Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 08:32:55 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45843 раз)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« Ответ #90 : апреля 07, 2015, 08:34:13 »
Если нижняя часть и цилиндры, тогда помпы нет в этом круге. я бы и не стал пытаться разобраться, если бы не возник вопрос - что делать с этой фигулькой, которая болтается в перепускном отверстии? Похоже , она выполняет роль клапана. Тот, что снял - не сгнивший, но этой фигульки нет, просто отверстие. Первое желание было - откусить ее и выбросить. Потом стал думать, а это обычно ни к чему хорошему не приводит. В результате поставил как есть, но собирать не стал - поздно уже было, да и сомнения вот какие-то появились
« Последнее редактирование: апреля 07, 2015, 08:51:34 от agv64 » Записан
сусанин
rad.kutuev@gmail.com S
Африка RD07, 93
« Ответ #91 : апреля 07, 2015, 10:36:20 »
Поставил с этой фигулькой, и о чудо-все работает как надо. Фигульку разместил по направлению- к рулю.
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #92 : апреля 07, 2015, 11:39:10 »
Тогда не понимаю, почему стрелка термометра ОЖ всё время держится в нижней части и патрубки к радиатору становятся горячими довольно быстро после пуска двигателя  Huh?
Потому, что в стоковом термостате есть перепускное отверстие, через которое обеспечивается циркуляция ож, когда термостат закрыт. Как уже говорил, круг в моторе один - большой. Соот-но ож всегда циркулирует через радиаторы. С автошным термостатом, у которого это отверстие заглушено пипкой, тока жидкости нет, поэтому и ож не циркулирует, что для помпы не есть гуд.
« Ответ #93 : апреля 07, 2015, 12:01:05 »
С чего это один? два, ОЖ пока термостат закрыт циркулирует помимо радиаторов, о чем говорят холодные радиаторы и горячие горшки при прогреве двигателя. Один это когда термостат сломан и ОЖ циркулирует без его участия.
Вообще откуда взялась информация об одном круге?
« Ответ #94 : апреля 07, 2015, 12:05:15 »
По поводу этой пипки, у меня термостат был не сгнивший, поэтому могу с большей долей вероятности предположить, что в оригинальном термостате такой пипки не было, НО! эта пипка нифига не перекрывает (насколько я помню) она просто болтается как брелок на ключах, ее назначение не берусь предполагать, может она просто ограничивает объем проходящей жидкости, возможно ее лучше удалить, но я не стал.
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #95 : апреля 07, 2015, 12:31:50 »
Honda common service manual. Раздел 5 стр.2
З.Ы.: Не знаю как прикрепить картинку из pdf.
« Ответ #96 : апреля 07, 2015, 12:44:49 »
МОжно средствами акробата или в чем ты там смотришь сохранить как картинку и после так.
Либо принтскрин , далее встроенный редактор паинт, ctrl+v, сохраняешь и далее так.
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #97 : апреля 07, 2015, 01:13:53 »
А на форум загрузить картинку не алё? Пишет, что папка загрузки заполнена.
« Ответ #98 : апреля 07, 2015, 01:14:56 »
http://www.africatwin.ru/africafiles/manual/Honda_Common_Service_Manual.pdf
Нашел сам посмотрел, во первых моего знания английского хватило только на то что бы перевести, что это типовая схема охлаждения 4х тактного и 2х тактного двигателя, что не схема от Африки, а во вторых, очень непонятная картинка, плохо видна сама схема циркуляции. Если есть знающие английский может переведете текст с этой страницы? может это поможет.
Но если один круг то как отсекаются радиаторы? ведь по факту они холодные а горшки горячие.
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #99 : апреля 07, 2015, 01:20:19 »
На примере АТ, ож из голов идёт в термостат. Из него в радиаторы. От радиаторов на помпу. И из помпы в рубашку цилиндров, и снова по кругу.
« Последнее редактирование: апреля 07, 2015, 01:22:02 от parmenoff » Записан
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #100 : апреля 07, 2015, 01:25:11 »
Радиаторы полностью не отсекаются. За это отвечает перепускное отверстие в родном термостате. Просто уменьшается расход ож, когда двигатель не прогрет.
agv64
« Ответ #101 : апреля 07, 2015, 01:36:12 »
Тоже ни разу не мог сюда картинку вставить, приходится на словах. В афро-мануале есть схема системы охлаждения, так вот там не могу найти малого круга (как в авто - через помпу). Если радиаторы полностью не отсекаются, то перепускное отверстие имеет принципиальное значение. А та пипка, судя по ее форме, выполняет роль клапана - пропускает ож только в обратном направлении. Следовательно, если ее оставить, возрастет нагрузка на помпу по сравнению со стоковым вариантом (перепускное отверстие)
Kakos
Honda Africa twin rd 07
« Ответ #102 : апреля 07, 2015, 05:44:24 »
Дак какое решение убирать её или нет?
Kakos
« Ответ #103 : апреля 07, 2015, 06:24:44 »
https://drive.google.com/folder/d/0B89m6jaqcpefcFdINXYyNTc2LU0/edit
Спросил у Google ,это установочный штифт
agv64
« Ответ #104 : апреля 07, 2015, 06:34:09 »
я уберу наверное. Хорошо, что вчера собирать не стал. В помпу ож поступает только из радиаторов. Получается только большой круг. А термостат просто замедляет циркуляцию во время прогрева двигателя
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
