Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 17, 2026, 12:36:23
7
Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются (Прочитано 10646 раз)
ХРовод
RD-07, DR200, CB500X
Re: Помогите толи РР толи акум выеживаются
Ответ #60 :
октября 01, 2016, 12:32:40 »
Комрады! Подскажите, кто знает.
Два раза садился аккум с интервалом в неделю.
Во второй раз зарядил, открыл все контакты с РР и на основной клемме. Всё чистое, красивое, что запыленное почистил. Почистил клеммы на аккуме. Забыл только вытащить посмотреть предохранитель на 30А в силовом контакте.
Померял мультиметром.
Без света на ХХ 14.8-14.9В. Габариты чуть просаживают, а вот ближний необратимо опускает напряжение до 12.3В и на этом уровне держится. Конечно не претендую на точность мультиметра UNI-T но вроде не подводил, хотя погрешность у всех есть.
Я считал что норма на ХХ больше 13В.
В чем может быть проблема?
true-satan
xl1000v
Ответ #61 :
октября 01, 2016, 12:45:49 »
У меня если холостые ниже 1200, то идет просадка напряжения до 13-13.4. Поднимаешь до нормы в 1300 - все норм. Напруга на холостых должна быть 13.9-14.1В.
Проверь холостые, потом проверяй клеммы от генератора к РР. Возможно, что стоят нестандартные 70-80-100Вт лампы.
ХРовод
Ответ #62 :
октября 01, 2016, 01:31:45 »
Спасибо!
По холостым еще вчера понял, если опускать ХХ на ниже 1300 зарядки нет.
И без нагрузки на ХХ легко держит выше 14 В.
Я вот сижу весь день на работе и тоже думаю о лампах, может предыдущий вкорячил лампы 90-100 ватт.
Полезу сегодня смотреть.
Ответ #63 :
октября 01, 2016, 04:06:12 »
Да, на реле похоже, без нагрузки даже чуть больше чем надо, под нагрузкой никуда не годится, возможно диоды в реле померли
ХРовод
Ответ #64 :
октября 01, 2016, 10:40:56 »
Перепроверил лампы головного света - стандартные 55/60W.
Заодно почистил контакты плюсовой клеммы и проверил контакты предохранителя - результатов не дало.
По прежнему на ХХ 12.2-12.3В.
дядя юра
RD-07A
Ответ #65 :
октября 01, 2016, 11:52:19 »
Добрый . , сможете сказать, какого кода выпуску ваш аккумулятор , и не пробовали вы его заменитьт на заведомо рабочий ?
ХРовод
Ответ #66 :
октября 02, 2016, 12:32:43 »
Выглядит он очень свежим. Но год на нем я так и не нашел. (
Приобрел нормальное з/у для аккумов протестирую и погоняю его.
После зарядки он способен с десяток раз очень бодро крутить стартером.
Хотя для чистоты эксперимента, надо взять свежий аккум и проверить на нем напряжение зарядки, тут с вами согласен.
Ответ #67 :
октября 02, 2016, 02:14:56 »
Ищиш волос там где их нет! Почти у всех Африк на холостых оборотах (~1100), при включеных фарах токая зарядка. Чють газаниош и пошла зарядка (на моте не будит как на авто). Акум у тебя садится то когда постоит, а не при езде! Или ты по пол дня на холостых барабаниш и так садиш акум?! ))) Покупай новый акумулятор и не мучяй клавиатуру ))))
OnEgIn
Ответ #68 :
октября 02, 2016, 03:42:45 »
ХРовод может я где пропустил, но в какой точке напряжение замеряешь?
У меня когда РР легло, без головного света было 13,5-14,5 v. С фарами плавно падало примерно 11,4 v. и так стояло как не газуй.
Ride To Live, Live To Ride
дядя юра
RD-07A
Ответ #69 :
октября 02, 2016, 07:56:41 »
может ещё проверить падение на выключенных потребителях.
Ответ #70 :
октября 03, 2016, 08:37:18 »
как проверить?
date=1475368965]ХРовод может я где пропустил, но в какой точке напряжение замеряешь?
У меня когда РР легло, без головного света было 13,5-14,5 v. С фарами плавно падало примерно 11,4 v. и так стояло как не газуй.[/quote]
А вот тоже, при движении, с головным светом вольтметр показываети 11,9-12В. Без головного 14В. Ври включеномПТф на 50Вт+ручки без головного покажет 12,7В. Вольтметр запитан от акума. Лампы филипс со стандартной мощностью, но + 30.
ХРовод
Ответ #71 :
октября 06, 2016, 10:05:43 »
Сорри, был в минидальнике
, не мог ответить.
ХРовод
Ответ #72 :
октября 06, 2016, 10:06:50 »
В том то все и дело, что аккум садиться именно в дороге, а стоять заряженный может неделю и потом отлично запустить мотор.
ХРовод
Ответ #73 :
октября 06, 2016, 10:08:34 »
Меряю на аккуме. Со всем выключенным под 15В на холостом. С фарами падает до 12.3В, поднимаю обороты немного поднимается на десятые.
ХРовод
Ответ #74 :
октября 06, 2016, 10:21:47 »
Немного катнул тут на днях, было время 4 дня понаблюдать за поведением аккума и вот что было.
Садиться он с фарами на ходу при оборотах 4-5т. При этом достаточно выключить свет и оставить габариты, и за 10 км он зарядится на столько, что хватит пустить мот после ночевки. Причем посадить аккум можно за 100 км, а иногда и 200 проезжал со светом и все было ок.
Для себя сделал выводы, первым делом поставить вольтметр с запиткой от аккума , заодно прокину плюс для юсб зарядки. Смущает только момент его подключения,, скорее всего через реле, что бы разрывать плюс без зажигания. Тумблер не для ленивых.
Ну и прицениваться к РР и аккуму.
Заодно посоветуйте РР - брать оригинал/неоригинал/новое/б\у?
7
