Подшипники колесные
октября 15, 2026, 11:29:34 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Подшипники колесные  (Прочитано 36237 раз)
« Ответ #60 : мая 21, 2012, 11:27:02 »
Не знаю что написать. Наверно момент в ньютонах есть в мануале. Я тяну на глаз, или на чувство руки, штатным ключом накидным из комплекта инструментов с удлинителем, вроде не откручивается... В любом случае там стоит распорная втулка и как надо тянуть чтобы ее деформировать, думаю врядли кто так будет затягивать гайку... так что не переживай...
« Ответ #61 : мая 22, 2012, 06:17:55 »
ребята, где можно подсмотреть какой штатный перечень инструмента должен быть?
« Ответ #62 : мая 22, 2012, 08:37:52 »
В микрофишах есть картинка, возможно и описание...
Алексей_Хант
Африка 750, 95 год
« Ответ #63 : мая 22, 2012, 10:16:18 »
Шаман Ясно, сегодня займусь, приду с работы, перебортую и потихоньку буду заниматься подшипниками :-)
Если есть друзья, значит жизнь удалась
misha-51
« Ответ #64 : апреля 30, 2013, 07:39:33 »
мужики помогите у кого есть размеры распорной втулки подшипников  на заднюю ступицу??..у меня её и не стояло а заказать только после 11 мая только михалыч в экспедицию уматал
« Ответ #65 : апреля 30, 2013, 07:50:37 »
так ты выточить или заказать хочешь?
misha-51
« Ответ #66 : апреля 30, 2013, 07:55:52 »
я бы выточил если бы дали размеры?Huh?..а так может есть у кого в наличии
« Ответ #67 : апреля 30, 2013, 08:16:24 »
так откуда ей взяться в наличии, их с колес никто ни вытаскивает. а размеры можно и замерить, там они свободные, до сотых вымерять ни надо.
 внутр. диаметр - диаметр оси+ 1десятка
 толщину стенки делай 3-4
 длину померяй глубиномером штангеля
« Ответ #68 : мая 01, 2013, 02:16:06 »
Наверное есть у меня, могу посмотреть только 2-3 числа.
suspended
RD07
« Ответ #69 : июня 04, 2013, 09:49:47 »
А подшипники могут начать свистеть? Начиная с 90 кмч если прислушаться (выжав сцепление) или со 120 и выше - слышно даже со звуком двигателя. Не понятно откуда звук доносится, вроде из переднего колеса. С мота смывали пену керх.ром. Прошёл я так 700 км за полтора дня, звук не изменился, хотя быть может стал слышен с более высокой скорости. Люфтов у колёс нет, области подшипников не греются. И это не скрип, именно свист. Куда могла попать вода от керх.ра?
гена
Африка , 93 год
« Ответ #70 : июня 04, 2013, 10:07:59 »
мож трос спидометра?
Нельзя стремиться попасть в рай...
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #71 : июня 04, 2013, 10:42:48 »
Иногда просто защита при недостаточном креплении гудит из за вибрации, на разных частотах.  Проверь затяжку болтов...
Если не она, то причина может оказаться элементарной. Надо слушать, выдвигать предположения и их проверять...
« Последнее редактирование: июня 04, 2013, 10:44:26 от Simonini » Записан
Африкавод
« Ответ #72 : июня 04, 2013, 11:26:12 »
suspended может просто резина гудит?  ааа? куда б ни попала вода, свист ни появится, человеку свойственно искать причинно следственную связь, там где ее нет))) причиной свиста может быть щель в сопряжении пластика или ветровика. было дело свистела защита рук Асербисовская(в ней были узкие прорези), пришлось залепить)))
suspended
RD07
« Ответ #73 : июня 05, 2013, 11:09:17 »
Мне кажется источник не аэродинамический, больно однотонный и на одной громкости свист, к тому же между 100 кмч и 120 кмч мне кажется разница в силе набегающего воздуха не столь велика, а громкость менялась значительно...
А так, с последнего выезда я пересобирал пластик, поставил другие (трёхконтактные) поворотники, на перёд поставил Tourance (была сахара, а сзади уже стоял Tourance), соответственно сам снимал и ставил колесо + заложил смазки в пластмассовый привод спидометра (может мало смазки закинул?), а, ещё бутылочки на передние дуги закрепил, ну и потом всё это помыл на мойке. Туранс не имеет свойства свистеть? Свист такой абсолютно однотонный, жаль частоту не могу прикинуть.
Yuhan
212513041
« Ответ #74 : июня 06, 2013, 11:52:50 »
Интерено как себя чувствовали подшипники без этой втулки? Не хрустели? Ведь без нее и колесо нормаьно не затянешь.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
