Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:35:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66432 раз)
« Ответ #30 : октября 13, 2017, 12:19:55 »
12-10-17
14721-KCZ-000   HONDA Клапан выпускной XR250 ()   -1
13011-kcz-305   HONDA Кольца поршневые (номинал) XR250   -1
12191-KZ1-920   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ()   -2
13101-KCZ-000   HONDA Поршень (номинал) XR250 96-04   -1
13111-KCZ-000   HONDA палец поршневой Xr250   -1
94601-17000   HONDA стопор поршневого пальца Xr250   -2
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ()   -2
12251-KCZ-013   Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ()   -2
89216-MY1-000   HONDA ключ свечной XRV750, XL1000   -5
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250/600/650R  ()   -2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед ()   -2
24781-KE1-000   HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 ()   -1
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700 ()   -1
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ()   -2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ()   -3
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750  ()   1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 ( замена для 91356-425-003)   -1
52463-MY1-000   HONDA дистанционная втулка качалки "А" XRV750 ()   -1
52464-MY1-000   HONDA втулка качалки "В"  XL 600/ XRV750  ()   -1
52465-MY1-000   HONDA воротниковая втулка качалки "С"  ()   -1
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400 ()   -4
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000 ()   -2
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR ()   -2
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ()   -4
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600 ()   -1
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   -2
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600   -2
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец колодок   -4
43112-KS6-701   HONDA Пружина задних колодок XR650   -1
18391-MN5-650   HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750   -3
90112-ML7-920   HONDA болт крепления центрального пластика XRV750   -2
17626-KA4-700   HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750   -8
90151-MM9-000   HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600   -2
91303-MF5-003   HONDA уплотнительное кольцо крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600   -4
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   -4
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний   -5
91015-KT8-005   HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000   -1
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000   -2
11636-MBT-F21   HONDA Прокладка крышки генератора XL1000   -1
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750 OEM   -1
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400   -1
90302-MM9-000   HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600   -1
52156-KB7-000   HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600   -2
50661-KE7-000   HONDA резинка подножки пассажира XRV750   -1
42311-MAY-000   HONDA дистанционная втулка заднего колеса правая XRV750   -1
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700   -1
17218-KZ3-860   HONDA грязезащитный щиток   -2
43330-MN9-000   HONDA защита заднего тормозного диска XRV   -2
92101-05012-0A   HONDA болт   -1
17961-MG2-010   HONDA Курок обогатителя Honda (17961MG2010)   -1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR ()   -5
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)   -1
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад   -2
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ()   -2
51415-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04 ()   -4
51424-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250   -4
91257-MAY-003   HONDA сальник пер лев   -4
91258-ML7-003   HONDA сальник пер прав   -4
91252-MC4-013   HONDA сальник зад лев   -4
91252-KCY-671   HONDA сальник зад прав   -4
22201-MJ1-761   HONDA диск сцепления фрикционный XRV750   -4
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -6
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -2
91202-965-003   HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250   -2
18391-MN5-650   HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750   -2
91201-MF2-003   HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600   -1
11141-13E00   SUZUKI прокладка ГБЦ DR250   -2
43111-27G00   SUZUKI рычаг заднего тормоза DL650   -1
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
http://www.adv-shop.ru
« Последнее редактирование: октября 14, 2017, 11:43:35 от Mishutka » Записан
« Ответ #31 : октября 14, 2017, 11:43:09 »
22870-MCB-610   трос сцепл ТА650   -3
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #32 : октября 26, 2017, 04:32:50 »
26-10-17
50535-KAE-730   HONDA пружина боковой подножки XR250   -2
11394-MY2-623   HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепл) XR650L   -2
14401-KCE-671   HONDA Цепь ГРМ XR250   -2
12191-KZ1-920   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150   -2
51415-MG2-701   HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250   -6
51415-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04   -4
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи XR250 96-04   -1
22870-KCZ-000   HONDA трос сцепления XR250R / Baja   -1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -5
53105-MY1-010   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000   -1
91304-MF5-003   HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650   -2
91303-MF5-003   HONDA уплотнительное кольцо крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600   -2
12208-MBB-003   HONDA cальник клапана, м/с колпачек XL1000   -4
