Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 06:41:16 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46541 раз)
Chek
XRV750+TT600R
« Ответ #150 : мая 12, 2014, 02:40:24 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, чтобы поменять подшипник вала под ведущей звездой, достаточно вытащить сальник (пока его не дергаю - берегу) или требуется ли половинить двигатель?
Турист-эндурист, Ё-бург
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #151 : мая 13, 2014, 10:53:08 »
Половинить.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Alexey
Africa RD 04 1992
« Ответ #152 : апреля 05, 2015, 12:42:57 »
Всем добрый вечер!
Недавно взял мот. 23 года, 76 тыщ пробег. В декабре 2014  из Германии.
Читал форумы и набрел на эти «страшилки» про шлицы.
Полез смотреть у себя. Люфта звезды относительно вала – нету...  Оказалось, что звезда посажена на фиксатор резьбы или герметик. Фиксирующая шайба не изношена ( по видимому – её меняли)
Звезду снять без съемника не получилось. Расковырял как мог герметик – износ шлицов определить невозможно…
фото если что  здесь: http://transalp-club.ru/topic/2547-ubitye-shlitcy-vtorichnogo-vala-prichina-naidena/page-18#entry213777
Судя по ржавчине под герметиком – звезда «ходит»  давно,  вопреки мнениям, что герметик разлетится моментально «в пух и прах».
Нашел ссылку на TRANSALP.ru (спасибо KILLERу) как фиксируют эту звезду в Европе. http://bloggis.se/Tramsvalp/85103The Судя по дате – 2009 год,  и положительные отзывы в 2012. Опровержений и запрещений вроде нет. Видимо, там - это нормальная практика!
Мнение большинства на форумах – небольшой люфт всё-таки должен быть. (Нужна определённая доля подвижности и самокомпенсации по отношению к внешним нагрузкам.)
Что посоветуете? Ездить дальше или заморачиваться?
« Ответ #153 : апреля 05, 2015, 01:08:05 »
Всем добрый вечер!
Опять гадания на кофейной гуще?) Как звезду снимешь все понятно будет.
« Ответ #154 : апреля 05, 2015, 07:52:34 »
фен в руки и через 5 минут сама отвалится.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
