Подшипники колесные
октября 15, 2026, 10:41:33
Подшипники колесные
11
Тема: Подшипники колесные (Прочитано 36236 раз)
Re: Подшипники колесные
Ответ #45 :
марта 25, 2011, 12:04:05 »
Втулку заберу вместе с ремкомплектом тросов. Ремкомплект оплачивал. За втулку попрошу отдать кого-нибудь из едущих в Вильнюс.
ИvaN
Ответ #46 :
марта 25, 2011, 08:52:58 »
Коля-Шаман, если набить ступицу полностью смазкой то эти полкилограма хорошей (дорогой) смазки смазывать там ни чего не будут, подшипники будут кататся в небольшом количестве смазки ( она там не будет циркулировать ) и только это небольшое количество превращать в отработку, все как обычно. Если только ставить пресс масленку в ступицу и шприцевать ступицу, что б выдавливать отработанную смазку, но это снова вынуть сальники, снять защитный шайбы и тд
Миша-Мишутка, когда примерно приедут к тебе подшипники ?
Ответ #47 :
марта 25, 2011, 09:51:06 »
Подшипники уже у меня
Ответ #48 :
марта 26, 2011, 01:02:38 »
ИvaN - ну какие полкило... максимум 50 гр. а то и меньше... В старых (возможно и новых) совковых машинах (Жигули, Москвич) именно так и смызывались ступичные подшипники. Закладкой смазки в пространство между подшипниками. Смазка греется плавает и смазывает подшипники. Только подшипники должны быть с той стороны открытые. Если ты забьеш ступицу смазкой полностью, то при нагреве смазка и без пресмасленки выдавит сальники.
Иван - я понимаю что когда мотоцикл в теплом месте и есть время, то можно поковыряться... я тебе в этом по доброму завидую.
Ответ #49 :
марта 26, 2011, 11:17:31 »
кстати на xr250 95-00 гв
оригинальные подшипники закрыты с одной стороны!
Алексей_Хант
Африка 750, 95 год
Ответ #50 :
марта 24, 2012, 06:52:30 »
подскажи пожалуйста, как менять ступичные подшипники какой момент затяжки. Я заказал з,ч у мишутки и вот думаю, что надо все сделать самому, для опыта :-).
Если есть друзья, значит жизнь удалась
Ответ #51 :
марта 24, 2012, 09:55:24 »
если делать в теплом гараже не спеша, то сверх сложного ничего нет.
подспорьем будет строительный фен.
перед демонтажем/установкой погреть посадочные места на ступице.
но можно и без фена, акуратненько и с вд40
takul
RD-07
Ответ #52 :
марта 24, 2012, 10:45:48 »
я просто так менял (без фена и вэдэсорок). а прошлым летом прямо в дороге. проблема только была - выбить остатки старого
Ответ #53 :
марта 24, 2012, 10:54:45 »
а если бы погрел вышли бы легко! понатно что в дороге это сложно сделать...
по этому надо как все нормальные люди потшипники менять один раз перед началом сезона.
Ответ #54 :
марта 24, 2012, 11:16:05 »
Несложно, только подставку под колесо надо правильную выбрать:
Ответ #55 :
марта 24, 2012, 11:20:21 »
во во !! вот так вот и разъ@бывают посадочные места подшипника.
а потом диву даются "а что это у меня подшипник в ступицу руками вставляется ?!?!?!?!"
есть куча умных приспособ, стоят не дорого а толку от них очень много !
takul
RD-07
Ответ #56 :
марта 24, 2012, 11:37:58 »
не поверишь - как раз преред сезоном поменял. максимум 4 тыс. прошёл. вот такое бывает
Ответ #57 :
марта 25, 2012, 04:03:48 »
Цитата: Алексей_Хант от марта 24, 2012, 06:52:30
Шаман подскажи пожалуйста, как менять ступичные подшипники какой момент затяжки.
Не понял про какой момент затяжки врпрос...
Ответ #58 :
марта 25, 2012, 06:45:41 »
разъ@бывают при ежегодной смене ступичных подшипников...
совсем не обязательно это делать
намного безопаснее перед сезоном менять сальники
и просто проверять состояние подшипников перед сезоном
Алексей_Хант
Африка 750, 95 год
Ответ #59 :
мая 21, 2012, 10:40:15 »
доброе время суток, извини что не ответил на свой вопрос. Просто не был на сайте по косвенным причинам :-). Момент затяжки, я имел ввиду, когда затягиваешь колесо то с каким усилием ты это выполняешь. Я вот просто ни разу таких работ не делал, хочу поменять резину, и заодно посмотреть подшипники, пробег 48700, вот думаю наверное не стоит рисковать, тем более Мишутка давно давно все прислал.
11
Подшипники колесные
