Переборка двигателя. Руководство. Советы.
октября 16, 2026, 12:29:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Переборка двигателя. Руководство. Советы.  (Прочитано 29132 раз)
Andrey1987
« : ноября 03, 2014, 10:14:14 »
Привет всем.
Собрался самостоятельно перебрать двигатель АТ 1999г.(Жрет масло. Основная версия - клапана, вторая - залегли кольца).
Прошу подсказать мануал, информация в котором наиболее полна и разжевана. В руководстве на русском информации явно недостаточно, а переводить несколько буржуйских вариантов тяжеловато для моего уровня развития.
Буду весьма признателен, если кто-то посоветует хитрости и тонкости не указанные в мануалах.
Что следует заменить при переборке принудительно(т.е. независимо от состояния), раз уж полез в двигатель?
Какие потребуются специальные инструменты для разборки двигателя с целью определения причины жора масла и требуемых замены запчастей?
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
« Ответ #1 : ноября 06, 2014, 01:52:53 »
Тоже занялся мотором.Буду читать твою тему:)
Andrey1987
« Ответ #2 : ноября 06, 2014, 02:18:15 »
непопулярна моя тема...
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #3 : ноября 06, 2014, 04:43:11 »
Надеюсь тема не помрет! Думаю многим будет полезна..мне тоже.
Сам путного к сожалению подсказать не могу(( не разбирал и не собирал ни разу.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #4 : ноября 06, 2014, 09:14:50 »
Андрей прикупи полный к-т. прокладок двигателя (в нем еще и маслосьемные колпачки будут ) и поршневые кольца  и отдай Профи.... в моем случае так и было  требовалась замена гбц ( были убиты постели распред валов) и до кучи махнул  колечки с колпачками и все прокладки ...потом  ведущую звезду ,шайбы в корзину сцепления , диноджет ....
« Последнее редактирование: ноября 06, 2014, 09:17:08 от Алекс » Записан
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #5 : ноября 06, 2014, 11:29:37 »
Я при переборке сразу заменил цепи грм, стоят копейки, так-же сразу продиагностируй вторичный вал. делали спецы, была проблемо со снятием сцепления, не помню что за проблема но помню что изготовляли специальную приспособу.
С уважением, Сергей.
« Ответ #6 : ноября 07, 2014, 01:43:25 »
Все приспособы в наличии, опыта много, запчасти в наличии, обращайтесь;)
« Ответ #7 : ноября 09, 2014, 08:43:19 »
Вредная тема, с такими начальными познаниями и нежеланием переводить мануалы лезть разбирать двигатель это вредительство. Как можно так подробно рассказать то.
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
« Ответ #8 : января 05, 2015, 10:10:15 »
вообще было бы в идеале проточить цилиндры ,поставить рем поршневую,вкладыши посмотри,масленый насос ,притри клапана ,ну вообще по месту надо смотреть
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #9 : января 06, 2015, 06:51:09 »
Я бы начал диагностику с замера компресии,может можно обойтись малой кровью?
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #10 : января 06, 2015, 09:38:04 »
Да нодо бы проверить какова компресия без масла и с маслом(у меня 9-без и 9,4-с),про масло съёмные кольца (если залегли от угара),можно попробовать раскоксовку "лавр",я ей пользовался сам и многие другие,если колца тупо не кончились то их отпустит однозначно! По всему остальному в двигле(если претензий нет) если компресия норм,то кроме маслосъёмных колпачков ни чё трогать не стал бы.
Сугубо лично моё мнение,так как мотор довольно надёжный!
« Последнее редактирование: января 06, 2015, 09:41:42 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #11 : января 06, 2015, 09:43:50 »
А цепи,новые по сравнению со старыми,были сильно вытянуты,и какой пробег был?
Отвечу позже!
Tonyk
Beware girls, save petrol
« Ответ #12 : января 06, 2015, 06:37:09 »
Никогда!!! Ни за что!!! Не стягивай картер болтами в нетрезвом состоянии и с пьяными байкерами:))) а если серьёзно, то не забудь, все должно собираться и садиться легко. Если гемор, значит где то ошибся. Иначе будешь как я бегать за аргонщиком и варить картер.
Иван Сусанин.
BEDUIN
на африке 99года
« Ответ #13 : января 06, 2015, 07:46:45 »
Да в нетрезвом состоянии вообще подходить к мотику не стоит и тем более тянуть болты,это может быть дорого
Не говорите что мне надо делать и я не скажу куда вам надо идти!!!
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #14 : января 07, 2015, 01:04:35 »
От себя посоветую - запастись коробочками, в которые будешь складывать части (по подсборкам), подписывая коробочки маркером, н-р "цилиндр 1". Очень полезно заиметь динамометрический ключ и проверить каково состояние торцевых головок и накидных гаечных ключей. Для притирки клапанов заимей присоски, притирочную пасту (я брал ABRO - пасты двух зернистостей в одной банке).
После сборки подумай о синхронизации, синхронизатор можно сделать в гараже (из трубки).
По технике разбора и сбора - надо покурить мануал, полезно и доходчиво.. но есть не вся инфа (не уточню что, но не находил когда надо было).
Полезно фоткать этапы разбора и как деталюги были сопряжены. Если разумно подходить, то после дефектовки уйдёт время на доставку деталей, может позабыться, что где стояло. В этом случае полезно курнуть и микрофиши.
Успехов.
P.S. Если для крутых механиков всё изложеное - банальность кэпа Очевидности, то по неопытности какждый совет ценен.
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
