Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 17, 2026, 11:48:03
Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются (Прочитано 10644 раз)
Kakos
Honda Africa twin rd 07
ноября 22, 2015, 07:42:05 »
Здравствуйте , у меня такая ситуация , под конец сезона поехал утром на работу, Мотик не заводится как-будто акум сел, я с толкача завёл , уехал на работу ,по приезду заглушил ,попытался завести 0, такаяже ситуация, прозвонили вроде утечки нигде нет , клеммы перекрутил ,с толкача завёл уехал в гараж , пока ехал напряжение падало до 6 вольт ,и возрастало до 15 , приехал заглушил , завёл все работает, напряжение 12-14вольт точно не помню, потом месяц ездил все в порядке , ездил по области, возвращался домой остановились размяться, после чего Мотик не завелся, ключ поворачиваю кнопка старт ,все начинает глючить мерцать ,только щелкает релюха и все , весь раскинул предохранители целые ,акум достал он вздутый в одном месте, снимаю акум с другой Африки ставлю ,все в идеале ,ставим мой на другую Африку заводим с толкача все работает , но через 200м у мостика потухли фары и он заглох!!! И больше не завелся не подскажете что это может быть? Акуму года 4 !!! И как проверить РР без акума? Просто не хочу новый акум спалить ,и выкинуть 4000 р, Заранее спасибо!!!
Re: Помогите толи РР толи акум выеживаются
ноября 22, 2015, 09:14:46 »
РР отключаешь и проверяешь омметром, с плюса(2 красных) на три генераторные провода(жёлтые), потом с минуса (зелёные) на три генераторных, поочерёдно, затем меняешь полярность(меняешь местами провода омметра), всего получается 12 замеров, в 6 случаях должно показать бесконечность, в других 6 - 200-300 ом. Если хотя бы одно из показаний выбивается из общего ряда - реле неисправно!
Kakos
ноября 22, 2015, 09:32:24 »
Спасибо
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 22, 2015, 11:10:59 »
Алекс, ты чего, предлагаешь прозванивать РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ?!! А нафига? И как по внутреннему сопротивлению ты определишь его исправность? Так ты разве что выпрямительный блок регулятора прозвонишь. А систему стабилизации?
Тут только замерять напряжение борт-сети на разных оборотах.
Если ниже 13,2 -- замерять переменку сразу с генератора между разными парами (3 замера)
Если всегда выше, чем 13,5 -- проверить провода и разъемы. Если они в порядке -- регулятор под замену.
Если напряжение с обмоток на одинаковых оборотах отличается -- на заглушенном мотоцикле нужно прозвонить обмотки генератора между собой и на массу.)
Если напряжение борт-сети на всех оборотах выше 13,2 -- проверить провода к аккумулятору, но скорее всего его под замену.
ноября 22, 2015, 11:40:30 »
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
Случайно ничо не перепутал ?
ноября 23, 2015, 02:49:52 »
господа! во первых
Kakos
как-будто акум сел,
акум достал он вздутый в одном месте, снимаю акум с другой Африки ставлю ,все в идеале,
Акуму года 4
По моему тут вопросов не должно возникнуть.... ты сам на него ответил!
По поводу РР ! На нашем сайте есть мануал!!! там все написано! даже картинка нарисована)))
аккум меняй , РР прозвони и генератор и будет тебе счатье))
ноября 23, 2015, 02:54:15 »
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
Случайно ничо не перепутал ? Smiley
конечно перепутал))) ну с кем не бывает))) на 5000 не более 15 вольт! это после РР! на выходе с гены вроде около 80 вольт было точно не помню!!
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 23, 2015, 08:29:02 »
В смысле? С генератора идет заведомо больше 13,5 В. Все, что выше, регулятор превращает в тепло и рассеивает в атмосферу. Не помню, сколько там теряется, может минимум с генератора и 15В.
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 23, 2015, 08:30:51 »
Допер. Забыл слово "переменка". Если переменка выше 13,5В, то...
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 23, 2015, 08:33:02 »
Да, на высоких оборотах, на холостых гораздо меньше. Но в любом случае должно быть выше, чем тринадцать с хвостиким.
