Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 05:12:30
19
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45835 раз)
SAHARA
.Хонда Леад
Re: Термостат,за спасибо!!!
Ответ #285 :
июля 28, 2017, 10:54:02 »
Почитал форум.Заказал, купил,поставил термостат .Через 2 недели он заклинил .Выкинул.Что бы не было лишних проблем в пути катаю без него.Какие проблемы могут возникнуть когда его нет? Больше проблем было когда устранял неполадку в 40 градусную жару прямо на дороге.Минусовой температуры не бывает, среднегодовая больше 20 градусов. Решил что без него лучше.
vitek88
honda ntv
Ответ #286 :
июля 29, 2017, 03:27:55 »
недогрев чреват повыш износом цпг, большим расходом топлива..а так если это устраивает и зимой не катаешь то можешь ездить
Erick74
XRV750
Ответ #287 :
июля 30, 2017, 09:04:37 »
Та же фигня -стрелка не поднимается. Спасибо тебе человечище за информацию! Буду заказывать.
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #288 :
августа 08, 2017, 08:57:52 »
Больше года лежал родной новый термостат в гараже, наконец пришло его время
Процедуру замены термостата здесь уже неоднократно обсуждали, но мы не ищем легких путей. С крышки корпуса термостата снял _оба_ патрубка
Болты крышки подались с большим трудом и характерным щелчком, что подумалось - пинцет болтам. Но нет, болты надёжные, приварились только. Хорошо, что трещоткой с головкой и удлинителем откручивал. Болты на 8, мелкие, другим ключом грани помял бы или сорвал совсем.
Родной, да-да, штатный термостат на удивление оказался целым.
Как видно, температура открытия родного термостата 82С. Далее замена и сборка, ничего интересного.
При сборке есть одна хитрость. Чтобы резиновое кольцо не выпадало из крышки термостата, в выемку для установки кольца на крышке наносится несколько тоненьких мазков консистентной смазки. Я использовал обыкновенный литол-24. Буквально 4 маленькие пятнышка смазки по внешней стороне выемки отлично удерживают резиновое кольцо и оно не мешает при установке крышки термостата на место.
Сюрприз преподнес расширительный бачок антифриза. За 18 лет эксплуатации мотоцикла он окрасился изнутри зеленым цветом так, что создавал полную иллюзию присутствия в нем антифриза.
Чем очистить бачок изнутри? Растворителем? Бензином? Песком? Есть проверенное народное средство старых советских мотоциклистов. Берем грамм 200 мелких шайбочек, насыпаем внутрь бачка и добавляем немного дистиллированной воды. А теперь - ТАНЦЫ! Минут 20 танцуем с маракасами. В результате - практически девственный бачок готов.
Что там какая-то краска от антифриза! Баки Ижей и Восходов после таких танцев сияли чистым металлом без ржавчины. Только тогда бензин добавлялся, а не дистиллированная вода.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Апельсин
Африка
Ответ #289 :
января 20, 2019, 09:06:29 »
Цитата: Hanss от апреля 13, 2017, 12:47:24
Что вы до@бались к этому отверсвию?! Оно всеголиш для саморазвоздушивания системы при заливании антифриза. А та пиписька что вней, что б антифриз не проходил, как и должно быть пока термостат закрыт. Сказки Венского леса сочиняете ))) Одному малый круг, другому ноги в стуженную зимнею пору греет... ПЗДЦ )))))
Полностью согласен! Двигатель должен работать при рабочей температуре. А на счёт согрева ног - был не прав. Каюсь.
helg
XRV 750
Ответ #290 :
февраля 27, 2019, 03:40:28 »
Спасибо за бюджетный вариант термостата! Лето отъездил со стрелкой температуры чуть выше первого деления на указателе - это если по трассе. В лесу конечно грелся и выше. С наступлением холодов поставил картонки перед радиаторами. Наткнувшись на эту тему на форуме, понял что проблема есть и её надо решать.
Открутил болты корпуса термостата без проблем. А вот датчик температуры при откручивании ломанул. Но это фиг с ним, не проблема заменить или может запаяю.
А вот подняв крышку корпуса термостата я посмотрел, ох.ел, сел и заплакал. Картина была такова -
- термостата не было, от слова совсем! Как-так то?!
Заказал аналог - обошёлся в 4 у.е.
Так что мириться или не мириться с тем что мот не греется и что и как ставить - личное дело каждого, но заглянуть в данный узел однозначно не лишнее!
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
Ответ #291 :
марта 26, 2020, 11:24:43 »
Доброго времени суток! Поменял термостат но мот всеравно прогревается минут 10-12, в чем может быть причина?
true-satan
xl1000v
Ответ #292 :
марта 27, 2020, 09:30:42 »
Мотор прогревается за пару минут до рабочей. В случае, чтобы термостат нормально открывался на немодифицированной системе охлаждения нужно откусывать клапан развоздушивания (маленький пиптик в отверстии) у неродного термостата. В остальных случаях: барахлит датчик температуры, приборка, плохая масса на термостате и т.д.
сусанин
Африка RD07, 93
Ответ #293 :
марта 27, 2020, 08:59:07 »
А может март месяц причина?
barracuda
Ответ #294 :
марта 27, 2020, 11:18:18 »
У нас во дворе 15-18°, мот завожу и прогреваю в гараже
19
20
