Переборка двигателя. Руководство. Советы.
октября 16, 2026, 12:30:13
12
Тема: Переборка двигателя. Руководство. Советы. (Прочитано 29134 раз)
Юра
Re: Переборка двигателя. Руководство. Советы.
января 07, 2015, 04:09:51 »
Цитата: Vaditel от января 07, 2015, 01:04:35
От себя посоветую - запастись коробочками, в которые будешь складывать части (по подсборкам), подписывая коробочки маркером, н-р "цилиндр 1". Очень полезно заиметь динамометрический ключ и проверить каково состояние торцевых головок и накидных гаечных ключей. Для притирки клапанов заимей присоски, притирочную пасту (я брал ABRO - пасты двух зернистостей в одной банке).
После сборки подумай о синхронизации, синхронизатор можно сделать в гараже (из трубки).
По технике разбора и сбора - надо покурить мануал, полезно и доходчиво.. но есть не вся инфа (не уточню что, но не находил когда надо было).
Полезно фоткать этапы разбора и как деталюги были сопряжены. Если разумно подходить, то после дефектовки уйдёт время на доставку деталей, может позабыться, что где стояло. В этом случае полезно курнуть и микрофиши.
Успехов.
P.S. Если для крутых механиков всё изложеное - банальность кэпа Очевидности, то по неопытности какждый совет ценен.
Правильный совет, нормальной книжки на этом сайте, я не нашел, ни на русском, ни на английском. После долгих поисков в интернете, я все таки отрыл книгу, которая более детально описывает все процессы ремонта мотоцикла. Правда это скан, не очень хорошего качества, но за то есть все что нужно. Язык Английский, все необходимое для снятия и установки поршневой я для себя перевел, дальше мне лезть не нужно. Если нужно пиши, поделюсь мануалом. Может по позднее переведу весь. У меня были такие же симптомы, как и у тебя. Пробег около 150 тыс. Оказались изношеными, маслосьемные кольца и одно подзалипло. В ходе дефектовки цилиндры были заново хонингованы, убраны перекосы и проведено карцевание, расточка не потребовалась. Заодно обновил выпускные седла.
января 07, 2015, 04:22:31 »
Может выложишь ссылку на найденную книжку?
Юра
января 07, 2015, 05:06:54 »
Вечерком, попробую выложить, кстати возможно этот мануал был на этом сайте, вот этот: "Honda Africa Twin XRV750 and Transalp XL600-650V 87-02 Service Repair Manual
(pdf, с цветными электронными схемами, 291 страница, 56 Мб, англ.яз.)", но когда я попал на этот сайт, эта ссылка на скачивание уже не работала
января 07, 2015, 05:47:20 »
Этот, у меня во всяком случае, есть.
Юра
января 07, 2015, 05:59:10 »
Так, а чем он не устраивает?
января 07, 2015, 06:24:42 »
А кто говорил, что меня что то не устраивает? Просто собираю всю возможную литературу на те мотоциклы, которые у меня есть.
Юра
января 09, 2015, 12:42:17 »
Вот:
https://yadi.sk/i/n-fgmKWadrTje
Andrey1987
января 21, 2015, 06:18:56 »
Юра, спс. Очканул я сам заняться эти делом... отдал спецу.
января 21, 2015, 07:37:11 »
это правильное решение
сергей830
Движение-это жизнь!
января 21, 2015, 01:16:48 »
Все можно сделать и самому,но вот вопрос с какого раза
Отвечу позже!
vitamintwin
rd07a
января 21, 2015, 02:22:14 »
какие новости, что с клапанами, цилиндром? где фото?
maksimota
suzuki dr650se, Honda crf250x
января 22, 2015, 11:49:05 »
Юра, а не помнишь какой зазор у тебя получился поршень-цилиндр?
Я сейчас как раз принимаюсь за сборку мотора (также ограничился исправлением геометрии цилиндра), измерив зазор получил 0.07 мм - на многих моторах при таком зазоре поршень уже "стучит" при перекладке, а в мануале указано 0.15 предельный зазор. Вот теперь ломаю голову - толи собрать как есть или загильзовать (т.к. поршневые кольца номинал уже приобретены и заново покупать поршень-кольца накладно)
Васёк
Africa Twin 96 RD07
января 28, 2015, 01:16:08 »
Может у кого лежат кольца стандарт?! Подскажите толщину. В мануале, если не ошибаюсь нет данных.
января 28, 2015, 01:24:16 »
Лежат в магазине , приезжай с микрометром.
Васёк
Africa Twin 96 RD07
Ответ #29 :
января 28, 2015, 01:38:22 »
Я бы с радостью, ехать далековато.
12
