Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 04:13:44
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45834 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
сентября 23, 2014, 06:32:24 »
Всем доброго! Не нашол по поиску,про аналоги родного термостата,так что может каму и польза будет! У меня термостат сгнил,так что всегда было по большому кругу,я его снял замерил и по итогам поисков аналога,даю результат(19300KE8000)-оригинал=(W44SB-82)-TAMA,оба япония и оба 82*градуса начало открытия! 1900р.,против 250р.Встаёт как родной
!!!Удачи в ремонте.
Отвечу позже!
John
RD07 1998
Re: Термостат!!!
сентября 24, 2014, 09:08:30 »
в первый раз задумался о температуре ДВС- у меня при езде по трассе при температуре +10 и ниже стрелка прибора температуры находится на нижней границе рабочей зоны прибора- выше поднимается только при въезде в город, да и то только после езды по пробке- при подходе стрелки к последней трети рабочей зоны срабатывает вентилятор- претензий к работе ДВС нет- всё ли работает корректно
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
сентября 25, 2014, 10:46:31 »
Включение вентилятора походу в норме,а вот стрелка у меня при +10 сейчас в в начале второй/трети рабочей зоны и не изменяет положения в зависимости,трасса/город! А раньше было так что при запуске грелось все,цилиндры и радиаторы вместе,и срелка не поднималась(на ходу)выше черты начала робочей зоны! Могу сказать одно что на тягу и на расход топлива у меня точно повлияло!
А прогрев стал 3 мин до рабочей температуры!
Отвечу позже!
John
RD07 1998
Re: Термостат!!!
сентября 25, 2014, 11:28:33 »
посмотрю завтра как прогревается у меня- надо было конечно раньше озадачиться
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Термостат!!!
сентября 25, 2014, 11:51:59 »
Понятно, значит у меня тоже самое - на ходу стрелка лежит на минимуме и мотор греется вместе с радиаторами.
Вопрос, а чем чревато, что антифриз всегда по большому кругу циркулирует?
Re: Термостат!!!
сентября 25, 2014, 01:22:48 »
У меня то же самое, на трассе стрелка в самом низу, на грунтовке если на первой ползти вентиляторы быстро начинают работать, что так не должно быть? Температура должна быть в средней зоне всегда?
John
RD07 1998
Re: Термостат!!!
сентября 25, 2014, 01:34:29 »
сергей830 , скажите, где можно приобрести термостат аналогичный родному
Red_Fox
Re: Термостат!!!
сентября 26, 2014, 11:34:04 »
На Экзисте очень хорошо бьется по номеру - цена 200руб.
John
RD07 1998
Re: Термостат!!!
сентября 26, 2014, 12:04:58 »
сегодня с утра посмотрел- греются горшки и радиаторы вместе- буду связываться с магазином- менять буду вероятно к весне
Re: Термостат!!!
сентября 26, 2014, 12:49:00 »
Мужики, объясните, греются горшки и радиаторы вместе.., а, что не вместе должны?
Red_Fox
Re: Термостат!!!
сентября 26, 2014, 01:18:40 »
По феншую:
Большой круг - через радиаторы
Малый круг - без радиаторов
Как на Африке не знаю.
Но если греется вся система целиком,то возникает резонный вопрос - на фейхоа тогда нужен термостат?
П.С. Себе уже заказал, будет завтра
Re: Термостат!!!
сентября 26, 2014, 01:20:33 »
Аааа, вон вы про че, ну тогда конечно
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
сентября 27, 2014, 05:16:27 »
Парни смысол такой,как на машине,стрелка поднимается до рабочей температуры и стоит там вне того трасса это или город(если конечно не жара под 30/35+),у меня при прогреве после замены греються тока горшки,после того как стрелка входит в длинную шкалу рабочей зоны,через милиметр начинают теплеть патрубки и потом стрелка отходит ,от нижнего деления на 3-4мм там стоит! А купить даннюю деталь можно в любом магазине запчастей для иномарок,под заказ или в наличии(номер детали есть в первом посте),так что всем удачи! И еще быстрее прогрев,меньше расход
ну и т,д,
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
сентября 27, 2014, 05:37:03 »
http://s017.radikal.ru/i407/1409/5d/be6e938290c5.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1409/0b/c9f72610d292.jpg
Фото моего старого здесь!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
сентября 27, 2014, 05:40:17 »
Вот аналог!
http://i003.radikal.ru/1409/ea/f7524a1fe443.jpg
Отвечу позже!
