Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 08:33:00 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45844 раз)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« Ответ #105 : апреля 07, 2015, 06:38:07 »
В корпусе для него нет никаких пазов
Kakos
Honda Africa twin rd 07
« Ответ #106 : апреля 07, 2015, 06:49:47 »
Кто ещё что думает
« Ответ #107 : апреля 07, 2015, 07:43:55 »
Хош убирай, хош не убирай, она не перекрывает полностью это отверстие, не думаю, что будет какая то принципиальная разница, проблема на грани дрочерства, т.е. ее нет Smiley
Kakos
« Ответ #108 : апреля 07, 2015, 08:02:19 »
 Smiley а помпа постоянно крутится?
« Последнее редактирование: апреля 07, 2015, 08:41:23 от Kakos » Записан
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #109 : апреля 07, 2015, 09:39:17 »
Равно, как и масляный насос. На одном приводе сидят.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #110 : апреля 08, 2015, 08:55:42 »
Даже коментировать,не хочу corn
Отвечу позже!
max dv
« Ответ #111 : апреля 08, 2015, 02:57:05 »
даю наводку:-) .а куда будет деваться воздух  при заливке антифриза небудь этого отверстия:-)
Kakos
« Ответ #112 : апреля 08, 2015, 04:34:02 »
Да оно не закрывается полностью она там как карандаш в стакане
max dv
« Ответ #113 : апреля 08, 2015, 05:21:53 »
поток жидкости прижимает пипку к корпусу-отверстие закрылось). заливаем жидкость-пипка повисла-отверстие открылось-воздух выходит.волшебство)))!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #114 : апреля 08, 2015, 07:41:27 »
Че вы да этой пипирки докапались,каму не нравиться можно ее онулировать!
А кто то пишет такую ерунду,типо а пипирка зотыкает отверстие или чето типо того,а помпа начинает усираться и это ни есть хорошо,можно почитать курс гидравлики!
Отвечу позже!
Kakos
« Ответ #115 : апреля 08, 2015, 07:41:55 »
Когда термостат закрыт вседаки есть малый круг или нет ? Судя по мануалу все стрелки упираются в термостат разом из обоих цилиндров, и ждут пока термостат откроется чтоб пойти через радиаторы,а пока термостат закрыт ,помпа все это время качает (крутится) и  создаёт своего рода давление, но ведь его надо куда-то девать?
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #116 : апреля 08, 2015, 07:45:06 »
Однм прав!
Отвечу позже!
Kakos
« Ответ #117 : апреля 08, 2015, 07:53:20 »
Ла спасибо за понимание
agv64
« Ответ #118 : апреля 08, 2015, 09:07:08 »
Убрал пипку, собрал, завел - радиаторы так же греются. И старый термостат вроде рабочий - проверил в кастрюле. Пока на этом остановлюсь, посмотрю как на ходу будет
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #119 : апреля 08, 2015, 10:03:00 »
agv64, отверстие в неродном термостате, в сравнении со стоком какого диаметра?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вверх
