »
90306-KF0-003   HONDA гайка, фланец 12MM   2
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600-650-700   2
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   2
30410-MS8-610   HONDA комутатор XL400   2
13111-KCZ-000   Honda Втулка металлическая   1
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650   1
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750   1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   3
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750   2
17910-KCZ-950   HONDA Трос газа A XR250 Baja   1
17920-KCZ-J61   HONDA Трос газа B XR250 Baja замена номера для 17920-KCZ-000   1
90106-MBN-670   HONDA болт 8*21 крепление седла XR250   4
90106-KCZ-000   HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250   5
11352-KCZ-000   HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA   1
11191-KCZ-000   HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04   3
91202-965-003   HONDA Сальник вала КПП (14*28*7) XR250   3
11394-KCZ-000   HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04   1
11395-KW3-881   HONDA прокладка левой крышки картера генератор XR250 96-12   3
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   1
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   1
24610-KCZ-950   HONDA вал переключения XR250/BAJA   1
45215-MAS-E01   HONDA стопорный палец колодок CBR600F    2
27620-40F20-000   SUZUKI замок цепи, DRIVE CHAIN(DID)   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #48 : января 13, 2018, 03:26:25 »
11191-MN1-701   HONDA прокладка половинок картера (замена 11191-MN1-700) XR650L   -1
87125-MY6-A90ZA   HONDA Обтекатель фары XR650L белый    -1
52429-KS6-831   HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250/CR125/250/500    -2
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи на маятник XR250 96-04   -1
16010-KPK-901   HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 (замена для 16010-KCZ-000)   -2
17910-KCZ-950   HONDA Трос газа A XR250 Baja   -1
17920-KCZ-J61   HONDA Трос газа B XR250 Baja замена номера для 17920-KCZ-000   -1
91253-033-003   HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250   -2
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -1
22870-MAB-620   HONDA трос сцепления XL600 (95-99) (замена для 22870-MM9-000)   -1
19045-MY3-621   HONDA крышка радиатора XL650   -1
90109-KW3-000   HONDA винт крепления пластика   -2
90506-MY1-000   HONDA Резиновая втулка   -2
45520-MG7-006   HONDA диафрагма тормозного бачка перед   -1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600  (12209-KL4-005)   -4
12251-MV1-004   HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750   -2
12191-MV1-004   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600   -2
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700   -4
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   -2
91203-KK3-830   HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000   -1
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600   -1
45112-MZ2-006   HONDA пружина опорная передних колодок XL1000   -1
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400   -8
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700    -4
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750   -1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -1
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -1
91258-410-013   HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650   -2
+7 926 496 0120
МКАД 43.1
www.adv-shop.ru
« Ответ #49 : января 14, 2018, 01:14:28 »
« Последнее редактирование: января 14, 2018, 05:19:33 от Mishutka » Записан
« Ответ #50 : января 14, 2018, 05:22:10 »
« Ответ #51 : января 14, 2018, 05:58:21 »
« Ответ #52 : февраля 08, 2018, 03:03:26 »
22870-KCY-670   HONDA Трос сцепления Honda XR400   -1
22121-KCY-670   Honda внутренняя обойма корзины сцепления XR400   -1
22350-KCY-670   Honda прижимная плата XR400   -1
12191-KZ1-920   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150   -1
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   -1
91304-HA0-003   HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250   -1
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -1
52147-KV6-010   HONDA Слайдер цепи в ловушке XR 250 400   -2
51490-KZ1-671   HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03)   -4
14442-MN1-671   HONDA рокер клапана "C"  XR650L    -1
14512-MG3-000   HONDA натяжитель цепь ГРМ XR650L   -1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600-650-700   -2
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700 ( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )   -2
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -2
17574-MFF-D00   HONDA прокладка топливоприемника XL700   -1
51490-MEE-D01   HONDA cальники + пыльник пера вилки комплект XL700   -4
17910-MM9-000   HONDA Трос газа "A" XL650   -1
17920-MCB-610   HONDA Трос газа "B" XL650   -1
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -1
89216-MY1-000   HONDA ключ свечной XRV750, XL1000   -5
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -1
91204-KK0-003    HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5  XRV650-750    -2
91314-ME5-003   HONDA о-ринг уплотнительный 10*2,6   -2
06111-MY1-010   Комплект прокладок "А" верх XRV750   -1
12241-MF5-315   HONDA Направляющая выпускного клапана XL600 XL650 XRV750   -1
90601-KA5-000   HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400   -1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 (  замена для 91356-425-003)   -1
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750   -1
91305-PE2-003   Honda  кольцо уплотнительное   -4
94301-10160   Honda втулка   -2
90004-GHB-630   Honda болт   -1
90005-GHB-650   Honda болт   -1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -2
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -1
90106-MN9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650   -1
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -2
