Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 18, 2026, 12:59:42 *
Автор Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются  (Прочитано 10649 раз)
« Ответ #15 : ноября 23, 2015, 04:15:41 »
Kakos
Honda Africa twin rd 07
« Ответ #16 : ноября 23, 2015, 05:14:27 »
Ох ребят спасибо ,добрался до мотика контакты обгорели напроч , что лучше колодка от люстры или восстановить ,купить новую пинчу для контактов и собрать как с завода?
« Ответ #17 : ноября 23, 2015, 05:49:14 »
Kakos ну большенство склоняется к колодке! у меня контакты не горели но сильно грелись...  я делал скрутку и пропаивал!  в итоге все равно пришлось менять реле!  потом ставил китайское! тоже паял ! но китай дотянул до конца сезона и умер! сейчас стоит оригинал со стандартным разьемом! и все ок! думаю хороший контакт обработанный спреем должен служить!
« Ответ #18 : ноября 23, 2015, 05:49:50 »
прозвони реле!!!
Kakos
« Ответ #19 : ноября 23, 2015, 09:35:10 »
Прозвонил как в таблице все ок, что за спрей, пробовал нано протек ,чет ерунда какаято, на работе электронщики ,покупали для микросхем ,после обработки схема сгорела !!!
« Последнее редактирование: ноября 23, 2015, 09:42:22 от Kakos » Записан
« Ответ #20 : ноября 24, 2015, 10:26:55 »
разьем это в общем то ненадолго, ибо он не герметичный, замарачиваться с покупкой я бы не стал, ибо те что на рынках продаются китайские явно хуже тоньше металл чем на родных
Kakos
« Ответ #21 : ноября 24, 2015, 10:29:04 »
Значится надо что-то по мощнее найти!!!
Kakos
« Ответ #22 : ноября 24, 2015, 10:31:03 »
Кто как считает, снести тему или оставить ,для таких как я? Просто в других темах не нашол как позвонить ,рр,а тут добрейшие люди подсказали!! Спасибо большое
« Ответ #23 : ноября 24, 2015, 10:39:08 »
Каждый раз пишу одно и то же, как только кто то спрашивает, искать действительно долго и муторно, так что решай сам, сносить или нет!
Kakos
« Ответ #24 : ноября 24, 2015, 09:59:06 »
Товарищи нашол вот такой силовой разъемчик написано выдерживает до 60 А, как думаете такой подойдёт? К контактам РР или мало 60 А?
https://drive.google.com/folder/d/0B89m6jaqcpefakdwMmxOeFk5THc/edit
« Последнее редактирование: ноября 24, 2015, 10:00:50 от Kakos » Записан
OnEgIn
« Ответ #25 : ноября 25, 2015, 05:10:51 »
750 ватт. Должно с головой хватить, главное чтобы контакт со временем не ослабел, желательно использовать подпружиненный разъем.
Ride To Live, Live To Ride
Kakos
« Ответ #26 : ноября 25, 2015, 07:54:41 »
Написано, тип крепления ,пайка так что наверное отвалится по пайке!
OnEgIn
« Ответ #27 : ноября 26, 2015, 04:06:36 »
Так пайка это способ крепления провода к разъему. При качественной пайке и должном креплении проводов ничего не отвалиться. Я писал про сам разъем, там самое слабое место, со временем ослабевают.
« Ответ #28 : ноября 26, 2015, 08:12:26 »
а в чем сакральный смысл нестандартного разьема, тем более который надо паять Smiley
отвечаю разьем нужен чтобы в дали от родины можно быстро поставить другое реле стандартное, здесь такое не прокатит, так зачем оно тебе?
OnEgIn
« Ответ #29 : ноября 26, 2015, 09:31:07 »
Так паяеться не сам разъём, а провода к нему.
А так, да полностью согласен, в экстренной ситуации можно и на скрутке пару тыщёнок лупануть.
По этой причине новое РР подключил через винтовые колодки.
