Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:25:32 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 62877 раз)
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #345 : июля 01, 2015, 05:55:20 »
QG2004
мек-мек
« Ответ #346 : июля 01, 2015, 05:59:44 »
Red_Foxкрассав!!! классно. троссов хватило? ничего не перекладывал? трубки газа гнул?
Red_Fox
« Ответ #347 : июля 01, 2015, 06:19:04 »
Я вообще его почти весь разбирал и все укладывал заново.
Шланг тормозной новый - подгонял по месту.
Все остальное стандартной длины, нигде ничего не тянется, все хватает.
QG2004
мек-мек
« Ответ #348 : июля 02, 2015, 05:55:33 »
Мужики, если под морду (над крылом) прикрутить 5см фонарики их сдавит при полном срабатывании вилки, подскажите пожалуйста?
« Ответ #349 : июля 03, 2015, 11:24:25 »
Прикрути на дуги или на боковины, морда и так разваливается от тряски.
QG2004
мек-мек
« Ответ #350 : июля 08, 2015, 11:41:30 »
Vasyamba спасибо за совет подумаю. но на дуги не влазят то что я хочу . я хочу поставить cree u5,  а они 13см в длину.
плюс на дуги бардачки сепреди поставил:
_____________
Мужики, а что правда, чтобы снять централку надо коллектор ослабл@ть и только тогда правую втулку-держатель централки вытащу?
че т вчера хотел снять переваривать, покрасить не смог((((
« Ответ #351 : июля 08, 2015, 01:37:51 »
да
QG2004
мек-мек
« Ответ #352 : июля 08, 2015, 01:48:54 »
да
спасибо я так и предполагал и откинул эту  идею.
Миш, а что подскажешь по снятию центральной подножки?
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #353 : июля 08, 2015, 02:38:30 »
Здесь обсуждалось:  http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=8374.0
QG2004
мек-мек
« Ответ #354 : июля 08, 2015, 02:53:33 »
mechanicспасибо, друг, там по полочкам прям расписано...
эх...я дурак вчера не доделал: тоже хотел снять левую втулку, сдвинуть  подножку и снять но что-то остановило (наверное то,  всё что это было уже в полночь) )))
QG2004
мек-мек
« Ответ #355 : июля 15, 2015, 02:10:33 »
Ох... Беда)
только собрал мото решил прокатиться с другом  на море на два дня (1150км в один конец ), по дороге обратно в пробке под Ростовом обнаружил, что двигатель нагрелся почти до красной зоны, а вентилятор не включается. Быстро заглушил,  скатился на обочину и в тень в лес... Остыл, снял седло уровень ОЖ в норме,  пощупал провода вентилятора и термостата завёл двигатель, он нагрелся и вентилятор включился. Пробку проехал по обочине,  по трассе стрелка на середине была и чуть ниже. Сейчас приехал в гараж двигатель прогрел на месте,  но вентилятор так и не включился, хотя стрелка поднялась почти до красной зоны.
Раньше вентилятор включался, как только стрелка заходила в последнюю треть всей шкалы белой
Подскажите пожалуйста куда смотреть,  что мерить?
« Ответ #356 : июля 15, 2015, 08:37:56 »
Вентилятор имеет привод от электромотора 12V, следовательно, если он не включается. то возможны две причины: не поступает питание или перегорел(или просто барахлит) электро двигатель. Как проверить? Тупо подать на него питание, если всё заработало, проверить термовыключатель и всю проводку по цепи, если нет - заметить вентилятор(электродвигатель).
Но самое главное, если не знаешь как всё это сделать - обратись к специалистам!
QG2004
мек-мек
« Ответ #357 : июля 15, 2015, 09:53:15 »
AlexNorthonспасибо за помощь вечером начну смотреть.
А что из себя представляет включатель вентилятора?
Термостат не мог умереть? Или если б умер,  то вентилятор по логике просто бы чаще включался.
« Ответ #358 : июля 15, 2015, 10:20:34 »
Термостат не при чем, смотри термодатчик в корпусе термостата, мог тупо контакт отвалится, ну или сам моторчик как писал Алекс
QG2004
мек-мек
« Ответ #359 : июля 15, 2015, 10:28:20 »
может кому интересно:
ездили с другом оба в экипе по 80кг.
две боковые сумки сзади баул, палатка, пенки,сумка на бак.
белгород- анапа ,1154км
средний расход 6,5. максимальный 7,5 по м4 со скоростью 140км/ч +боковой встречный ветер.
минимальный 5,9-6,0 это по белгородской области (115-120км/ч) и от краснодара до анапы где повороты.
2370км (туда 17часов, 2 дня там, обратно 16часов) не долил ни капли масла. уровень не опустился
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 45   Вверх
