Термостат,за спасибо!!!
октября 31, 2026, 09:45:37 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: Термостат,за спасибо!!!  (Прочитано 45845 раз)
« Ответ #150 : мая 17, 2015, 07:19:29 »
Как это не работает... При любой температуре воздуха не перегревается...идеально получается работает. На холостом надо чтоб помолотил долго, еще и подгазовывать, радиаторы должны ж когда то нагреться, или стрелка вверх подняться
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #151 : мая 17, 2015, 08:57:30 »
А до включения вентиляторат дело доходило?
нет, ни  разу. у меня мот не греется, я же говорю, температура не поднимается. Вчера на открытии ехал в колонне, 1, 2 передача, температура поднялась градусов до 70, при том что на солнце температура воздуха была 35градусов, и колонна ползла 20-40 км\ч
Поляк
« Ответ #152 : мая 17, 2015, 09:00:28 »
как я думаю, так идеальная работа двигателя, с минимальным износом КШМ, эта работа двигателя в температурном диапазоне 80-95 градусов по цельсию. Если температура ниже, тепловые зазоры становятся больше,  износ повышается.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #153 : мая 17, 2015, 09:08:14 »
Значит ставь другой,все бывает с браком-цена вопроса то не 2,5 косаря!
Отвечу позже!
« Ответ #154 : мая 17, 2015, 09:54:11 »
Да ты выкинь совсем термостат, один фиг при описанных условиях +35 и первая вторая передача все время вентилятор будет срабатыаать... Что то из оборудования дурит. Радиаторы холодные это значит термостат закрыт..  через 10мин антифриз вокруг цилиндров кипел бы уже. Стрелка бы в красной зоне. Если все время открыт то медленно но верно поднялась бы один фиг.
« Ответ #155 : мая 17, 2015, 10:39:58 »
..... Если все время открыт то медленно но верно поднялась бы один фиг.
не всегда, при тех условиях которые описывает Поляк наверняка поднялась бы, это да, но я пол прошлого лета проездил со стрелкой температуры чуть выше первого деления, и в 30ку стрелка на ходах не подымалась выше, на стоячем или еле движущем моте да, доходило до вентиляторов. Но я согласен, дело может быть и не только в термостате, как то действительно странно все у него.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #156 : мая 17, 2015, 11:22:55 »
У меня было раньше как у поляка и одема,после замены стало так как в посте выше,но при не рабочем у меня на речке или на холостых до вентиляторов доходило не парясь!
Отвечу позже!
Поляк
« Ответ #157 : мая 17, 2015, 12:20:50 »
да радиаторы теплеют, я же проверяю их постоянно. они горячие, но по ощущениям максимум градусов 50 бывают при плохом раскладе. Ладно на выходных сниму, а то вроде в Монголию наклевывается поездка
Спасибо откликнувшимся. Если найду больячку, опишу  подробно, так сказать для будущего поколения
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #158 : мая 17, 2015, 01:31:30 »
пля.  опять разбирать. Sad
сегодня с утра после 10 минутного прогрева, и трех километров пробега
Сейчас проверял,когда у меня в таком положении стрелка(как на твоем фото),радиаторы ледяные!
Отвечу позже!
Поляк
« Ответ #159 : мая 17, 2015, 01:46:54 »
это получается что, что термостат не открывается на большой круг и давит антифриз через ту пипку на большой круг ?? или открывается совсем маленько Huh??  пля...  пихло бы не угробить, не перегреть
« Ответ #160 : мая 17, 2015, 01:51:04 »
....  пля...  пихло бы не угробить, не перегреть
а датчик? ладно бы он совсем не шевелился, а то ведь фурычит
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #161 : мая 17, 2015, 01:57:52 »
У меня получается,что в таком положении стрелки термостат даже не начинает открываться(температура мала),а только потом пускает на большой круг!
А у тебя термостат в таком положении стрелки уже пускает по большому,если я правельно понял!
Отвечу позже!
Поляк
« Ответ #162 : мая 17, 2015, 05:43:14 »
вот щас приехал. постоянно проверял температуру. сначала после того как запустил двигатель, нагрелись котлы, стрелка заняла свое обычное положение как на фото, потом после некоторого времени езды, я добрался до гаража, радиаторы градусов 50-60, котлы гораздо горячее. Может быть в моем случае, термостат не открывается на большой круг, а то что радиаторы имеют 50-60 градусов, так это из-за той пипки сверху, по поводу которой здесь была дискуссия? может просто через нее слегка поддавливает в большой круг, от этого и температура разная на радиаторах и котлах ? как думаете ?
« Ответ #163 : мая 17, 2015, 06:48:41 »
неа, датчик, насколько я помню в самом корпусе термостата, он как раз температуру котлов и показывает.... вроде так
Поляк
« Ответ #164 : мая 17, 2015, 07:22:14 »
но котлы то горячие, руку обжигает, примерно градусов 90, а стрелка на минимуме, и радиаторы градусов 50-60
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
