Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 08:33:03 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45844 раз)
Kakos
Honda Africa twin rd 07
« Ответ #120 : апреля 09, 2015, 07:43:04 »
Один в один
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #121 : апреля 09, 2015, 08:08:22 »
Радиаторы после запуска двс,грется не должны,пока как минимум температура двс не достигнет градусов открытия термостата,у меня так! Да и стрелка находиться уже в начальной зоне! Если радиаторы греються сразу,это 100% не правельно!
При t+5 градусов,до рабочей греется 2-3 минуты максимум!
« Последнее редактирование: апреля 09, 2015, 08:12:24 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« Ответ #122 : апреля 09, 2015, 02:27:26 »
Отверстия одинаковые, примерно 3 мм. В стоковом варианте, судя по отзывам, это отверстие ничем не заглушено. Этого, думаю, вполне хватает, чтобы до открыитя термостата ож по-тихоньку поступала от цилиндров в радиаторы.
« Ответ #123 : апреля 09, 2015, 05:57:18 »
 Звиздите абы позвиздеть )))) как во флуде )))
Есть пипка, значит и должна быть она там!
 А от кокойто Сузуки или кокойто корейки я ставил термостат. Красота! За минуты 3 поднялась температура до рабочей. Ни разу такого на своей Африке не видел. Правда радовался не долго. Б тот же день термостат заклинил, зашкалила температура... Вернулся я в гараж, нашиол вмусорке стоковый термостат, извинился его, обпоял обгнившые места и езджу с ним по сей день.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #124 : апреля 09, 2015, 06:35:51 »
Прав как никогда,про позвиздеть,а термос я поставил и предлагаю аудитории исключительно JAPAN,так как на рынке и так г..вна хватает! А парни тут от делать не х.я к пипке дое.сь,ну вот скучно наверное или опыта ноль!
Отвечу позже!
Пётр
« Ответ #125 : апреля 10, 2015, 02:09:15 »
исключительно JAPAN
на заборе тоже ... написано
Они не ошиблись...
сусанин
rad.kutuev@gmail.com S
Африка RD07, 93
« Ответ #126 : апреля 10, 2015, 07:56:30 »
  поставил-попробовал пипку не удалял. Греется минут 5 дабы стрелка начала движение, вывод пипка нужна раз люди её туда поставили. Не мешайте здоровому организму работать- не трогайте пипку.
сусанин
Африка RD07, 93
« Ответ #127 : апреля 10, 2015, 08:21:24 »
В старые добрые времена работал на МАЗе , так там назиму делали такую фишку- термостаты вынимали и заказывали у токаря две  шайбы с отверстием 5мм и этого МАЗу вполне хватало даже по уралу лазил. Вывод- на нашем маленьком движке никаких дырок нафиг не надо. Но это моё мнение.
« Ответ #128 : апреля 10, 2015, 09:50:00 »
Обясняю. Та дырочька с пипкой нужна для саморозвоздушеваия системы при заливке охлождающей жыдкости
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #129 : апреля 11, 2015, 10:23:05 »
Кто на заборах читает,а кто в сертивикатах!
П.З. Я знаю что и откуда приходит.
Совершенно верно!
Отвечу позже!
Пётр
« Ответ #130 : апреля 11, 2015, 01:54:41 »
даже заказав напрямую с японии не факт что придет не китай, а ты о каких то сертификатах...
« Последнее редактирование: апреля 11, 2015, 01:56:26 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #131 : апреля 11, 2015, 03:46:56 »
Ну тогда я могу сказать что и новая африка,тоже из китая приедет!
Отвечу позже!
Пётр
« Ответ #132 : апреля 11, 2015, 04:01:38 »
что такое - "новая африка" ?
Они не ошиблись...
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #133 : апреля 11, 2015, 04:35:09 »
Отвечу позже!
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #134 : апреля 20, 2015, 03:50:46 »
По поводу "кругов" системы охлаждения.
Малый круг появился на хонде ориентировочно в 2007г. Отличительной чертой этой схемы является наличие дополнительного патрубка на помпе и термостате, которые соединены между собой и тем самым образуют малый круг.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вверх
