Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 06:15:44
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45838 раз)
Re: Термостат!!!
Ответ #45 :
октября 10, 2014, 01:16:01 »
Цитата: Mishutka от октября 10, 2014, 12:24:34
Со временем ослабевает рабочий элемент и ему не хватает сил сжать пружину.
Можно уточнить, не хватает сил сжать пружину при заданной температуре 82градуса и выше или вообще при любой? потому как нагрел горелкой он сжал пружину, термостат открылся, неизвестно до какой температуры я нагрел конечно.
Re: Термостат!!!
Ответ #46 :
октября 10, 2014, 06:12:26 »
Он может открываться не полностью.
Или не открываться в заданном температурном диапазоне.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Re: Термостат!!!
Ответ #47 :
октября 25, 2014, 07:56:49 »
Поменял себе термостат, мой термостат был постоянно открыт, видимо сил закрыться обратно ему уже не хватило
Прогрев мотоцикла произошел в разы быстрее, как только стрелка поднялась где то чунь ниже половины радиаторы стали теплеть. Прокатился немного, стрелка теперь не лежит "на нуле" а где то на 1/3ти. Я доволен. Спасибо!
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Термостат!!!
Ответ #48 :
октября 26, 2014, 09:37:45 »
Привет всем!
Кто следующий полезет к термостату, померьте пожулуйста диаметр патрубка (штуцера на корпусе термостата) к цилиндрам.
Буду премного благодарен!
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
Re: Термостат!!!
Ответ #49 :
октября 30, 2014, 05:55:19 »
Проверил у себя, тож не работает. Заказал в экзисте, в течении недели должны привезти. Цена вопроса 198, 98 коп.(где такие цены берут). Спасибо за информацию.
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #50 :
октября 31, 2014, 01:36:20 »
А от куда такие
цены,за оригинал а? У самого магазин запчастей для иномарок и иногда ооохууу...ю,от разници в цене между деталями которые идентичные как по производителю так и по всему остальному! За исключением того что одна в оригинальной(HONDA)упаковке,а вторая в своей к примеру таже(TAMA)
И если знаешь,кто из производителей делает какую либо деталь для какого либо узла,то можно брать тот же оригинал только в своей упаковке и по очень приятным ценам
,что я и делаю
Отвечу позже!
sanek_savko
xrv650
Re: Термостат!!!
Ответ #51 :
ноября 05, 2014, 12:23:16 »
а не скажете, подойдет ли этот аналог на RD 03?
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #52 :
ноября 07, 2014, 10:16:21 »
Процентов на100%,что подойдет по крайней мере,программа дает одинаковые намера,что на 1990-1993,5,00.Все одинаковые и еще на кучу моделей мотов (не только от хонда
Отвечу позже!
sanek_savko
xrv650
Re: Термостат!!!
Ответ #53 :
ноября 08, 2014, 07:30:01 »
Спасибо! На выходных разберу! Очень ценная информация!!
Re: Термостат!!!
Ответ #54 :
ноября 08, 2014, 07:48:21 »
вот как после этого не любить Африку? поменять термостат за 200 рэ, да при том самому
sanek_savko
xrv650
Re: Термостат!!!
Ответ #55 :
ноября 08, 2014, 08:18:06 »
ремонтировать эти мотоциклы много мозгов не надо. Это нас владельцев зашугали всякие охреневшие ремонтники. он простой как барабан и качественный- за это и любим.
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #56 :
ноября 12, 2014, 02:58:09 »
Так в том,то и дело если знать что и куда подходит,то и ремонт не дорог.а не имея возможность и навыков в по подбору не оригинальных деталей приходиться брать оригинал,за не реальное бабло!
При этом переплачивая,за лейбл на упаковке
Отвечу позже!
Re: Термостат!!!
Ответ #57 :
ноября 12, 2014, 03:32:02 »
Эх еще бы где про карбюраторы почитать, хочу залезть туда, посмотреть, почистить, синхронизировать если нужно, бензин капает из дренажной трубки с этим разобраться... в общем в порядок привести
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #58 :
ноября 12, 2014, 03:55:48 »
Так в разделе скачать,есть мануал там все что нужно описано а так принцып работы очень прост и все проблемы как правило,от налета в каналах,не держащих иглах и порвоных мембранах! Ну и конечно кто и какими руками туда,до тя лазил
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Термостат!!!
Ответ #59 :
ноября 12, 2014, 03:58:32 »
У самого не сразу как то 2-а горшка схватывают,особенно с утра,сначало как будто один а потом второй секунд через 10-15,ни как не вылечу!
Отвечу позже!
20