ноября 23, 2015, 10:38:06 »
0xal
Уважаемый, я на РР "собаку съел" Примитивная проверка на сопротивление говорит не только о пробое диодного моста, но и шунтирующего элемента (тиристора, симистора) , сама же управляющая схема выходит из строя ну крайне редко. Но в этом случае можно замерить напряжение на работающем мотоцикле, первый признак исправно работающего реле - при наборе оборотов напряжение на несколько десятых вольта падает, если же до этого была проведена проверка сопротивления и выяснилось что всё в норме, но при этом напряжение на работающем мотоцикле повышается с увеличением оборотов, то однозначно, неисправна управляющая цепь РР, но, повторяю, такое случается крайне редко!
п.с. А в генератор, не зная что и как мерить лучше не лезть вообще, ну во первых отключать электрические цепи в момент работы двигателя строжайше запрещено, во вторых безупречную работу генератора можно измерить только осциллографом, по форме сигнала!
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 23, 2015, 11:38:30 »
По-подробнее пожалуйста. Чем хуже простой замер напряжения?
И про упр. элементы, это Вы погорячились. Конкретно на моем мотоцикле именно он и отказал и в борт-сеть шла хорошо выпрямленная постоянка под сотню вольт (проверял. Диодный мост цел). Пока мотоцикл доехал до Питера сгорело все, что может сгореть. Спаял новое, с запасом. За сезон ни одного нарекания. (на приборку приклеил вольтметр. Кол@бания в пределах вольта, да и то грешу на схему самого вольтметра)
PS: никто и не говорил о рассоединении разъемов на работающем мотоцикле. Это очевидно. Да и из-за неудобства никому не придет в голову.
ноября 23, 2015, 12:08:49 »
0xal
Я не пойму что то, Вы вступили в полемику со мной по причине несогласия? Вот только что и где я написал не верно? Под управляющей схемой понимается "ключ", открывающий и закрывающий шунтирующий элемент(тиристор, симистор), пробой шунтирующего элемента легко фиксируется омметром! Принцип работы генератора на постоянных магнитах объяснять не стану, для этого надо прочитать краткий курс электротехники)), но сейчас всё можно найти в интернете, кому интересно, там же можно поинтересоваться и об измерительной аппаратуре!
Это я всё сказал к тому, что не стоит лезть в дебри, я описал элементарный способ проверки РР, всем остальным должны заниматься специалисты!
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 23, 2015, 12:53:02 »
Алекс, я серьезно спрашиваю чем простой замер напряжения на генераторе хуже, чем разглядывание осциллографа? И что мы там увидим? Синусоиду, меняющую частоту в зависимости от оборотов? Или оную же, с крошечной амплитудой, в случае обрыва? Чем мультиметр, включенный на измерение переменки хуже?
Опять же у меня, как Вы понимаете, перестала работать именно управляющая схема. Как я написал: "выпрямляющий блок звонится" Пробой семистора был бы сразу заметен.
С чем не согласен: Вы, вместо того, чтобы сказать "измерь напряжение борт-сети на разных оборотах" полезли в дебри с прозвонкой регулятора. А если у него другая модификация или вообще китаец, и там вместо 200-300 Ом будет 350, или как у меня, около 180? Регулятор уже неисправен?
А если у него самоделка и автор не потрудился подобрать стабилитроны, а просто спаял и залил компаундом?
Нужно в первую очередь измерить напряжение сети на разных оборотах, а уже после делать выводы.
Да и постоянно подключенный вольтметр, закрепленный на приборке ооочень способствует личному спокойствию.
PS: "для этого надо прочитать краткий курс электротехники"
Угу, за шестой класс школы.
ноября 23, 2015, 01:38:54 »
Речь изначально шла не о генераторе, для чего вообще нужно напряжение на нём замерять? Изначально достаточно просто прозвонить РР и замерить напряжение бортовой сети, это элементарная операция! Есть чёткая последовательность действий, алгоритм, и не важно что ремонтировать, телевизор, стиральную машину или утюг!
Ну уж если речь зашла о генераторе, то , из своего опыта скажу, что для его проверки недостаточно простых замеров, особенно если генератор кто то перемотал или он получил механические повреждения ! Во всех остальных случаях генератор либо работает, либо не работает, и подтверждением его работы служит наличие напряжения на выходе РР.
И уж тем более я не против, что бы каждый владелец мотоцикла установил себе контрольный вольтметр.