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   -2
88130-MB6-620   HONDA Резиновый чехол крепления зеркала   -2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   -2
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -2
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья (  замена 77205-MG2-000)   -1
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750   -1
43131-KW3-006   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750   -2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -3
45131-HA5-672   HONDA направляющая суппорта перед XRV750   -1
91301-428-003   HONDA О-ring 35.5X3(NOK)   -6
16710-MAY-305   HONDA Насос топливный XRV750 90-03   -1
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   -1
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -2
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   -2
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -2
90011-MA6-000   HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 (  90011-MAW-600 )   -6
91306-MG3-000   HONDA O-RING (1.5X9.5) кольцо уплотнительное   -2
91305-PE2-003   HONDA O-RING (9.8X1.9) кольцо уплотнительное   -2
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750   -2
88113-KBA-900   HONDA втулка крепления зеркала XL600-650   -2
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600   -3
91071-KV3-005   HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400   -2
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   -1
90109-KW3-000   HONDA Винт крепления пластика
64605-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750   -2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед   -1
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -1
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700   -1
93106-30029-00   Yamaha Сальник ступичный   -2
+7 926 496 0120
МКАД43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #53 : февраля 09, 2018, 11:02:50 »
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #54 : февраля 12, 2018, 12:27:40 »
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь  крепления сиденья
 yy
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Последнее редактирование: февраля 12, 2018, 06:18:52 от Mishutka » Записан
« Ответ #55 : февраля 12, 2018, 11:11:24 »
 yy
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #56 : февраля 19, 2018, 05:54:36 »
06420-MAW-760   HONDA спица + ниппель заднее колесо XL600/XL650   -5
52170-MBT-610   HONDA Слайдер цепи XL1000 99-02гг   -2
52170-MCB-610   HONDA слайдер цепи XL700 XL650   -2
52121-MAN-620   HONDA Плата натяжителя цепи XL700 XL650 XL600   -2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #57 : марта 02, 2018, 12:07:04 »
01-03-18
51424-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250   -2
50911-MN1-670   HONDA слайдер цепи на раму XR650L   -2
52170-MN1-681   HONDA слайдер цепи на маятник XR400 - XR650L   -2
91253-442-003   HONDA пыльник заднего колеса левый под звезду  30*52*7 XL600-1000   -1
91253-443-762   HONDA пыльник заднего колеса правый 30*47*8 XL600-700 XR250 (91253-443-761 )   -1
91258-410-013   HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650   -1
91216-729-921   HONDA сальник заднего колеса правый 25*40*7 XL600 до 96г XR250,600,650   -2
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -2
13217-MF5-003   HONDA Вкладыш шатунный "B" XRV750 (13217MF5003)   -4
13325-MM9-315   HONDA Вкладыш коренной "A" XRV750 (13325MM9315)   -2
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -1
94109-14000   HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя d14 mm   -5
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   -5
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750   -5
13011-MV1-305   HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750   -2
06111-MY1-010   HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750   -1
12241-MF5-315   HONDA Направляющая выпускного клапана XL600 XL650 XRV750   -2
90601-KA5-000   HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400   -2
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм (91356-425-003 )   -2
90302-MM9-000   HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600   -2
90106-MN9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650   -3
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -2
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   -1
77205-GB5-670   HONDA резиновая деталь А крепления сиденья ( 77205-MG2-000)   -2
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   -1
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700   -1
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600   -2
91079-KA3-831   HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 rd03/rd04 XL600 NX650   -2
91205-KT2-005   HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV650-750 XL600 NX650   -2
91201-MF2-003   HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600   -2
53210-HA0-000   HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07   -2
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750   -2
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -3
16900-MG8-003   HONDA топливный фильтр XRV650/750 XL1000   -2
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -4
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750   -1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -8
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750   -1
91079-KA3-831   HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 rd03/rd04 XL600 NX650   -6
51415-MN1-671   HONDA направляющая вилки XRV   -2
51414-MAZ-751   HONDA направляющая вилки XRV   -2
52465-MY1-000   HONDA втулка опорная качалки "С"   -1
51447-KA4-711   HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600   -2
3LD-22151-00-00   YAMAHA слайдер на маятник XTZ750   -1
93106-23002-00   YAMAHA сальник ступичный   -4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #58 : марта 02, 2018, 08:58:23 »
« Ответ #59 : марта 03, 2018, 11:21:18 »
22870-MY1-000 HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