12209-MBB-003   HONDA сальник клапана, мс колпачек XL1000   -4
88130-MB6-620   HONDA Резиновый чехол крепления зеркала   -2
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец задних колодок   -1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   -10
16046-MAY-000   HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750   -1
42611-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750   -6
42612-MY1-405   HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750   -6
42613-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750   -6
35121-MN9-611   HONDA заготовка ключа зажигания (без чипа) XRV750   -1
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ (OEM ) XRV750, XR600, XL600   -1
23801-MM9-010   HONDA звезда приводная 15 зубов XL 600 / 650 / 700   -1
91203-KK3-830   HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000   -2
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   -1
53210-HA0-000   HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07   -1
17626-KA4-700   HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750   -3
90011-MA6-000   HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600   -2
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750   -1
51447-KA4-711   HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600   -2
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600   -1
16010-MAY-000   HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A   -2
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750   -2
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000   -1
45215-KA3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад   -3
16710-MAY-305   HONDA Насос топливный XRV750 90-03   -1
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект на одно перо XL600 XL650 XR250L   -2
51414-KCR-003   HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700  ( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )   -2
91304-HA0-003   HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250   -1
90118-958-003   HONDA болт, фланец шайбы ведущей звезды   -2
93106-23002-00   Yamaha сальник ступичный   -2
09289-04002   Suzuki маслосъемные колпачки для DL650, DR-Z250, DR250 и других   -4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #33 : ноября 17, 2017, 05:52:46 »
30410-MN9-000   HONDA комутатор XR650L   1
17620-MN9-013   HONDA крышка бензобака RD04    1
23220-MBA-000   HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( замена для 23220-MAY-000 )   1
11356-MW3-670   HONDA CAP, CHANGE COVER SEALING   1
91307-425-003   HONDA O-RING, 21.5X3.2   1
42625-MA6-000   HONDA Дистанционная втулка зад. демпфера XRV750   1
16211-MN8-750   HONDA Впускной коллектор  XRV750 RD04     4
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина задн суппорта   5
90109-MY1-000   HONDA винт    3
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700    2
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750    2
96300-08025-00   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   5
80101-KB7-600   HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650    8
80152-958-680   HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750    4
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт    2
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя    4
90111-MM9-000   HONDA резиногайка крепления пластика   4
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600    4
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600    1
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта    3
18291-MM5-860   HONDA прокладка выпускного коллектора медная    2
13011-MV1-305   HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750    4
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R     4
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи XR250 96-04    1
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 в наборе верх XRV650-750    2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650    2
53105-MY1-010   HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000    2
90191-KT7-750   HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750    1
53106-KR3-000   HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700    1
53107-MY1-000   HONDA втулка крепления грузика руля XRV750   1
53108-KR3-770   HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700    2
17254-MBB-000   HONDA фильтр воздушный   4
44800-MV1-013   HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 RD04/07 / XL650   2
43468-KS6-700   HONDA хомут тормозной линии   2
45111-MA3-006   HONDA втулка тормозного суппорта Nissin   1
91304-MF5-003   HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650   4
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000    2
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR    1
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650    2
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   1
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400      1
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400       1
14401-KCE-671   HONDA Цепь ГРМ XR250    2
51424-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250     4
51415-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04    4
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750    1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм   1
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5 XRV650-750   1
42620-MV1-000   HONDA распорная втулка заднего колеса XRV750    1
17687-MY1-000   HONDA Шланг топливной системы   1
16016-MAY-620   HONDA Винт регулировочный карбюратора XRV   1
45112-MG3-006   HONDA опорная пружина тормозных колодок (fr) RD04   2
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750   2
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750 (93-03)   1
