Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 06:15:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45838 раз)
« Ответ #60 : ноября 12, 2014, 04:26:30 »
Так в разделе скачать,есть мануал там все что нужно описано ....
Так мануал есть, еще бы мануал к мануалу по основному мануалу Smiley)))))))
Ни разу в карбы не лазил
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #61 : ноября 12, 2014, 04:54:17 »
Ятоже не лазил,полез и охренел от простоты устройства
Отвечу позже!
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #62 : декабря 17, 2014, 08:17:04 »
Привет всем!
Кто следующий полезет к термостату, померьте пожулуйста диаметр патрубка (штуцера на корпусе термостата) к цилиндрам.
Буду премного благодарен!
Up!  Миллиметров 20?
« Ответ #63 : января 18, 2015, 07:51:33 »
свой менял вот что было, жижа как слеза, три сезона назад менял
[more]
« Последнее редактирование: января 18, 2015, 07:53:43 от женя » Записан
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #64 : февраля 01, 2015, 10:45:31 »
После покупки мота заметил, что мотоцикл толком не греется.
Полез проверять термостат - оказался сгнившим.
Купил и установил новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Картина с прогревом осталась та же. Ну я на это дело и забил.
Почитал темку - все же неправильно он работает.
Проверю в деле TAMАду) О результатах отпишусь.
PS: как все же правильно ориентировать отверстие термостата при установке? В мурзилке данные разнятся.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #65 : февраля 02, 2015, 07:28:30 »
Как на картинке выше твоего поста,через один!
Водитель фото!
Отвечу позже!
markus
africa twin 750
« Ответ #66 : февраля 13, 2015, 09:07:31 »
У самого не сразу как то 2-а горшка схватывают,особенно с утра,сначало как будто один а потом второй секунд через 10-15,ни как не вылечу! Sad
У меня была такая трабла я снял тросик подсоса разобрал,промыл,смазал и всё изличилось. Дело было в паучке, тросик приклинивал.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #67 : февраля 13, 2015, 10:03:47 »
Я трос подсоса весь перебрал,смазал поставил новые усиленные пружинки,ну в общем все че мог сделал и один хрен не два они вместе пускаються на холодную!
« Последнее редактирование: февраля 13, 2015, 10:05:25 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
« Ответ #68 : февраля 14, 2015, 01:40:03 »
крайние лет 10 тоже самое... ни как не лечу, ни чего не делаю, может Африке так нравится)))
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #69 : февраля 14, 2015, 09:47:33 »
Шаман,красава ну умееш ты успокаивать!
П.З. Тоже забил
Отвечу позже!
Kakos
Honda Africa twin rd 07
« Ответ #70 : февраля 17, 2015, 10:59:26 »
После снятия никаким герметиком мазать ненужно?
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #71 : февраля 18, 2015, 04:47:14 »
я не мазал. разобрал, поменял, собрал, завел. Все гуд
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #72 : февраля 18, 2015, 05:21:45 »
+1
Отвечу позже!
Kakos
« Ответ #73 : февраля 18, 2015, 08:13:09 »
спасибо большое
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #74 : марта 25, 2015, 10:00:56 »
Расконсервировал африку.
Вынул термостат.
Устроил сравнительный тест в кастрюльке для старого оригинального и нового TAMA. Так вот, открываются практически одновременно при температуре близкой к кипению. Т.е. старый вполне рабочий. Тогда не понимаю, почему стрелка термометра ОЖ всё время держится в нижней части и патрубки к радиатору становятся горячими довольно быстро после пуска двигателя  Huh?
PS: термостат в корпусе можно установить в двух положениях это отверстием к датчику или развернутым на 180 градусов. Так по крайней мере в RD07
« Последнее редактирование: марта 25, 2015, 10:02:41 от UNREAL » Записан
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Вверх
