Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 17, 2026, 08:55:35 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46555 раз)
« Ответ #60 : апреля 15, 2010, 06:49:54 »
Такая же беда и на Бросе оказывается бывает. Кстати движок однотипный.
http://www.bikecafe.ru/groups/2/blog/943/
vitan1
« Ответ #61 : апреля 15, 2010, 03:20:52 »
Прочитав тему, появилась идея, может быть можно звезду на фиксатор для втулок loctite 620 посадить? Вовсяком случае это альтернатиа сварки. Я когда ставил новую звезду фирмы JT, то она встала очень плотно, люфта нет, даже пришлось немного пристукнуть молотком. Пробег 30т.
Иван
« Ответ #62 : апреля 15, 2010, 09:26:32 »
А можно поподробней что такое фиксатор для втулок?
Это какойто состав, типпа фиксатора для резьбы?
Герман
« Ответ #63 : апреля 15, 2010, 09:43:51 »
Это вероятнее всего анаэробный герметик, но ему нужны плотные пары, втулки, гайка-болт и т.д.
 А с такими разбитыми допусками (как на фото) ....это - что мертвому припарка, не поможет . И ещё - не пребегайте в подобных случаях ко всякого рода "холодным сваркам", это тоже хрень редкая, от сварки там только название. Поверте богатому опыту подобных эксперементов.
« Ответ #64 : апреля 15, 2010, 10:26:44 »
Loctite 620 является однокомпонентным анаэробным валвтулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Loctite 620 обладает высокой температурной стойкостью.
P.S. Яндекс рулит Smiley
Vint
« Ответ #65 : апреля 19, 2010, 02:33:19 »
Существует еще како-то промышленный фиксатор для шлицевых соединений. Тоже озадачился этим вопросом. Попытаюсь найти.
AJAX
« Ответ #66 : апреля 21, 2010, 11:01:55 »
а что будет если забить колышек тоненький между валом и звездой (которая ходит на валу ходуном )
« Ответ #67 : апреля 29, 2010, 10:58:40 »
Вчера поменял цепь-звезды. Люфта нет. А то напугали тут. Пробег мотоцикла 72 тысячи.
yurashes
« Ответ #68 : апреля 30, 2010, 02:03:02 »
сожрёт любой колышек и не поперхнётся! а если колышек из более прочного металла чем вал и звезда то ещё и выжрет вокруг! я просто смазал графитной смазкой и осенью буду смотреть чё можно сделать!
Misha787
« Ответ #69 : мая 06, 2010, 02:25:13 »
Добрий день! Помогите пожайлосто разобратса в газорозпределительной системе (зажигание) мотоцикла honda afriсa twin 750, как правильно виставить розпредвали по меткам?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #70 : сентября 03, 2010, 11:25:45 »
пришла осень , а с ней и время разобраться с привареной звёздой!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #71 : сентября 03, 2010, 11:28:15 »
вот как выглядит вал после снатия звезды!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #72 : сентября 03, 2010, 11:30:10 »
интересно что могут сказать наши профи по поводу пробега моей Африки Shocked! если у вас чуть вал за 200 тыш съелся то моя пробежала не менее миллиона??? Huh?
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #73 : сентября 03, 2010, 11:36:26 »
а теперь самое интересное ! как я хочу вернуть в строй свою мотосикалу! Kiss для начала убераем то что раньше было упором для фиксатора звезды! и делаем проточку вокруг конца вала для нового фиксатора!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #74 : сентября 03, 2010, 11:41:54 »
фиксатор будет сделан из прочной стали толщиной в 1мм. кроме него планирую ещё сделать добавочный крепёж ввиде шайбы с проточками которые зайдут в продольные пазы ( проточенные балгаркой ) на валу! по мере продвижения работы буду выкладывать фотки!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
