Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 05:12:30
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45836 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #30 :
октября 07, 2014, 04:20:51 »
Я смотрю,многим пригодилось
Отвечу позже!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Термостат!!!
Ответ #31 :
октября 07, 2014, 11:15:16 »
Ну просто огромное тебе человечье СПАСИБИЩЕ!
Re: Термостат!!!
Ответ #32 :
октября 08, 2014, 01:02:29 »
+1
Кадр
Хонда Африка 1993г
Re: Термостат!!!
Ответ #33 :
октября 09, 2014, 01:58:53 »
сергей830 спасибо!)) Я тоже сегодня поменял! Ребят у меня вопрос. Я когда менял,мне пришлось полностью вынимать из рамы термостат т.к один из болтов я не смог открутить..так вот я когда на место ставил шланги из нутри смазал литолом чтоб не мучиться их надевать..а щас вот сижу и думаю..а не зря ли я так сделал? Если немного смазки попадет в систему может что нибудь случится? Мазал тонким слоем но все равно че то очкую щас..
Re: Термостат!!!
Ответ #34 :
октября 09, 2014, 02:54:37 »
я тем же антифризом смочил от души, налезло хорошо
Кадр
Хонда Африка 1993г
Re: Термостат!!!
Ответ #35 :
октября 09, 2014, 03:02:38 »
А у меня балбеса ума не хватило! Ладно надеюсь пронесет..)
Avandom
Re: Термостат!!!
Ответ #36 :
октября 09, 2014, 04:16:59 »
Кто-нибудь подскажет какие размеры термостата?
Очень он похож на Газовский.
Термостат у РД07 отличается от термостата РД04?
Re: Термостат!!!
Ответ #37 :
октября 09, 2014, 06:05:42 »
тебя какие размеры интересуют? у меня родной, который снял валяется, могу замерить, они одинаковые
Avandom
Re: Термостат!!!
Ответ #38 :
октября 09, 2014, 09:38:05 »
Высота и диаметр по прижимной пластине
Кадр
Хонда Африка 1993г
Re: Термостат!!!
Ответ #39 :
октября 10, 2014, 05:18:09 »
Прокатился сегодня с новым термостатом-все работает!:) Стрелка стабильно висит на одну треть от всей шкалы. Ура
parmenoff
xl600v custom
Re: Термостат!!!
Ответ #40 :
октября 10, 2014, 11:05:30 »
А перепускное отверстие в новом термостате присутствует? Я чего-то не не увидел его на фотке. Не забываем, что круг в мопеде один - большой. И жидкость всегда циркулирует через радиаторы. В начале через перепускное отверстие. При полном прогреве открывается клапан термостата и расход ж-ти возрастает.
Red_Fox
Re: Термостат!!!
Ответ #41 :
октября 10, 2014, 11:15:54 »
Да, но только меньшее по диаметру. И в нем еще хрень металлическая болтается.
На картинке слева латунная фигулька
Re: Термостат!!!
Ответ #42 :
октября 10, 2014, 11:57:44 »
Высота 44мм диаметр посадочной пластины 46мм, диаметр емкости 15мм
Re: Термостат!!!
Ответ #43 :
октября 10, 2014, 12:00:04 »
Объясните пожалуйста, что ломается в термостате? почему у меня он не работал? объясню вопрос, сейчас когда доставал измерять, взял прогрел его горелкой, он открылся. конечно неизвестно до какой температуры я прогрел, но так то он рабочий.
Re: Термостат!!!
Ответ #44 :
октября 10, 2014, 12:24:34 »
Со временем ослабевает рабочий элемент и ему не хватает сил сжать пружину.
20
