Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 05:46:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46539 раз)
Илюха
« : августа 11, 2009, 10:34:21 »
Недавно обнаружил, что у меня люфтит вал на котором ведущая звезда. Причем люфт не вверх-вниз относительно вала, а вдоль его оси (типа туда-сюда:)) Что за хрень? Не подшипники же. Если б были они, было бы вверх-вниз...
П.с. Зимой собираюсь капиталить двигатель, ибо 1-й цилиндр выдавливает масло. Соотв. собираюсь заказать у Мишутки ремкомплект. Ну и надо бы знать, что еще к нему заказать..
ЮраST
« Ответ #1 : августа 12, 2009, 01:09:15 »
Таже фигня с ведущей звездой...вроде бы она должна НЕМНОГО люфтить....но у меня она аж зубчики на вале откулопала немного....звезда новая стоит...такое ощущение что планка которая звезду притягивает не настолько толстая,насколько должна быть....
Илюха
« Ответ #2 : августа 12, 2009, 03:39:22 »
Люфта быть не должно! (почти уверен:) )
Для уверенности, что звезда не люфтит, я добавил пару шайб. Но люфт все равно есть и это на валу
ЮраST
« Ответ #3 : августа 14, 2009, 01:23:32 »
не удивил...я шайбы уже давно поставил)))
yurashes
« Ответ #4 : марта 26, 2010, 04:17:30 »
люфтит не люфтит!! я когда свою звезду увидел то чуть не оху..л! предыдущий хозяин видимо очень просто к технике относился!! и приварил звезду к валу!!!!!!!! непонятно только зачем тогда гайки на колёсах не укрепил той же сваркой, СЦУУУУКА!
Vint
« Ответ #5 : марта 27, 2010, 11:04:44 »
Ребята, а можно по конкретнее, где что люфтит, и кто куда постаил шайбы? А то не очень понятно. В первом посте вроде написано, что люфтит сам вал вдоль оси... Потом почему-то про звезду написано. Так что люфтит то? ))) Слышал, что у Африки одна из проблем это как раз износ вторичного вала, точнее шлицов, на которых сидит ведущаяя звезда. У меня это тоже присутствует немного. Думаю, это происходит от того, что метал родной звезды в месте где нахдятся шлицы более плотный, чем метал самого вала. Поэтому происходит износ шлицов вала, а не звезды как должно быть... Очень хотелось бы выяснить, куда вы ставили шайбы и какой результат планировали от этого получить? Ведь от люфта ни шлицах никакие шайбы не спасут, а то что звезда немного ходит вдоль вала (на глубину конавки, в которой держится фиксатор) это не страшно. Страшно то, что звезда съедает шлицы вала....
Про сварку - видимо там шлицы были уже на столько съедены, что звезду просто приварили, а не стали заморачиваться сменой вала. Хотелось бы услышать коментарии на данную тему от тех, кто не одну сотню тысяч километров на Африке отъездил.
Алексей (админ)
« Ответ #6 : марта 27, 2010, 11:40:49 »
В общем, менял я вал,тыщ за 80 в России, уж не знаю скока там в Джапании набегала моя Африка, но шлицы сожрало. Заемна требует половинить мотор, соответствено занятие не дешевое. Делал в моторемонт_ру. Там же и заказывал запчасти. Заодно поменял цепь грм, пару шестерней и еще чет по мелочи. Цилиндры глянули, и решили не трогать, на 4рку гдето по пятибальной.
Byke
« Ответ #7 : марта 27, 2010, 09:38:14 »
Есть такойже люфт на валу КПП,...? че это ,.... кстати смотрен еще на одной Африке тоже есть такое.
mixermsk
« Ответ #8 : марта 31, 2010, 07:35:46 »
Если люфтит не сам вал, а звезда - можно попробовать перевернуть фиксатор(в который болты вкручиваются - мой притерт только с одной стороны).
Мне это не сильно помогло и я вставил резиновую шайбу между звездой и фиксатором(металлических такого размера под рукой не оказалось) - теперь сидит намертво.
Шадист
« Ответ #9 : апреля 01, 2010, 02:49:14 »
Менял товарищу вал этой зимой - шлицы сожраны на треть примерно.
Sicura
« Ответ #10 : апреля 02, 2010, 09:21:24 »
да с новым валом и новой звездой люфта никакого нет
$hrek
« Ответ #11 : апреля 02, 2010, 06:59:19 »
У меня тоже есть люфт вала кпп,может оно так и должно быть.
AJAX
« Ответ #12 : апреля 04, 2010, 03:26:22 »
Мне Африка тока с японии пришла , еще не ездил на ней . посмотрел седня вал на котором звезда сидит - он не люфтит ни туда ни сюда  люфта нет вообще . а вот звезда гуляет довольно сильно и вверх вниз и перпендикулярно оси ...  кто нибудь знает может быть так что когда я новую поставлю она будет крепко сидеть на валу ?  (вообще эти что стоят щас прошли как минимум 15 000км ...)
mixermsk
« Ответ #13 : апреля 04, 2010, 04:14:15 »
AJAX, я написал выше что с этим делать. У меня было так:
1. Вал не люфтил
2. Люфтила звезда на валу.
3. Была съедена часть фиксатора ведущей звезды.
Новая звезда тоже люфтила. Развернул фиксатор другой стороной и вставил между ним и звездой резиновую прокладку. Теперь сидит намертво.
AJAX
« Ответ #14 : апреля 04, 2010, 04:27:19 »
А не в курсе пластина которая звезду притягивает (фиксатор ? ) она не идет в комплекте со звездами ? ибо у меня она тожа стерта ... а новые звезды с цепью тока жду
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
