Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 01:43:55 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45]   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 62872 раз)
« Ответ #660 : ноября 07, 2016, 10:41:33 »
но в конце концов генератор и датчики можно со старого переставить, посадочные места точно одинаковые!
Я думаю правильно может сказать только тот кто и то и другое ковырял.
Я это не знаю. Знаю что мозги на 07 и 07-А разные и судя по схемам датчики разные.
Кто еще что скажет?!
Валера. Мотор с 07 или 07-А?
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #661 : ноября 07, 2016, 11:10:54 »
Николай не знаю.Хороший знакомый берет двигатель в Италии,ковыряться будут в Мавритании.Я немного остудил их пыл в том вопросе подойдут ли мозги с РД_04 на двигатель РД-07 вот и задал вопрос на форуме.Надо более точно узнавать у продавца двигателя какой мотор.
« Ответ #662 : ноября 07, 2016, 11:57:38 »
04 и 07а разное количество датчиков, в 07a всего один, так как у 04 просто два канала зажигания в одном корпусе независимых, а у 07а уже общие мозги. датчик такой же, но магнит соответственно разный. разьемы у мозгов тоже разные насколько я знаю, и если ставить двиг то проще переставить ротор генератора с датчиками и проводами с того мотоцикла куда ставить
« Ответ #663 : ноября 07, 2016, 12:45:27 »
Коля, вскрывал я левую крышку и на 07 и на 04, с виду всё очень похоже, датчиков везде по 2 (07А, как сейчас у меня, не ковырял). Двигатель везде идёт RD04 (гляньте в свои ПТСы) , карбы отличаются , это факт, ну так это ж система питания, в теории можно и инжектор поставить моновпрысковый!
SAHARA Так что Валера не думай, бери двигло, если цена устраивает! Smiley
« Ответ #664 : ноября 07, 2016, 03:56:00 »
картера и крышка генератора одинаковы, в 07а стоит один датчик и есть пустое место под второй датчик
« Ответ #665 : ноября 07, 2016, 07:03:28 »
РД04 и РД07 - по 2 датчика положения КВ, мозги и катушки одинаковые.
РД07А - 1 датчик положения КВ, мозги и катушки отличаются от РД04 и РД07.
Сами датчики КВ одинаковые везде и взаимозаменяемы при необходимости, а вот статор генератора разный, отличаются шпеньки для ориентира датчиков КВ.
Если нужно поставить мотор от РД04 или РД07 на РД07А, то надо заменить как минимум статор и привести в порядок провода датчика КВ (переподключить фишку и убрать лишний датчик).
« Ответ #666 : ноября 07, 2016, 08:32:41 »
Ну вот, пришёл спец и фсё разрулил! Smiley
Страниц: 1 ... 43 44 [45]   Вверх
