Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 17, 2026, 12:40:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются  (Прочитано 10647 раз)
« Ответ #30 : февраля 06, 2016, 01:57:55 »
Фигня какая то, стоит вольтметр, заводишь, трогаешься все чин чинарем 13,7-,8В, но сейчас приходится спускаться с горы то есть двигаюсь почти без газа тормозя коробкой, довольно продолжительное время, в какой то момент вольтметр начинает показывать 12,5-,6В и так пока не  заглушишь, снова завожу поехал все как обычно 13,8В зачистил контакты на акб, вольтметре, посмотрю, но думаю не в этом дело, глюк какой то
« Ответ #31 : февраля 06, 2016, 02:24:54 »
odem  Теперь надо зачистить контакты РР и ответной части, и пролить ВэДэшкой или специальной аэрозолью для смазки контактов, и прозвони реле на всякий случай!
« Ответ #32 : февраля 06, 2016, 02:59:36 »
Без газа это сколько оборотов? На тыще генератор и не работает толком, там от 1300 заряд начинается
« Ответ #33 : февраля 06, 2016, 04:27:18 »
РР контакты спаяны, это какой то странный глюк, ну ладно бы я спустился и все прошло, дело в том, что пока не заглушишь и не заведешь по новой вольтметр так и кажет 12,5в в движении на любых оборотах, заглушил-завел, поехал все ОК 13,8в
« Ответ #34 : февраля 06, 2016, 10:29:21 »
Так на регулятор похоже, ниже порога напряжение опускается и потом на режим не выходит
« Ответ #35 : февраля 06, 2016, 10:30:35 »
А тестнром проверял? Может вольтметр перегружается и начинает показывать?
« Ответ #36 : февраля 06, 2016, 10:39:31 »
думал что вольтметр зависает, но нет его показания при этом изменяются 12,4-12,5-12,6В, тестером не проверял, нету тестера тут, но найду думаю, а что проверить, просто зарядку? Блин регулятор новый, у Мишутки покупал прошлым летом, чозадела
Oleg
Иду причинять добро...
Africa Twin RD-04
« Ответ #37 : февраля 07, 2016, 08:08:10 »
 Было такое после ЖГ, заводишь 13,7-13,9. Проезжаешь 5-10 км, становится 12,3-12,4. И так всю дорогу до Москвы. Приехал всю чачу отмыл, контакты проверил -почистил. Сейчас вроде в норме...
« Ответ #38 : февраля 07, 2016, 08:34:02 »
Не, не ток, напряжение на аккуме
« Ответ #39 : февраля 07, 2016, 08:36:56 »
да вроде чистый мот, контакты на аккуме вчера зачистил, не помогло, думаю может РР открутить и контакт от рамы зачистить, но сдается мне, что не в том дело, скорее всего РР, чо с этими реле делать? родное лежит полуживое, начало умирать потихоньку, заряд в районе 13в стал показывать, сменил на купленное с ибея, то через 500км чуть аккум не взорвало, начался дикий перезаряд в 17В, купил у Мишутки... и вот такая хрень, ну понаблюдаю еще конечно, но как то не уютно чувствовать себя начинаю когда, что то вот вот сломается, как на дальняк ехать с таким?
« Ответ #40 : февраля 07, 2016, 09:02:02 »
На дальняк плохо, свет пробывал в момент просадки выключать?
« Ответ #41 : февраля 07, 2016, 09:11:47 »
пробовал, только не выключать а включать Smiley почистил контакты, поехал, смотрю 14В кажет, ну думаю хорошо почистил, потом вспомнил, что свет выключал, включил, стало показывать сначало 13,5, потом 13, ну и через несколько сот метров все вернулось к 12.5, повторю это все на спуске, если мот стоял какое то время, я завел, поехал и все это на ровном месте, все пучком 13.8В, странно все это конечно
« Ответ #42 : февраля 07, 2016, 10:53:47 »
Посмотри разъём на силовом реле стартера.
Могло окислиться в фишке.
« Ответ #43 : февраля 07, 2016, 01:22:42 »
Такое впечатление, что в пустоту говорю... реле прозвони!
« Ответ #44 : февраля 07, 2016, 05:38:59 »
Миша спасибо гляну, Нортон прости что не пинганулся, думы меня одолели Smiley))) Да нечем звонить, нема иструмента тут, ну даже куплю тестер, а как звонить? я не умею... блииин это его распаивать придется? паяльника тожа нетуууу
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
