Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 11:02:42 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46551 раз)
ИvaN
« Ответ #90 : сентября 13, 2010, 11:32:05 »
 А как 2 мегабайтную фото сжать до 128 килобайтной ?
« Ответ #91 : сентября 13, 2010, 11:50:41 »
Уменьшить количество точек
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #92 : сентября 14, 2010, 02:28:13 »
Короче... Зимой снимал звезды, смотрел состояние вала. Износ был, люфт был. Небольшой. Пришла с японии с пробегом 20000. За сезон наездил 35000 пока - даже не ожидал, что цепь со звездами столько отходят в таких режимах. Видимо, трансмиссионка творит чудеса. Так вот... На днях поменял звезды-цепь. Состояние вала осталось таким же как было 35тыщ назад. Люфт не увеличился. Более того, новая звезда (не оригинал) села на шлицы плотнее старой.
« Ответ #93 : сентября 14, 2010, 09:51:21 »
это пока, тыщу проедешь будет садиться так же как старая
ИvaN
« Ответ #94 : сентября 14, 2010, 09:09:17 »
Зае... выкидываю сюда фотку 40 кБ, а вылазит надпись что это слишком много.
« Ответ #95 : октября 01, 2010, 03:02:56 »
Эта весна. Фото перед заменой звезды. Пробег 75 тысяч
http://i076.radikal.ru/1010/5d/fa32b22e83aa.jpg
Kopcak
Email
« Ответ #96 : октября 03, 2010, 10:47:59 »
Ребята, вал скорее всего закален после изготовления и сварка отпустит его. Дальнейшая попытка использования данного шлицевого соединения приведёт к его моментальному износу. А способ восстановления вала посредством установки промежуточных деталей типа шпонка как правило не эффективен и как уже было выше сказано приведёт к разрушению вала. (Кто пытался восстановить шлицы на валах кпп Восходов прошел через это). В общем в случае критического износа быстрее и возможно даже дешевле получится поменять этот вал. Когда первый раз снял звёздочку на Хонда Брос тоже увидел не значительный износ и ржавчину. Смазал и поменял звезды. После этого проехал 30т.км. износ больше не прогрессировал.
« Ответ #97 : октября 04, 2010, 12:49:05 »
Я думаю, что повышенный износ вала возможен из-за коррозии, но главное из-за перетянутой цепи.
Перетянул цепь - на неровностях она нагружает ведущую звезду, перекашивая ее отн. вала и идет выгрызание металла.
ИvaN
« Ответ #98 : октября 04, 2010, 06:59:12 »
может быть
« Ответ #99 : октября 04, 2010, 07:55:09 »
Вань, если бы такую конструкцию можно было реализовать, то можно было бы сделать проще: замерить изношенный вал и по нему сделать ответную деталь, т.е. звезду. Но у вала износ не по всей длине шлица и неравномерный. Даже, если вкладыш сделать составным из 4-х деталей, невозможно повторить геометрию изношенного вала, т.к. ее не замерить (размеры неконтролепригодны)
Так что, это не вариант.
AJAX
Africa Twin 750
« Ответ #100 : октября 05, 2010, 07:40:49 »
ребятки мне когда пришел мот с джапании стояла родная звезда убитая . износ вала был ахиренный ( фото выкидывал , в начале этой темы есть ) и изнашивалась только половина вала.  самое начало было как новенькое . т.к. родная ориджинал звезда ,  ее никак не оденешь на самое начало вала что бы шлиц по всей поверхности работал . ни шайбы под фиксатор ничто не поможет . Ну вообщем поставил звезду JT . у нее шлиц работает по всей поверхности откатал за лето 12 тысячь в очень жестком режиме ни километра по асфальту не проехал все время по убитой тёрке- грунтовке по  высоким горам колеса в хлам поубивал . сегодня снял маленькую звездочку обнаружил что у нее вот вот зубцы сломаються, очень острые стали .а валу хоть бы хны ! как был так и есть ! износ вообще не прогрессирует .! шлиц работает по всей площади , и метал звезды тайландской мягче метала вала ! круто
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #101 : октября 31, 2010, 01:45:50 »
сегодня снял переднюю звезду и обнаружил износ в одну четвертую толщены шлица, вот думаю какой может быть пробег у мотоцикла? кто что сможет сказать?
« Ответ #102 : октября 31, 2010, 04:30:41 »
 A ti nedumaj! Dolshe begat budet  Wink
« Ответ #103 : октября 31, 2010, 05:29:10 »
Напуганный до ужоса этой темой Undecided глянул свой, Пробег 25000, очень похожий на правду. мот японец. Износа шлицов нет,  dance зведа не люфтит относительно вала. Осевой люфт вала есть небольшой мм 3, где то. Вал ржавый при этом... смазал молибденовой, а теперь думаю на было высокотемпературной какой нить...
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #104 : октября 31, 2010, 07:27:20 »
Дисульфид молибдена при контакте с влагой (окислении) сжирает металл не хуже кислоты.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
