Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 09:45:58
9
10
11
12
20
Тема: Термостат,за спасибо!!! (Прочитано 45847 раз)
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
Re: Термостат,за спасибо!!!
Ответ #135 :
апреля 27, 2015, 09:28:14 »
Тоже заменил термостат. Старый сгнил весь, на 5 частей развалился... Новый встал как надо, все отлично работает! Сергей830 спасибо!
Macar_4x4
Ответ #136 :
апреля 28, 2015, 01:42:21 »
Заказал себе сегодня в экзисте. 217 р. Поставлю по результату отпишусь. ТС спасибо за инфу.
Ну наверно кроме мотоцикла.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
Ответ #137 :
мая 13, 2015, 06:10:13 »
люди добрые, такое дело. В общем поставил я себе этот термостат, но ситуация не изменилась. Температура не поднимается, стрелка слегка заходит на шкалу и все. Сразу скажу что руки растут из плеч, по этому неправильную установку можно исключить сразу. Подскажите у кого какие мысли ? куда глядеть ?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #138 :
мая 13, 2015, 08:43:48 »
С фотай где у тя стрела,в какой зоне при пробеге в километр!
Отвечу позже!
Ответ #139 :
мая 14, 2015, 06:31:33 »
прокипятить-проверить, может не фурычит
Ответ #140 :
мая 14, 2015, 06:49:58 »
+1 Других причин не вижу, если бы наоборот грелся или перегревался, то нет циркуляции, а раз циркуляция есть, но не греется, то только сам термостат, не рабочий скорее всего
сусанин
Африка RD07, 93
Ответ #141 :
мая 14, 2015, 08:21:13 »
Кстати у меня почти тоже- на ходу почти не греется, судя по датчику но весь организм на ощутимого теплее если трогать рукой.
Поляк
Ответ #142 :
мая 14, 2015, 05:57:06 »
да там фотать смысла нет. стрелка отклоняется на 2 мм от старта. при чем это после пробега более 20 км
Ответ #143 :
мая 14, 2015, 06:13:53 »
у меня стрелка как вкопанная, визуально на позиции чуть ниже середины. Сымай термостат короче и проверяй
Поляк
Ответ #144 :
мая 14, 2015, 06:22:11 »
пля. опять разбирать.
сегодня с утра после 10 минутного прогрева, и трех километров пробега
Поляк
Ответ #145 :
мая 15, 2015, 06:18:11 »
чудеса какие то, на прогреве котлы теплеют, а радиаторы холодные. Стрелка в той же позиции.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #146 :
мая 15, 2015, 09:42:23 »
Друг а я думаю что у тя датчик пиз..т,его надо бы проверить,или указатель!
А до включения вентиляторат дело доходило?
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #147 :
мая 15, 2015, 09:52:19 »
Вот в таком положении у меня на ходу,не зависимо от окружающей температуры!
Отвечу позже!
Macar_4x4
Ответ #148 :
мая 15, 2015, 12:40:24 »
Ну тогда вывод один, термостат не работает.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #149 :
мая 15, 2015, 01:24:09 »
Возможно!
Отвечу позже!
9
10
11
12
20
