Помогите толи РР толи акум выеживаются
октября 17, 2026, 11:05:28
7
Тема: Помогите толи РР толи акум выеживаются (Прочитано 10643 раз)
Re: Помогите толи РР толи акум выеживаются
Ответ #75 :
октября 06, 2016, 10:26:37 »
Цитата: ХРовод от октября 06, 2016, 10:21:47
Заодно посоветуйте РР - брать оригинал/неоригинал/новое/б\у?
Бери самодельное... у меня)))))))))
OnEgIn
Ответ #76 :
октября 06, 2016, 10:57:43 »
Рекомендую, проверено пробегом в 3500 км. по жаре 30 градусов.
Ride To Live, Live To Ride
Oleg
Иду причинять добро...
Africa Twin RD-04
Ответ #77 :
октября 06, 2016, 02:40:15 »
Подтверждаю !!! 3000 км и ЖГ , полет нормальный .... Симптомы были те-же , медленно ( 3 мес.) но верно умирал аккумулятор во время езды.
Ответ #78 :
октября 06, 2016, 03:01:36 »
Бери,бери,было такое в 2007м,как лох купил новую батарею.
6teker
africa twin rd04
Ответ #79 :
ноября 26, 2016, 11:43:20 »
Здравствуйте! Такая проблемма на ХХ на клеммах аккумулятора 19 вольт. Все контакты проверил, все в норме. Реле под замену?
OnEgIn
Ответ #80 :
ноября 26, 2016, 11:52:54 »
да
Znack
Много
Ответ #81 :
марта 05, 2017, 07:39:56 »
Приветствую. Подскажите. Мот rd 07. Меряю на акуме - на холостых зарядка 14.5 - 14.7 вольт. При повышении оборотов не повышается. При включенных потребителей падает до 13.4 -13.8. не слишком ли высокое напряжение на холостых?
Ответ #82 :
марта 05, 2017, 07:41:40 »
Znack
всё в порядке.
Znack
Много
Ответ #83 :
марта 05, 2017, 09:52:53 »
AlexNorthon, спасибо. Мне казалось что на холостых должно быть не более 14 вольт.
Ответ #84 :
марта 06, 2017, 07:11:44 »
Всё зависит от степени заряда аккумулятора и его состояния, 14.7 допустимо, и потом погрешность вольтметра ещё никто не отменял, тем более цифрового!
Ответ #85 :
марта 06, 2017, 07:39:48 »
Чета задрала меня эта медленная, ну очень медленная смерть РР, уже год как показывает непойми какие значения, от 13.8 до 12 вольт, в начале только после выезда обычно, но не всегда, при достаточных оборотах 13 и больше, но на холостых опять немногим больше 12, потом, после какого то периода езды показывает 12.5 +/- 2 вольта, понимаю, что от аккума зависит, скорее всего вначале аккум активно берет зарядку, потом подзаряжаясь и нагреваясь напряжение падает. Когда помрет? или эта музыка будет вечной? на готове лежит другое РР, уже давно руки чешутся заменить, но это ведь работает, уже год или даже больше.
Ответ #86 :
марта 06, 2017, 07:54:13 »
батарея три года стоит, ее состояние может влиять на показания вольтметра?
shaman35
хорлей
Ответ #87 :
августа 16, 2017, 03:10:19 »
Оживлю тему. RD07
Симптомы - вольтметр воткнут после замка, при включении зажигания показывает 11.7 - 12.2. Заводится нормально.
Завожу - на холостых 13,2 - 13.5, на аккуме при этом 14.2-14.4
При езде стабильно 12.3-12.4 на вольтметре.
Иногда по вольтметру просадки до 11.7
При выключении доп.света на вольтметре 12.5-12.7
Аккум помирает или РР? Или все вместе?
Все клеммы не так давно чистил спреем для контактов.
Юра
Ответ #88 :
августа 16, 2017, 04:04:14 »
Цитата: shaman35 от августа 16, 2017, 03:10:19
Оживлю тему. RD07
Пока ты вольтметр не подключишь прямо к аккумулятору, смотреть по нему бесполезно. И тем более делать выводы. Подключай мультиметр к клеммам аккумулятора и смотри по нему, зарядка на нейтрали, ни чем не отличается от зарядки на ходу. По этому можешь спокойно смотреть на месте, никуда не выезжая. На разных оборотах, с нагрузкой и без. И уже по этим данным делать выводы.
shaman35
хорлей
Ответ #89 :
августа 16, 2017, 04:08:31 »
Я ж писал - после завода на клеммах аккумулятора мерял мультиметром. показывает 14.2- 14.4. видимо не очень понятно написал.
7
