Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:12:08
20
21
22
23
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62876 раз)
QG2004
мек-мек
Re: Вопросы: глупые и сложные)))
Ответ #300 :
апреля 21, 2015, 05:31:41 »
Цитата: Ambique от апреля 21, 2015, 05:18:48
Да, скорее L/XL.
По кофрам не скажу, там как минимум колхозить крепления.
з.ы.: как здоровье? водятельшу не стал троллить по судам?
крепления то ерунда. просверлил и через резиновый шайбы посадил.
по судам стал. жду выздоровления и начинаем.
нога болит на костылях, швы через один сняли. 24ого все снимут. гипс обещают снять в начале мая
Ответ #301 :
апреля 21, 2015, 05:53:37 »
Цитата: QG2004 от апреля 21, 2015, 04:36:53
после аварии решил посерьезнее колени купить.
колени есть в наличии.
померяй окружность ноги по икре будет понятно какие
QG2004
мек-мек
Ответ #302 :
апреля 21, 2015, 06:10:31 »
икра 38см
какая цена?какой цвет? как по ссылке?
Ответ #303 :
апреля 22, 2015, 01:56:54 »
38 это L/XL
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=7894.0
QG2004
мек-мек
Ответ #304 :
апреля 22, 2015, 02:05:14 »
ага. спасибо
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
Ответ #305 :
апреля 22, 2015, 11:51:19 »
Отмечусь глупым вопросом.
Ситуация в следующем:
завожусь, работает несколько секунд, потом пару тройку чихов и один из цилиндров глохнет(совсем).
при повторной заводке продолжает работать на одном цилиндре.
меняю одну из свечей на не рабочем цилиндре(та которую легче выкрутить), снова завожу и все работает нормально, на двух цилиндрах.
в результате на выкрученной свече нету искры.
таким макаром заменил комплект свечей.
меняю одни и те же те что ближе выкручивать, внешние, внутренние(в колодцах) не трогал.
вопрос:
куда копать?
напряжение сети померял от 13.8 до 14.2 без скачков и прочего, на холостых стабильно 14.2 на оборотах опускается до 13.8. провалов при включение света особых нету.
QG2004
мек-мек
Ответ #306 :
апреля 23, 2015, 09:34:04 »
Цитата: Дюхарик от апреля 22, 2015, 11:51:19
вопрос:
куда копать?
почему все свечи не поменяешь сразу? свечи оригинальные ну всмысле НГК не подделка?
Дюхарик
Ответ #307 :
апреля 23, 2015, 09:50:01 »
свечника не было)))
теперь есть.
свечи надо теперь)))
до этого был комплект (первый) иридиевых НГК, сейчас в ход пошли старые, которые отдал прежний владелец(из двух комплектов осталась одна).
QG2004
мек-мек
Ответ #308 :
апреля 23, 2015, 10:03:25 »
Цитата: Дюхарик от апреля 23, 2015, 09:50:01
свечника не было)))
теперь есть.
ты их плоскогубцами чтоли выкручивал?)))))
п.с. заполни профиль((( хотел посмотреть где живешь в итоге хрен нашел(((
да и че шифроваться все мы тут свои)
Дюхарик
Ответ #309 :
апреля 23, 2015, 10:22:43 »
не, выкручивал головкой удлиненной на 18.
я технарь до корней спинного мозга. на мотасах так лет с 13.
на машине без ящика с инструментом не езжу, что посильно сам ремонтирую.
Мот и семья в Рязани, работаю в Твери, на выхи которые случаются езжу в Рязань. так что хрен его знает где я больше живу на работе или дома)))
профиль да подправлю, надо только разобраться.)))
QG2004
мек-мек
Ответ #310 :
апреля 23, 2015, 10:44:29 »
если что хондовский ключ (могу попробовать договориться с эндуристами, одного хорошо знаю на хр250) подогнать смогут по идее на прокат
Дюхарик
Ответ #311 :
апреля 23, 2015, 11:56:51 »
Не надо, спасибо.
я купил.
QG2004
мек-мек
Ответ #312 :
мая 19, 2015, 01:42:54 »
Доброго всем дня!
мои разборки по аварии еще не закончились, ждем техническую экспертизу и суд, но уже купил новый руль и подножки (спасибо Мише!) и накидал объем работ по мотоциклу!
Возник небольшой вопрос:
кронштейны подножек пассажира из-за удара (в одну ударила машина, на вторую упал мотик) сложились внутрь немного, как их лучше править? домнкратом изнутри? или просто рычагом? они случаем не отваливаются на ура? или смело искать сварку?
Ответ #313 :
мая 19, 2015, 01:55:49 »
Их нужно очень медленно выгибать, что бы не отвалились.
хим состав
Al 93 Mg 4.2 Si 1.4 Mn 0.7 Fe 0.7
QG2004
мек-мек
Ответ #314 :
мая 19, 2015, 01:59:07 »
спасибо
попробуем (((
20
21
22
23
45