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   5
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   5
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250   4
91311-KE8-000   HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000   5
42620-MW3-670   HONDA Распорная втулка заднего колеса замена для (42620-MS8-000)   1
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750 (  замена для 16950-MY1-000 )   1
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600    8
92057-1440   KAWASAKI Цепь ГРМ   1
12053-1401   KAWASAKI  Направляющая цепи ГРМ перед   1
92049-1349   KAWASAKI  м/съемные колпачки   4
93340-21008-00   YAMАHA подшипник   1
1C3-18101-00-00   YAMАHA вал   1
93102-12224-00   YAMАHA сальник   1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
www.adv-shop.ru
« Ответ #34 : ноября 17, 2017, 10:34:24 »
14401MN1671   HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600    -3
http://adv-shop.ru/shop/tsep-grm-xrv750-14401mn1671/
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: ноября 17, 2017, 10:36:39 от Mishutka » Записан
« Ответ #35 : ноября 18, 2017, 04:06:22 »
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/karbyurator/vpusknoy-kollektor--rd04-xrv750-16211mn8750/
 yy
« Ответ #36 : ноября 19, 2017, 09:54:47 »
42620-MV1-000   HONDA распорная втулка заднего колеса XRV750    -1
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/kolesa/raspornaya-vtulka-zadnego-kolesa-xrv750-42620mv100/
« Ответ #37 : ноября 20, 2017, 09:40:14 »
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/koltsa-porshnevye-nominal-xrv750-13011mv1305/
 yy
« Ответ #38 : ноября 25, 2017, 12:13:25 »
06420-MAW-760   HONDA спица + ниппель заднее колесо XL600/XL650 ()   -5
52170-MCB-610   HONDA слайдер цепи XL700 XL650   -3
52121-MAN-620   Плата натяжителя цепи XL700 XL650 XL600   -1
94001-080000S   HONDA Гайка 8мм   -2
22870-MCB-610   HONDA Трос сцепления XL650    -3
64240-MAY-F00ZA   HONDA пластик боковой XRV   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #39 : ноября 27, 2017, 09:05:19 »
64240-MAY-F00ZA   HONDA пластик боковой    1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
www.adv-shop.ru
« Ответ #40 : декабря 11, 2017, 01:01:07 »
33453-MCB-671   HONDA поворотник передний левый XL650 (прозрачный)   -1
52156-MAN-620   HONDA ловушка цепи XL650/700   -3
89216-MY1-000   HONDA ключ свечной XL600/650, XRV750, XL1000   -3
12251-MN8-911   HONDA Прокладка головки цилиндра XL650   -4
13011-MBA-305   HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650   -4
12396-MBG-000   HONDA прокладка O-ring крышки головки цилиндра XL650   -6
12191-mcb-611   HONDA Прокладка цилиндра XL650   -4
91310-MB0-003   HONDA Кольцо уплотнительное 21.5X2 xl650   -4
12391-MZ8-650   HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650   -1
12191-MV1-004   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600   -3
23801-MM9-010   HONDA звезда приводная 15 зубов XL 600 / 650 / 700   -2
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Последнее редактирование: декабря 11, 2017, 05:37:19 от Mishutka » Записан
« Ответ #41 : декабря 11, 2017, 05:36:37 »
11-12-17
14441-KCZ-000   HONDA Коромысло выпускного клапана (рокер D) правый   -1
14500-KCZ-000   HONDA Натяжитель цепи ГРМ XR250 96-04   -1
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   -1
11191-KCZ-000   HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04   -2
11395-KW3-881   HONDA прокладка левой крышки картера генератор XR250 96-12   -2
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250   -8
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R   -4
51490-KZ1-671   HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03)   -4
17214-MY6-670   HONDA Фильтр воздушный бумажный XR650L   -1
51611-MN1-671ZD   HONDA гофра вилки черная XR650L (51611MN1671ZD)   -1
90213-MM9-000   HONDA болт 10*38 крепления кроштейна водительской подножки   -1
92101-05012-0A   HONDA болт   -2
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #42 : декабря 11, 2017, 08:21:16 »
11191-KCZ-000   HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04   -3
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #43 : декабря 11, 2017, 10:44:06 »
24705-KCZ-930  HONDA Рычаг переключения передач  XR250 BAJA - 1
« Ответ #44 : декабря 12, 2017, 04:12:28 »
41200-ML0-841   HONDA звезда задняя 48 XRV750   -2
12361-KF0-010   HONDA Пробка клапанной крышки XRV750   -2
42611-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750   -2
42612-MY1-405   HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750   -2
42613-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750   -2
91257-MAY-003   HONDA сальник перед лев   -1
91258-ML7-003   HONDA сальник перед прав   -1
91252-MC4-013   HONDA сальник зад лев   -1
91252-KCY-671   HONDA сальник зад прав   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -1
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -1
96300-08025-00   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   -4
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A   -4
96100-60010-00   HONDA подшипник выжимной сцепления XRV650-750 XL600-700 NX650   -1
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750   -2
22321-MV1-000   HONDA диск сцепления стальной для XRV750   -6
22325-MV1-000   HONDA пружина сцепления 1-я для XRV750   -1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   -4
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750   -2
12208-MBB-003   HONDA cальник клапана, м/с колпачек   -4
53169-KB7-000   HONDA слайдер тросов газа XRV650-750 / XL 600-1000   -1
52171-KR6-000   HONDA шайба направляющей цепи   -2
90115-KV3-700   HONDA винт крепежный    -2
96100-60020-10   HONDA подшипник   -2
94109-12000   прокладка сливного болта CRF1000   -5
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
