Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 07:23:00
7
8
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45840 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат,за спасибо!!!
Ответ #75 :
марта 25, 2015, 10:38:49 »
Отверстие должно смотреть в перед,на переднее колесо,а вобще дренаж в горизантальном положении роли не играет!
Что по поводу сравнения в кастрюльке то это крайне но точный тест!
Просто поставь новый,и все будет норм!
Отвечу позже!
Ответ #76 :
марта 26, 2015, 11:52:39 »
свой вскрывал, менял, было так: отверстие на термостате было на три часа по ходу мота. В нижней половине корпуса под термостат есть отлив с которым совмещается нижняя часть самого термостата, там не промахнешся, учитвая что тарелка термостата еще и асемитрична. И получется что отверстие термостата подругому и всать не может
UNREAL
ATWIN 94
Ответ #77 :
марта 26, 2015, 11:34:08 »
Да, есть отлив. Можно установить на девять или на три часа. Встает свободно так и так.
В общем установлю новый - отпишусь.
ПС: старому оригинальному всего год
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #78 :
марта 27, 2015, 09:15:21 »
Вроде у меня тоже по большому кругу антифриз гоняет.Стрелка температуры еле приподнимается.И радиаторы быстро греются-буду заказывать новый
Kakos
Honda Africa twin rd 07
Ответ #79 :
марта 27, 2015, 09:19:11 »
Сергей 830, а на фото где оригинал и аналог,на оригинале большая дырка ,а на аналоге пипка какая-то металлическая,или на оригинале также должно было быть
Заранее спасибо
Kakos
Ответ #80 :
марта 29, 2015, 10:57:35 »
Цитата: Red_Fox от октября 10, 2014, 11:15:54
Да, но только меньшее по диаметру. И в нем еще хрень металлическая болтается.
На картинке слева латунная фигулька
а эту фигульку нужно убирать
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #81 :
марта 30, 2015, 04:33:42 »
Цитата: Kakos от марта 27, 2015, 09:19:11
Сергей 830, а на фото где оригинал и аналог,на оригинале большая дырка ,а на аналоге пипка какая-то металлическая,или на оригинале также должно было быть Заранее спасибо
На оригинале тоже самое,тока он сгнил напроч и по этому такакя дыра и фигулька(металический язычок) тоже растворился!
Отвечу позже!
Kakos
Ответ #82 :
марта 31, 2015, 11:17:45 »
Спасибо
UNREAL
ATWIN 94
Ответ #83 :
марта 31, 2015, 11:19:39 »
Сергей 830, а на фото где оригинал и аналог,на оригинале большая дырка ,а на аналоге пипка какая-то металлическая,или на оригинале также должно было быть Huh? Заранее спасибо
на оригинале "пипки" нет
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #84 :
апреля 01, 2015, 11:58:50 »
Сути дела и работы термостата,не меняет!!!
У меня там гниль латунная стояла,так что не могу спорить по данному факту!!!
Отвечу позже!
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
Ответ #85 :
апреля 01, 2015, 09:33:09 »
Сергей 830, спасибо! Тоже заказал термостат сегодня.
Африку заводил пару раз (не ездил еще) - радиаторы сразу нпгреваются
agv64
Ответ #86 :
апреля 02, 2015, 03:14:38 »
Посмотрел по схеме - вроде антифриз необязательно весь сливать при замене термостата. 1/3 слить и достаточно. Кто менял, полностью сливали или нет?
Смотрю на схему - не могу понять принцип работы, не вижу малого круга
Колхозан66
XL1000V , XR250R
Ответ #87 :
апреля 03, 2015, 05:18:55 »
Если уж помпа сгнила от срарости,то антифриз имеет смысл сменить весь,чтобы больше туда не лазить.
Кстати термостат этот ставиться на Матиз,Тико,Авео 1.2,suzuki swift 1.3-1.6 89-01(нашел в описании к товару)
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #88 :
апреля 03, 2015, 02:13:24 »
И еще на вагон всяких малолитражек и мотопедов!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #89 :
апреля 03, 2015, 02:16:17 »
Ну как же,малый это и есть нижняя часть термостата и цилиндры,а на большом при открытии начинается раздача в стороны и через радиаторы!
Отвечу позже!
7
8
20
