Переборка двигателя. Руководство. Советы.
октября 17, 2026, 05:05:06
7
8
9
12
Тема: Переборка двигателя. Руководство. Советы. (Прочитано 29149 раз)
Re: Переборка двигателя. Руководство. Советы.
Ответ #90 :
февраля 17, 2015, 04:27:51 »
Двигатель снимаю так: Кладу его, вместе с рамой, на бок на табуретку. После этого есть возможность крутить раму вокруг двигателя как тебе нужно. Ставить в обратной последовательности.
max dv
Ответ #91 :
февраля 17, 2015, 04:48:27 »
обвязываю двиг за цилиндры так чтоб строп был по центру и подняв талями снимаю раму.опускать двиг аккуратно на дерево стараясь не ставить на помпу.
max dv
Ответ #92 :
февраля 17, 2015, 04:56:09 »
трубки охлаждения на головках лучше снять заранее.заметить какие места на раме царапаются при демонтаже,при сборке окашенной рамы обматать изолентой.
Владимир Арнаутов
Ответ #93 :
февраля 17, 2015, 05:45:02 »
Цитата: B a z i l i o от февраля 17, 2015, 10:09:53
Мишутка, ты попал в яблочко) .. Я действительно люблю повозиться с желёзками) .. Но эта возня только придаёт уверенности в общем деле. И обретении необходимого опыта. Чтение теории сварки ещё не делает из меня мега гуру держака и маски .. ))поэтому практика и ещё раз практика. Движение во имя движения) .. ... ... Про пробеги ,регламент замены колечек и т.д--согласен)) я не перфекционист, чтобы страховаться и перестраховываться с многократным(читай, неоправданным) запасом.. Африка и без дополнительных молитв достаточно надёжный моц.... ...Читал у Валеры Крышеня , что есть особенности по демонтажу двигла из рамы. ... Мишутка, спасибо, что подсказал этот нюанс))) буду скоро пробовать.
Я сделал проще, утстроился на месяц к Славе на работу (не пил , не ел))) Только пахал)))
Потом выпускал мото с табличкой "Ваш мотоцикл делал мастер Арнаутов" ! Никто не возвращался)))))!
B A Z I L I O
Ответ #94 :
февраля 17, 2015, 06:08:11 »
. Спасибо! Учту этот оригинальный способ!
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #95 :
февраля 17, 2015, 06:12:40 »
. Идея про подвешивание двигла тоже витала в моей лысой башке))) Спасибо, хороший способ.. Тем более ,что есть лебедка ..
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #96 :
февраля 17, 2015, 06:21:51 »
. Владимир, это супер, когда есть такая возможность набраться опыта...... Лет пять назад, я зашёл в одну сочинскую контору, занимающуюся торговлей и ремонтом мото техники,, и , заказал несколько деталей , расчувствовался и задал вопрос-- возьмите , мол, дядю великовозрасного , чем смогу подмогу - денег не надо, могу , мол, приходить хоть каждый день... (Основная работа позволяла мне так делать...)... Реакция была прямо противоположная -- напугал я своим альтруизмом ребятишек)))
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Andrey1987
Ответ #97 :
февраля 17, 2015, 09:20:34 »
И я Славу напугал, попросив поприсутствовать при переборке, чтоб ума поднабраться...
Ответ #98 :
февраля 17, 2015, 09:59:18 »
Цитата: B a z i l i o от февраля 17, 2015, 12:18:44
А если серьёзно, то я запутался )) в моём случае на rd 04 как безгеморно отделить двигло от рамы? ... ..
Все объясню, не нужно изобретать велосипед, нужна определенная последовательность действий.
Ответ #99 :
февраля 17, 2015, 10:00:30 »
Не напугал, просто что то одно, или обучение или работа, вместе ни как, работа превращается в обучение.
B A Z I L I O
Ответ #100 :
февраля 17, 2015, 10:17:59 »
. Добро! ...
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
Ответ #101 :
августа 31, 2015, 06:15:33 »
B a z i l i o
Так чем закончилась сия история?
умереть не страшно,страшно не жить!
B A Z I L I O
Ответ #102 :
октября 11, 2015, 11:10:17 »
Antol, спасибо , что подковырнул тему)) стало быть -- есть интерес) ... Я повторюсь, но скажу, что моя затея изначально была обречена на достаточно долгое время)). Я нахожусь за границей. Работаю в гос . учреждении. Много различных преград по банальному хранению( я уж не говорю про ремонт)купленного мною мото. ..... Но это всё лирика))) .. Я всё равно хоть и медленно , но двигаюсь)) ....а теперь по порядку......
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #103 :
октября 11, 2015, 11:31:41 »
.....начну с того , что я изначально сразу отправил Славе Spidi оговоренную сумму за услугу в такого рода ремонте. ..и я благодарен ему за согласие! .... Купил HD web- камеру Logitech C920, чтобы мастер видел всё также , как и я. ......, за несколько вечерних сеансов по скайпу мы разобрали двигатель.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #104 :
октября 11, 2015, 11:46:04 »
Помимо однозначной замены вторичного вала , было решено заменить ой- ой как много чего))) как говориться, вскрытие показало))) ....... Итог--- под замену--- поршни , кольца, цепи ГРМ, цепь маслонасоса, сам маслонасос в сборе, решили поменять ВСЕ подшипники двигателя, а также шатунные вкладыши..... Ес-но, замена прокладок двигателя -- верх и низ. Конечно же , на замену-- все сальники двигателя....
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
7
8
9
12
