Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 17, 2026, 09:52:03
7
8
11
Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда (Прочитано 46557 раз)
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
Re: Люфтит вал на котором ведущая звезда
Ответ #75 :
сентября 05, 2010, 11:24:59 »
Любопытная затея
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Ответ #76 :
сентября 05, 2010, 01:00:38 »
беседовал с профи порошковой металургии посоветовали снять двигло и отдать опытному фрезировщику! который проточит четыре семитричных отверстия между звездой и валом! эти отверстия должны соответствовать роликам из сверхпрочного роликового подшипника!
yurashes
Ответ #77 :
сентября 05, 2010, 01:04:48 »
возможно было бы разумнее поменять вал, но притензий к подшипникам вала или работе двигла нет! по прошлому опыту знаю дай на разборку агрегат и необерёшся проблем в дальнейшем!
Герман
Africatwin
Ответ #78 :
сентября 05, 2010, 10:41:39 »
yurashes - Я вот что думаю по этому вопросу ( это по поводу проточек и 4 роликов) это личное мнение, можешь игнорировать
Так вот это - не факт что получиться то что хочешь, я уж очень давно занимаюсь всякого рода реставрационными переделками и хочу сказать что нельзя в этом месте ставить такие крепкие детали, либо надо это делать с таким диким и плотным посадочным моментом в натяг, в противном случае, ролики начнут рассыпаться а скорее всего начнут разбивать потихоньку посадочное место, не сразу и не быстро но в конце концов угробят вал. Если люфт не очень большой - катайся и катайся.
yurashes
Ответ #79 :
сентября 06, 2010, 12:23:12 »
Герман, если бы вы внимательно рассматрели мои фотки с оставшимися иголочками вместо зубьев у вала то вопрос о том чтобы кататься дальше отпал бы сам собой!
Ответ #80 :
сентября 06, 2010, 03:37:03 »
поменял вал, проехал 8 тысяч пока, проблем нет
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Ответ #81 :
сентября 06, 2010, 04:19:20 »
Тыщ 20 назад, то же пришлось менять вал, заодно махнул цепи, это не дорого и шестерню в коробе, хотя было не обязательно.
ИvaN
Ответ #82 :
сентября 06, 2010, 06:06:42 »
А какую шестерню ? и что было со старой ?
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Ответ #83 :
сентября 06, 2010, 07:06:06 »
В коробке, какую не помню, видимо был износ небольшой, раз залезли решили сменить.
Герман
Africatwin
Ответ #84 :
сентября 06, 2010, 10:10:32 »
yurashes - А я действительно не фидел фотки ( и внимательно и невнимательно ) так что прошу извенить меня за ненужный расклад "вещей"
Ответ #85 :
сентября 06, 2010, 11:51:10 »
yurashes, замени вал или привари новую щестерню к старому.
Не надо изобретать велосипед. Шпонки делают из "сырой" стали, а не из роликов от подшипника. И при этом у соединения должно быть хорошее сопряжение по базовому диаметру, которого у тебя в виду износа нет.
Как специалист по порошковой металлургии может давать такие советы по конструкции, мне непонятно...
Как на фрезерном станке ты собираешься закрепить двигатель, для обработки вала я вообще не представляю. Хорошо, моторчик ты закрепишь, но следующей проблемой будет фиксация валика, чтобы он не люфтил относительно картера двигателя, а это невозможно. При резании возникнет вибрация и инструмент сломается. Короче, ничего у тебя из этой затеи не получится, только зря потеряешь время.
yurashes
Ответ #86 :
сентября 08, 2010, 09:55:27 »
попытка не пытка!
из сырой стали шпонки нафиг срежет ещё при рывке с места!
кстати, сварка в принципе не держала, она присерала вал к звезде и та телепалась на ней увеличивая люфты и выгрызания посадочного места!
Ответ #87 :
сентября 08, 2010, 10:26:06 »
Ты невнимательно прочитал мое сообщение. Шпоночное соединение работает только при хорошем сопряжении деталей по базовому диаметру. У тебя никакая шпонка держать ничего не будет, ни сырая, ни сухая. Пустая трата времени!!!
ИvaN
Ответ #88 :
сентября 08, 2010, 05:59:14 »
парни напишите как сюда скинуть фотку, я кое что сюда выкину
Герман
Africatwin
Ответ #89 :
сентября 08, 2010, 10:02:35 »
1. пишешь сообщение
2. давишь клавишу "предварительный просмотр"
3.сообщение готово для редактирования и открыто в окне "предварительный просмотр"
4. под окном есть "Дополнительные опции"
5. жмешь - а дальше уже совсем просто
Дерзай
7
8
11
