Подшипники колесные
октября 15, 2026, 10:37:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Подшипники колесные  (Прочитано 36235 раз)
« Ответ #30 : марта 09, 2011, 09:24:40 »
А есть у кого чертеж с указанием марки материала?
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #31 : марта 09, 2011, 10:51:41 »
Да! Марка материяла оченьбы пригодилась,токарь уже наготове
« Ответ #32 : марта 24, 2011, 05:19:07 »
Up!
Итак, подшипники поменял. Распорная втулка по одному торцу деформирована. Т.е. имеет место быть неравномерная нагрузка на внутреннюю обойму подшипника. Подскажите,плиз, точные размеры распорной втулки! Миша, ты был прав!!!
ИvaN
« Ответ #33 : марта 24, 2011, 06:48:22 »
Кстати, хорошо зимой, смазывать колесные подшипники новой смазкой. Вынимаются сальники, с подшипников аккуратно снимаются защитные щайбы ( поддеванием чем то остро заточенным) старая смазка выковыривается, например подточеной спичкой. И шприцом шприцуется в подшипник новая консинстенсная хорошая смазка, подшипник ей заполняется полностью. ставим на место крыжечки. очищаем рабочие кромки сальников, тоже там смазываем (на то он и сальник) и ставим их на место.
Использовать закрытые подшипники с заводской смазкой крайне нежелательно ! там ее одна капля!
 А в старых подшипниках, эта капля смазки, вырабатывается,( еще вымывается водой при попадании) набирает пыль и засыхает... Если на бу мотоцикле открыть колесные подшипники, зрелище будет не очень.
подшипники надо мазать
« Последнее редактирование: марта 24, 2011, 07:00:15 от ИvaN » Записан
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #34 : марта 24, 2011, 06:59:26 »
думаю спичкой много не выковыришь оттедаво! надобно чёт по сёрьёзнее вроде бензина или салярки использовать!
ИvaN
« Ответ #35 : марта 24, 2011, 07:04:20 »
да, так еще лучше. но если каждый сезон смазывать, то старая смазка не очень вырабатывается, и спички и хорошего шприцевания вполне достаточно. а если подшипник давно не мазался, лучше его почистить полностью
« Ответ #36 : марта 24, 2011, 08:12:23 »
А про размеры распорной втулки кто-нибудь отпишет?
RD07...
« Ответ #37 : марта 25, 2011, 02:28:30 »
ИvaN - "а если подшипник давно не мазался, лучше его почистить полностью" - а это как??? вытаскивать подшипник из ступицы??? Не проше ли тогда новый поставить???
если уж на то пошло что смазки в подшипниках в процесе эксплуатации не хватает, то я бы поступил так, снимал бы защитные шайбы с той стороны которые будут стоять внутрь ступицы, набить смазки в пространство между подшипниками (не полностью) и будут они всегда обильно смазанны. Я кстати и так втулку обильно смазываю, даже с закрытыми подшипниками.
Неужели почистить-помыть старый подшипник - это лучше чем поставить новый???
« Ответ #38 : марта 25, 2011, 02:31:06 »
BELARUS - Дима, забудь. Ну кто тебе скажет размер новой, это ее заказать надо, а она сейчас никому кроме тебя не нужна.
Вывод  - закажи у Мишутки и с нами размерами поделись.
« Ответ #39 : марта 25, 2011, 09:25:53 »
Ну а может кто колесо снимать будет, подшипники менять  auto
Миша, а сколько стоит новую заказать?
« Ответ #40 : марта 25, 2011, 09:31:29 »
Ну допустим я поменяю подшипники, а где гарантия что у меня тоже эта втулка не деформирована??? Думаю мерять надо только новую.
« Ответ #41 : марта 25, 2011, 09:47:46 »
а там деформация на глаз видна.....
« Ответ #42 : марта 25, 2011, 09:57:33 »
 Otkrovenno govoria ja neo4en predstovliaju kak i ot 4ego ona mozet deformirovatsia
« Ответ #43 : марта 25, 2011, 10:48:20 »
Хрен его знает,но факт имеет место быть
« Ответ #44 : марта 25, 2011, 11:38:05 »
втулку заказал
будет в апреле =500 р
пополнил запасы ступичных подшипников. (япония)
продавил поставщиков на скидку!
теперь полный комплект (5 шт) = 2000 р
« Последнее редактирование: марта 25, 2011, 11:41:52 от Mishutka » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
