Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:25:40
22
23
24
25
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62878 раз)
QG2004
мек-мек
Re: Вопросы: глупые и сложные)))
Ответ #330 :
июля 01, 2015, 01:41:54 »
Цитата: Шаман от июля 01, 2015, 01:00:34
а разве их (сайлентблоков) там с завода нет?
ну как видно на картинке выше (черными линиями) то с завода их нет.
так на сколько стоковый руль можно поднять без изменения длины тросов?
Ответ #331 :
июля 01, 2015, 02:13:27 »
Сайлентблоки стоят в верхней траверсе! Поднять можно на 30 мм без лишних манипуляций, можно на 40, но тогда возможно придётся переложить троса и подогнуть тормозную трубку. Это если руль по размерам как родной.
QG2004
мек-мек
Ответ #332 :
июля 01, 2015, 02:15:37 »
а под каким они номером на схеме деталей?
мой руль примерно на 1см ниже так что думаю на 40подниму теперь
Ответ #333 :
июля 01, 2015, 02:25:46 »
Ни под каким, они единое целое с траверсой. Наружной обоймой сайлентблока является траверса.
QG2004
мек-мек
Ответ #334 :
июля 01, 2015, 02:30:39 »
хммм..хитро.
ты одобряешь мою идею по поднятию руля?)))
Ответ #335 :
июля 01, 2015, 02:44:53 »
поднятие руля просто в одной плоскости на 40 может не помочь.
для этого используют проставки с регулировкой.
картинки есть в теме про наличие.
QG2004
мек-мек
Ответ #336 :
июля 01, 2015, 03:05:51 »
спасибо, ценная инфо, подумаем...
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Ответ #337 :
июля 01, 2015, 03:26:52 »
Михаил прав.
Себе как раз так и сделал - поднял и сместил к себе ближе.
Только руль Ренталь (ниже стока).
Проставку и руль брал у Мишутки, подсказал и подобрал Олег (он в магазине продавец)
QG2004
мек-мек
Ответ #338 :
июля 01, 2015, 03:35:24 »
на сколько сместился руль примерно?
Ответ #339 :
июля 01, 2015, 03:40:57 »
Вообще смещают от себя, чтоб ось вращения руля совпадала с осью вращения вилки. Так и рулится приятней и в стойке ехать удобней. Потому как изначально руль и так смещен к пилоту, а при установке обычных пооставок смещается ещё сильней. У меня самопальная регулируемая стоит.
QG2004
мек-мек
Ответ #340 :
июля 01, 2015, 03:59:44 »
!!! ДА ЛАДНО?!?!? как? у меня и так руль ветровика почти касается(((
серьезно от себя?
Red_Fox
Ответ #341 :
июля 01, 2015, 05:19:12 »
С поднятием руля сместить от себя не получится - тормозная машинка будет упираться в ветровик
Ответ #342 :
июля 01, 2015, 05:27:06 »
У меня ралийная узкая морда, ничего ни цепляет. А двигать на себя смысла нет.
Ответ #343 :
июля 01, 2015, 05:29:19 »
Ветровики у вас дальнобойные, а проставки ставите кроссовые, определитесь:)
Red_Fox
Ответ #344 :
июля 01, 2015, 05:43:26 »
Я сидячий мототурист - мне есть смысл двигать
22
23
24
25
45
