Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 17, 2026, 10:28:46 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются  (Прочитано 10641 раз)
Юра
« Ответ #90 : августа 16, 2017, 07:45:16 »
Я ж писал - после завода на клеммах аккумулятора мерял мультиметром. показывает 14.2- 14.4. видимо не очень понятно написал.
Непонятно! Ты написал много показаний вольтметра, непонятно для чего и зачем? Судя по твоему единственному замеру мультиметром у тебя с зарядкой все в порядке.  Тогда в чем вопрос? И откуда вывод о неисправности?
Твой пост со стороны выглядит так: "завожу, на холостых 14.2-14.4В, причем включены потребители(свет, подогрев и т.п.)  или нет мне не известно. Подскажите акум помирает или РР?" Какой ответ ты хочешь получить на такой вопрос?
« Последнее редактирование: августа 16, 2017, 08:03:50 от Юра » Записан
shaman35
хорлей
« Ответ #91 : августа 16, 2017, 08:32:34 »
Мой косяк. Не очень толково написал. Сейчас заехал  в гараж, раскидал все. На РР был комок грязи, очистил. 4 контакта на предохранителе в 30А болтались, обжал и почистил. Зачистил все контакты на РР. Завёл- мультиметр показывает 14.4 на разных оборотах и включённых домах. Вольтметр на торпеде меньше 12,7 не показывает. Короче зазря панику развёл.
Юра
« Ответ #92 : августа 16, 2017, 09:36:56 »
Я бы тебе все равно, посоветовал, подключить вольтметр к аккумулятору через реле (чтобы с выключенным зажиганием не сажало аккум). У меня разница в 0,7 вольта, на аккумуляторе 14,5 В в приборке 13,8 В со всеми включенными потребителями. Но замер напряжения не на аккуме нужен только для поиска потерь, и плохих соединений(контактов). Зарядка, только на аккумуляторе.
shaman35
хорлей
« Ответ #93 : августа 16, 2017, 10:01:24 »
Спасибо за совет. Сделаю.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
