Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 06:40:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46540 раз)
Sicura
« Ответ #30 : апреля 07, 2010, 01:52:13 »
ну как бы, на одном валу вторичном по 200 тысяч спокойно наезжают африки, какой нах ижак? и кле?
этот люфт особо нигде не проявляет себя и не мешает, то что срывало шлицы я не слышал ни разу.
зато никакие гайки не откручиваются как на ТДМ например
AJAX
« Ответ #31 : апреля 07, 2010, 02:01:00 »
у меня агрегат 2001 года и если япошки не смотали пробег то он равняеться 16 000км общее состояние на 16 тысяч и есть компрессия как по паспорту ну идеал короче а вот вал так сьеден что ого го хошь фотку кину ?
AJAX
« Ответ #32 : апреля 07, 2010, 02:02:16 »
и 200 тысяч для мотоцикла это помоему рекорд . у него помоему ресурс 150 ...
Sicura
« Ответ #33 : апреля 07, 2010, 02:05:11 »
у меня агрегат 90 года, пробег 200 точно есть, и что, шлицы сьедены на треть были , ездил и ниче, но раз разбирал то вал я поменял, кстати наши с тобой двигатели отличаются только вторичным валом... по партнамберам смотрел
на rd07 вал стал легче.
16 тысяч и сьедены... да япошки на нем жгли... чудики, такого я не видел еще
Sicura
« Ответ #34 : апреля 07, 2010, 02:10:38 »
какой еще ресурс? у Мишутки реальный его пробег 200, у нас Бахмет купил при 100 тысячах первую африку, и своих чуть больше 100 приляпал, продал и сейчас ездиет масла не жрет даже
« Ответ #35 : апреля 07, 2010, 02:11:58 »
AJAX, ты совковые принципы конструирования к хондовским инженерам не применяй!!!
так надо!
у них другие технологии и другие конструкции, которые копируются и корейцами (DAELIM в частности и китайцами)
К слову, если на совкоциклах вторичный вал, на кот. сидит звезда имеет люфт - это говорит о близкой смерти 4-й передачи (работа с рывками и самовыключение). Здесь все не так.
И в поршне посадка пальца с зазором а не натягом, и генератор наизнанку сделан...
С такими незначительными люфтами хонды проезжают значительно больше "правильно" по твоему мнению сконструированых мотов.
И такой конструктив крепления звезды используется не только на африке (на XR, XL, например), так что не выноси себе и другим мозг.
Олег
« Ответ #36 : апреля 07, 2010, 02:25:31 »
AJAX!Покаж фото интересно!
« Ответ #37 : апреля 07, 2010, 02:31:16 »
P.S.
не могли за 16 000 км сожраться шлицы. Скорее пробег недостоверный.
Кидай фотку, очень интересно.
У меня на XLR-е при пробеге 50000 шлицы как новенькие!
Цепь ГРМ полностью вытянулась, порщневая требовала перехода на ремонтный размер (сурово эксплуатировался), а коробка в ИДЕАЛЕ!!!
AJAX
« Ответ #38 : апреля 07, 2010, 03:06:12 »
как фото то кинуть ?
« Ответ #39 : апреля 07, 2010, 03:28:46 »
На форуме написано: "Ваши отчеты или сссылки на материал прошу высылать по почте мне. web@remaker.ru"
Напиши Алексею (админу), он вставит.
Кстати у меня есть звезда с заниженнным шлицевым отверстием ...
AJAX
« Ответ #40 : апреля 07, 2010, 03:40:24 »
А что за звезда самодельная что ли ? и что хочешь за нее ?
Кстати глупо помоему отрицать что  этот вал не "косяк " хонды .... в извесный женский орган такие принципы конструирования .у движка ресурс значить 200 тыщ а про вал в обзорах в известных журналах даже пишут  : " к 50 -60 тысячам могут начаться проблемы с износом вторичного вала КП " цитата
AJAX
« Ответ #41 : апреля 07, 2010, 03:56:18 »
вообще хочу сделать проставку из старой звезды выпилить болгаркой  деталь по форме как фиксирующая планка . только толщиной 9 мм ,прикрутить ее на болты к новой звезде таким образом новая звезда сдвинеться в самую глубь вала а выпиленная деталь будет в ровень с концом вала , и как говориться акуратненько сварочкой пройтись . да так что бы потом можно было сварку легко "счистить " той же болгаркой и посадить новую звезду .
у кого какие мысли ? получиться аль нет ?
Sicura
« Ответ #42 : апреля 07, 2010, 04:10:41 »
dj первых там как бы сальник резиновый... а ты сваркой, во вторых до конца звезду воткнешь изнашиваться будет один край, несоосно будут звезды, и как менять в дороге
« Ответ #43 : апреля 07, 2010, 04:19:35 »
За 60000 могут возникнуть проблемы с чем угодно.
Что говорить о цене на звезду, ты картинку покажи. Может быть у тебя все в допуске, а может быть и моя звезда не поможет.
У страха глаза велики, по-моему ты зря себя кошмаришь, я уже устаю от этой беседы….
AJAX
« Ответ #44 : апреля 07, 2010, 04:35:12 »
Sicura ,А ты браток в пути звезды меняеш?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
